michancia 14.11.2019 17:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2019 Piszecie o wlaczeniach i wylaczeniach sprezarki. Sprawdzilem u mnie. Wczoraj na licznku 3762 wlaczenia, dzis 3776 przy czasie dzialania 3253 i 3260. Czy to nie za duzo? Grzeje w 2t, mam sprzeglo 150l. Krzywa grzewcza plus termostat w salonie jako kaganiec. Ogólny czas załączeń do czasu działania jest ok., ale jak piszesz za ostatnia dobę wychodzi 14 załączeń/7h pracy ( a to jest kiepski stan ), to co u ciebie w chwili obecnej jest średnia temperatura powyżej 10st/c. Zastanawiam się kiedy nabiłeś tyle godzin pracy ( przy dobrym stosunku do załączeń ), jak ten z ostatnich dni masz kiepski. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 14.11.2019 17:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2019 A może ten? https://allegro.pl/oferta/zawor-strefowy-3-drogowy-belimo-dn25-1-8681341271?reco_id=7184c913-06e0-11ea-81e0-000af7f61b50&sid=f8bddad5d737919e6c726c989b66bdbe96499e13bc806f55bd0c404f69ac7020 a może lepiej taki kulowy ? https://allegro.pl/oferta/elektrozawor-kulowy-3-drogowy-1cal-dn25-silownik-7130052898?reco_id=cbeda007-06e0-11ea-a666-b02628c808a0&sid=041047f9c36843e364ecb91b45c568a2755aa386fe7e14ee7421a14291fbf951. Taki jak z drugiego linku możesz kupic ten czerwony na 230v 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
uciu 14.11.2019 17:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2019 Ogólny czas załączeń do czasu działania jest ok., ale jak piszesz za ostatnia dobę wychodzi 14 załączeń/7h pracy ( a to jest kiepski stan ), to co u ciebie w chwili obecnej jest średnia temperatura powyżej 10st/c. Zastanawiam się kiedy nabiłeś tyle godzin pracy ( przy dobrym stosunku do załączeń ), jak ten z ostatnich dni masz kiepski. Grzeję już trzeci sezon. Z tego pierwszy to było dogrzewanie podczas budowy gdzie dom nie był ocieplony. Taki jest wynik całościowy. Poobserwuję dziennie jak to się zmienia. Co mogę/trzeba zrobic by ilość wł/wył była mniejsza? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 14.11.2019 17:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2019 Ogólny czas załączeń do czasu działania jest ok., ale jak piszesz za ostatnia dobę wychodzi 14 załączeń/7h pracy ( a to jest kiepski stan ), to co u ciebie w chwili obecnej jest średnia temperatura powyżej 10st/c. Zastanawiam się kiedy nabiłeś tyle godzin pracy ( przy dobrym stosunku do załączeń ), jak ten z ostatnich dni masz kiepski. Może te godziny pracy z drugiego juz sezonu,bo w tym sezonie nie ma szans na nabicie tylu. Jak tak to jest ok. Teraz moze mu sie zalacza czesto z powodu odmrazania. U mnie tez teraz taka wilgotnosc i 0-1st odmrozi sie calkowicie i 30min nieraz 40 i zabita tak ze sie odmraza do tego dojdzie ze trzy wylaczenia od termostatu i tez teraz mam na 5godzin pracy 10 startów. Ale jak jest na plusie to nadrabia wtedy ten stosunek Jak bedzie wiecej na minusie to nie wiem jak bedzie z tymi defrostami bo jeszcze nie doswiadczylem podobno bedzie lepiej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 14.11.2019 17:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2019 Grzeję już trzeci sezon. Z tego pierwszy to było dogrzewanie podczas budowy gdzie dom nie był ocieplony. Taki jest wynik całościowy. Poobserwuję dziennie jak to się zmienia. Co mogę/trzeba zrobic by ilość wł/wył była mniejsza? Dobrze masz prawie 1start na godzine jest ok Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michancia 14.11.2019 17:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2019 Grzeję już trzeci sezon. Z tego pierwszy to było dogrzewanie podczas budowy gdzie dom nie był ocieplony. Taki jest wynik całościowy. Poobserwuję dziennie jak to się zmienia. Co mogę/trzeba zrobic by ilość wł/wył była mniejsza? Poczytać wątek jaki zaczął ,,nobilitas" 3-4 ostatnie strony i wyciągnąć dla siebie wnioski. Podnieść deltę grzania, podnieść temperaturę zasilania, sprawdzić czy nic nie podnosi temperatury zasilania na powrocie pompy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
