marcinpab
kiedyś trafiłem na instrukcję serwisową aquarea i tam był taki zapis skoro masz klimakonwektory to chcesz chłodzić wieć bufor pełni funkcję sprzęgła
"Jeśli pompa obiegowa nie wytwarza rekomendowanej objętościowej prędkości przepływu
wody przez wymiennik, należy zastosować sprzęgło hydrauliczne. Zastosowanie
sprzęgła hydraulicznego jest również rekomendowane dla systemów mających pracować
w funkcji chłodzenia!"
  aaa123 napisał:
Kupiłem TCAP 9kW 3f. Jakie macie zabezpieczenia elektryczne ? W instrukcji zalecają wyłączniki różnicowoprądowe 3f i 1f - jednak one znajdują się w pompie - więc po co dublować ? Czy macie zainstalowane czujniki zaniku fazy ?
W rozdzielni mam tak :
-B25 cała PC
-B20 grzałki
-C20 sprężarka
Do tego czujnik zaniku fazy+stycznik
-B25 cała PC
-B20 grzałki
-C20 sprężarka
Dziękuję za odpowiedź. U mnie nie ma możliwości podłączenia zabezpieczenia osobno na sprężarkę. Zabezpieczyć można 2 obwody - 1 trójfazowy na całą PC oraz jednofazowy na grzałkę. Dałem zabezpieczenia wg instrukcji B20 3p. i B16 1p. Dałem też czujnik zaniku faz - chociaż przy inwenterze chyba nie jest potrzebny. Nie wiem po co zalecają jeszcze zabezpieczać różnicowoprądowo skoro różnicówki są w pompie.
Dodam jeszcze , że mam czasówkę ok 30 po pojawieniu się zasilania-chodzi o tzw piki zasilania.
Chyba pompa sama z siebie zanim się załączy to czeka dość długo , jedynie to pompy obiegowe od razu ( no prawie od razu) się załączają. Także takie dodatkowe zabezpieczenie wydaje się "nadgorliwością" , ale czemu nie.
Wolę nie testować PC na piki-sriki...
Żadna nadgorliwość. Ja założyłem przekaźniki nadzorcze które w momencie zbyt wysokiego lub niskiego napięcia rozłączają wszystkie fazy. Mają zdefiniowaną zwłokę po powrocie zasilania - chodzi o sytuację kiedy podczas pobliskiej burzy, między momentami zaniku zasilania - pojawia się wiele "pików" napięcia. Są one niebezpieczne dla elektroniki - oczywiście przepięciówka plus uziom swoją drogą.
Jednostkę zewnętrzną też uziemiam.
Witam ,który model pompy waszym zdaniem lepszy 9 kW AQUAREA T-CAP generacji H model WH-SXC09H3E8 + WH-UX09HE8 czy
AQUAREA o mocy 12 kW typu split, serii High Performance, generacji H, model WH-SDC12H9E8 + WH-UD12HE8
Podstawowe wyniki obliczeń budynku:
Powierzchnia ogrzewana budynku AH: 232,0 m2
Kubatura ogrzewana budynku VH: 716,3 m3
Projektowa strata ciepła przez przenikanie ΦT: 6862 W
Projektowa wentylacyjna strata ciepła ΦV: 2010 W
Całkowita projektowa strata ciepła Φ: 8872 W
Nadwyżka mocy cieplnej ΦRH: 0 W
Projektowe obciążenie cieplne budynku ΦHL: 8872 W
całość domu to podłogowka
  mika2828 napisał:
- Projektowe obciążenie cieplne budynku ΦHL:8872 W
-Całość domu to podłogowka
Jeżeli grubość wylewek jest mała rzędu ; 6 do 8 cm
- to TCap 9 kW ponieważ;
- Około 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada
.......Na Temperatury > - 2 C ,
- Będziesz zmuszony do grzania cało-dobowego,
- Nie wykorzystasz w pełni nadmiaru mocy z pompy 12 kW,
- Przy 0 C, moc cieplna budynku to ; 4436 W
- Przy + 5 C, moc cieplna budynku to ; 3327 W
Ilość godzin z daną temperaturą dla Łodzi
- dla - 13 C - jest 0,0 h,
- dla - 12 C - jest 5,0 h,
-dla - 11 C - jest 16 h,
- dla - 10 C - jest 20 h
Edytowane przez Andrzej5101
