toommm 15.02.2019 15:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2019 (edytowane) Kurcze, mi pompę montował jeden z forumowiczów. I tak zaglądam teraz na jego profil na facebook to widzę, tylko cienką izolację na wszystkich jego instalacjach. Co to znaczy? Nie zgodnie ze sztuką ? Co prawda już sam się zastanawiałem czy nieocieplić tego ale na razie inne prace trwają i zostawiłem to na później. No to masz kolego inżyniera forumowego .. Napisz niech każdy wie który to .. Ta izolacja to jakby jej w cale nie było , Jak na tym oszczędził to oszczędził na czym się dało .... i pewno jeszcze polecany partacz był .. - który taki mądry fachowiec co ? Jeśli możesz to napisz ile za montaż skasował - bo jak 500 zł to się nie dziwię Edytowane 15 Lutego 2019 przez toommm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 15.02.2019 15:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2019 Nie rozumiem, po co ci pompa ciepła, jak obecnie zużywasz 1 tonę pelletu? Zaoszczędzisz rocznie 300-400 pln, co jednocześnie zeżre serwisant.. Palenie pelletem to nie jest taka bajka jak by się wydawało,dalej piec jest przewymiarowany palniki mają tak naprawdę 16kw i niebardzo sobie radzą ze spalaniem poniżej 4kw zaczyna się kiepsko spalać i kopcić.Trzeba palić wiekszymi mocami co się równa temu jak byś miał 4 razy za dużą pompe godzinę palenia ,dwie postoju i tak w koło . Rozpaleń cała masa co sie wiarze z czestą wymianą zapalarki. Kocioł też trzeba poczyścić co miesiąc,worki nosić ,peletu szukać. Wrażenia bezcenne jak Ci przywiozą ciężarowym z windą ale takim sporym i nie może dojechać bo wszystkie gałęzie łamie i marudzi że Ci to zwali 400 metrów od chaty. Komin moknie od skroplin trzebaby bylo frezować i wkład wstawiac do tego kocioł ma już 12lat to nie wiadomo ile jeszcze wytrzyma. Ja nie widzę powodu aby nie zakładać pompy:yes: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
toommm 15.02.2019 16:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2019 Palenie pelletem to nie jest taka bajka jak by się wydawało,dalej piec jest przewymiarowany palniki mają tak naprawdę 16kw i niebardzo sobie radzą ze spalaniem poniżej 4kw zaczyna się kiepsko spalać i kopcić.Trzeba palić wiekszymi mocami co się równa temu jak byś miał 4 razy za dużą pompe godzinę palenia ,dwie postoju i tak w koło . Rozpaleń cała masa co sie wiarze z czestą wymianą zapalarki. Kocioł też trzeba poczyścić co miesiąc,worki nosić ,peletu szukać. Wrażenia bezcenne jak Ci przywiozą ciężarowym z windą ale takim sporym i nie może dojechać bo wszystkie gałęzie łamie i marudzi że Ci to zwali 400 metrów od chaty. Komin moknie od skroplin trzebaby bylo frezować i wkład wstawiac do tego kocioł ma już 12lat to nie wiadomo ile jeszcze wytrzyma. Ja nie widzę powodu aby nie zakładać pompy:yes: Nasz racje kolego w końcu , ale jak na 12 lat to i tak wytrzymał sporo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 15.02.2019 16:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2019 Kurcze, mi pompę montował jeden z forumowiczów. I tak zaglądam teraz na jego profil na facebook to widzę, tylko cienką izolację na wszystkich jego instalacjach. Co to znaczy? Nie zgodnie ze sztuką ? Co prawda już sam się zastanawiałem czy nieocieplić tego ale na razie inne prace trwają i zostawiłem to na później. No faktycznie oglądałem zdjecia wszedzie takie cieńkie sweterki . Teraz pytanie czy tak ma być czy może niebardzo ??? Ciekawe czy ktoś z szanownych instalatorów się wypowie czy będzie czekał aż pytanie zginie w odmetach forum?? Ale pewnie będzie cisza bo jeszcze by trzeba było wszystkie instalacje poprawiać Swoją drogą ciekawe jakie są straty i COP na grzaniu np.do 50 stopni i przy minus 15 na np 2metrach takich rurek. Bo ewnie część z nich została przykryta styropianem a część to może ktoś sobie sam docieplił. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