uciu 14.11.2019 17:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2019 Poczytać wątek jaki zaczął ,,nobilitas" 3-4 ostatnie strony i wyciągnąć dla siebie wnioski. Podnieść deltę grzania, podnieść temperaturę zasilania, sprawdzić czy nic nie podnosi temperatury zasilania na powrocie pompy. Zaraz poszukam wspomnianego wątku. Delte mam 5st Temp zasilania wydaje mi się wysoka, - krzywa +15/27, -15/37 do tego podbita w nocnej taryfie +5 (lubimy ciepło - w domu ok 24-24,5) 3 punku nie rozumiem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kateti 14.11.2019 17:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2019 1/ W pierwszym kroku, należy rozkręcić termostaty na maxa, 2/ W drugim kroku; .....a/ gdy temperatury zewnętrzne > ok;5 C - należy termostat na grzejniku w garażu rozkręcić na maxa, ... .b/ gdy będą temperatury coraz niższe - to termostat przykręcać, 3/ Temperaturę reguluj ; ..... zmniejszając stopnie odstępstwa od krzywej a nie na termostatach, ..... metodą prób ; dojdziesz do optimum - grzejniki wszystkie właśnie rozkręciłem, poza garażem - podniosłem deltę grzania z 5 na 7 - podłogowe mam na podmieszaniu na jakieś 28 stopni ustawione i tak na razie musi zostać - bo bedzie za ciepło co więcej można zrobić - wiem że obserwować pompa chodzi mi na razie 24h na krzywej 43/-15 34/15 ...... może harmonogram?? albo inna krzywa?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michancia 14.11.2019 17:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2019 Może te godziny pracy z drugiego juz sezonu,bo w tym sezonie nie ma szans na nabicie tylu. Jak tak to jest ok. Teraz moze mu sie zalacza czesto z powodu odmrazania. U mnie tez teraz taka wilgotnosc i 0-1st odmrozi sie calkowicie i 30min nieraz 40 i zabita tak ze sie odmraza do tego dojdzie ze trzy wylaczenia od termostatu i tez teraz mam na 5godzin pracy 10 startów. Ale jak jest na plusie to nadrabia wtedy ten stosunek Jak bedzie wiecej na minusie to nie wiem jak bedzie z tymi defrostami bo jeszcze nie doswiadczylem podobno bedzie lepiej Ha, są plusy i minusy, na plus dla ciebie, że masz więcej godzin pracy do ilości załączeń ( dobrze, że ci nie wcisnęli wiekszej pompy ) Ale przewaga ( oprócz kasy przy zakupie ) T-cap dwu wentylatorowego jest większy wymiennik i coś tam namieszali z odoszranianiem , ale efekt jest taki, że jak do tej pory to ja widziałem u siebie jeden defrost Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michancia 14.11.2019 17:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2019 Zaraz poszukam wspomnianego wątku. Delte mam 5st Temp zasilania wydaje mi się wysoka, - krzywa +15/27, -15/37 do tego podbita w nocnej taryfie +5 (lubimy ciepło - w domu ok 24-24,5) 3 punku nie rozumiem Czy żaden układ ( grzejniki.. ) nie podnosi temperatury powrotu obiegu do pompy, pompa dotąd grzeje dopóki powrót nie zbliży sie do temperatury zasilania minus 3-4st/c Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michancia 14.11.2019 18:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2019 