agb 06.11.2019 14:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2019 (edytowane) A propos obiegówki i elektroniki, to obecnie, stale przez 6h licznik wskazuje mi 30W. Przepływ ~15,5l/min. Wszystko na fazie L3. Muszę sprawdzić czyli licznik pozwala na dokładniejszy odczyt. Edytowane 6 Listopada 2019 przez agb Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 06.11.2019 15:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2019 A propos obiegówki i elektroniki, to obecnie, stale przez 6h licznik wskazuje mi 30W. Przepływ ~15,5l/min. Wszystko na fazie L3. Muszę sprawdzić czyli licznik pozwala na dokładniejszy odczyt. A jak odczytujesz te dane- po za PC ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 06.11.2019 16:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2019 (edytowane) A propos obiegówki i elektroniki, to obecnie, stale przez 6h licznik wskazuje mi 30W. Przepływ ~15,5l/min. Wszystko na fazie L3. Muszę sprawdzić czyli licznik pozwala na dokładniejszy odczyt. Poniżej 8 stopni jeszcze czasem może załączyć Ci się grzałka karteru. Ona też bierze coś około tego. P.S. I mniej więcej taki mam rozjazd między wskazaniami podlicznika a licznika pompy czy smartclouda. W przyblizeniu jest to około 8 - 9 % Edytowane 6 Listopada 2019 przez plusfoto Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 06.11.2019 17:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2019 A jak odczytujesz te dane- po za PC ? Licznik 3F, dwutaryfowy z odczytem poprzez Modbus co 10s. Poniżej 8 stopni jeszcze czasem może załączyć Ci się grzałka karteru. Ona też bierze coś około tego. P.S. I mniej więcej taki mam rozjazd między wskazaniami podlicznika a licznika pompy czy smartclouda. W przyblizeniu jest to około 8 - 9 % W #9207 podawałem, że rozjazd wynosił jakieś 70kWh na przestrzeni miesiąca, a w sierpniu nie było raczej poniżej 8C. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 06.11.2019 17:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2019 U mnie w/g podlicznika od 1 stycznia do 31 października 1901 kWh a wg smartclouda 1743 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 06.11.2019 22:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2019 Dzięki Panowie za info- u mnie w F akurat wskazuje więcej zużycia na PC od podlicznika o ok 5-7%.W H widzę często odwrotną sytuację-w sumie nie ma to wielkiego znaczenia-liczy się rząd wielkości i proporcje...Tymczasem PSA monoblok u Kuzynki pociągnął wczoraj 16 kWh ,przy „podobnym” dzionku było 18kWh-więc raczej zostawię te parametry w spokoju ( kalibracja czujników i delta T) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 07.11.2019 05:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2019 Nastepny problem z seria HMianowicie :mam drugi podlicznik na grzalkach i zauważyłem że pompa sobie cos pobiera na grzałki oczywiscie noe odnotowujac tego w swoim cudownym sterowniku.Przyjżałem sie temu i okazuje się ze pompa grzeje ma 35 na zasilaniu ,robi odmrazanie temp.w układzie spada chwilowo na 21st gdyz szybciej wymienia z podlogówki w grzejnikach pozostaje jeszcze cieplejsza.Konczy odmrazanie z jedn.zewn.bucha para po czym woda w obiegu sie wyrownuje na 25st.I wtedy zalacza grzalki i szoruje nimi prawie do zadanej czyli 33st i dopiero jedzie na agregacie. Co fajnie zaniża rzeczywisty cop taki cykl trwa u mnie ok.50min (grzanie i odmrazanie) i przed odmrozeniem mam cop 3,4 po zabiegu odmrazania jak dolicze grzalki cop 2,6 Jakies pomysly??Jak wylacze bezpiecznik na grzalki to w momencie kiedy chce ich uzyc wywala h70 i wylacza pompe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vaikis_ 07.11.2019 06:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2019 Element grzewczy można wyłączyć w menu serwisowym, przeczytaj instrukcję montażu pompy ciepła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 07.11.2019 06:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2019 (edytowane) Masz na wyświetlaczu na samej górze ikonkę grzałki ? Jeśli tak to pozwalasz pompie na ich korzystanie. A wtedy wychodzą takie rzeczy , bo wg mnie sterownik ma jakieś tryby oszczędzania i stwierdza ,że lepiej będzie użyć grzałkę niż załączać sprężarkę. Też to zaobserwowałem przy grzałce w zbiorniku CWU , kiedy używał sobie w najlepsze grzałki ( i nabił w sumie 12h pracy) zamiast grzać wodę sprężarką ( ustawione tylko 45 st. ).Być może ma to jakiś ukryty sens ( chyba oszczędzanie sprężarki ,żeby jej nie włączać i za chwilę nie wyłączać , bo chyba nie po to ,żeby zaniżać COPy.... Grzałki można wyłączyć w zwykłym menu ( chyba nawet podczas pracy) ,i nie będzie ich używać. W menu serwisowym to bym nie radził , bo być może będzie taka sytuacja w której sterownik jednak będzie potrzebował jej użyć ( zamarzanie wymiennika itp.) Edytowane 7 Listopada 2019 przez MiG25 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vaikis_ 07.11.2019 08:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2019 