toommm 15.02.2019 16:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2019 No faktycznie oglądałem zdjecia wszedzie takie cieńkie sweterki . Teraz pytanie czy tak ma być czy może niebardzo ??? Ciekawe czy ktoś z szanownych instalatorów się wypowie czy będzie czekał aż pytanie zginie w odmetach forum?? Ale pewnie będzie cisza bo jeszcze by trzeba było wszystkie instalacje poprawiać Swoją drogą ciekawe jakie są straty i COP na grzaniu np.do 50 stopni i przy minus 15 na np 2metrach takich rurek. Bo ewnie część z nich została przykryta styropianem a część to może ktoś sobie sam docieplił. Tak być nie powinno .. gdzie nasi instalatorzy ??? i który to taki fachman ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
toommm 15.02.2019 16:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2019 (edytowane) Witam I jak z tym twoim COP-em? Założyłeś ciepłomierz? Zdjęcia z montaży też są dobre Rurka tłoczna gazowa, gdzie temperatura gazu nieraz dochodzi do 90-100C jest w zwykłej białej otulinie od klimatyzacji Widać, że nie tylko producenci nie liczą się z portfelem użytkownika, instalatorki także. Pozwoliłem sobie wkleić z 2013 roku już wtedy pisano i nadal się skubie zwykłych ludzi... Z otuliną nawet nie ważne z jakiego to będzie materiału, czy spieniony kauczuk, poletylen, czy prasowana węłna. Bardziej liczy sie grubość tej izolacji. Ile tego jest w białej 1-1,5cm w tych grubszych rurach? One są wersją naskobudżetową dla klimatyzacji z deltą 20-30C, a nie pompy z deltą 70C. U sibie na tłoczną zapodam acflex 3 cm grubości, a na niego tubolit kolejne 3 cm. Może przesadzam, ale tłoczna będzie miała 11cm średnicy. i jeszcze może to , niech się uczą co niektórzy fachowcy forumowi ( to też 2013 rok ) I każdy , kto ma na tej zwykłej białej dziadowskiej otulinie i zapłacił za montaż nie mało proponuje zadzwonić do swojego instalatorka ( pewnie zapomniał ) Jak Ci nie przeszkadza, że będziesz grzał ziemię, to puszczaj. http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=403648 Wewnątrz budynku kolejno od lewej arot z nieobciążonym kablem elektrycznym, arot z rurą miedzianą z fabryczną otuliną z zasilaniem klimy, arot z powrotem klimy. http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=400634 Na zewnątrz budynku http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=400636 A tu podłączenie rur do jednostki zewnętrznej. http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=400635 Powalcz, o jak najkrótsze odcinki i jak najlepiej ocieplone (połóż rury w dodatkowej, wodoodpornej izolacji jeszcze przed wylaniem płyty). A tu obrazowo . No instalatorki co wy na to ? Edytowane 15 Lutego 2019 przez toommm dopisek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
toommm 15.02.2019 16:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2019 No kurcze. Jak to było przyczyną awarii to masakra. Jak przeglądam instalację to takie same białe otulinki. Klimy też tak są robione. No to jak to powinno być wykonane? nie żartuj Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 15.02.2019 17:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2019 Są takie otuliny chłodnicze grubość ścianki 32mm więc 64mm plus rurka to pewnie łącznie z 8cm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
