Gość Arturo72 07.12.2015 21:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2015 rob30 napisał: ktoś wie jak działa algorytm wyłączania sprężarki w t-capie z 2012r ? Ustawiłem na pompie temp hi dla 15 stopni 38 stopni. Pompa doszła do 35 zasilanie powrót 31 i sprężarka off a potem to już taktowanie na maksa. Nie mam pojęcia czemu tak szybko się wyłączyła bo według znalezionej w necie instrukcji to sprężarka off gdy temperatura zasilania - temperatura nastawy > 2 stopnie przez 3 minut - czyli powinno zasilanie dojść do 40, 41 stopni? Sterownie pompa przez termostat euroster temperatura przez całą noc nie doszła do ustawionej na termostacie. Na wykresie wygląda to tak: [ATTACH=CONFIG]339988[/ATTACH] to dłuższe działanie od 6 rano to grzanie CWU Wg mnie sterownik pokojowy jest tu winny,wg mnie jakoś dziwnie skalibrowany. Miałem podobnie u siebie. Odlacz go i jedź na krzywej grzewczej. Mogę się mylić ale wg mnie to jest to. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
drza 08.12.2015 06:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2015 marcin.sto1 napisał: Ja na Twoim miejscu zacząłbym od OZC, tu miałbyś odpowiedź co ewentualnie poprawić w ociepleniu, a co jest OK. Nie brałbym All in one bo jest zdaje się sporo droższy niż split+galmet maxi, (chyba że cienko z miejscem w kotłowni) wziąłbym za to 9 zamiast 7, jest różnica ok. 1tys, jednak na dwie taryfy 9 lepsza. Ja dałbym dziś 10cm wylewki na podłogę zamiast 7cm, koszt minimalnie wyższy, ale większa akumulacyjność przy grzaniu w dwóch taryfach (choć to akurat moje widzimisię, jeszcze w moim domu nie mieszkam) Jak zrobię OZC to zastanowię się jeszcze czy 7 czy 9kw bo różnica w cenie niewielka,ale jak mówsz, że ma być lepiej to warto dołożyć. W przypadku all in one ok 500 zł różnicy. All in one koszt jest droższy o 5tys, ale ma dodatkowo: - Zasobnik ze stali nierdzewnej o pojemności 200 l z 10-letnią gwarancją - Obniżone koszty instalacji - Niewielkie rozmiary: 1800 x 598 x 717 (wys. szer. x gł.) - Duża powierzchnia wymiany ciepła, zwiększająca wydajność - Pompa wody klasy A - Najlepiej działający moduł hydrauliczny Aquarea do podgrzewania wody - Maksymalna temperatura wody na wylocie 55 °C Więc w sumie wyjdzie podobnie cenowo, a jednak estetyka all in one jest większa. Mimo wszystko chciałbym poznać Wasze zdanie w tej kwestii bo może to wszystko chwyt marketingowy;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rob30 08.12.2015 07:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2015 Arturo72 napisał: Wg mnie sterownik pokojowy jest tu winny,wg mnie jakoś dziwnie skalibrowany. Miałem podobnie u siebie. Odlacz go i jedź na krzywej grzewczej. Mogę się mylić ale wg mnie to jest to. Na sterowniku pokojowym cały czas jest symbol grzania więc raczej to nie on odpowiada za wyłączenie sprężarki. Nie bardzo mogę odłączyć bo sterownikiem pokojowym pilnuje g12w - ewentualnie na test mogę sprawdzić ale to dopiero w weekend bo w nocy nie mam jak kontrolować temperatury zasilania. Dziś zimniejsza noc i pierwsza od kilku bez taktowania. Rozumiem, że byłoby taktowanie jak jest ciepło i ustawie zasilanie np na 33 stopnie to pompa ma za dużą moc aby utrzymać tak niskie zasilanie i musi taktować ale jak zasilanie ustawiłem na te 38 przy +15 to czemu wyłączała przy 35 tego nie rozumiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kenda2 08.12.2015 07:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2015 rob30 napisał: Na sterowniku pokojowym cały czas jest symbol grzania więc raczej to nie on odpowiada za wyłączenie sprężarki. Nie bardzo mogę odłączyć bo sterownikiem pokojowym pilnuje g12w - ewentualnie na test mogę sprawdzić ale to dopiero w weekend bo w nocy nie mam jak kontrolować temperatury zasilania. Dziś zimniejsza noc i pierwsza od kilku bez taktowania. Rozumiem, że byłoby taktowanie jak jest ciepło i ustawie zasilanie np na 33 stopnie to pompa ma za dużą moc aby utrzymać tak niskie zasilanie i musi taktować ale jak zasilanie ustawiłem na te 38 przy +15 to czemu wyłączała przy 35 tego nie rozumiem. A czy przypadkiem nie masz obniżonej temperatury w stosunku do krzywej? A ile masz zadanie np. przy -15 skoro ustawiłeś przy +15 38C Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rydzadam 08.12.2015 08:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2015 drza napisał: Jak zrobię OZC to zastanowię się jeszcze czy 7 czy 9kw bo różnica w cenie niewielka,ale jak