CNC_POMPY_CIEPLA 31.03.2019 12:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2019 Harmonogram ten sam od 4 miesięcy i nie mam sterownika internetowego. Temperatura spadla do 26 stopni. Delta 8 a ustawione 42. Czy to ma zwiazek że pogoda się zmieniła na ponad 20? Pogoda nie ma znaczenia, jak 4 miesiące działało dobrze to może ktoś spuścił wodę, albo ktoś spuścił chwilę po tym jak skończyło się okienko do grzania. obserwuj, jak będzie się powtarzać to wtedy warto się zastanowić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CNC_POMPY_CIEPLA 31.03.2019 12:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2019 Witam Po wciśnięciu na programatorze przycisku Check pojawia się temperatura powrotu wody, czy wyświetlany z lewej strony symbol H20 oznacza błąd nieprawidłowa praca pompy wody czy jest ona standardowo wyświetlana. Jeśli to błąd to czym może byś spowodowana. [ATTACH=CONFIG]428659[/ATTACH] a chemię miałeś w szkole podstawowe? Nie pamiętasz jaki jest symbol chemiczny wody? 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jaroo5 01.04.2019 05:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2019 Prawie trzydzieści lat temu miałem chemię, symbol wody pamiętam. Sam sobie problemu nie wymyśliłem. Autoryzowany serwisant Panasonic z Torunia pewnie nie zna symbolu wody albo na pewno nie zna się na robocie na którą ma "poważne kwity" bo to on powiedział że jest wyświetlany błąd H20 i jest problem z pracą pompy wody. Cieszę się że to standardowe wyświetlanie temperatury wody wchodzącej, tak mi się wydawało, że tak było od początku pracy pompy stąd pytanie na forum.To teraz pytanie - poszukuję autoryzowanego serwisu Panasonic znającego się na swojej robocie (szczególnie pompa z wyświetlaczem F) z okolic Inowrocławia! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CNC_POMPY_CIEPLA 01.04.2019 07:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2019 Prawie trzydzieści lat temu miałem chemię, symbol wody pamiętam. Sam sobie problemu nie wymyśliłem. Autoryzowany serwisant Panasonic z Torunia pewnie nie zna symbolu wody albo na pewno nie zna się na robocie na którą ma "poważne kwity" bo to on powiedział że jest wyświetlany błąd H20 i jest problem z pracą pompy wody. Cieszę się że to standardowe wyświetlanie temperatury wody wchodzącej, tak mi się wydawało, że tak było od początku pracy pompy stąd pytanie na forum. To teraz pytanie - poszukuję autoryzowanego serwisu Panasonic znającego się na swojej robocie (szczególnie pompa z wyświetlaczem F) z okolic Inowrocławia! Z okolic inowrocłąwia to powinno coś by w Bydgoszczy, potem masz jeszcze moją firmę ale my już ze starogardu gdańskiego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
giman 01.04.2019 16:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2019 Jak oceniacie głośność jednostki wewnętrznej (Panas ADC 9kW 1f lub podobny)?Czy to może przeszkadzać, będę miał ja w pralni, co prawda nie jest to sypialnia, ale też nie jest to kotłownia/garaż.Sypialnia jest tuż obok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CNC_POMPY_CIEPLA 01.04.2019 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2019 Jak oceniacie głośność jednostki wewnętrznej (Panas ADC 9kW 1f lub podobny)? Czy to może przeszkadzać, będę miał ja w pralni, co prawda nie jest to sypialnia, ale też nie jest to kotłownia/garaż. Sypialnia jest tuż obok. To nie wydaje dzwięku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PEDROS 02.04.2019 06:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2019 Nie do końca się zgodzę. Jednostka wewnętrzna wydaje dźwięki. Najwięcej podczas odmrażania - wtedy pompa obiegowa wkręca się na max i to już słychać. Poza tym czasem słychać lekki gwizd od przepływu czynnika. Też mam sypialnię obok pralni, gdzie jest jednostka wewnętrzna i w nocy przy otwartych drzwiach jest to wyraźnie słyszalne. Na szczęście po zamknięciu drzwi problem znika. Proponuję podjechać do kogoś i posłuchać na żywo. Dla jednego to może być nic nie znaczący odgłos, a innemu może to przeszkadzać. Wcześniej miałem kocioł elektryczny i tam pompa obiegowa była bardziej cicha, ale przepływ był teź zdecydowanie mniejszy.Obawiam się, że z racji przepływu każda pompa będzie hałasować jak pompka obiegowa wkręci się na max, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szklara 02.04.2019 17:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2019 Wewnętrzną jednostkę słychać. Co prawda tylko w nocy, ale słychać. Niesie się przez ściany (beton komórkowy) i wędruje kanałami wentylacji (reku razem z jed. wewnętrzna w kotłowni). Przy sypialni sobie jej nie wyobrażam. Będzie słyszalna jak dla mnie nie do zaakceptowania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