toommm 15.02.2019 17:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2019 (edytowane) Kurcze, ale to pewnie drogie? No ale jak ma to zapobiec awarii. Tylko czy to była faktyczna przyczyna, brak takiej otuliny? wiadomo , że nie , ale na pewno było przyczyną sporych strat na sprawności pompy ... instalatorzy ... no gdzie wy jesteście haloooo Edytowane 15 Lutego 2019 przez toommm dopisek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 15.02.2019 18:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2019 Raczej jakis wpływ na sprawności ma ale czy na awarię to nie mam pojęcia ,nie wiem z jaką prędkością krążą te gazy i ciecze w układzie chłodniczym ,tam jeszcze był 12kw t-Cap więc pewnie sporo przewymiarowany może często się wyłączał podczas postoju może się nieżle wychładzały te czynniki a potem start na takich zimnych czynnikach ,jakieś tam podgrzewanie jest ale do startu a jak wystartuje a tu nagle wpływa jakaś ilość zimnego czynnika ,może to miało znaczenie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 15.02.2019 18:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2019 Witam , odnośnie słabej izolacji na rurach z czynnikiem -to moim zdaniem doprowadzi to do jakiś większych (ale nie kosmicznych) strat na zużyciu , natomiast nie rozumiem dlaczego miało by doprowadzić do uszkodzenia sprężarki (Kudłaty żartował przecież o izolacji i filtrze...) Przedwczesne uszkodzenie sprężarki będzie bardziej prawdopodobne na skutek niechlujnego montażu instalacji (tj połączeń, próżnia czy zanieczyszczenia). Zresztą-nikt nie wpadł ,aby zadzwonić do gościa z olx-a i zapytać co i jak ? Oczywiście sprężarka mogła paść "sama z siebie" -ale tego nie wiemy... Co do izolacji rur -sprawa jasna : im lepsza , tym lepiej. Ale zastanawialiście się nad samą jednostką zewnętrzną ? Poniżej fotka z "bebechów" mojego Panasa, ciekawe czy reszta producentów podobnie izoluje "wnętrzności" swoich PC ? A tak u mnie jest dodatkowo zaizolowany kawałek instalacji Izolację w jednostce wewnętrznej poprawię za rok , po upływie gwarancji-na razie nie tykam... Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
toommm 15.02.2019 18:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2019 bobrow czy sam montowałeś swoją PC ? czy sam izolowałeś , poprawiałeś po instalatorze ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 15.02.2019 18:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2019 A tu obrazowo . No instalatorki co wy na to ? Kogo pytasz? Tu nie ma instalatorów. Sami niezależni obserwatorzy, co chętnie doradzają. I to, że siedzą tylko w wątkach o PC, wcale nie jest podejrzane. Siedzą tu 24/7 charytatywne. Najbardziej zabawne, a z drugiej strony żenujące, jest to, że na podstawie jednego ogłoszenia, bez zdania opisu wszyscy już wiedzą co się stało. I wszyscy mają skrajnie przeciwne wnioski. Kubson to już pewnie wniosek o upadłość Panasonica złożył. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 15.02.2019 18:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2019 (edytowane) bobrow czy sam montowałeś swoją PC ? czy sam izolowałeś , poprawiałeś po instalatorze ? Niestety nie montowałem swojej PC-może mi się uda przy monobloku , tam jest tylko "zwykła" hydraulika do podłączenia... W mojej PC położyłem tylko kable zasilające. A jeszcze zgrzeszyłem osobistym wykopaniem dziury pod fundament- no i osobiście wymieszałem i wylałem beton... Edytowane 15 Lutego 2019 przez bobrow uzupełnienie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
