CNC_POMPY_CIEPLA 03.03.2019 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2019 Czy ktoś kto posiada zwykłego panasonica SDC może potwierdzić czy pompa po np.2godzinach postoju przy minus 17 wystartuje czy dopiero jak temp. spadnie do minus 10 ?????? oczywiście że wystartuje, kto napisał że nie to pewnie nawet przy tej temperaturze nosa z domu nie wyciągnął. Przecież pompa przy każdym defroście się zatrzymuje i potem znów startuje, teoretycznie działa do -20C a na prawdę nawet poniżej tej temperatury pracuje i czerpie energię z powietrza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
toommm 04.03.2019 05:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2019 Czy ktoś kto posiada zwykłego panasonica SDC może potwierdzić czy pompa po np.2godzinach postoju przy minus 17 wystartuje czy dopiero jak temp. spadnie do minus 10 ?????? Ja potwierdzam . Tego roku przy -15-16 , postój 13 godzin start bez problemu na zasilanie 30 , powrót przy starcie 23 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 04.03.2019 14:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2019 oczywiście że wystartuje, kto napisał że nie to pewnie nawet przy tej temperaturze nosa z domu nie wyciągnął. Przecież pompa przy każdym defroście się zatrzymuje i potem znów startuje, teoretycznie działa do -20C a na prawdę nawet poniżej tej temperatury pracuje i czerpie energię z powietrza. To ciekawe dlaczego Panasonic w karcie erP(czyli coś co już producenta do czegoś zobowiązuje a nie broszura reklamowa) podaje dla swych pomp SDC3kw i 5kw(nie sprawdzałem dla innych) jako temperature graniczną pracy TOL=-10"C gdzie np.lg -15 czy ariston-20 I nie deklaruje już żadnej mocy i cop dla -15 czy -20 a jako temperaturę biwalentną podaje Tbiv=-10'C czyli jak dobrze rozumiem poniżej tej temperatury pompy powinny być już wspomagane grzałkami . Może tak jest że one chodzą i przy minus 20 ale może bez grzałek nie jest to dla nich najzdrowsze i zalecane. Ale oczywiście bezpośrednio na infolini takich żeczy nie można się dowiedzieć bo o tych sprawach każą się dowiadywać u swojego instalatora a sorry ale instalator nie jest dla mnie jakimś wyznacznikiem wiedzy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Donkazo 05.03.2019 05:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2019 To ciekawe dlaczego Panasonic w karcie erP(czyli coś co już producenta do czegoś zobowiązuje a nie broszura reklamowa) podaje dla swych pomp SDC3kw i 5kw(nie sprawdzałem dla innych) jako temperature graniczną pracy TOL=-10"C gdzie np.lg -15 czy ariston-20 I nie deklaruje już żadnej mocy i cop dla -15 czy -20 a jako temperaturę biwalentną podaje Tbiv=-10'C czyli jak dobrze rozumiem poniżej tej temperatury pompy powinny być już wspomagane grzałkami . Może tak jest że one chodzą i przy minus 20 ale może bez grzałek nie jest to dla nich najzdrowsze i zalecane. Ale oczywiście bezpośrednio na infolini takich żeczy nie można się dowiedzieć bo o tych sprawach każą się dowiadywać u swojego instalatora a sorry ale instalator nie jest dla mnie jakimś wyznacznikiem wiedzy To weź sobie z zapasem mocy pompe np 9 kw te co podałeś to pewnie na cieplejsze klimaty są ile razy w roku jest mróz np -15,-20 kilka dni tylko nawet jak byś na grzałce to opędził to nie zbankrutujesz, cały luty przy wykończeniu domu grzałem nagrzewnicą 3kwh i 360 zł zapłaciłem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
toommm 05.03.2019 05:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2019 są tu gdzieś wpisy kolegi z za wschodniej granicy co dom opędza panasem 5 kw i nie narzekał na brak mocy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Donkazo 05.03.2019 08:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2019 są tu gdzieś wpisy kolegi z za wschodniej granicy co dom opędza panasem 5 kw i nie narzekał na brak mocy Bo jak brakuje to jedzie na grzałce te kilka dni w roku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vaikis_ 05.03.2019 08:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2019 Bo jak brakuje to jedzie na grzałce te kilka dni w roku Grzałka dodatkowa jest wyłączona w menu serwisowym Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stafik73 05.03.2019 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2019 Czy do odszraniania też się nie włącza w ogóle ? Moja 5kw przez 3 miesiące grzałkę włączyła na 116 godzin z czego 70 godzin w pierwszym miesiącu(od 6 grudnia do 6 stycznia). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vaikis_ 05.03.2019 10:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2019 Czy do odszraniania też się nie włącza w ogóle ? Moja 5kw przez 3 miesiące grzałkę włączyła na 116 godzin z czego 70 godzin w pierwszym miesiącu(od 6 grudnia do 6 stycznia). Do rozmrażania nie jest już używany Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 05.03.2019 13:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2019 A pewny jestes ? Wlacz ja w menu, ustaw temperatre minimalna zalaczenia grzalki(taka zeby byla wyzsza od aktualnej zewnetrznej) i podczas odszraniania na pewno sie wlaczy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
uciu 05.03.2019 14:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2019 tak z innej beczki...macie włączoną funkcję dezynfekcji zbiornika CWU?Mam to wbite w harmonogram (raz w tygodniu) i wiedzę, że wtedy grzeje też grzałka.Grzeje mi do 60* - taką temp utrzymuje przez jakiś czas. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vaikis_ 05.03.2019 14:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2019 A pewny jestes ? Wlacz ja w menu, ustaw temperatre minimalna zalaczenia grzalki(taka zeby byla wyzsza od aktualnej zewnetrznej) i podczas odszraniania na pewno sie wlaczy. Do rozmrażania nie jest już używany! Czy muszę pokazywać miernik mocy podłączony do rezerwowych wartości zasilania? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 05.03.2019 14:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2019 jak masz wylaczona to nie jest.Wlacz ja i wtedy zobacz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 05.03.2019 15:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2019 tak z innej beczki... macie włączoną funkcję dezynfekcji zbiornika CWU? Mam to wbite w harmonogram (raz w tygodniu) i wiedzę, że wtedy grzeje też grzałka. Grzeje mi do 60* - taką temp utrzymuje przez jakiś czas.Masz grzałkę w zasobniku czy korzystasz z tej w pompie? Przy jednym i drugiej się załącza ale w nieco inny sposób. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 05.03.2019 15:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2019 jak masz wylaczona to nie jest. Wlacz ja i wtedy zobacz.Ale po co ma właczać skoro świadomie ją wyłaczył właśnie z tego powodu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
uciu 05.03.2019 17:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2019 Masz grzałkę w zasobniku czy korzystasz z tej w pompie? Przy jednym i drugiej się załącza ale w nieco inny sposób. Mam dodatkowa grzałke w zbiorniku. Zauważyłem ze PC podgrzewa wode i potem wlacza sie dodatkowa grzalka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 05.03.2019 17:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2019 I tak ma być pompa dogrzewa do 57 potem grzałka. Rozumiem ze po każdym takim wygrzewie idziesz i z każdego kranu spuszczasz po kilkanaście litrów tej gorące wody. Jeśli nie to ten wygrzew to tylko niepotrzebny koszt. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
uciu 05.03.2019 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2019 Dzieki cztyli dobrze zauwazylem ze PC zaczyna a konczy grzalka. Czy ten wygrzew jast koniczny. Pytam tylko z praktycznego punktu widzenia. Nie chodzi o koszty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 05.03.2019 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2019 Dzieki cztyli dobrze zauwazylem ze PC zaczyna a konczy grzalka. Czy ten wygrzew jast koniczny. Pytam tylko z praktycznego punktu widzenia. Nie chodzi o koszty. Legionella - jak uchronic sie przed nimi majac PCi? Baw się dobrze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 05.03.2019 21:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2019 Ale po co ma właczać skoro świadomie ją wyłaczył właśnie z tego powodu. Kolega pisze ,ze przy defroscie grzałka nie jest używana, to chce mu pokazać ,ze ja najbardziej moze być użyta. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