Może te godziny pracy z drugiego juz sezonu,bo w tym sezonie nie ma szans na nabicie tylu. Jak tak to jest ok. Teraz moze mu sie zalacza czesto z powodu odmrazania. U mnie tez teraz taka wilgotnosc i 0-1st odmrozi sie calkowicie i 30min nieraz 40 i zabita tak ze sie odmraza do tego dojdzie ze trzy wylaczenia od termostatu i tez teraz mam na 5godzin pracy 10 startów. Ale jak jest na plusie to nadrabia wtedy ten stosunek Jak bedzie wiecej na minusie to nie wiem jak bedzie z tymi defrostami bo jeszcze nie doswiadczylem podobno bedzie lepiej Czy to nie jest tak z tym szronieniem, że u ciebie pompa pracuje cały czas, z tego względu przy temperaturach 0-2st/c ( duża wilgotność ) pompa się szroni, bo to naturalne i przestoje ma tylko na odszranianie. U mnie ( w tych samych warunkach ) ona pracuje cyklicznie, czyli ok. 40min grzeje i ją termostat wyłącza ( delta 0.4st/c ) i może i ona coś tam się uszroni, ale następnie jest postój ok. 40-60min i w tym czasie przy dodatnich temperaturach ona sama się rozmraża. Bo na serio ja tylko jak były te temperatury poniżej zero to widziałem że się szroni, ale kiedy i jak defrost przebiega, to żeby to zobaczyć, to mało co nie zamarzłem tak biegałem do domu i na dwór i raz mi się udało to zobaczyć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pavel_340 14.11.2019 18:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2019 Witam wszystkich forumowiczów, z tej strony Paweł ! Jako, że jest to mój pierwszy post na tym szanownym forum to chciałbym się przywitać Od jakiegoś czasu czytam wątek o T - Capie i pojawia się u mnie kilka pytań. 1. Nowe generacje tych pomp pracują do -28 oC, czy oznacza to, że poniżej tej temperatury pompa całkowicie się wyłączy? 2. Dlaczego katalogowo wersje monoblok pracują tylko do -20 oC (np. MXC09H3E8), gdy odpowiedniki w wersji split do -28? 3. Jak z praktycznego punktu widzenia wygląda zasilanie tych pomp czyli 1 fazowe zasilanie vs 3 fazowe? Czy 3 fazy oprócz tego, że możemy zastosować mniejsze zabezpieczenie (16A) wpływa jakoś pozytywnie na pracę pompy? Co się dzieje, gdy w przypadku zasilania 3 fazowego jest awaria i zanika 1 faza, czy pompa wyłącza się wtedy? Z góry dziękuję za odpowiedzi i cierpliwość Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
uciu 14.11.2019 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2019 Czy żaden układ ( grzejniki.. ) nie podnosi temperatury powrotu obiegu do pompy, pompa dotąd grzeje dopóki powrót nie zbliży sie do temperatury zasilania minus 3-4st/c 100% podlogowka. Podnioslem delte na 7. Bede obserwowal. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotovolt 14.11.2019 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2019 (edytowane) Pod zasobnik CWU nie montuje sie zaworu 3-drogowego mieszajacego, tylko zawór przełączajacy z obiegu CO na obieg CWU, przecież to i tak ci instalator pompy musi podłączyć, a on to będzie wiedział jaki. To żeś się nagadał,czytaj ze zrozumieniem,a gdzie ty tam widzisz zawory mieszające?sam sobie jestem instalatorem,po prostu pytam jakie inni maja i co lepsze,mam monobloka i instalator niemu tu nic do rzeczy. Edytowane 14 Listopada 2019 przez fotovolt Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michancia 14.11.2019 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2019 To żeś się nagadał,czytaj ze zrozumieniem,a gdzie ty tam widzisz zawory mieszające?sam sobie jestem instalatorem,po prostu pytam jakie inni maja i co lepsze,mam monobloka i instalator niemu tu nic do rzeczy. Jak żeś instalator to se