toommm 15.02.2019 18:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2019 (edytowane) Dobiegi OP do dalszych pomieszczeń się izoluje aby grzało tak jak w założeniach ... a tu na dworze izolacja prawie zerowa , podstawowy błąd instalatorów ,.Ciekaw jestem ile osób tak ma... A jeszcze zapytam jaką izolacje zastosowano kolegom , którzy mają tak jak ja wersje AIO z możliwością chłodzenia..... Edytowane 15 Lutego 2019 przez toommm dopisek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 15.02.2019 18:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2019 Co do zdjęcia nr.2 ,byłem dzisiaj w Valliancie to mi wkręcali że jak zrobię sam fundament i na takim podwyższeniu jak u Ciebie to producent nie uzna gwarancji.ja im na to że przecież to moja sprawa ,że 0,5 metra lodu nie urośnie pod jednostką a jak już to sobie będę skuwał,na to oni że nie oni muszą zrobić fundament zgodnie z wytycznymi czyli rura fi120 wkopana w żwirze na głebokość poniżej gł.przemarzania itd.Ale na pytanie ile ich split 5kw da kilowatów przy minus 15 nastąpiła cisza poszukiwanie po katalogach i nic bo tam tylko dla minus 7/35 to się pytam to jak dobieracie swoje pompy jak nie znacie i nie macie tabel z oddawaną mocą ,to może one przy minus 10 już wogóle nie grzeją ?"Nie nie Panie grzeją do Pana będzie dobra 5kw ,3kw to tylko do pasywniaków ":D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 15.02.2019 18:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2019 Dobiegi OP do dalszych pomieszczeń się izoluje aby grzało tak jak w założeniach ... a tu na dworze izolacja prawie zerowa , podstawowy błąd instalatorów ,. Ciekaw jestem ile osób tak ma... Instalator mógł rzeczywiście te 0,5m dokładniej zaizolować rury , ALE co z tego skoro w tej samej obudowie reszta fabrycznych "rurek" jest prawie nie zaizolowana ? Żeby było ciekawiej-COP-y/SROP-y się zgadzają... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
toommm 15.02.2019 18:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2019 Instalator mógł rzeczywiście te 0,5m dokładniej zaizolować rury , ALE co z tego skoro w tej samej obudowie reszta fabrycznych "rurek" jest prawie nie zaizolowana ? Żeby było ciekawiej-COP-y/SROP-y się zgadzają... może boją się że w razie w będzie na nich ,, a to co za obudową to aż się prosi głupkowi izolować a nie fachowcowi od PC .. Lepiej tak nie pisz bo masz tu jakieś tam poważanie i co niektórzy pomyślą że tak właśnie trzeba ( zostawić gołe i wesołe - co wolno dotykać ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szklara 15.02.2019 18:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2019 Ja swoje po pierwszej zimie (jeszcze nie mieszkaliśmy) świadom strat i wątpliwej ochrony tych osłonek opatuliłem dodatkowo 2 warstwami pianek z rurek do ciepłej wody (zostały po budowie - musiałem ciąć po długości bo już nie wchodziły). Dorzuciłem folię bąbelkową parę warstw i całość owinąłem roboczo szarą taśmą by to spiąć do kupy. Pięknie może to nie wygląda (kwestia gustu), ale PC stoi niewidoczna za garażem, no i czekam też na wykończenie wokół domu, wtedy dopracuje się wygląd. Prywatnie nie sądzę by słaba izolacja rurek była źródłem awarii sprężarki. Padłoby z 90% pomp ciepła . Generalnie większość montuje tylko na tych białych otulinkach. PC ma mniejsza sprawność, dostaje mniejszą temp gazu na wymiennik i tyle. Sprężarka pracuje dłużej (jak ktoś goni ja cały dzień) i tyle. Jeśli rozpatrywać dłuższą i bardziej wysilona pracę sprężarki w kategoriach przyczyny do padnięcia to.. tak. Padła przez słabą izolację, ale... jak mówiłem wyżej. Większość sprzętu powinna już paść bo goni na białych otulinkach od nowości. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 15.02.2019 18:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2019 Może w samej jednostce to nie ma aż takiego znaczenia ,ale tak jak u mnie gdzie ok.4m będzie leżało na glebie to straty muszą być jak tak idzie taka cieńką rurką np.plus 70 a na dworze minus 15 to do chaty dojdzie 60 ,powrotna rurka to już chyba nie ma takiego znaczenia bo to co nie zostało odebrane to juz i tak w przemiał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
