Andrzej5101 22.11.2019 11:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2019 (edytowane) JEST ZNACZĄCA POPRAWA (wcześniej na dobę uruchamiała się 20/30 razy i pracowała 2-3 godziny) Będę teraz kombinował z głowicami termostatycznymi i może z obniżaniem/ zmienianiem krzywej jeszcze Przy takich wysokich temperaturach na zewnątrz, radzę raczej; ....uruchomić harmonogram grzania z przerwami gdy nie jest ono konieczne; Edytowane 22 Listopada 2019 przez Andrzej5101 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 22.11.2019 11:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2019 czyli regulator pokojowy jako kaganiec dla pompy (np w salonie) i do tego harmonogram i całość na krzywej?? U mnie mam termostat bezprzewodowy Salus. Na pompie ustawiona krzywa , na termostacie godziny pracy i temperatura. Normalnie mam ustawiony kaganiec pracy pompy 22.00-6.00 i 13.00-15.00. Jak przyjdzie zimna i ten czas pracy będzie za mały to dodaje 2 godziny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kateti 22.11.2019 11:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2019 U mnie mam termostat bezprzewodowy Salus. Na pompie ustawiona krzywa , na termostacie godziny pracy i temperatura. Normalnie mam ustawiony kaganiec pracy pompy 22.00-6.00 i 13.00-15.00. Jak przyjdzie zimna i ten czas pracy będzie za mały to dodaje 2 godziny. czyli grzejesz w godzinach 22-6 i 13-15 ?? jakiego masz tego salusa?? u mnie to bez znaczenia, bo mam jakąś śmieszną promocję z Orange Energia i mimo że mam G12w to mam stałą taryfę z jedną ceną : 0,24 gr/kwh ( z opłatami wszystkimi wychodzi 0,49) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kateti 22.11.2019 11:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2019 Przy takich wysokich temperaturach na zewnątrz, radzę raczej; ....uruchomić harmonogram grzania z przerwami gdy nie jest ono konieczne. jakaś podpowiedź jak to sprawnie ustawić: - tak aby grzało CO w tyg w określonych godzinach (od 7 do 16 pusto w domu) a wodę np. raz dziennie przed wieczorem - w weekend np 2 razy dziennie woda CWU, a CO jw. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 22.11.2019 11:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2019 Zobacz odnośnie harmonogramu ; Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kateti 22.11.2019 12:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2019 Zobacz odnośnie harmonogramu ; dziękuję dziś będę walczył Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 22.11.2019 12:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2019 czyli grzejesz w godzinach 22-6 i 13-15 ?? jakiego masz tego salusa?? u mnie to bez znaczenia, bo mam jakąś śmieszną promocję z Orange Energia i mimo że mam G12w to mam stałą taryfę z jedną ceną : 0,24 gr/kwh ( z opłatami wszystkimi wychodzi 0,49) Cena energii ze wszystkimi kosztami w II w taryfie G12W Energa to około 0,32zł. Mam termostat Salus 091. Chyba najtańszy bezprzewodowy. Godziny jakie podałem to godziny w jakich może pracować pompa . Nie oznacza że w tych godzinach cały czas pracuje. W weekendy mógłbym grzać cały czas bo wtedy też mam tani prąd , ale nie grzeję bo taktuje i szkoda mi pompy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 22.11.2019 12:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2019 _ pomiędzy CWU a CO stop. MASZ RACJĘ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 22.11.2019 16:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2019 MASZ RACJĘ Czyli co jednak staje a apliacja widzi ten stop czy nie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 22.11.2019 17:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2019 (edytowane) Stop przy przejściu z CWU na CO jest i jest widoczny. W pozostałych przypadkach czyli zakończeniu odszraniania i przejściu z CO na CWU stopu nie ma. Edytowane 22 Listopada 2019 przez plusfoto Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 22.11.2019 21:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2019 @plusfoto: byłbyś tak miły i opisał jeszcze raz tryby defrostu? Pod jakimi warunkami są uruchamiane i w jaki sposób przebiegają? Wiem, że opisywałeś już, ale za cholerę nie mogę znaleźć tego postu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arff 23.11.2019 09:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2019 Dzień dobry, mam taki problem z moją pompą Panasonic. Model to WH-MDC09H3E5. Pompa dogrzewa do 23 st. C na podstawie odczytu temperatury z panelu sterującego. Problem polega na tym, że jak już osiągnie zadaną temp. to strzałka dalej pokazuje słoneczko, pomimo że pompa nie grzeje, a wskaźnik zużycia energii pokazuje 0kWh. Skutkuje to tym, że pompa obiegowa chodzi i wychładza układ. Jaka może być tego przyczyna? U Was też tak to wygląda? Ustawienia tamperatur, delt i krzywych ustawiłem zgodnie z tym, co udało mi się znaleźć w tym wątku. Dzisiaj wpadłem na pomysł, aby ograniczyć działanie pompy harmonogramem (póki co taryfa G11, bo pompa zainstalowana w zeszłym tygodniu) i obecnie grzeję od 9:00 do 16:00, aby wykorzystać jak najwyższy COP. Z góry dziękuję za odpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slimakfoto 23.11.2019 10:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2019 Dzień dobry, mam taki problem z moją pompą Panasonic. Model to WH-MDC09H3E5. Pompa dogrzewa do 23 st. C na podstawie odczytu temperatury z panelu sterującego. Problem polega na tym, że jak już osiągnie zadaną temp. to strzałka dalej pokazuje słoneczko, pomimo że pompa nie grzeje, a wskaźnik zużycia energii pokazuje 0kWh. Skutkuje to tym, że pompa obiegowa chodzi i wychładza układ. Jaka może być tego przyczyna? U Was też tak to wygląda? Ustawienia tamperatur, delt i krzywych ustawiłem zgodnie z tym, co udało mi się znaleźć w tym wątku. Dzisiaj wpadłem na pomysł, aby ograniczyć działanie pompy harmonogramem (póki co taryfa G11, bo pompa zainstalowana w zeszłym tygodniu) i obecnie grzeję od 9:00 do 16:00, aby wykorzystać jak najwyższy COP. Z góry dziękuję za odpowiedź. Witaj. Czy mówimy o pompce w PC czy jakiejś zewnętrznej? Jeżeli chodzi o te modele ( ja mam 5 a szwagier 7 kw) najefektywniejszy model ustawienia ( moim zdaniem ) na zwykłej taryfie jest Krzywa grzania bez termostatu. np -15/35 i 15/25 i praca cały czas. Na termostacie i krzywej zużycie u szwagra 11 kw - po przejściu tylko na krzywą 6 kw - takie same dni - temperatura. Krzywą dobierzesz w kilka dni i potem nie zaglądasz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arff 23.11.2019 10:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2019 Chodzi mi o dodatkową pompę obiegową. Bo na PC jest glikol i ten układ wchodzi na wymiennik płytowy. Z wymiennika płytowego idzie bezpośrednio na podłogówkę i to przepompowuje dodatkowa pompa obiegowa. Ustawiłem na grzanie z krzywej. Zobaczymy co z tego wyjdzie Dzięki wielkie za podpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slimakfoto 23.11.2019 10:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2019 Chodzi mi o dodatkową pompę obiegową. Bo na PC jest glikol i ten układ wchodzi na wymiennik płytowy. Z wymiennika płytowego idzie bezpośrednio na podłogówkę i to przepompowuje dodatkowa pompa obiegowa. Ustawiłem na grzanie z krzywej. Zobaczymy co z tego wyjdzie Dzięki wielkie za podpowiedź. Czyli pompa obiegowa od podłogówki jest sterowana czym ? Do PC ? Do wymiennika ile jest litrów zwładu? Jak na tej krzywej będzie spadać temperatura podnieś cała do góry. Jak będzie iść do góry obniż. Ustaw jedna krzywa i jak masz 1 taryfę będzie cały czas podobna temperatura. Na noc możesz ustawić harmonogram -1 lub -2 Lepiej jest utrzymywać temp na podobnej temperaturze niż podnosić i obniżać. Miałem tez w dzień grzanie żeby najwyższy cop utrzymać jednak okazało się ze komfort ale i zużycie prądu cierpiało. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Donkazo 23.11.2019 13:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2019 Dzień dobry, mam taki problem z moją pompą Panasonic. Model to WH-MDC09H3E5. Pompa dogrzewa do 23 st. C na podstawie odczytu temperatury z panelu sterującego. Problem polega na tym, że jak już osiągnie zadaną temp. to strzałka dalej pokazuje słoneczko, pomimo że pompa nie grzeje, a wskaźnik zużycia energii pokazuje 0kWh. Skutkuje to tym, że pompa obiegowa chodzi i wychładza układ. Jaka może być tego przyczyna? U Was też tak to wygląda? Ustawienia tamperatur, delt i krzywych ustawiłem zgodnie z tym, co udało mi się znaleźć w tym wątku. Dzisiaj wpadłem na pomysł, aby