BACZEK102 07.10.2019 09:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2019 (edytowane) Witam wszystkich forumowiczów jestem świeżym posiadaczem t-cap 9 w modernizowanym domu po kopciuchu i instalacji mieszanej Potwierdzam to co wyżej sterownik na dzień dobry wskazuje zła temperaturę około 2-3 stopnie do gory chyba wszystkie modele z tego roku tak mają. To samo się tyczy obsługi pompy obiegowej na termostacie działa non stop chyba że przeskoczy o jeden stopień temp. do góry tylko że sterownik ma mniejszą histerezę. Edytowane 7 Października 2019 przez BACZEK102 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciejtoya 07.10.2019 18:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2019 Panowie czy może być spowodowane skroplenie się wody pod jednostka wewnętrzna?Miałem nakapane na płytkach. Obejrzałem od spodu i widać kropelki wody na rurach od wodnych jak i tych gazowych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Donkazo 07.10.2019 18:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2019 Witam wszystkich forumowiczów jestem świeżym posiadaczem t-cap 9 w modernizowanym domu po kopciuchu i instalacji mieszanej Potwierdzam to co wyżej sterownik na dzień dobry wskazuje zła temperaturę około 2-3 stopnie do gory chyba wszystkie modele z tego roku tak mają. To samo się tyczy obsługi pompy obiegowej na termostacie działa non stop chyba że przeskoczy o jeden stopień temp. do góry tylko że sterownik ma mniejszą histerezę. Super że wymieniłeś kopciucha na pompe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Donkazo 07.10.2019 18:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2019 Panowie czy może być spowodowane skroplenie się wody pod jednostka wewnętrzna? Miałem nakapane na płytkach. Obejrzałem od spodu i widać kropelki wody na rurach od wodnych jak i tych gazowych. Ile masz ustawione ćiśnienie wody? Daj max 4 bar bo jak więcej ustawisz to będzie wywalać na zbiorniku wyrównawczym. Pod jednostką wew nie powinno się nic skraplać! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciejtoya 07.10.2019 18:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2019 Ciśnienie na 2, tj. Na środku tego manometr. Pierwszy raz mam taką sytuację a na wyświetlaczu 0 błędów. Czym to może być spowodowane? Wzywać serwis?Przegląd miałem w zeszłym miesiącu. Moja pompa to tcap 12kw. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 07.10.2019 18:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2019 Jakie 4 bary? Po co? W pompie jest zawór bezpieczeństwa, który chyba przy 3 puszcza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciejtoya 07.10.2019 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2019 Tylko to kapie że środka. Jak gdyby z tego styropianu co tam jest w środku. Bardziej po lewej stronie jednostki.Może mi ktoś coś doradzić? Jutro będę dzwonić do serwisu ale boję się co będzie przez noc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BACZEK102 07.10.2019 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2019 Super że wymieniłeś kopciucha na pompe Z dotacja z czyste powietrze to bym 5 lat temu i niczym innym nie myślał Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Drogba 08.10.2019 04:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2019 Tylko to kapie że środka. Jak gdyby z tego styropianu co tam jest w środku. Bardziej po lewej stronie jednostki. Może mi ktoś coś doradzić? Jutro będę dzwonić do serwisu ale boję się co będzie przez noc. Może to być "defrost". Wczoraj pierwszy raz w tym sezonie u mnie się pojawił. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Drogba 08.10.2019 04:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2019 Panowie.Prawdopodobnie mam lekko zapowietrzony układ podłogówki. Jako, że nie uśmiecha mi się odpowietrzanie każdego obiegu z osobna chce spróbować odpowietrzyć układ przez pompą ciepła. W menu jest taka opcja jak odpowietrzanie. Próbował ktoś tak odpowietrzać ? Ma to sens i racje bytu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PrzyszłyBudowniczy 08.10.2019 06:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2019 Tylko to kapie że środka. Jak gdyby z tego styropianu co tam jest w środku. Bardziej po lewej stronie jednostki. Może mi ktoś coś doradzić? Jutro będę dzwonić do serwisu ale boję się co będzie przez noc. Brzmi jakby to był problem który miałem. Wzywaj serwis. U mnie pęknięty był jeden z dolnych zaworów kulowych. Awarię zlokalizowałem trochę za późno i trochę wody nakapało Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kateti 08.10.2019 06:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2019 Witam, Dziś rano dostałem powiadomienie z pompy TCAP 9 na maila, o błędzie F23(jestem poza domem i nie bardzo mogę zareagować) Co z tym dalej robić?? Rafał Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 08.10.2019 07:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2019 Dzwoń po serwis. Błąd przypisany jest do płyty lub sprężarki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 08.10.2019 08:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2019 Panowie. Prawdopodobnie mam lekko zapowietrzony układ podłogówki. Jako, że nie uśmiecha mi się odpowietrzanie każdego obiegu z osobna chce spróbować odpowietrzyć układ przez pompą ciepła. W menu jest taka opcja jak odpowietrzanie. Próbował ktoś tak odpowietrzać ? Ma to sens i racje bytu? IMO musisz i tak każdą pętlę po kolei. Wątpię aby obiegówka wbudowana w PC była w stanie odpowietrzyć wszystkie pętle jednocześnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciejtoya 08.10.2019 09:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2019 U mnie okazało się że woda poleciała odpowietrznikiem automatycznym zlokalizowanym w jednostce wewnętrznej. Serwisant powiedział że tak się zdarza. Dzisiaj było już sucho, więc to pewnie jakiś epizod. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 08.10.2019 10:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2019 IMO musisz i tak każdą pętlę po kolei. Wątpię aby obiegówka wbudowana w PC była w stanie odpowietrzyć wszystkie pętle jednocześnie. Da radę. Rozkręć rotametry na maksa i zapuść odpowietrzanie kilka razy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 08.10.2019 11:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2019 Da radę. Rozkręć rotametry na maksa i zapuść odpowietrzanie kilka razy. To zależy od opornośći pętli U mnie dwie nie chciały pójść nawet jak inne były zakręcone. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MaciekOtwock 08.10.2019 12:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2019 Witam wszystkich,Od 13 września jestem posiadaczem pompy panasonic aquarea 5kw monoblok. Mam pytanie w zakresie COP. Wczoraj przy temperaturze +2 COP było na poziomie 1.66 - 2. Wydaje mi się że zdecydowanie za mało. Temperatura zasilenia 33 stopnie. Dom 100m2, 70%,podlogowka +3 grzejniki. Dom dobrze ocieplony. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Drogba 08.10.2019 15:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2019 Może to być "defrost". Wczoraj pierwszy raz w tym sezonie u mnie się pojawił. Nie doczytałem że to jednostka wewnętrzna. Sorry. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafhi 08.10.2019 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2019 Panowie jak wam wychodzi dobowe zużycie prądu (wg. licznika pompy) na te ostatnie temp. ? Wiadomo każdy ma różne ustawienia,inny metraż, ocieplenie i sama temp. wew. - nie mniej jednak zastanawia mnie to jak koresponduje moja pompa tcap 9 kw na 154 m2, 100 % podłogówki w stosunku do podobnych instalacji ? U mnie to drugi sezon - pierwszy wygrzewanie, teraz zaczynam też bawić się krzywą 26/10 i 33/-15 bez reżimu taryfowego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