mówsz, że ma być lepiej to warto dołożyć. W przypadku all in one ok 500 zł różnicy. All in one koszt jest droższy o 5tys, ale ma dodatkowo: - Zasobnik ze stali nierdzewnej o pojemności 200 l z 10-letnią gwarancją - Obniżone koszty instalacji - Niewielkie rozmiary: 1800 x 598 x 717 (wys. szer. x gł.) - Duża powierzchnia wymiany ciepła, zwiększająca wydajność - Pompa wody klasy A - Najlepiej działający moduł hydrauliczny Aquarea do podgrzewania wody - Maksymalna temperatura wody na wylocie 55 °C Więc w sumie wyjdzie podobnie cenowo, a jednak estetyka all in one jest większa. Mimo wszystko chciałbym poznać Wasze zdanie w tej kwestii bo może to wszystko chwyt marketingowy;) Dałem do wyceny dla porównania all in one z e zwykłą 9kW plus galmet 300l oczywiście z montażem. Wyszło 6 tys. więcej !! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
drza 08.12.2015 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2015 rydzadam napisał: Dałem do wyceny dla porównania all in one z e zwykłą 9kW plus galmet 300l oczywiście z montażem. Wyszło 6 tys. więcej !! Dziwne, bo nawet na allegro można sprawdzić ile kosztuje zwykła 9kw i all in one i tam jest 5 tys różńicy, a jak doliczyć jescze zasobnik to różnica się robi 2 tys. Może zależy od firmy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 08.12.2015 09:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2015 drza napisał: Dziwne, bo nawet na allegro można sprawdzić ile kosztuje zwykła 9kw i all in one i tam jest 5 tys różńicy, a jak doliczyć jescze zasobnik to różnica się robi 2 tys. Może zależy od firmy. I tak będzie bo w zwykłej nie tylko brakuje zasobnika. W all in one masz wszystko tylko należy to podłączyć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kenda2 08.12.2015 09:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2015 Różnica miedzy zwykłym t-cap 9kW a wersja all in one t-cap 9kW jest około 7-8 tys. zł (ceny z allegro) , a przecież wyposażenie all in one jest takie samo dla wszystkich modeli. To skąd takie różnice? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rob30 08.12.2015 10:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2015 (edytowane) kenda2 napisał: A czy przypadkiem nie masz obniżonej temperatury w stosunku do krzywej? A ile masz zadanie np. przy -15 skoro ustawiłeś przy +15 38C hmm dobre pytanie sprawdzę ale dopiero po 17 +15 38 a -15 42 edit: niestety nie mam ustawionego przesunięcia temperatury Edytowane 8 Grudnia 2015 przez rob30 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 08.12.2015 10:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2015 kenda2 napisał: Różnica miedzy zwykłym t-cap 9kW a wersja all in one t-cap 9kW jest około 7-8 tys. zł (ceny z allegro) , a przecież wyposażenie all in one jest takie samo dla wszystkich modeli. To skąd takie różnice? Pozdrawiam. To spytaj instalatora co jeszcze trzeba dokupić i zamontować do zwykłego a co do wersji all in one. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lalipuna 08.12.2015 11:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2015 Witam wszystkich,W nowo wybudowanym domu chcę zamontować pompę powietrze- woda. Zastanawiam się nad wyborem między Panasonic, Atlantic i Daikin. I tu prośba do posiadaczy pomp, czy moglibyście podzielić się swoim doświadczeniem odnośnie wyboru urządzenia jak i firm , oraz polecić sprawdzonych serwisantów ( woj. lubelskie i sąsiednie)Teraz trochę danych. Z OZC wynika zapotrzebowanie na pompę o mocy 8kW. Dom to ‘’ stodoła ‘’ z antresolą o powierzchni 200 m2. Ocieplenie fundamentów to 12 cm , podłoga 16 cm styropianu grafitowego l. 0,031, ściany bk + 20 cm grafitowego l. 0,031, strop nad poddaszem i w skosach 35 cm wełny i dach 15 cm wełny. Ogrzewanie podłogowe w całym domu + 2 grzejniki w łazienkach, wm+ rekuperator, pieco-kominek akumulacyjny, okna pr. Veka 3 szyby + żaluzje zewnętrzne. Liczę na Waszą pomoc i doświadczenie, chciałabym w miarę szybko dokonać wyboru. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 08.12.2015 11:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2015 Każda pompa poprawnie dobrana od w/w producentów będzie dobrym wyborem,parametry techniczne są porównywalne. O konkretnym wyborze decydują niuanse i to od inwestora zależy która bardziej przemowi do głowy Rzuć zapytania do przedstawicieli tych producentów,poczytaj o konkretnych pompach,instrukcje obsługi itp i wybieraj Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 08.12.2015 13:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2015 drza napisał: - Duża powierzchnia wymiany ciepła, zwiększająca wydajność 1,4 m2 to dużo? OSO, które ma 70 lat doświadczenia w zbiornikach mają wężownice 0,8 m2 i piszą, że to do pomp ciepła. Tylko w Polsce jest stado "specjalistów" które w poszukiwaniu setnych części COP poleca wyłącznie zbiorniki z wężownicami 3 m3, a w podłogę najlepiej 3 km rury w rozstawie 10 cm. W Mitsubishi różnica między wersją zwykłą a all in one to ok 2 tys zł. W Daikinie ok 3,5 tys W Fujitsu ok 5,5 tys Do małego domu, gdzie każdy m2 przestrzeni się liczy, wybrał bym wersje all in one. Oczywiście każdy sprzedawca Glametu będzie Ci wmawiał, że jak się zbiornik rozszczelni, to do wymiany cała pompa. Oczywiście nierdzewne zbiorniki Galmetu są "wieczne" ale te przychodzące z pompami na pewno się po 10 latach rozszczelnią Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
drza 08.12.2015 13:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2015 kenda2 napisał: Różnica miedzy zwykłym t-cap 9kW a wersja all in one t-cap 9kW jest około 7-8 tys. zł (ceny z allegro) , a przecież wyposażenie all in one jest takie samo dla wszystkich modeli. To skąd takie różnice? Pozdrawiam. Czegoś nie rozumiem, albo na inne aukcje patrzymy: 1. Pompa ciepła PANASONIC AQUAREA 9 kW COP 4,13 - 16 740 zł 2. Pompa ciepła PANASONIC AQUAREA 9 kW All in One - 21 816 zł różnica: 5076zł od tego odjąć należy zasobnik 3000 zł razem 2076zł Także nie wiem skąd różnica 7-8tys Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kenda2 08.12.2015 13:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2015 drza napisał: Czegoś nie rozumiem, albo na inne aukcje patrzymy: 1. Pompa ciepła PANASONIC AQUAREA 9 kW COP 4,13 - 16 740 zł 2. Pompa ciepła PANASONIC AQUAREA 9 kW All in One - 21 816 zł różnica: 5076zł od tego odjąć należy zasobnik 3000 zł razem 2076zł Także nie wiem skąd różnica 7-8tys Ale ja porównuje t-cap 9kW za 19800zł z All in One T-cap 9kW za 26800zł tj.7000zł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
drza 08.12.2015 13:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2015 kenda2 napisał: Ale ja porównuje t-cap 9kW za 19800zł z All in One T-cap 9kW za 26800zł tj.7000zł A chyba, że tak:) W przypadku T-CAP jest to mniej opłacalne, ale już opcja zwykły split jest moim zdaniem wyjściem lepszym - na korzyść all in one Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 08.12.2015 17:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2015 _John napisał: Tylko w Polsce jest stado "specjalistów" które w poszukiwaniu setnych części COP poleca wyłącznie zbiorniki z wężownicami 3 m3, a w podłogę najlepiej 3 km rury w rozstawie 10 cm. Myślę, że tu nie chodzi o COP, a o specyficzny bądź co bądź rynek energii w Polsce. Przyznasz chyba, że jeżeli chcesz maksymalnie wykorzystać tanią taryfę to wielkość wymiennika i rozstaw podłogówki ma ma tu duże znaczenie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 08.12.2015 18:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2015 map78 napisał: Myślę, że tu nie chodzi o COP, a o specyficzny bądź co bądź rynek energii w Polsce. Przyznasz chyba, że jeżeli chcesz maksymalnie wykorzystać tanią taryfę to wielkość wymiennika i rozstaw podłogówki ma ma tu duże znaczenie. Nie zaprzeczę, ALE: Do 2 taryf przystosować trzeba dom. A nie wypaczać system grzewczy by to jakoś ze sobą grało. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 08.12.2015 18:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2015 Każda pompa musi pracować na jakimś optymalnym przepływie po niżej którego się wyłączy. Przy zbyt małej powierzchni wymiany i optymalnym przepływie może z kolei zostać zakłócona delta zasilania i powrotu co będzie skutkować taktowaniem urządzenia. Po nad to w pompach all in one powierzchnia wymiany wcale nie jest tak drastycznie mniejsza jak w zbiornikach dla przykładu Galmeta maxi. W Galmecie na każde 100l pojemności wychodzi około 1,2 m2 a w all in one około 1m2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 08.12.2015 18:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2015 plusfoto napisał: W Galmecie na każde 100l pojemności wychodzi około 1,2 m2 a w all in one około 1m2 Tak? 0,7 to jest około 1 i PRAWIE 2 razy mniej niż w Galmecie. Panasonic ma zasobnik 200 litrów i wężownicę o powierzchni wymiany 1,4m2. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
