MiG25 21.11.2019 10:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2019 Przechodzić ,przechodzi płynnie , ale sterownik i tak może to zliczać jako załączenie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kateti 21.11.2019 10:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2019 Witam, Jakie macie ustawienie pompy w Ust.instalatora/Ust.serwisowe:- przepustowość- max. wyd.- pompa wł/wył/odpow. U mnie 0,1l/min/0x96/Odpow. Pytam z ciekawości, ....bo cały czas szukam przyczyny częstych startów sprężarki.Obecnie pompa wilo za sprzęgłem na 2 stopniu, pompa na rozdzielaczy podłogówki na 2 stopniu, krzywa -15(45)/15(28), delta 10 I nadal około 30 startów/8-10 godzin pracy / na dobę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 21.11.2019 10:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2019 (edytowane) Przepustowość 0,1 tak naprawdę pokazyje ,że nie ma przepływu , dopiero jak włączysz pompę lub odpowietrzenie ta wartość wzrośnie.a Max wyd. to standardowo ustawiona jest na 0x96. Zwiększenie tego daje bardzo minimalny wzrost przepływu więc nie ma co zwiekszac.Pompa i tak będzie się krecic z mniejsza predkoscią ( w zalezności od aktualnego stanu) , a ta wartość ją ograniczy z góry ,w razie gdyby sterownik zażądał maxa. Nie jestes pierwszy ktory ma takie problemy. Za maly odbior ciepla w stosunku do min produkcji pompy. ( bo żadnych mieszaczy i grzejników nie masz ?). Ogranicz pracę w godzinach ( np wtedy kiedy masz tanszą energię) , albo wwtedy kiedy jesteś w domu. Edytowane 21 Listopada 2019 przez MiG25 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kateti 21.11.2019 10:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2019 Przepustowość 0,1 tak naprawdę pokazyje ,że nie ma przepływu , dopiero jak włączysz pompę lub odpowietrzenie ta wartość wzrośnie. a Max wyd. to standardowo ustawiona jest na 0x96. Zwiększenie tego daje bardzo minimalny wzrost przepływu więc nie ma co zwiekszac. Pompa i tak będzie się krecic z mniejsza predkoscią ( w zalezności od aktualnego stanu) , a ta wartość ją ograniczy z góry ,w razie gdyby sterownik zażądał maxa. Nie jestes pierwszy ktory ma takie problemy. Za maly odbior ciepla w stosunku do min produkcji pompy. ( bo żadnych mieszaczy i grzejników nie masz ?). Ogranicz pracę w godzinach ( np wtedy kiedy masz tanszą energię) , albo wwtedy kiedy jesteś w domu. dół 80% to podłogówka (na mieszaczu z głowicą z kapilarą) i 2 grzejniki (garaż i mały pokój) góra 20% podłogowe w łązience z głowicą na powrocie reszta 80% to grzejniki panelowe (5 szt) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 21.11.2019 10:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2019 Obecnie pompa wilo za sprzęgłem na 2 stopniu, pompa na rozdzielaczy podłogówki na 2 stopniu, krzywa -15(45)/15(28), delta 10. I nadal około 30 startów / 8-10 godzin pracy / na dobę 1/ Dla temperatur > 0 C ustaw krzywą; ..... - 15 C/ 50 C ; +15 C/ 40 C, 2/ Na grzejniki daj większy przepływ na 3 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kateti 21.11.2019 11:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2019 1/ Dla temperatur > 0 C ustaw krzywą; ..... - 15 C/ 50 C ; +15 C/ 40 C, 2/ Na grzejniki daj większy przepływ na 3 ....i ograniczyć głowicami termostatycznymi na grzejnikach?? ......bo jak w tych temperaturach pójdzie mi 42-3 stopnie na grzejniki to nie wytrzymam z ciepła w pokojach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 21.11.2019 11:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2019 Przechodzić ,przechodzi płynnie , ale sterownik i tak może to zliczać jako załączenie. No dzwonilem do mojego instalatora to tez wspominal o tym ze smart zlicza cos tam co 5min i co 1min i moze nie wylapywac stopu sprezarki tymbardziej ze ten drugi stop sprezarki przy odszranianiu trwa kilka sekund. Ale spotkal sie juz z tym ze na pompie w sterowniku sa odnotowane starty a na wykresie tego niema Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 21.11.2019 11:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2019 ....i ograniczyć głowicami termostatycznymi na grzejnikach?? 