zamontuj, przecież wiesz lepiej, po co pytasz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 14.11.2019 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2019 Panowie z serią H jak u Was wyglada defrost.Dzisiaj przyczailem ze pompa chodzi az sie zaszroni po czym staje zalącza sie odszranianie pompka obiegowa zasuwa zaczyna spadac temp.wody w obiegu i nie wiem dokładnie w której chwili ale załacza sie sprezarka dochodzi nawet do okolic 60hz .Sterownik odnotowuje kolejny start.Potem znowu staje dalej jest odmrazanie i sprezarka startuje znowu i juz za jakis czas grzeje.Wiec przy jednym odszranianiu robi mi dwa starty czy to normalne czy u was też tak robi ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 14.11.2019 21:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2019 U mnie od początku swojego istnienia pompa (grudzień 2016) do końca października zaliczyła 2872 starty ( z czego ponad połowa to odszronienia, reszta to CO i CWU ) oraz przepracowała 3545 godzin. Statystykę mocno zaniża CWU bo jest start , pół godziny pracy i stop. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michancia 14.11.2019 21:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2019 Panowie z serią H jak u Was wyglada defrost. Dzisiaj przyczailem ze pompa chodzi az sie zaszroni po czym staje zalącza sie odszranianie pompka obiegowa zasuwa zaczyna spadac temp.wody w obiegu i nie wiem dokładnie w której chwili ale załacza sie sprezarka dochodzi nawet do okolic 60hz . Sterownik odnotowuje kolejny start. Potem znowu staje dalej jest odmrazanie i sprezarka startuje znowu i juz za jakis czas grzeje. Wiec przy jednym odszranianiu robi mi dwa starty czy to normalne czy u was też tak robi ? ja Ci nie pomogę, bo jak wcześniej pisałem zaobserwowałem jeden defrost, ale w tym czasie na pewno nie zaobserwowałem pracy sprężarki, tylko tak jak piszesz obiegiem wody, u mnie to dosyć długo trwało, bo pompa zatrzymała się oszroniona, dosyć długą chwilę pompa nie pracowała i temperatura obiegu była już niska. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michancia 14.11.2019 21:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2019 U mnie od początku swojego istnienia pompa (grudzień 2016) do końca października zaliczyła 2872 starty ( z czego ponad połowa to odszronienia, reszta to CO i CWU ) oraz przepracowała 3545 godzin. Statystykę mocno zaniża CWU bo jest start , pół godziny pracy i stop. Jak się domyślam, masz 100% podłogówki, dom dobrze ocieplony i grzejesz w T2 jakie z ciekawości za listopad masz zużycie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 14.11.2019 21:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2019 No ale wydawalo by aie to logiczne bo samym obiegiem wody w c.o nie odmrozi wymiennika na zewnatrz musi cos czynnik pchac wiec sprezarka raczej sie wlacza tylko wentylator nie pracuje. Dobra mam obcykane:1.wymiennik sie oszrania2.pompa ciepla staje3.obiegowka wkreca sie na maksa pracuje okolo 1min i wyrównuje temp.wody w obiegu (nie odszrania)4.slychac glosny syk gazu w jedn.wewn5.startuje sprezarka 30sek spokojnie chodzi i obiegowka tez(juz odszrania)6.sprezarka stopniowo sie wkreca do 60hz przy vzym obiegowka chodzi na maksa(widac juz efekty odszraniania na jedn.zew) trwa to ok.2min7.odszroniona cala slychac znowu syk zalacza wentylator zeby przedmuchac wode z wymiennika ,leci wtedy piekny oblok pary8.sprezarka stoi ok.1min pompa mieli wode9.no i startuje do grzania Wydaje sie ze tak poprostu ma byc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
