Gość Arturo72 24.11.2015 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2015 Grzej i wygrzewaj podłogówkę i dom bo masz duży odbiór ciepła i to normalne,że nie dobija Ci to 36st.C,pompka obiegowa na maksa. Możesz ustawić wyższą temp.zasilania,zje ci więcej prądu ale szybciej nagrzejesz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jogi1978 24.11.2015 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2015 (edytowane) Grzej i wygrzewaj podłogówkę i dom bo masz duży odbiór ciepła i to normalne,że nie dobija Ci to 36st.C,pompka obiegowa na maksa. Możesz ustawić wyższą temp.zasilania,zje ci więcej prądu ale szybciej nagrzejesz W tym cały problem że wylewka ma już 7 miesięcy podkręcając pompy obiegowy choćby do pare watów to PC nie domaga nie ruszy wyżej niz 24-25* nie wiem czemu 3-4W jest ok 36* podkręcam 5-8W dogrzeje może do 30* 8-12W 26-27* potem to już kicha 24max pompy obiegowe sa zwyczajnie podpięte do 220v czy nie powinny być podpięte do PC i jakoś sterowane? ja już nic nie wiem jeżeli podpinam tylko 4 pętle daje 3m podnoszenia tak aby rotometry wskazały 2 i w ciągu 24godzin zżera 50 kw coś tu nie tak podniosłem nawet LO DO 41* a HI do 35* to nie zmienia nic bo i tak pompa max wyciąga 25* na zasilanu ? Edytowane 24 Listopada 2015 przez jogi1978 błędy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 24.11.2015 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2015 teraz jest trochę chłodniej-zmieniłem prędkość pompy wodnej w PC na 3 , warunki są podobne do wczoraj , porównamy COP-y z prędkością 6 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 24.11.2015 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2015 Nie szkodzi,że podlogowka ma aż 7 miesięcy. Te kilkadziesiąt ton betonu i kilkaset set ton domu ma niską temperature i to wszystko musi się nagrzać.Masz na tyle duży odbiór ciepła,że pompa nie zdąży nabrać zadanej temperatury.Niech grzeje cały czas,jest wszystko ok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 24.11.2015 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2015 (edytowane) W tym cały problem że wylewka ma już 7 miesięcy podkręcając pompy obiegowy choćby do pare watów to PC nie domaga nie ruszy wyżej niz 24-25* nie wiem czemu 3-4W jest ok 36* podkręcam 5-8W dogrzeje może do 30* 8-12W 26-27* potem to już kicha 24max pompy obiegowe sa zwyczajnie podpięte do 220v czy nie powinny być podpięte do PC i jakoś sterowane? ja już nic nie wiem jeżeli podpinam tylko 4 pętle daje 3m podnoszenia tak aby rotometry wskazały 2 i w ciągu 24godzin zżera 50 kw coś tu nie tak podniosłem nawet LO DO 41* a HI do 35* to nie zmienia nic bo i tak pompa max wyciąga 25* na zasilanu ? A czy jesteś pewien że na minimalnym biegu pracują wszystkie obiegi w równym stopniu? Bo w/g mnie nie. Zwiększając prędkość dołączają pozostałe i dlatego spada Ci temp. Jak dla mnie aruro dobrze Ci radzi - puść wszystko na maxa do puki nie ustabilizujesz (wygrzejesz) temp. w całym domu. A może to trochę potrwać. Edytowane 24 Listopada 2015 przez plusfoto Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jogi1978 24.11.2015 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2015 przepływ na rotametrach ustawiłem na tym samym poziomie najpierw podkręciłem pompy tak aby wszystkie rotometry wskazywały nieco powyżej 2l potem wyregulowałem wszystkie pętle równo na 2l i potem obniżyłem do minimum 0,5 metra tj 3-4w ale ok rano odkręcę rotometry na full podkręce pompy wilo na full czyli jakieś 8metrów:rolleyes: i pożyczke w banku będzie dobrać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 24.11.2015 21:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2015 u mnie wylewki wygrzewałem po 8 miesiącach od wykonania. temperaturę zasilania 35*C osiągnąłem chyba po czterech czy pięciu dniach grzania bez przerwy grzałką 6 kW. miałem uchylone okna, temperatury zewnętrzne były trochę wyższe niż obecnie (przez pierwsze 2-3 dni, potem było znacznie cieplej i cały czas pomagało słońce). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin.sto1 24.11.2015 21:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2015 (edytowane) ja już nic nie wiem jeżeli podpinam tylko 4 pętle daje 3m podnoszenia tak aby rotometry wskazały 2 i w ciągu 24godzin zżera 50 kw coś tu nie tak podniosłem nawet LO DO 41* a HI do 35* to nie zmienia nic bo i tak pompa max wyciąga 25* na zasilanu ? A przypadkiem ta pompa nie grzeje Ci, ewentualnie wspomaga się, samą grzałką? Sprawdź temperaturę powrotu i pilnuj żeby nie spadała poniżej 20-25C. Zrób podobnie jak instalator, najpierw otwórz 2 pętle, pozostałe zakręcone, pompki na maksa, jak temperatura na powrocie >25, otwieraj kolejną, i tak do końca. Pewnie parę dni to zajmie, ale pompa będzie podnosić temp. bez grzałki. Druga sprawa, dla takiego domu 9kW1f to nie jest jakiś szał, ta pompa ma co robić. Ja mam taką przy domu o prawie połowę mniejszym. Moim zdaniem tu minimum to 9 3f. Edytowane 24 Listopada 2015 przez marcin.sto1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 25.11.2015 10:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2015 Druga sprawa, dla takiego domu 9kW1f to nie jest jakiś szał, ta pompa ma co robić. Ja mam taką przy domu o prawie połowę mniejszym. Moim zdaniem tu minimum to 9 3f. A co ma piernik do wiatraka. U mnie jest po podłogach prawie 200, użytkowej ponad 170 a potrzebuję przy - 20 niecałe 5kW. Na teraz spokojnie 3kW by mi starczyły a ty mówisz że 9kW to cienko. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jogi1978 25.11.2015 17:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2015 Panowie .pojechałem na dom o 8.00 na zewnątrz 1-2* a w domu kicha 16st ale na zasilaniu już nie 25st ale 27stopni a na powrocie 22 mały sukces 2st.Więc zrobiłem tak, odciąłem całkowicie górę , na parterze 75m2 podkręciłem pompę obiegową na 2/3mocy( jakieś 4metry podnoszenia) wróciłem 0 16.00 i sukcesna zasilaniu 34-35* na powrocie 30st temperatura na parterze 19,5 stopnia temperatura powierzchniowa wylewki 21-23stopnie ale zjadło przez 8 godzin już ok 40kw zobaczę jutro rano czyli po kolejnych 16 godzinach ile zje prądu narazie prondowo katastrofa dzięki za porade. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 25.11.2015 18:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2015 a z czego zbudowany dom i jak grube wylewki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jogi1978 25.11.2015 18:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2015 a z czego zbudowany dom i jak grube wylewki? jest w moim pierwszym poście na str45 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 25.11.2015 19:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2015 Panowie .pojechałem na dom o 8.00 na zewnątrz 1-2* a w domu kicha 16st ale na zasilaniu już nie 25st ale 27stopni a na powrocie 22 mały sukces 2st. Więc zrobiłem tak, odciąłem całkowicie górę , na parterze 75m2 podkręciłem pompę obiegową na 2/3mocy( jakieś 4metry podnoszenia) wróciłem 0 16.00 i sukces na zasilaniu 34-35* na powrocie 30st temperatura na parterze 19,5 stopnia temperatura powierzchniowa wylewki 21-23stopnie ale zjadło przez 8 godzin już ok 40kw zobaczę jutro rano czyli po kolejnych 16 godzinach ile zje prądu narazie prondowo katastrofa dzięki za porade. Czyli jest wszystko w porządku a nie zamieszkały do tej pory dom musi dostać odpowiednią ilość energii czyli ciepła bo to nie tylko powietrze ale jak Ci pisałem kilkaset ton murów i wylewki. Jak dostanie i się ustabilizuje wtedy będziesz jedynie uzupełniał straty ciepła,którego narazie dom nie ma. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
flisiu 25.11.2015 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2015 tez rok temu walczylem z tym tematem. denerwowalo mnie to ze z krzywej wychodzilo ze ma byc np. 34 a ledwo do 29 dochodzila. dla niecierpliwych pompa na poczatku bedzie wkurzajaca. tak jak koledzy pisza dom mus sie wygrzac aby byl mniejszy odbior ciepla. na razie ona daje ile moze a dom pozera wszystko. mnie to denerwowalo ze szybko nie moge zagrzac domu. nawet jak wlaczysz wygrzewanie posadzki to i tak pompa pracuje wg. swojego algorytmu. osiagnieciu zadanej temp. na zasilaniu pewnie przeszkadzaja tez defrosty, przynajmniej u mnie tak bylo... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 26.11.2015 09:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2015 tez rok temu walczylem z tym tematem. denerwowalo mnie to ze z krzywej wychodzilo ze ma byc np. 34 a ledwo do 29 dochodzila. dla niecierpliwych pompa na poczatku bedzie wkurzajaca. tak jak koledzy pisza dom mus sie wygrzac aby byl mniejszy odbior ciepla. na razie ona daje ile moze a dom pozera wszystko. mnie to denerwowalo ze szybko nie moge zagrzac domu. nawet jak wlaczysz wygrzewanie posadzki to i tak pompa pracuje wg. swojego algorytmu. osiagnieciu zadanej temp. na zasilaniu pewnie przeszkadzaja tez defrosty, przynajmniej u mnie tak bylo... Pocieszę Was, że za pomocą kotła na ekogroszek 25kW też nie dało się szybko wygrzać domu, przez pierwszy rok byłem kompletnie załamany, bo mimo olbrzymiego zużycia węgla nie byłem w stanie przekroczyć 21st. Teraz mam ponad 23st bez żadnego problemu i to z 3x słabszym urządzeniem grzewczym:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hajnel 26.11.2015 11:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2015 Kurde ciekawe jak to jest z tym wygrzaniem... U mnie pierwszy sezon i nie mam problemów utrzymać 21 C, ale jeszcze nie mieszkam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasza 26.11.2015 11:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2015 Kurde ciekawe jak to jest z tym wygrzaniem... U mnie pierwszy sezon i nie mam problemów utrzymać 21 C, ale jeszcze nie mieszkam. Bo to wygrzewanie rożnie przebiega, ja mam bardzo pozytywne wrażenia. Wygrzewał ok 1 msc. Może pobrało z 350kWh w 2 taryfie. Faktem jest, że dom prace mokre miał robione 1 rok wcześniej w roku przeprowadzki robiłem tylko gładź i podłogi, łazienki, zabudowy itp. Dom wietrzyłem regularnie ręcznie. Jednak w domu pół lata i początek jesieni to było 90% wilgotności. Dopiero 1 msc grzania i włączenie rekuperacji w 1 msc zbiło wilgoć do 55% a w domu z 15-16st temp poszła na 21 st. Akcja działa się w ciepłym październiku. Wystarczyło zamieszkać a od razu 21st zamieniło się w 23st. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasza 26.11.2015 12:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2015 Bo to wygrzewanie rożnie przebiega, ja mam bardzo pozytywne wrażenia. Wygrzewał ok 1 msc. Może pobrało z 350kWh w 2 taryfie. tak sobie teraz policzyłem, że jakbym odjął od zużycia to 350kWh to pierwszy sezon CO i CWU (w tą ciepłą zimę) zakończyłem poniżej 4000kWh, coś koło 3900kWh po 27 gr czyli 1053 zł, ale w tym jeszcze była opcja chłodzenia ponad 2 tyg latem w części w drogiej taryfie czyli jakieś 40-60zł na chłodzenie wydałem co by oznaczało, ze samo CO i CWU to np: 998 zł Wolę mówić jednak ludziom jak kolega Malux by ich nie straszyć, nie rozbijać na grzanie, chłodzenie, CWU, ciepła wode do basenu dziecka, wygrzanie domu i dokładam sobie 70zł do rachunku do równości że zapłaciłem 1200zł za cały rok bo i tak słabo w to 1200zł wierzą a co dopiero opowiadać o symbolicznym zejściu poniżej 1000zł do 998zł. Tak 3000zł za prąd dla całego domu (z kuchnią na prąd) z czego 1200zł to CO i CWU. To brzmi lepiej dla znajomych i nie rujnuje im myśli, że takie PC PW po 18tys kiedyś u Nas montowali z dotacją. Dobrze, że żona w 1taryfie nabija prąd pralką a w domu średnio się pali 20 led także prawie każde okno "świeci" bo z 2499zł za cały dom też by mi nie wierzyli i świeczki na stole wypominali (serio tak było po pierwszych rachunakch) ale odkąd 8msc palę przed domem całłą noc 8 ledów to im argumenty wyparował - za to przyznaję: TV i standby alarmem lub ręcznie na noc i pół dnia wyłaczam. Zostaje kWh na ledy z zapasam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rydzadam 26.11.2015 17:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2015 Liczenie pierwszego sezonu to nieporozumienie, chyba, że porównawczo do kolejnych lat. Tzw. wygrzanie/wysuszenie domu to potężne ilości ciepła. W poprzednim domu, niedużym, drewnianym, ale ze stropem monolitem nad piwnicą poszło mi w miesiąc, i to październik, prawie 1000kg ekogroszku !! Też byłem załamany, ale w drugi sezon zużycie (roczne) spadło o min. jedną trzecią. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romek69 26.11.2015 18:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2015 Powiesiłem jednostkę zew. na ścianie i zastanawiam się czy nie był to błąd. Gdy sprężarka jest ponad 40Hz trochę w domu słychać. Może lepszym pomysłem było postawienie na ziemii. Trudno mi ocenić w jakim stopniu hałas przenosi się z powodu wibracji a przerabiać teraz szkoda. Ciekaw jestem Waszych opinii... Dokupiliście grzałkę do tacy ociekowej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