giman 02.04.2019 21:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2019 Wewnętrzną jednostkę słychać. Co prawda tylko w nocy, ale słychać. Niesie się przez ściany (beton komórkowy) i wędruje kanałami wentylacji (reku razem z jed. wewnętrzna w kotłowni). Przy sypialni sobie jej nie wyobrażam. Będzie słyszalna jak dla mnie nie do zaakceptowania. To trochę niefajnie. Co prawda mam silikat i reku w innym pomieszczeniu więc liczę, że będzie ciut lepiej. Ale z tego co piszecie może wyjść różnie. Jesteś pewien, że to jedn. wew hałasuje a nie reku? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tulisko 03.04.2019 09:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2019 To trochę niefajnie. Co prawda mam silikat i reku w innym pomieszczeniu więc liczę, że będzie ciut lepiej. Ale z tego co piszecie może wyjść różnie. Jesteś pewien, że to jedn. wew hałasuje a nie reku? Giman, wysyłam Ci coś na PV. Posłuchaj i oceń. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
giman 05.04.2019 12:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2019 Mam pytanie o nową generację J pompy. Porównywałem tabelkę COP dla pompy o mocy 9kW gen. J vs H i stara generacja wypada lepiej. O co chodzi? A generacja J jest juz w sprzedaży? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KILL BILL 05.04.2019 17:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2019 Będzie w tym roku. Zastanawiam się czy warto czekać. Z tego co czytam to co nowa generacja, nowa literka to coraz drożej ale wcale nie lepiej Zaczęło się od przyslowiowych "plastikowych bebechow" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 05.04.2019 18:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2019 Od kwietnia miał być nowy cennik i nim seria J All In One. Ale coś cisza. Reszta modeli podobno ma się pojawiać z czasem i wcale nie jest powiedziane, że wszystkie w tym roku. Ale moje informacje mogą być też błędne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 05.04.2019 19:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2019 Z tego co czytam to co nowa generacja, nowa literka to coraz drożej ale wcale nie lepiej Zaczęło się od przyslowiowych "plastikowych bebechow" A gdziecto wyczytales że seria j ma gorsze bebechy niż seria h Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 05.04.2019 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2019 Chodziło raczej o serię H, która przeszła na plastik, w stosunku do F i cena poszła do góry. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KILL BILL 05.04.2019 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2019 A gdziecto wyczytales że seria j ma gorsze bebechy niż seria h A coś takiego napisałem ? Porównuję swojego siepackiego, starego już bo produkcja z końca 2012r T-CAP-a z brzydkim wyświetlaczem do cud miód malinek z nowoczesnymi rozwiązaniami typu sterowanie przez neta czy licznikami zużycia i przeplywomierzami, kolorowymi wyświetlaczami i innymi bajerami i to w tych nowkach sztukach za większą cenę jest więcej tzw baboli lub dziwnych rozwiązań chociażby z defrostem niż w moim praktycznie bezobslugowym, starym i dobrym T-CAP-ie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
giman 09.04.2019 07:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2019 Od kwietnia miał być nowy cennik i nim seria J All In One. Ale coś cisza. Reszta modeli podobno ma się pojawiać z czasem i wcale nie jest powiedziane, że wszystkie w tym roku. Ale moje informacje mogą być też błędne. Podobno w tym roku tylko 5 i 7 kW. Sporo modeli wejdzie dopiero w następnym a nawet w 2021. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciejos36 15.04.2019 13:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2019 Czy w taką pogodę lepiej zmienić krzywą grzewczą na stałą temperaturę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PrzyszłyBudowniczy 16.04.2019 09:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2019 Zależy od domu. Sam przeszedłem na stałą 25C w lutym, a teraz to nie za bardzo mam po co grzać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
galileo87 19.04.2019 21:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2019 Witam,ostatnio założyłem u siebie uzdatniacz wody i na wyjściu jej twardość wynosi 0. Chciałbym sobie wymienić wodę w układzie podłogówki i chciałbym się upewnić, że nie ma żadnych wymagań co do MINIMALNEJ twardości w układzie, orientuje się ktoś? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
