marcinpab
Mam T-CAPA SQC 12kW. Wrzucić Ci screena z podlicznika na dowód tego co piszę?
Nie, nie potrzebuję sobie ani nikomu nic udowadniać, napisałem, że Moja nie zejdzie z mocą na zasilaniu poniżej 1KW ( nie mówimy o częstotliwości ), ale być może, jest taka możliwość i chętnie się dowiem jak to zrobić, człowiek się uczy całe życie.
Screena proponowałem koledze bobrow.
Niczego nie ustawiałem. Po prostu mówię jak jest u mnie. Schodzi poniżej 1kW, dlatego nie zgadzam się z Waszymi stwierdzeniami, że nie schodzi.
A można wiedzieć, do jakiej mocy ci schodzi i z jaką mocą wtedy grzeje i przy jakiej temperaturze. Czy jest to wskazanie z wyświetlacza pompy czy może z podlicznika, lub licznika. I jeszcze jedna informację, czy tak było od początku, czy może coś zmieniałeś w ustawieniach, lub zasilaniem.
Z góry dziękuję
Podaję wszystko z pompy poza poborem energii, która jest z osobnego licznika w rozdzielnicy elektrycznej. W tej chwili:
Temp zewn. - 14C
Sprężarka - 20Hz
Produkcja energii - 5.8kW
Pobór energii - 0.87kW
Temp. zasilania 33C.
Niczego nie ustawiałem specjalnie w pompie. Z mocą schodzi zależnie od temp zewn. Najniżej widziałem do tej pory 4.6kW przy 7C na zewnątrz. Mówię o mocy utrzymywanej przez jakiś czas, a nie chwilowych skokach.
Temp zewn. - 14C
Sprężarka - 20Hz
To teraz zagadka, czyja pokazuje przekłamanie na wyświetlaczu, bo u mnie w chwili obecnej:
temperatura zewnętrzna na wyświetlaczu pompy 12st/c
tem. zasilania 36 st/c
sprężarka 20Hz
pobór energii 1KW
produkcja 5.4KW
COP 5.4
Ja mam wersję H i u mnie pokazuje pobór energii tylko co 02KW, więc wnioskuję, że masz inny soft ( inna wersja ), ale jak by nie patrzył, to te moce na zasilaniu musza być podobne i niżej nie zejdziemy. Żeby było śmiesznie to moja przy niższej temperaturze zasilania i wyższej na zasilani, ma niewiele gorszy COP ( nie jest to udowadnianie czyja lepsza ).
Przecież napisałem, że poboru nie podaję z pompy, tylko z licznika. Pompa podaje 0.8kW
Edit:
dodam jeszcze, że u mnie PC jest 3-fazowa.
I jako ciekawostkę, że fazy nie są obciążane równomiernie. Te 0.87kW rozkłada się na 0.27kW L1, 0.27kW L2 i 0.33kW L3. Sumarycznie widzę, że L3 obciążana jest najmocniej, a L1 najmniej.
Edytowane przez agb
Edit:
Bo prawdopodobnie na tych dwóch fazach bardziej obciążonych masz na jednej pompkę obiegową a na drugiej wentylatory jednostki zewnętrznej, których prawdopodobnie licznik pompy nie zlicza ( z tego względu ta dyskusja ) i dlatego pokazuje ci 08KW.
A prawdopodobnie w wersji T-CAP jednofazowej w wersji H, a taką mam, pompka obiegowa jest zliczana przez licznik pompy, z tego względu mam najniższe wskazanie energii na zasilaniu 1KW, a nie poniżej, jak u ciebie.
Pompka obiegowa nie bierze 130W. Poza tym bobrow też ma 3F, a twierdzi, że poniżej 1kW nie zejdzie.
Ja chyba nie pisałem o pobranej min mocy.Pisałem tylko o min mocy z PC tj 2,4kW-tyle najmniej widziałem na zewnętrznym ciepłomierzu.
No i w chałupie mam model F -a u kuzynki jest 3 fazowy H (tyle tylko, że nie mamy odczytu bieżącej mocy na podliczniku).
