-voymar- 15.11.2019 22:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2019 Mimo przeczytania wszystkich postów mam pytanie odnośnie sterowania . Czy jeśli zamontuje się sterownik pokojowy i ustawi na stałe np. 23c to czy można oddzielnie ustawić grzanie CWU w terminarzu w okienkach np. 13-15 i 22-23 ? Czy jeśli w tych godzinach sterownik pokojowy wyłączy pompę bo będzie w pokoju 23C to pompa się włączy niezależnie na grzanie CWU ? Informuję że nie posiadam pompy na dzień dzisiejszy. Czytałem też większość postów . Z tego co pamiętam to jak zadasz TANK w okienku jako priorytet to będzie grzało CWU Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MaciekOtwock 15.11.2019 23:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2019 Bobrów, Możesz napisać jak są w tym momencie skali równe te czujniki u Twojej kuzynki?? Też mam monoblok 5kw i odczyty są jakieś słabe. Cop przy temp. Zew +7 stopni podaję 2.75-3. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MaciekOtwock 15.11.2019 23:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2019 Bobrow, Możesz napisać jak są w tym momencie skali równe te czujniki u Twojej kuzynki?? Też mam monoblok 5kw i odczyty są jakieś słabe. Cop przy temp. Zew +7 stopni podaję 2.75-3. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Donkazo 16.11.2019 04:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2019 U mnie od początku swojego istnienia pompa (grudzień 2016) do końca października zaliczyła 2872 starty ( z czego ponad połowa to odszronienia, reszta to CO i CWU ) oraz przepracowała 3545 godzin. Statystykę mocno zaniża CWU bo jest start , pół godziny pracy i stop. U mnie od Listopad 2018 Ilość wł i wyłączeń sprężarki 2502 Przepracował 1756 g Myślę że to przez pracę na termostacie pracuje on off. Co o tym sądzisz ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Donkazo 16.11.2019 05:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2019 Podsumowanie roku pracy pompy Sdc9 kwh Dom 120 m bez rekuperacji 100 % podłogówkaTem w domu ustawiona na termostacie 23c woda 47cZużycie roczne C.O 1760 kwh C.W.U 662 kwh C.O.P 4.1 Taryfa G13 tauron 726 zl Biorąc pod uwagę przekłamania licznika w pompie o 10 % to będzie około C.O + C.W.U 2622 kwh770 zł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kogucik359 16.11.2019 06:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2019 Bobrow, Możesz napisać jak są w tym momencie skali równe te czujniki u Twojej kuzynki?? Też mam monoblok 5kw i odczyty są jakieś słabe. Cop przy temp. Zew +7 stopni podaję 2.75-3. Mam monoblok 5 kW i przy temp 7 COP 6.25-6.5 100% podłogówka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 16.11.2019 08:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2019 Podsumowanie roku pracy pompy Sdc9 kwh Dom 120 m bez rekuperacji 100 % podłogówka Tem w domu ustawiona na termostacie 23c woda 47c Zużycie roczne C.O 1760 kwh C.W.U 662 kwh C.O.P 4.1 Taryfa G13 tauron 726 zl Biorąc pod uwagę przekłamania licznika w pompie o 10 % to będzie około C.O + C.W.U 2622 kwh 770 zł 1760+662=2422+10%=2664 Czyli Cop=3,7 Plus jakies minimum 60kwh w drogiej taryfie z racji podlaczonej pompy do sieci. Czyli Cop=3,6 I tak mozna bez konca bez zewnetrznego podlicznika i cieplomierza Tylko to sie liczy ze cieplo w chacie za male poeniadze i wygodnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Donkazo 16.11.2019 16:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2019 1760+662=2422+10%=2664 Czyli Cop=3,7 Plus jakies minimum 60kwh w drogiej taryfie z racji podlaczonej pompy do sieci. Czyli Cop=3,6 I tak mozna bez konca bez zewnetrznego podlicznika i cieplomierza Tylko to sie liczy ze cieplo w chacie za male poeniadze i wygodnie Myślisz że Cop też przekłamuje prąd sprawdzałem na liczniku i wychodzi mi o 10 % w 2 taryfie tylko kilka godzin chodziła i wliczyłem to przy -15 nie dobijała za noc do 23 C tylko do 22c Ale i tak jest super 1 tonę węgla by za to kupił Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kateti 16.11.2019 16:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2019 (edytowane) 1/ Przestaw pompę obiegową na minimum, 2/ Ustaw krzywą; -15/40 ; +15/ 30 - i przy każdej krzywej masz możliwość zmiany przestawienia krzywej; a/ na ; +1; +2; +3 ; +4 ; +5 ; b/ na; -1 ; - 2; - 3 ; - 4 ; - 5; Pompa podłogowki poszła do min na 1 stopien Krzywa zmieniłem wg zalecen Obserwuje, zobaczymy co będzie 24 godziny z ustawieniami jak powyżej: DELTA 10, krzywa 43(-15) , 