marcinpab
Czy ktoś mi pomoże jak włączyć wygrzewanie zbiornika CWU w T-cap H 9kW? Chodzi mi o wygrzewanie do 65C w celu profilaktyki przeciwko Legionelli.
Załączam w ustawieniach instalatora "wygrzewanie".
Potem "tak" w ustawieniach użytkownika.
I nie włącza się w oznaczonym czasie...
Ktoś pomoże krok po kroku jakie warunki muszą być spełnione? Mam pompę 2 lata i jeszcze nie udało mi się tego załączyć a mój instalator mnie olewa.
Jastrych cementowy 28-30 dni
Jastrych anhydrytowy ok 14 dni
No to jestem w czarnej terminowej d....
A można to skrócić bez większego szwanku dla jakości.
Ja wiem, ze najlepiej nie kombinować i robić ze sztuką, ale skoro wielu nie wygrzewa i "nic się nie dzieje" to może jakiś skrócony okres i tak będzie '100 razy lepiej niż bez wygrzewania i kilka razy gorzej niż te 30dni'?
Jak to mówią "jest ryzyko, jest zabawa". Jakie ma byc wykonczenie posadzki?, ile schnie naturalnie?
ktoś używa PANASONIC AQUAREA T-CAP 12KW (model WH-MXC12H6E5) lub Daikin Altherma 3H 14 kW na R-32 (EPGA14DV+EAVH16S23D9W)? Stoję przed wyborem pompy i zastanawiam się nad tymi dwoma opcjami (dom o pow użytkowej 231,6 m2, bryła prostokata, 10 cm XPS + 10 EPS pod, ściany 20 cm grafit, wełna lub celuloza dach, okna trzyszybowe). Macie jakieś rady sugestie?
Z góry dziękuje !
Montaż pompy i start wygrzewania to kwestia lipca.
Ale w dniu montażu pompy jastrych będzie miał 4 tygodnie schnięcia.
Wykończenie to płytki ceramiczne oraz panele podłogowe (laminowane).
@agb, Przepraszam, ale nic nie zrozumiałem.
Pytanie czy mogę wygrzewać krócej niż 30 dni i o ile krócej to wciąż przyzwoicie?
Muszę się przeprowadzić we wrześniu i nie stać mnie na wygrzewanie do połowy sierpnia.
Przy wygrzewaniu jastrychu jak i przy innych pracach budowlanych nie wystepuje pojecie przyzwoitosci. Nikt nie da zadnej gwarancji ze nic sie nie stanie z gresem czy panelami.
Owszem niektórzy nie wygrzewali i nic złego sie nie stało, ale schniecie naturalne trwało znacznie dłuzej.
Czyli 4 tygodnie naturalnego schnięcia + 4 tygodnie wygrzewania powinno być wystarczające?
PS Jeżeli dyskusja o wygrzewaniu jastrychu w wątku pt. "Panasonic-Aquarea" jest już zbyt długa i offtopicowa to jakiś mod może przenieść, nie chcę robić zamieszania.
Tak wystarczy ale to takie absolutne minimum.
Wiedzy nigdy za duzo i na tym watek o wygrzewaniu jastrychu mozna zakonczyc
Z góry dziękuje !
Poczytaj inne wątki,. Zrób OZC. wybierz jak chcesz grzać, w zależności od podejścia i OZC może 9kW nie-t-cap wystarczy.
Ja w zeszłym roku wymieniałem na połowie domu grzejniki na podłogówkę. A że mieszkałem ,to chciałem (musiałem) to zrobić szybko. U mnie 6 cm wylewki 3 tygodnie schło samo a później 1 tydzień wygrzewania. Połóżyłem panele i nic się nie stało. Codziennie na noc kładłem folie około 50cm x 50cm i sprawdzałem czy tworzy się rosa. Po 6 dniach grzania folia była sucha.