Zwracam tylko uwagę ,że żaden T-cap nie posiada na pokładzie typowego licznika energii-podawany odczyt jest wprost ze sterowania obciążeniem w PC.
Krótko pisząc-cały odczyt jest na podstawie obliczeń , a nie fizycznego pomiaru zużycia...
To jak czegoś nie wiesz, to poszukaj, poczytaj, a nie podpieraj się, że ktoś coś napisał.
Pofatyguj się i opomiaruj jednostke zewnętrzna ( dwa wentylatory ) i pompkę obiegową, zsumuj i będziemy mądrzejsi, nie zapomnij w tym samym czasie mierzyć poboru samej pompy ciepła ( zewnętrznym licznikiem energii ) i to wszystko w danej chwili porównaj ze wskazaniem na wyświetlaczu.
O i wtedy będziesz ekspertem, przynajmniej w tej dziedzinie
Edytowane przez michancia
To może małe podsumowanie naszych ostatnich dyskusji , mianowicie dowiedzieliśmy się ,że :
-PC podają nie precyzyjne zużycie
-G12W praktycznie zawsze się opłaca wzg G11 (po za produkcją chałupniczą)
-należy prawidłowo dobrać PC , zamontować ją oraz wyregulować i ustawić cały system
Z pełną odpowiedzialnością stwierdzam ,że to wszystko już .........
......wiedzieliśmy !
Poprosiłem kuzynkę o dwie fotki ze zużyciem jej T-capa 9 kW 3 fazy H monoblok :
-409 kWh wg PC
-834 kWh wg podlicznika
No i teraz zacznę „śledztwo” na nowo...
Pod ten licznik podpięta jest tylko obiegówka wtórna -wilo o mocy max 40W.
Grzałki w PC wyłączone ...
Od września do zeszłego tyg była włączona funkcja atyzamrożeniowa- ale tyle by chyba nie pociągnęło.
Sprawdzę w ciągu kilku najbliższych dni
Edytowane przez bobrow
Witam Towarzystwo,
ciąg dalszy mojego „śledztwa” ws wskazań mod H.
Nie wiem o co kaman - ale sterownik żyje swoim życiem...
Liczy miesięczne zużycie , ale już nie liczy rocznego...
Fotka wczorajsza- zapamiętajcie zużycie roczne 409 kWh
-a poniżej dzisiejsza fotka i dalej roczne zużycie 409kWh choć doliczył dzienne
Wg wskazania dziennego jest różnica ok 2kWh (16 PC, 18 podlicznik)
I tak to jest z tym H...
To mój pierwszy post więc na początek chciałbym powiedzieć Wszystkim Forumowiczom Dzień dobry/Cześć :)
Witam Towarzystwo,
[ATTACH=CONFIG]436688[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]436689[/ATTACH]
Posiadam od 3 tygodni co prawda T-CAP 9kW 1F w wersji H i na nim wygląda to podobnie.
Poszczególne zużycie miesięczne wyświetla różne wartości (u mnie są tylko dwa miesiące na razie przy czym zakończony tylko październik), natomiast jak wjedziemy na rok pokazuje zużycie w moim przypadku ostatniego pełnego miesiąca zakończonego (październik). Też się temu dziwiłem i stawiam że tak działa ten soft ( do roku zlicza pełne zakończone miesiące) ale będę to mógł potwierdzić w grudniu. Może też być błąd w sofcie i rocznie pokazuje ostatni zakończony miesiąc. Niestety na dzień dzisiejszy pozostaje mi czekać do pierwszego grudnia zeby potwierdzić dwa powyższe warianty :)
Normalnie pokazuje w kazdym miesiacu ile jest zużyte czy wyprodukowane czy cop tak samo w bieżącym miesiacu ile aktualnie jest.
Ale do rocznego zlicza tylko pelne zakonczone miesiace wiec do wskazania rocznego trzeba sobie dodac otwarty miesiac
Nie zwracalem na to uwagi ale pewnie jest tak ze w aktualnym miesiacu pokazuje tez zakonczone dni
Edytowane przez codix