30 (+15)j, obiegówka przy pompie (przy sprzęgle) na 1 stopień, obiegówka podłogowa na 1 stopień, POMPA : zaliczyła 22 STARTY i pracowała 8 GODZIN Edytowane 16 Listopada 2019 przez kateti Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 16.11.2019 17:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2019 Myślisz że Cop też przekłamuje prąd sprawdzałem na liczniku i wychodzi mi o 10 % w 2 taryfie tylko kilka godzin chodziła i wliczyłem to przy -15 nie dobijała za noc do 23 C tylko do 22c Ale i tak jest super 1 tonę węgla by za to kupił No o komforcie nawet nie ma co wspominac no i tanio tez wychodzi ale oszukuje ze wszystkim z jednymi rzeczami na plus z innymi na minus. Cop oczywiscie ze oszukuje bo oblicza go z tego co wskazala ze wyprodukowala i co pobrala wiec jesli oszukuje w tym ile pobrala to automatycznie oszukuje w copach. U mnie oszukuje 50% To ze u Ciebie 10% to i tak niezle chociaz sprawdzenie przez np.godzine nic nie mówi(zakladam ze miales wylaczone doslownie wszystko w domu lacznie z ruterami dekoderami itp) Bo w pewnych warunkach oszukuje wiecej w innych mniej u mnie najbardziej oszukuje przy niskich czestotliwosciach jak pracuje pod wiekszym obciazeniem to mniej Sam wskaznik czy to wyprodukowanej energi czy pobranej jest do dupy bo ma dokladnosc 0,2kwh i zapisuje w okresach dwugodzinnych jak nie zdąży nabic kolejnych 0,2kwh przed uplywem 2godzin to juz to obcina i liczy od nowa w kolejnych dwuch godzinach co generuje spore niedokladnosci. Przez to moze dojsc do sytuacji ze pokaze zerowy pobór a produkcja idzie i cop wychodzi z 10. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 16.11.2019 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2019 24 godziny z ustawieniami jak powyżej: DELTA 10, krzywa 43(-15) , 30 (+15)j, obiegówka przy pompie (przy sprzęgle) na 1 stopień, obiegówka podłogowa na 1 stopień, POMPA : zaliczyła 22 STARTY i pracowała 8 GODZIN Czyli wynika z tego ok; 2,75 startów na godzinę, Czyli bardzo szybko się wyłącza, bo brak odbioru ciepła przez podłogówkę i grzejniki, Zmień krzywą ; 45 /-15 ; 35 /+15 ; Obiegówki ustaw na 2 stopień, Obserwuj w czasie doby ilość startów i jeżeli ; a/ zaobserwujesz brak poprawy to ; ....... przesuwaj krzywą w górę na ; +2 ; +3 ; + 4 ; + 5 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vaikis_ 16.11.2019 21:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2019 (edytowane) Tworzenie mojego kontrolera Panasonic Edytowane 16 Listopada 2019 przez Vaikis_ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 16.11.2019 21:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2019 O... mają jakieś API, czy scrappujesz to ze strony? Bo własnie czegoś takiego szukam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vaikis_ 17.11.2019 06:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2019 Podłączyłem mój kontroler zamiast modułu chmury i odczytałem wszystkie parametry Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 17.11.2019 07:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2019 To już grubsza sprawa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 17.11.2019 09:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2019 Podłączyłem mój kontroler zamiast modułu chmury i odczytałem wszystkie parametry Super , też chciałem ,żeby dane zmiast do chmury poszły np. do Domticza .... zdradzisz szczegóły ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vaikis_ 17.11.2019 12:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2019 Super , też chciałem ,żeby dane zmiast do chmury poszły np. do Domticza .... zdradzisz szczegóły ? Mogę sprzedać mój adapter Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 17.11.2019 13:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2019 adapter to już mam ( bo to zwykły konwerter na FTDI albo czymś podobnym jest), tyle ,że wiedzy jak przeprowadzić komunikację i odczytać parametry nie mam... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vaikis_ 17.11.2019 13:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2019 adapter to już mam ( bo to zwykły konwerter na FTDI albo czymś podobnym jest), tyle ,że wiedzy jak przeprowadzić komunikację i odczytać parametry nie mam... Wiem, wiedza kosztuje pieniądze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 17.11.2019 17:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2019 Czyli rozumiem , nie pomożesz w rozgryzieniu komunikacji ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