ograniczyć działanie pompy harmonogramem (póki co taryfa G11, bo pompa zainstalowana w zeszłym tygodniu) i obecnie grzeję od 9:00 do 16:00, aby wykorzystać jak najwyższy COP. Z góry dziękuję za odpowiedź. U mnie jest tak samo sdc 9 kwh dojdzie do zadanej temperatury gasi się a na wyświetlaczu strzałka na słoneczko i mieli obiegówką cały czas niby pokazuje że pracuje na ogrzewanie a tak naprawdę stoi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gucio77 23.11.2019 13:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2019 Panowie, czy jak pompa pracuje w trybie CO (jest za nią zawór sterowany przez PC) to zawór ten powinien wysyłać wodę na CO i CWU czy tylko na CO? Teraz mam wrażenie że przy pracy na CO idzie również na CWU natomiast przy pracy tylko na CWU odcina CO. Napiszcie proszę jak to powinno wyglądać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arff 23.11.2019 15:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2019 (edytowane) Panowie, czy jak pompa pracuje w trybie CO (jest za nią zawór sterowany przez PC) to zawór ten powinien wysyłać wodę na CO i CWU czy tylko na CO? Teraz mam wrażenie że przy pracy na CO idzie również na CWU natomiast przy pracy tylko na CWU odcina CO. Napiszcie proszę jak to powinno wyglądać Nie wiem jaki masz zawór trójdrogowy, ale raczej niemożliwe jest, aby szedł tu i tu... Zamiast zaworu trójdrogowego musiałbyś mieć zwykły trójnik. Nawet gdyby zawór trójdrogowy był wadliwy, to ustawia się zawsze w pozycji. W moim przypadku na przykład zamknięty zawór puszcze obieg na wymiennik płytowy(podłogówka), a otwarty puszcza obieg na wężownice zbiornika CWU. Edytowane 23 Listopada 2019 przez Arff Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gucio77 23.11.2019 18:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2019 (edytowane) Nie wiem jaki masz zawór trójdrogowy, ale raczej niemożliwe jest, aby szedł tu i tu... Zamiast zaworu trójdrogowego musiałbyś mieć zwykły trójnik. Nawet gdyby zawór trójdrogowy był wadliwy, to ustawia się zawsze w pozycji. W moim przypadku na przykład zamknięty zawór puszcze obieg na wymiennik płytowy(podłogówka), a otwarty puszcza obieg na wężownice zbiornika CWU. Wygląda to jak na załączonym foto Na zawór idzie z PC dalej CO (do góry) na sprzęgło za którym jest pompka sterowana termostatem pokojowym a druga droga (w lewo) idzie na CWU. Powroty ze sprzęgła i CWU łączą sie i wracają na PC Trochę słabo na nim widać:/ Z prawej dojście z PC, na góre CO na lewo CWU Edytowane 23 Listopada 2019 przez gucio77 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 23.11.2019 18:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2019 (edytowane) @plusfoto: byłbyś tak miły i opisał jeszcze raz tryby defrostu? Pod jakimi warunkami są uruchamiane i w jaki sposób przebiegają? Wiem, że opisywałeś już, ale za cholerę nie mogę znaleźć tego postu. Tutaj rozpoczęcie odszraniania przy temp poniżej 27 stopni: sygnał do odszraniania - sprężarka i wentylatory jednostki zew. stop - obiegówka na maksa (przez około minutę - prawdopodobnie testuje temperaturę wody) - obiegówka stop - start sprężarki ( do maksa rozkręca się około 3 min) Na około 90 sek przed sygnałem do zakończenia odszraniania sprężarka moduluje do około 35Hz, startuje obiegówka i wentylatory. Po około półtorej minuty sprężarka i obiegówka stabilizują swoje wydajności i idzie sygnał o zakończeniu odszraniania. Całkowity czas całej operacji ( od sygnału do odszraniania do sygnału jej zakończenia) około 15 min. Odszranianie w przypadku wysokiej temperatury wody w obiegu: sygnał do odszraniania -wentylatory stop - spręzarka moduluje do około 30 Hz bez stopu - obiegówka na maksa. Na około 90 sek przed końcem wentylatory start - sprężarka wchodzi na swoje obroty - obiegówka skręca się do swojej nominalnej wartości - sygnał do zakończenia odladzania. Całość trwa około 8 minut. W przypadku wysokich temperatur wody czas ten ulega skróceniu. W przypadku gdy w trakcie odladzania temperatura wody na powrocie z OP spadnie poniżej 27,5 stopnia automatycznie uaktywnia się tryb odladzania opisany powyżej łącznie ze stopem i ponownym startem sprężarki Edytowane 24 Listopada 2019 przez plusfoto Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
