codix 26.06.2019 18:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2019 Witam.Mam pytanko ile cm wchodzą przewody gazowe w jednostkę zewnętrzną 7kw lub 9kw (jednowentylatorowa) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 26.06.2019 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2019 (edytowane) Ktoś montował ostatnio tę pompę na Śląsku i może polecić montażystę? Edytowane 26 Czerwca 2019 przez pandzik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wm1719507790 26.06.2019 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2019 Ktoś montował ostatnio tę pompę na Śląsku i może polecić montażystę? Odradzam Piotra Gnezę z Łazisk. Chętnie sprzedaje pompy i reku, robi wrażenie kompetentnego, przeglądy płatne drogie (w porównaniu z informacjami z tego wątku) też chętnie robi. Niestety nie mogę się go doprosić mimo wielokrotnych prób o sprawdzenie poprawności działania pompy w ramach gwarancji, wtedy dojazd do klienta dla niego drogi, nie ma czasu, musi ludziom zapłacić itd. W chwili obecnej zastanawiam się nad tym jak wyegzekwować serwis gwarancyjny u tego sprzedawcy, bo serwisantem nie można go nazwać. To nie jest klimatyzator za 2 tys. tylko pompa za 25 tys. i takie podejście jest niedopuszczalne. W ogóle uzyskanie pomocy w zakresie sprawdzenia poprawności działania pompy Aquarea graniczy z cudem, również w Panasonicu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
toommm 27.06.2019 15:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2019 takie zachowanie sprzedawcy , naganiacza serwisanta trzeba piętnować - przytulił marżę za PC - a teraz martw się sam polaczku .... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RRR. 27.06.2019 18:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2019 A czy ktoś poleci instalatora z Lublina i okolic ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 27.06.2019 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2019 W ogóle uzyskanie pomocy w zakresie sprawdzenia poprawności działania pompy Aquarea graniczy z cudem, również w Panasonicu. Skontaktuj się z Rzecznik praw konsumenta Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 29.06.2019 14:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2019 (edytowane) Mam dziwny problem z T-CAPem 12kW. Wygrzewam wylewki, a pompa uparła się, żeby nie dawać więcej w podłogę niż 37 stopni. Niezależnie czy ustawione wygrzewanie z programu czy ręcznie. Ogólnie nie miała problemu z przejściem z 30 na 35 stopni. Zajęło to chwilę. Przy przejściu z 35 na 40 doszła do 37 też momentalnie i od ponad 24h nie rośnie. Chodzi sobie leniwie produkując od ~10.5 do prawie 14kW pobierając przy tym 1.6 do 2.4kW i ani myśli podnieść temperaturę. Mimo iż powinna dawać obecnie 45 stopni. Chodzi sobie na delcie 4-5 stopni. Jakieś pomysły? Edytowane 29 Czerwca 2019 przez agb Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CNC_POMPY_CIEPLA 30.06.2019 11:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2019 Mam dziwny problem z T-CAPem 12kW. Wygrzewam wylewki, a pompa uparła się, żeby nie dawać więcej w podłogę niż 37 stopni. Niezależnie czy ustawione wygrzewanie z programu czy ręcznie. Ogólnie nie miała problemu z przejściem z 30 na 35 stopni. Zajęło to chwilę. Przy przejściu z 35 na 40 doszła do 37 też momentalnie i od ponad 24h nie rośnie. Chodzi sobie leniwie produkując od ~10.5 do prawie 14kW pobierając przy tym 1.6 do 2.4kW i ani myśli podnieść temperaturę. Mimo iż powinna dawać obecnie 45 stopni. Chodzi sobie na delcie 4-5 stopni. Jakieś pomysły? Skoro chodzi z pełną mocą i nie daje rady ponieść, to wniosek prosty, żeby osiągnąć więcej niż 37C potrzeba więcej niż 14kW. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CNC_POMPY_CIEPLA 30.06.2019 12:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2019 Witam, ktoś używa PANASONIC AQUAREA T-CAP 12KW (model WH-MXC12H6E5) lub Daikin Altherma 3H 14 kW na R-32 (EPGA14DV+EAVH16S23D9W)? Stoję przed wyborem pompy i zastanawiam się nad tymi dwoma opcjami (dom o pow użytkowej 231,6 m2, bryła prostokata, 10 cm XPS + 10 EPS pod, ściany 20 cm grafit, wełna lub celuloza dach, okna trzyszybowe). Macie jakieś rady sugestie? Z góry dziękuje ! Daikin nistety to hydrosplit, czyli trochę przekombinowane rozwiązanie. Tutaj ja stawiałbym na Panasonic tyle że Split a nie monoblok. Znacznie bezpieczniejsza praca, lepsze parametry i większy spokój zimą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 30.06.2019 13:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2019 Skoro chodzi z pełną mocą i nie daje rady ponieść, to wniosek prosty, żeby osiągnąć więcej niż 37C potrzeba więcej niż 14kW. Wniosek może i prosty, ale wątpliwe, że prawidłowy. Bo w pewnym momencie PC postanowiła podnieść temp i w 10 min podniosła bez problemu o 1.5K. Nie wierzę też, że od 30C do 37C podnosiła momentalnie i nagle przy 37C miała ścianę i nie mogła nawet trochę ruszyć dalej przez >24h... Obecnie daje 39.5C generując 9.6-10.4kW i też nie wygląda jakby planowała podnieść do zadanych 45C. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wm1719507790 30.06.2019 14:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2019 Skoro chodzi z pełną mocą i nie daje rady ponieść, to wniosek prosty, żeby osiągnąć więcej niż 37C potrzeba więcej niż 14kW. Nie napisał, że chodzi z pełną mocą. U mnie podobny problem od jakiegoś miesiąca. Nagrzewałem wodę w zbiorniku wcześniej do 55 a na pewno do 52 z tego co pamiętam, a obecnie przy ustawieniu na 55 dochodzi do 49-50 i pompa się wyłącza. Mój instalator od siedmiu boleści odezwał się wreszcie ponaglony zdaje się z Panasonica, do którego się zwróciłem o pomoc, bo tak to dalej byłbym bez serwisu. No i zobaczymy co dalej. Od przedstawiciela Panasonica usłyszałem, że w wysokich temperaturach zewnętrznych pompa może się przegrzewać i nie osiąga swojej wydajności. Ile w tym prawdy nie wiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 30.06.2019 17:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2019 Obecnie pompa podniosła temp do 40C, wyłączyła jeden wentylator i generuje ~10.6kW. Dlatego nie wygląda to na problem z mocą, a programowy. Nie mam ogromnego ciśnienia z wylewkami, więc nie jest to być, albo nie być, ale ciekawi mnie po prostu dlaczego się tak dzieje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 02.07.2019 07:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2019 Może jakieś inne temperatury są na górnej granicy ( typu temperatura orurowania zewnętrznego) i moc jest ograniczana . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 02.07.2019 13:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2019 Na chłodnictwie to ja się akurat mało znam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gurszczak 04.07.2019 09:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2019 Jak macie ustawioną aktualnie swoją PC, grzanie CWU non stop czy w określonych h zgodnie z harmonogramem jeśli harmonogram to jaki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 04.07.2019 12:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2019 Na chłodnictwie to ja się akurat mało znam Na pierwszy rzut oka wygląda jakby w dzień temperatura spadała ,a w nocy rosła. Może wietrzyłeś w dzień ? Może jakieś ciśnienia na granicy i moc ograniczana. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 04.07.2019 12:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2019 Teraz mocno wietrzę, więc przy obecnej pogodzie nie oczekuję już, że 45C będzie szło w podłogę. Z mocą, jeżeli wierzyć w to co podaje cloud, w ogóle nie ma problemu. Ta oscyluje wokół nominalnej z tendencją do przekraczania jej. Zazwyczaj podaje 12-14kW, co w parze z niskim poborem energii daje COP 5-7. Obecnie 6.86 (11/1.6kW). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
giman 05.07.2019 19:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2019 Czy ktoś wie czy ten stelaż pod jednostkę zewnętrzną występuje w rożnych rozmiarach (stelaż między fundamentem/podłożem a są jednostką)? Oraz jaka jest minimalna dopuszczalna odległość jednostki od podłoża? Stopy fundamentowe wykonałem równo z gruntem, który jak się spostrzegłem będę musiał trochę podnieść/wyrównać. Tym samym pewnie zakopię kawałek stelaża. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 06.07.2019 05:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2019 (edytowane) Oraz jaka jest minimalna dopuszczalna odległość jednostki od podłoża? Poczytaj ; https://forum.muratordom.pl/showthread.php?340244-Jakich-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-unik%C4%85%C4%87-przed-monta%C5%BCem-pompy-ciep%C5%82a-jak-przygotowa%C4%87-budynek Edytowane 6 Lipca 2019 przez Andrzej5101 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
giman 07.07.2019 08:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2019 Dzięki za link dużo przydatnych informacji chyba uniknąłem praktycznie wszystkich większych błędów.Niestety nie ma tam odpowiedzi na moje pytanie (zadałem je jednak także w tamtym wątku). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