Element grzewczy w pompie ciepła służy do ochrony przed bakteriami Legionella, jeśli nie ma go w podgrzewaczu zbiornika i do odszraniania w celu kompensacji spadku temperatury w podłodze. Wyłączyłem się i miałem -20 ° C ostatniej zimy, bez żadnych problemów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 07.11.2019 08:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2019 Grzalka jest wylaczona w menu na wyswietlaczu nie swieci sie ten symbol grzałek.Zobacze w menu instalatora.Jak ma oszczedzac sprezarke jak po odmrożeniu i tak sie wlacza i chodzi dalej ??To jak to oszczednoac sprezarki jaki wplyw na sprezarke ma to czy w domu w instalacji mam 25stopni czy 30I jak ma zamarznac wymiennik w splicie kiedy jednostka wew jest w domu ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 07.11.2019 08:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2019 Nastepny problem z seria H Mianowicie :mam drugi podlicznik na grzalkach i zauważyłem że pompa sobie cos pobiera na grzałki oczywiscie noe odnotowujac tego w swoim cudownym sterowniku. Przyjżałem sie temu i okazuje się ze pompa grzeje ma 35 na zasilaniu ,robi odmrazanie temp.w układzie spada chwilowo na 21st gdyz szybciej wymienia z podlogówki w grzejnikach pozostaje jeszcze cieplejsza. Konczy odmrazanie z jedn.zewn.bucha para po czym woda w obiegu sie wyrownuje na 25st. I wtedy zalacza grzalki i szoruje nimi prawie do zadanej czyli 33st i dopiero jedzie na agregacie. Co fajnie zaniża rzeczywisty cop taki cykl trwa u mnie ok.50min (grzanie i odmrazanie) i przed odmrozeniem mam cop 3,4 po zabiegu odmrazania jak dolicze grzalki cop 2,6 Jakies pomysly?? Jak wylacze bezpiecznik na grzalki to w momencie kiedy chce ich uzyc wywala h70 i wylacza pompe. Jak masz ustawioną temperaturę od której mogą załączyć się grzałki oraz jaki masz ustawiony czas minimalny od włączenia spręzarki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 07.11.2019 08:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2019 Jedyny cel tych grzalek to widze kiedy termostat wylaczy pompe 2min przed odszranianiem a debilny sterownik nie robi wtedy odszronienia tylko zostawia ja zamrozona .Woda w obiegu wystygnie i orzy kolejnym starcie moze nie miec sie czym odmrozic chociaz nie wiem czy nie wystarczy jej woda o temp.21st.No i ta leggionella ale ja mam ja wylaczona Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 07.11.2019 08:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2019 Temp mam ustawiona od -15st a ojaki czas chodzi dokladnie bo ja w seri H nie widzialem nigdzie ustawiania czasu uzycia grzalek?od startu sprezarki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 07.11.2019 09:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2019 Temp mam ustawiona od -15st a ojaki czas chodzi dokladnie bo ja w seri H nie widzialem nigdzie ustawiania czasu uzycia grzalek?od startu sprezarki? codix ty masz T-capa jedno czy dwu wentylatorowego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 07.11.2019 09:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2019 Nie mam zwykla sdc 7kw ,ciekawi mnie czy ktos ma zalozony podlicznik na grzalki i czy jest w stanie potwierdzic czy w kazdej tak sie dzieje. Jakos to przeboleje w razie czego ,bo jest ro jakies 0,15kwh na jedno odmrazanie . Wczoraj przez nocke zrobilo 6 odmrozen Jak u kogos idzie duzo kwh na grzanie to nawet tego nie zauważy ale u mnie ja mam tak male zuzycie ona se chodzi nocka na najnizszej modulacji i np przez nocke pobierze 2kwh a grzalka walnie 1kwh wiec jest to 50% Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vaikis_ 07.11.2019 09:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2019 Sdc 5kw, Sezon grzewczy 2017 roku, dane z oddzielnych licznikówPompa zużyła około 1000 kWh, sam podgrzewacz około 400 kWh. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 07.11.2019 09:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2019 W tym układzie pozostaje Ci tylko wyłączyć grzałki w menu instalatora, lub jeśli to nie wystarczy to w menu serwisowym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vaikis_ 07.11.2019 10:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2019 Będzie to 2 seasson ciepła z wyłączonym grzejnikiem w menu serwisowym. Bez problemów.* Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 07.11.2019 11:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2019 (edytowane) Ups-nie pamiętam czy wyłączyłem grzałkę w trybie serwisowym przy kalibracji czujników w monobloku H.Tam są grzejniki i temp "robocze" CO 40-48st więc z defrostami nie ma problemu.A nawet jeśli akurat defrost się pojawi przed nagrzaniem systemu-to i tak sprężarka zapewni ciepło do odmrożenia (w moim F sprężarka wchodzi wtedy na 85Hz i defrost jest-zawsze trwa ok 5-7min , nie zależnie od tego trybu)-chyba ,że w modelu H nie ma tego trybu... Edytowane 7 Listopada 2019 przez bobrow Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
