kateti 21.11.2019 12:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2019 Spróbuj więc obniżyć temperature na krzywej. Moim zdaniem termostatu nie potrzebujesz. Tylko termometr w reprezentacyjnym miejscu - w razie czego krzywą prosto obniżyć i podwyższyć ręcznie lub na harmonogramie. Jak lubisz ciepło proponuję -15/ 37 15/28 włącz i poczekaj. i co się wyświetla na komputerku ? Temperatura w pokoju czy wody ? wody Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slimakfoto 21.11.2019 12:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2019 wody No to wszystko ok mozesz dać nawet niżej więć 27 /15 i 35/-15 włącz i zobacz czy to będzie rozwiązanie . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 21.11.2019 12:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2019 Co nie znaczy ze moze nie zlapac 3sek stopu Nie ma takiej możliwości. Przy stopie sprężarka nie staje w miejscu, jak i przy starcie nigdy nie startuje z kopyta, rozkręcenie trwa około minuty jak nie lepiej zatrzymanie również + minimalny postój. Minimalny postój sprężarki zapewne też jest. Więc przy 30-sekundowej rejestracji nie ma takiej opcji aby nie był zarejestrowany jakiś pik. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michancia 21.11.2019 13:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2019 Dzisiejszej nocy dokładnie licznik wskazał 3 starty. Przy przejściu z CWU na CO i odwrotnie jeszcze nigdy się nie zdarzyło aby stanęła sprężarka. Robi to płynnie bez żadnych zatrzymań. Z przejścia z CO na CWU robi to płynnie bez zatrzymania ( temperatura na co niska, na baniak wysoka ), sprawdzone, natomiast z powrotem z CWU na CO sprężarka sie zatrzymuje ( 0Hz ) ponieważ ma za wysoka temperaturę na powrocie i musi pompka to zmielić. Dzisiaj to sprawdziłem cały cykl CO-CWU-CO _ pomiędzy CWU a CO stop. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 21.11.2019 14:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2019 to jak to wygląda u Ciebie skoro mamy podobne systemy - i co zrobiłeś u siebie aby zmniejszyć liczbę startów?? 1/ Ty masz pompę 9 kW/TCap, która ma ; .......a/ przepływ optymalny ok;1500 l/h, .......b/ minimalna moc uzyskana to ok;3,5 kW, 2/ Kolega slimakfoto ma pompę 5 kW, która ma; .....a/ przepływ optymalny ok; 900 l/h , .....b/ minimalna moc uzyskana to ok ;1,0 kW 3/ Wg; zasugerowanych parametrów przez slimakfoto, .....PC w temperaturach zewnętrznych ok;10 C będzie jeszcze bardziej taktować, 4/ Zobacz; https://drive.google.com/file/d/1URTqA6kzw3w1qENSKDdHptMHw-KAfdIV/view Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 21.11.2019 14:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2019 Z przejścia z CO na CWU robi to płynnie bez zatrzymania ( temperatura na co niska, na baniak wysoka ), sprawdzone, natomiast z powrotem z CWU na CO sprężarka sie zatrzymuje ( 0Hz ) ponieważ ma za wysoka temperaturę na powrocie i musi pompka to zmielić. Dzisiaj to sprawdziłem cały cykl CO-CWU-CO _ pomiędzy CWU a CO stop. Potwierdzam u mnie dokladnie tak samo dopiero jak zmieli ta wodę do poziomu powrotu z c.o to startuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 21.11.2019 14:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2019 Nie ma takiej możliwości. Przy stopie sprężarka nie staje w miejscu, jak i przy starcie nigdy nie startuje z kopyta, rozkręcenie trwa około minuty jak nie lepiej zatrzymanie również + minimalny postój. Minimalny postój sprężarki zapewne też jest. Więc przy 30-sekundowej rejestracji nie ma takiej opcji aby nie był zarejestrowany jakiś pik. Jescze to dokladnie przesledze na odszranianiu ale u mnie chodzi np na 60hz przychodzi stop np.od termostatu i nie ma jakiegos zwalniania czy cos odrazu jest 0hz i stoi tak samo przy odszranianiu chodzi sobie np.na 37hz zaszroni sie jest natychmiastowy stop potem robi sobie jakies procedury startuje i odszrania ale jak odazroni to tez jest natychmiastowy stop sprezarki (i tu sprawdze )ale z tego co pamietam to jest ze 3sek stopu o sprezarka rusza i wkrecenie sie spowrotem na np.30hz trwa kolejne kilka sek.Sprawdze ile faktycznie jak przymrozki przyjda Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slimakfoto 21.11.2019 14:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2019 1/ Ty masz pompę 9 kW/TCap, która ma ; .......a/ przepływ optymalny ok;1500 l/h, .......b/ minimalna moc uzyskana to ok;3,5 kW, 2/ Kolega slimakfoto ma