1/ W I kroku; bez ograniczeń i obserwować w dłuższym okresie, 2/ W II kroku; można skręcać głowice w niektórych pokojach, .....ale nie radykalnie, 3/ Czeka Cię w I roku wiele prób i eksperymentów, 4/ Nic nie wiemy jaka moc tych grzejników ( 45/35 ) w stosunku do mocy .....pomieszczeń w których one są. 5/ Jeżeli nie ma potrzeby grzania pomieszczeń to ich nie grzać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slimakfoto 21.11.2019 11:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2019 dół 80% to podłogówka (na mieszaczu z głowicą z kapilarą) i 2 grzejniki (garaż i mały pokój) góra 20% podłogowe w łązience z głowicą na powrocie reszta 80% to grzejniki panelowe (5 szt) Witam. Mam takie same ogrzewanie. Co do pompy w PC przerobiłem to wczoraj. W sterowniku ustawiasz tylko maksymalną prędkość. Ja dla 5 KW skręciłem na 14,5 litra/h czyli 0,66 zgodnie z tabelką przepływu dostępną w instrukcji. Jednak PC sama dobiera parametr obiegu wody. Sprawdzić możesz klikająć na włączonej PC kombinacje lewo/góra/prawo - sprawdź adres 13. Tam jest aktualna szybkość pompki. Ten parametr choć można ograniczyć myślę że nie wpływa na częstość załączania PC. No chyba że jest za słaby przepływ podczas testów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kateti 21.11.2019 11:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2019 1/ W I kroku; bez ograniczeń i obserwować w dłuższym okresie, 2/ W II kroku; można skręcać głowice w niektórych pokojach, .....ale nie radykalnie, 3/ Czeka Cię w I roku wiele prób i eksperymentów, 4/ Nic nie wiemy jaka moc tych grzejników ( 45/35 ) w stosunku do mocy .....pomieszczeń w których one są. 5/ Jeżeli nie ma potrzeby grzania pomieszczeń to ich nie grzać czyli nie ma uniwersalnego wzoru na SUKCES --- szkoda Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 21.11.2019 11:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2019 czyli nie ma uniwersalnego wzoru na SUKCES; szkoda Jest; - należy przed zakupem pompy wykonać profesjonalne OZC budynku, - pompę dobrać wg; zasady '' szyta na miarę " a nie na oko, - odbiorniki ciepła, dobrane do mocy pomieszczeń. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slimakfoto 21.11.2019 11:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2019 czyli nie ma uniwersalnego wzoru na SUKCES --- szkoda Nie wiem jak masz ocieplony dom i jaka wczoraj była temperatura ale moim zdaniem za duże temperatury masz ustawione. Dom nie odbiera temperatur i wyłącza pompę. A jak jest sterowana temperatura ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vaikis_ 21.11.2019 11:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2019 (edytowane) Jak dwa jak jeden. Z mojego monitorowania wynika, że 1 odszranianie to 1 operacja Edytowane 21 Listopada 2019 przez Vaikis_ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kateti 21.11.2019 11:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2019 Witam. Mam takie same ogrzewanie. Co do pompy w PC przerobiłem to wczoraj. W sterowniku ustawiasz tylko maksymalną prędkość. Ja dla 5 KW skręciłem na 14,5 litra/h czyli 0,66 zgodnie z tabelką przepływu dostępną w instrukcji. Jednak PC sama dobiera parametr obiegu wody. Sprawdzić możesz klikająć na włączonej PC kombinacje lewo/góra/prawo - sprawdź adres 13. Tam jest aktualna szybkość pompki. Ten parametr choć można ograniczyć myślę że nie wpływa na częstość załączania PC. No chyba że jest za słaby przepływ podczas testów. więc tak łopatologicznie (będę próbował rady od Andrzej5101 ) to jak to wygląda u Ciebie skoro mamy podobne systemy - i co zrobiłeś u siebie aby zmniejszyć liczbę startów?? ....masz jakiś regulator pokojowy?? czy pracujesz na harmonogramie?