Donkazo 25.04.2019 04:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2019 Prosto z kranu chyba wszyscy tak leją. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
giman 25.04.2019 06:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2019 Ale taka z kranu nie spełni w 90% przypadków tych wymagań Panasa co do twardości, czy to problem? [ATTACH=CONFIG]429405[/ATTACH] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 25.04.2019 07:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2019 (edytowane) Też tak zrobiłem , no i teraz po 4 miesiącach już rotametry są żółte. Dodatkowo musiałem spuścić część wody ( odstawiłem zbiornik cwu , bo płytki w kotłowni są kładzione ) spuściłem 40l wody ,( co mnie mocno zdziwiło ,że w wężownicy jest aż tyle wody ) , no i dolanie tyle z kranu znowu spowoduje ,że będzie jeszcze gorzej. Stąd myślę o jakimś inhibitorze ,czy coś coś takiego stosował ? Edytowane 25 Kwietnia 2019 przez MiG25 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciejtoya 11.05.2019 17:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2019 Witam.Czy ktoś mi może pomóc w temacie grzania cwu?Mam pompę serii H. Ustawiłem na wyświetlaczu po lewej stronie ikonkę baterii (grzanie cwu). Po prawej stronie ekranu ustawiłem temp. wody na 48. No i i tak sobie pompa chodzi już któraś godzinę i mam max 36 stopn cwu a temperatura pompy to też 36. Jak sobie z tym poradzić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CNC_POMPY_CIEPLA 11.05.2019 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2019 Witam. Czy ktoś mi może pomóc w temacie grzania cwu? Mam pompę serii H. Ustawiłem na wyświetlaczu po lewej stronie ikonkę baterii (grzanie cwu). Po prawej stronie ekranu ustawiłem temp. wody na 48. No i i tak sobie pompa chodzi już któraś godzinę i mam max 36 stopn cwu a temperatura pompy to też 36. Jak sobie z tym poradzić? W pierwszej kolejności dzwoń do instalatora, on zna układ. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciejtoya 11.05.2019 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2019 Tak wiem. Zrobię to w poniedziałek.Może masz jakieś rady co mógłbym zrobić jako użytkownik? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 11.05.2019 22:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2019 Mam stary poradnik instalacji, więc chcę się upewnić - T-CAP serii H, dalej ma przyłącza zasilania i powrotu 11/4" GZ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CNC_POMPY_CIEPLA 12.05.2019 09:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2019 Mam stary poradnik instalacji, więc chcę się upewnić - T-CAP serii H, dalej ma przyłącza zasilania i powrotu 11/4" GZ? tak. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brochas 15.05.2019 09:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2019 jaki czujnik temp polecacie do CWU aby działał z Panasonickiem 7kw Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 15.05.2019 11:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2019 (edytowane) Pewnie taki , który jest na NTC 2kOhm Edytowane 15 Maja 2019 przez MiG25 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brochas 15.05.2019 11:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2019 gdzie taki moge nabyć ? bo zamówiłem w Panasonicu i czekam już 2msc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 15.05.2019 12:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2019 Wyedytowałem , bo jednak NTC musi mieć rezystancję 2000Ohm przy 25st ( a nie jak wcześniej najpisałem 2200Ohm..).Ja swój zrobiłem sam , czujnik z elektronicznego sklepu lub z allegro za 1PLN , do tego dolutowć przewód ,i rurka do wkręcenia w zbiornik z nierdzewki z aliexpress : coś takiego: https://pl.aliexpress.com/item/50-250mm-gwint-ze-stali-nierdzewnej-1-2-NPT-do-czujniki-temperatury-J04-dropshipping/32848374679.