pompę 5 kW, która ma; .....a/ przepływ optymalny ok; 900 l/h , .....b/ minimalna moc uzyskana to ok ;1,0 kW 3/ Wg; zasugerowanych parametrów przez slimakfoto, .....PC w temperaturach zewnętrznych ok;10 C będzie jeszcze bardziej taktować, 4/ Zobacz; https://drive.google.com/file/d/1URTqA6kzw3w1qENSKDdHptMHw-KAfdIV/view Co do przepływu to oczywiście taki jest. Jednak przy pełnej mocy. Normalnie pompka obiegowa teraz ( 7 stopni na dworze) pracuje na parametrze 0,2 ( dla parametru 0,66 - 15 l/min) więc gdzieś ok 5 l/min Podniesienie temperatury moim zdaniem zmniejszy COP - podwyższy koszty energii - nieuzasadnione ekonomicznie. Temperatura wody powinna być jak najbliższa jak się tylko uda do temperatury powietrza. Autor postu może przetestować. Nie upieram się. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 21.11.2019 15:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2019 (edytowane) Podniesienie temperatury moim zdaniem zmniejszy COP - podwyższy koszty energii - nieuzasadnione ekonomicznie. Temperatura wody powinna być jak najbliższa jak się tylko uda do temperatury powietrza. 1/ Oczywiście, że COP ulegnie zmniejszeniu ale spadnie ilość załączeń pompy, co w rezultacie wyjdzie na plus, 2/ Analizując wykres, dla ; ....a/9,5 kW zapotrzebowania mocy przez budynek, to dla 10 C na zewnątrz; ....b/ moc cieplna budynku wynosi ok; 2,1 kW a moc minimalna modulowana ........ pompy 9 kW/TCap to ok; 3,5 kW, ....c/ przy zapotrzebowaniu budynku 4,5 kW, to moc cieplna budynku dla ........ 10 C wynosi tylko 1 kW a PC daje nie mniej niż 3,5 kW, 3/ Nadmiar mocy PC musi być odebrany aby pompa pracowała dłużej; ....to temperatura wody grzewczej musi być wyższa, ... moce odbiorników powinny być większe, ... ilość zładu wodnego większa. Edytowane 21 Listopada 2019 przez Andrzej5101 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slimakfoto 21.11.2019 15:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2019 1/ Oczywiście, że COP ulegnie zmniejszeniu ale spadnie ilość załączeń pompy, co w rezultacie wyjdzie na plus, 2/ Analizując wykres, dla ; ....a/9,5 kW zapotrzebowania mocy przez budynek, to dla 10 C na zewnątrz; ....b/ moc cieplna budynku wynosi ok; 2,1 kW a moc minimalna modulowana ........ pompy 9 kW/TCap to ok; 3,5 kW, ....c/ przy zapotrzebowaniu budynku 4,5 kW, to moc cieplna budynku dla ........ 10 C wynosi tylko 1 kW a PC daje nie mniej niż 3,5 kW, 3/ Nadmiar mocy PC musi być odebrany ; ... aby pompa pracowała dłużej, ....to temperatura wody grzewczej musi być wyższa, ....albo moce odbiorników powinny być większe, ....albo ilość zładu większa. Widać dużą wiedzę. Tylko co ma wyłączyć krzywą grzania - podniesie temperaturę - będzie cieplej w domu. Może pompa troszkę przewymiarowana - będzie ciężko. Nie ma to jednak jak sprawdzić na własnej skórze. Do tego zachęcam autora. Wnioski też chętnie bym usłyszał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
galileo87 21.11.2019 21:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2019 A czy antyleginelle załączasz czasem? w jaki sposób w pompie panasonic sdc 9kw załączyć anylegionelle? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slimakfoto 22.11.2019 06:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2019 (edytowane) Czy wielogodzinna praca PC 5 kw na częstotliwości 17-20 Hz w ciepłe dni jak teraz Ok 7-10 stopni jest wskazana ?Lepiej dla pompy praca krótsza a na większych parametrach czy jednostajna na mniejszych? Temperatura wody 28 stopni na dworze teraz 9 stopni.Ostatnia doba praca Ok 20 godzin i 2 włączenia ? W domu 21-22 stopnie Pozdrawiam Edytowane 22 Listopada 2019 przez slimakfoto Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vaikis_ 22.11.2019 07:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2019 Czy wielogodzinna praca PC 5kw na częstotliwości 17-20 w ciepłe dni jak teraz Ok 7-10 stopni jest wskazana ? Lepiej dla pompy praca krótsza a na większych parametrach czy jednostajna na mniejszych? Temperatura wody 28 stopni na dworzu teraz 9 stopni. Ostatnia doba praca Ok 20 godzin i 2 włączenia ? Pozdrawiam Czy masz 5kw? Może masz podłączony moduł chmury? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slimakfoto 22.11.2019 07:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2019 Czy masz 5kw? Może masz podłączony moduł chmury? Zastanawiam się nad ta opcja . Teraz nie mam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 22.11.2019 08:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2019 parametry domu w stopce: 170m, 25porotherm+15 styro, okna 2 szyby (bezpieczne), podłoga 10 styro, dach ceramika i 35 waty wczoraj u mnie było 7 stopni. pompa chodzi na krzywej nonstop w zależności od temp zew wczoraj zużyła wg cloud CWU-2,3kWh , CO-7,1kWh Masz bardzo mocną pompę TCAP 9KW która nie zejdzie tak nisko z mocą minimalną aby zapewnić pracę ciągłą bez taktowania a na pewno nie przy obecnych temperaturach. Mam inną pompę - LG Therma V 9KW za mocną do mojego domu , ale ja kupowałem ją z myślą o pracy tylko w II taryfie. Próbowałem ją zmusić do pracy ciagłej . ale efekt taki że taktowała niesamowicie i przy pracy ciagłej wcale nie było ekonomicznie. Moją pompę mam już ponad 2 lata i przetestowałem wiele różnych sposobów jej "prowadzenia" i w moim przypadku praca czasowa + termostat sprawdza się najlepiej i daje najniższe koszty eksploatacji i nie powoduje taktowania pompy. Moja pompa nie potrafi zejść z poborem prądu mniej niz około 0,7KW. Twoja sądzę że minimalny pobór będzie miała około 1KW. Obecnie mam ustawioną ją tak że działa w określonych godzinach i sterują nią dodatkowo termostat. https://pvmonitor.pl/i_user.php?idinst=10883#/pc0 Jak dla mnie nie ma sensu na siłę zmuszać do takiej pracy jaka jest dla niej niekorzystna .. Do pracy ciągłej byś musiał mieć pompę 5KW a może i .... mniejszej mocy .. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pablo_11 22.11.2019 08:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2019 (edytowane) A wracając do mojego problemu z deltą. Ma ktoś jakiś pomysł czemu mimo ustawienia delta=4 pompa pracuje z różnicą we/wy 7-10 stopni? Może tu coś jest źle ustawione, bo jakiś czas temu działało poprawnie. Można podejrzeć ustawienie delty w menu serwisowym? Edytowane 22 Listopada 2019 przez Pablo_11 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 22.11.2019 09:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2019 (edytowane) Może przestawiona maksymalna wydajność pompy obiegowej ? Albo w ogóle pompa obiegowa nie jest w stanie wymusić tak dużego przepływu bo są opory w instalacji.EDIT: Albo bardziej prozaiczna rzecz , zapchane filtry. Edytowane 22 Listopada 2019 przez MiG25 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 22.11.2019 10:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2019 Jak dla mnie nie ma sensu na siłę zmuszać do takiej pracy jaka jest dla niej niekorzystna .. Do pracy ciągłej byś musiał mieć pompę 5 kW a może i .... mniejszej mocy .. 1/Budynek ma 170 m2 i oprócz ; .....a/ za mocnej pompy, .....b/ moce odbiorników ciepła powinny być większe, aniżeli moc cieplna budynku, .....c/ oraz ilość zładu większa; ok; >200 litrów, 2/ Warto zrobić ; ....a/ profesjonalne OZC lub, ....b/ możliwe, że firma sprzedająca projekt ma potrzebne obliczenia mocy budynku i poszczególnych pomieszczeń. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kateti 22.11.2019 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2019 Obecnie mam ustawioną ją tak że działa w określonych godzinach i sterują nią dodatkowo termostat. czyli regulator pokojowy jako kaganiec dla pompy (np w salonie) i do tego harmonogram i całość na krzywej?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kateti 22.11.2019 10:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2019 1/Budynek ma 170 m2 i oprócz ; .....a/ za mocnej pompy, .....b/ moce odbiorników ciepła powinny być większe, aniżeli moc cieplna budynku, .....c/ oraz ilość zładu większa; ok; >200 litrów, 2/ Warto zrobić ; ....a/ profesjonalne OZC lub, ....b/ możliwe, że firma sprzedająca projekt ma potrzebne obliczenia mocy budynku i poszczególnych pomieszczeń. dzięki Andrzej5101 za sugestie z kilku poprzednich postów: pompa od wczoraj od 17 do 7 rano uruchomiła się 4 razy i pracowała 9 godzin krzywa poszła na 50(-15)/40(15) i pompa za buforem na 3, podłogowa na 2. Aby nie było za ciepło skręciłem na głowicy podłogówkę i delikatnie na piętrze w sypialniach zużycie delikatnie wzrosło (o 1/4) w stosunku do analogicznego czasu dzień wcześniej, COP wg pompy 4.1 / na zew w nocy 5 stopni JEST ZNACZĄCA POPRAWA (wcześniej na dobę uruchamiała się 20/30 razy i pracowała 2-3 godziny) będę teraz kombinował z głowicami termostatycznymi i może z obniżaniem/zmienianiem krzywej jeszcze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
