Donkazo 05.03.2019 22:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2019 Te bakterie w stojącej wodzie się rozmnażają czyli jak jedziemy na urlop np na tydzień to paduje wygrzać zbiornik prz codziennym użytkowaniu nie ma sensu! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stafik73 06.03.2019 07:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2019 Kolega pisze ,ze przy defroscie grzałka nie jest używana, to chce mu pokazać ,ze ja najbardziej moze być użyta. Kolega ma wyłączoną w specjalnym menu serwisowym i dlatego mu się nie uruchamia. Ja mam wyłączoną w podstawowym menu a mimo to grzałka się uruchamia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vaikis_ 06.03.2019 07:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2019 Kolega ma wyłączoną w specjalnym menu serwisowym i dlatego mu się nie uruchamia. Ja mam wyłączoną w podstawowym menu a mimo to grzałka się uruchamia. W twoim przypadku będzie on używany podczas odszraniania, jeśli temperatura powrotu spadnie poniżej 27 ° C Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Donkazo 08.03.2019 18:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2019 - Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Donkazo 11.03.2019 17:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2019 Po zaniku napięcia charmonogram sie kasuje? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 12.03.2019 09:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2019 Nie kasuje się. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PrzyszłyBudowniczy 18.03.2019 15:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2019 Czy ktoś z Was miał problem ze po awarii prądu service cloud niczego nie pokazuje? Tak jakby moduł przestał wsyłać dane. Odpowiada jednak na pingi i ma przydzielony poprawnie adres IP, czyli połączenie z internetem jest. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 18.03.2019 17:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2019 Czy ktoś z Was miał problem ze po awarii prądu service cloud niczego nie pokazuje? Tak jakby moduł przestał wsyłać dane. Odpowiada jednak na pingi i ma przydzielony poprawnie adres IP, czyli połączenie z internetem jest.Pingujesz wewnątrz sieci czy z zewnętrznej?. Odłącz na chwilę zasilanie pompy i załącz ponownie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CNC_POMPY_CIEPLA 19.03.2019 06:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2019 Czy ktoś z Was miał problem ze po awarii prądu service cloud niczego nie pokazuje? Tak jakby moduł przestał wsyłać dane. Odpowiada jednak na pingi i ma przydzielony poprawnie adres IP, czyli połączenie z internetem jest. A Twój instalator widzi moduł w swoim module serwisowym? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 19.03.2019 08:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2019 A Twój instalator widzi moduł w swoim module serwisowym? Nie będzie też widział. Nie wiem co żółtki tam porobiły ale czasem to się zdarza właśnie przy zaniku napięcia lub chwilowym braku internetu. Wygląda to tak że w sieci wewnętrznej urządzenie jest widoczne a z zewnątrz nie. U mnie też czasem taki przypadek się przytrafi. Wszystkie urządzenia wstają a temu czasem coś odbije. Znacznie się poprawiło po nadaniu stałego IP w sieci wewnętrznej ale i tak czasem się to zdarza. Zgłaszałem to do Panasonica już dwa lata temu nawet mi wymienili Smartclouda ale nic to nie dało i w dodatku nic z tym nie robią. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PrzyszłyBudowniczy 19.03.2019 08:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2019 (edytowane) W module serwisowym czyli service cloud? Sam jestem swoim instalatorem i tez nie widziałem pompy. Pingi z sieci wewnętrznej. plusfoto - dzięki za radę z restartem, spróbowałem zmienić połączenie na Wifi i przełączyć znów na LAN, pomogło i bez restartu. Doczytałem najnowszego posta - fakt że statyczne IP pomaga podpowiada mi, że winne są jakieś założenia po stronie Panasonica - router wstaje chwilę później niż Panasonic, panasonic dostaje adres IP ale nie może połączyć się z siecią, DNSy są aktywne chwile później ale panasonic raz sobie zaznacza "brak internetu" i więcej nie sprawdza. Stałe IP pomaga bo wtedy też podajesz na stałe adres serwera DNS. Edytowane 19 Marca 2019 przez PrzyszłyBudowniczy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
uciu 19.03.2019 21:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2019 (edytowane) takie pytanie....Brakło mi ciepłej wody w buforzeWłączyłem ręcznie tryb grzania wody (H SDC)Po 35-40 min poszedłem do kotłowni i widze ze temp podskoczyła o 10stopni ale działa też grzałka (dodatkowa w zbiorniku CWU). PO 55min woda osiągneła 49* (start przy temp 30*)Temp na dworze -2* Czy to normalne że PC wspomaga się dodatkową grzałką by podgrzać wodę?Nigdy nie włączałem ręcznie grzania CWU wiec dla mnie to nowośc że grzeje też grzałka.Zużycie prądu wtedy to 5,8 kWh Edytowane 19 Marca 2019 przez uciu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PrzyszłyBudowniczy 20.03.2019 08:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2019 Ja często korzystam z ręcznego grzania, licznik godzin grzałki to 0. Kojarzę coś w ustawieniach serwisowych, może musisz wyłączyć grzałkę w trybie CWU? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 20.03.2019 08:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2019 ustawienia instalatora/ustawienia systemu/grzałka zbiornikasprawdź czas włączenia grzałki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciejos36 24.03.2019 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2019 Harmonogram zmienia mi temperaturę cwu kilka razy dziennie. Czy jest jakaś możliwość ustawienia tak, by po zmianie na wyższą pompa dogrzewal do nowej zadanej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
uciu 24.03.2019 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2019 (edytowane) ustawienia instalatora/ustawienia systemu/grzałka zbiornika sprawdź czas włączenia grzałki Jak tam wejdę to podswietla mi sie ZEWNETRZNY i dalej 20min. Czy to oznacza ze przy każdym grzaniu CWU na 20 min włącza się grzałka? Jesli tak, to czy tak musi być? Edytowane 24 Marca 2019 przez uciu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 24.03.2019 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2019 Podobno od kwietnia nowy cennik? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CNC_POMPY_CIEPLA 24.03.2019 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2019 Jak tam wejdę to podswietla mi sie ZEWNETRZNY i dalej 20min. [ATTACH=CONFIG]428421[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]428422[/ATTACH] Czy to oznacza ze przy każdym grzaniu CWU na 20 min włącza się grzałka? Jesli tak, to czy tak musi być? To jest opóźnienie włączenia grzałki. a czemu masz ustawioną zewnętrzną? Masz dodatkową grzałkę w zbiorniku CWU? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 24.03.2019 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2019 Tak jak napisał CNC. Przestaw to na 40 - 60 min. Działa to przy wygrzewie i z tego co pamiętam przy wymuszeniu grzania CWU. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 24.03.2019 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2019 @CNC, wiesz coś o nowym cenniku? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