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.38755c0fxixT4L .Na czujnik pasta termoprzewodząca i na koniec zalać klejem. Ewentualnie skontaktować się z tym człowiekiem: https://allegro.pl/uzytkownik/Hala128?bi_s=archiwum_allegro&bi_m=seller-more&bi_c=Product&bmatch=baseline-var-cl-n-uni-1-4-0312 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brochas 16.05.2019 06:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2019 Wyedytowałem , bo jednak NTC musi mieć rezystancję 2000Ohm przy 25st ( a nie jak wcześniej najpisałem 2200Ohm..). Ja swój zrobiłem sam , czujnik z elektronicznego sklepu lub z allegro za 1PLN , do tego dolutowć przewód ,i rurka do wkręcenia w zbiornik z nierdzewki z aliexpress : coś takiego: https://pl.aliexpress.com/item/50-250mm-gwint-ze-stali-nierdzewnej-1-2-NPT-do-czujniki-temperatury-J04-dropshipping/32848374679.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.38755c0fxixT4L .Na czujnik pasta termoprzewodząca i na koniec zalać klejem. Ewentualnie skontaktować się z tym człowiekiem: https://allegro.pl/uzytkownik/Hala128?bi_s=archiwum_allegro&bi_m=seller-more&bi_c=Product&bmatch=baseline-var-cl-n-uni-1-4-0312 czy ten https://allegro.pl/oferta/czujnik-termistor-ntc-2k-regulator-silikon-8061090709 będzie odpowiedni ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 16.05.2019 08:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2019 Na pewno będzie pokazywał poprawnie temperaturę , tam gdzie go wetkniesz , kwestia tego czy masz tak zakończony czujnik gdzie w zbiornik włożyć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wm1719507790 18.05.2019 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2019 Dobry Wieczór,Kto mądry powie mi na czym polega problem.Właczam pompę 9kW seria H na grzanie CWU ustawiona na 50C. Pompa działa do jakichś 46C odczytu z czujnika potem się wyłącza i tłoczy w kółko wodę dopóki ta się nie wychłodzi. Nie osiąga tych 50C z odczytu z czujnika i znowu się włącza, pompuje i się wyłącza a potem jeszcze raz. W efekcie do podgrzania wody mam 3 start-stopy.Co zmienić i gdzie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CNC_POMPY_CIEPLA 18.05.2019 22:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2019 Dobry Wieczór, Kto mądry powie mi na czym polega problem. Właczam pompę 9kW seria H na grzanie CWU ustawiona na 50C. Pompa działa do jakichś 46C odczytu z czujnika potem się wyłącza i tłoczy w kółko wodę dopóki ta się nie wychłodzi. Nie osiąga tych 50C z odczytu z czujnika i znowu się włącza, pompuje i się wyłącza a potem jeszcze raz. W efekcie do podgrzania wody mam 3 start-stopy. Co zmienić i gdzie? pewnie za mała wężownica, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wm1719507790 19.05.2019 09:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2019 pewnie za mała wężownica, Dzięki za odpowiedź, ale nie. Do niedawna działało dobrze przy tej samej wężownicy. Do ilu stopni można dogrzać pompą wodę żeby nie włączała grzałki w jednostce wewnętrznej? Może jakieś ustawienia mam źle? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PrzyszłyBudowniczy 19.05.2019 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2019 Może jakiś maksymalny czas działania CWU jest za krótki? U mnie grzeje do 55° bez grzałki (więcej nie próbowałem, albo też nie mogę ustawić) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wm1719507790 20.05.2019 13:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2019 pewnie za mała wężownica, Tak to wygląda. Ustawione grzanie wody na 55C a dogrzało do 51C i skończyło. W międzyczasie 3x start stop sprężarki. Nic nie zmieniałem w hydraulice. Jeszcze niedawno grzało do 50C bez problemu. Nie wiem czy to ma wpływ ale ostatnio jeden wieczór i pote rano woda śmierdziała tak, jak przypalone sprzęgło w samochodzie. Pierwszy raz w tej instalacji tak śmierdziało. Używamy wody na bieżąco, nie było przestojów. Pompa jest podłączona do zbiornika z nierdzewki Joule 300l, dwie wężownice w nim połączone razem, więc powierzchnia wymiany jest duża. Co to może być? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zajcuu 20.05.2019 13:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2019 Dzień dobry szukam instalatora na dolnym śląsku , co zrobi mi ofertę na pompe ciepłą powietrzną , dom 150m2 plus garaz ogrzewany 35m2 + co+cwu podłogówka góra dół. Myślałem nad pompą panasonica T-cap super cicha 9kw co myślicie o tej pompie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