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 21.11.2019 11:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2019 Basowanie na wykresach ze smartclouda może być zdradliwe , bo on rejestruje dane co 5 min ( a podczas rejestracji co 1min). Więc nawet podczas rejestracji może się zdarzyć ,że po prostu Ci czegoś nie zarejestruje ( w sensie jakiejś chwilowej zmiany). Poza tym możliwe ,że mówicie o różnych typach defrostu , Ty masz pewnie temperaturę powrotu mniejszą od 27 stopni , kolega może mieć większą. I to może być inaczej rejestrowane. Rok temu się w to zagłębiałem , a teraz po prostu mam to gdzieś , ale kojarzę ,że mi też chyba jednak zlicza dwa włączenia-wył na defrost. To może być nawet wina różnych Firmware ... Przy zapisie danych rejestruje i pokazuje co 30 sekund. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kateti 21.11.2019 11:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2019 (edytowane) Nie wiem jak masz ocieplony dom i jaka wczoraj była temperatura ale moim zdaniem za duże temperatury masz ustawione. Dom nie odbiera temperatur i wyłącza pompę. A jak jest sterowana temperatura ? parametry domu w stopce: 170m, 25porotherm+15 styro, okna 2 szyby (bezpieczne), podłoga 10 styro, dach ceramika i 35 waty wczoraj u mnie było 7 stopni. pompa chodzi na krzywej nonstop w zależności od temp zew wczoraj zużyła wg cloud CWU-2,3kWh , CO-7,1kWh Edytowane 21 Listopada 2019 przez kateti Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 21.11.2019 12:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2019 Przy zapisie danych rejestruje i pokazuje co 30 sekund. Co nie znaczy ze moze nie zlapac 3sek stopu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slimakfoto 21.11.2019 12:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2019 parametry domu w stopce: 170m, 25porotherm+15 styro, okna 2 szyby (bezpieczne), podłoga 10 styro, dach ceramika i 35 waty wczoraj u mnie było 7 stopni. pompa chodzi na krzywej nonstop w zależności od temp zew Czyli nie masz termostatu do sterowania? Zacznijmy od krzywej? Przy tych temperaturach jaka temperatura w domu? Ja mam teraz koło 21 stopni cały dzień wczoraj było 7-8 stopni. Krzywa 15/28 -12/35 Ustaw krzywą i zobacz jak reaguje temperatura w domu. Logicznie lepiej jechać jednostajnie powoli niż dodawać gazu i jechać szybko, potem zwalniać itd. Przy tych temperaturach bez CWU zużywa ok 4-5 kw. Ustaw taką krzywą. Odkreć termostaty na max. Moim skromnym zdaniem lepiej dawać minimalny nakład mocy ( temp wody) . Jak za zimno - krzywa do góry. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kateti 21.11.2019 12:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2019 Czyli nie masz termostatu do sterowania? Zacznijmy od krzywej? Przy tych temperaturach jaka temperatura w domu? Ja mam teraz koło 21 stopni cały dzień wczoraj było 7-8 stopni. Krzywa 15/28 -12/35 Ustaw krzywą i zobacz jak reaguje temperatura w domu. Logicznie lepiej jechać jednostajnie powoli niż dodawać gazu i jechać szybko, potem zwalniać itd. Przy tych temperaturach bez CWU zużywa ok 4-5 kw. Ustaw taką krzywą. Odkreć termostaty na max. Moim skromnym zdaniem lepiej dawać minimalny nakład mocy ( temp wody) . Jak za zimno - krzywa do góry. termostat nie problem jeśli to pomoże to zakupię i założe wczoraj przy 7 stopniach miałem w domu 23 stopnie na dole i 21-22 na górze przy krzywej 45 (-15 ) /28 (15) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slimakfoto 21.11.2019 12:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2019 termostat nie problem jeśli to pomoże to zakupię i założe wczoraj przy 7 stopniach miałem w domu 23 stopnie na dole i 21-22 na górze przy krzywej 45 (-15 ) /28 (15) Spróbuj więc obniżyć temperature na krzywej. Moim zdaniem termostatu nie potrzebujesz. Tylko termometr w reprezentacyjnym miejscu - w razie czego krzywą prosto obniżyć i podwyższyć ręcznie lub na harmonogramie. Jak lubisz ciepło proponuję -15/ 37 15/28 włącz i poczekaj. i co się wyświetla na komputerku ? Temperatura w pokoju czy wody ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
