MiG25 29.11.2019 10:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2019 Tylko to jest dla zaworu trójdrożnego , któr potrzebuje stałego zasilania , a sygnał na przestawienie dostaje na trzeci przewód. Są różne zawory i podłączenia i wcale to nie musi być tak dokładnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KupiłemSeTaczke 29.11.2019 10:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2019 Jesli chcesz grzac na c.o cala dobe a cwu o 15 to ustaw harmonogram 1.00.00 start c.o 2.15.00 start c.o+cwu 3.16.00 start c.o Tak właśnie chce. Cała doba CO i tylko raz na dobę koło 15 godziny. Czyli jak wpisać w harmonogram? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 29.11.2019 10:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2019 Chodziło mi o to że włącza się kiedy właśnie zbiornik się wychłodzi o te 6 stopni, a nie tak jak ja chcę, czyli z harmonogramu na konkretną godzinę Żeby CWU się przełączyło samo ,to muszą być spełnoine jednoczesnie te dwa warunki : 1.Pompa włączona na CWU ( lub CWU+CO) 2. temperatura w zbiorniku spadnie z ustawionej o histerezę Więc jak jest jeden spełniony a dugi nie to nie grzeje. zawsze możesz z menu podręcznego wymusić grzanie CWU i wtedy niezależnie od ustawien grzanie się wlączy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 29.11.2019 10:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2019 Tak właśnie chce. Cała doba CO i tylko raz na dobę koło 15 godziny. Czyli jak wpisać w harmonogram? Jak wpiszesz : 1.15.00 start c.o+cwu 2.16.00 start c.o to będzie ok. Bo start 0.00 nic nie wnosi choć nie przeszkadza.Chyba ,że np chcesz ręcznie ją wyłaczać czasami , i mieć pewność ,że zawsze o północy się mimo to włączy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KupiłemSeTaczke 29.11.2019 10:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2019 Dzięki za pomoc. Myślałem że gdy tak ustawie to podbije temperaturę cwu do zadanej ( 46 stopni) nawet gdy nie spadnie o histerezę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotovolt 29.11.2019 12:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2019 [ATTACH=CONFIG]437606[/ATTACH] Tylko to jest dla zaworu trójdrożnego , któr potrzebuje stałego zasilania , a sygnał na przestawienie dostaje na trzeci przewód. Są różne zawory i podłączenia i wcale to nie musi być tak dokładnie. Wlasnie chodzi o taki zawór,na jednym przewodzie podaje napięcie i otwiera na drugim zamyka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 29.11.2019 13:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2019 Nie wiem ,czy się rozumiemy, ten zawór ze zdjęcia potrzebuje stale napięcia na jednym kabelku ( brązowy) i neutralnego ( niebieski) - standadowe zasilanie. I do tego dodatkowo jak jest napięcie na żółto-zielonym to przestawia zawór na CWU , znika napięcie z żółto-zielonego - przestawia się na CO. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Donkazo 29.11.2019 14:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2019 No i dla zasady ,aktualnie 2120h pracy , 1404 WL-WYL. Masz o 200 godzin pracy więcej i o 1000 mniej wl-wył pompy coś u mnie za dużo tego! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kriss7 29.11.2019 19:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2019 U mnie czas działania 3498h, ilość włączeń 3212. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 29.11.2019 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2019 Nie wiem ,czy się rozumiemy, ten zawór ze zdjęcia potrzebuje stale napięcia na jednym kabelku ( brązowy) i neutralnego ( niebieski) - standadowe zasilanie. I do tego dodatkowo jak jest napięcie na żółto-zielonym to przestawia zawór na CWU , znika napięcie z żółto-zielonego - przestawia się na CO. Jaki zawór? Jakiś afriso? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek2504 29.11.2019 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2019 [ATTACH=CONFIG]437606[/ATTACH] Tylko to jest dla zaworu trójdrożnego , któr potrzebuje stałego zasilania , a sygnał na przestawienie dostaje na trzeci przewód. Są różne zawory i podłączenia i wcale to nie musi być tak dokładnie. To na pewno nie jest prawidłowo podłączone. Złącze do którego podpięty jest brązowy kabel służy do podłączenia termostatu zew. a nie zaworu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 29.11.2019 22:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2019 I owszem - ale można go wykorzystać do podania zasilania 230V n.p. dla tego zaworu. W moim jest inaczej i jest podłączony do styków N - (neutralny), C - ( closed) oraz O - ( open ). Tyle że napięcie wtedy jest albo między stykami NC lub NO Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 30.11.2019 00:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2019 Jak wpiszesz : 1.15.00 start c.o+cwu 2.16.00 start c.o to będzie ok. Bo start 0.00 nic nie wnosi choć nie przeszkadza.Chyba ,że np chcesz ręcznie ją wyłaczać czasami , i mieć pewność ,że zawsze o północy się mimo to włączy. Ja bym wpisał inaczej bo : ad1) jak jest CO+cwu to jak będzie temp. CWU o odpowiedniej temp. to nie będzie grzało 1)15.00 start CWU 2) 15.59 stop CWU 3)16.00 Start CO Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 30.11.2019 07:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2019 Ja bym wpisał inaczej bo : ad1) jak jest CO+cwu to jak będzie temp. CWU o odpowiedniej temp. to nie będzie grzało 1)15.00 start CWU 2) 15.59 stop CWU 3)16.00 Start CO A po co ma grzac cwu jesli bedzie miec dobra tempetature(wystarczy dac delte ze 2st.) Jak tak ustawisz to jak bedzie dobra cwu to nie bedzie grzalo domu(strata czasu) Niepotrzebny wpis stop trzeci wpis zastepuje drugi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 30.11.2019 08:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2019 Jaki zawór? Jakiś afriso? Zawór to ESBE MBA130 1 1/4cala. (Na zdjęciu przewód jest przedłużony więc nie sugerować się kolorami , bo z napędu wychodzą inne) Ale nie jest to coś co polecam właśnie ze względu na podłączenie . Lepiej szukać coś takiego jak ma plusfoto podłączone ( może podaj typ tego zaworu) i mieć łatwiej ogarnięte połączenie. To na pewno nie jest prawidłowo podłączone. Złącze do którego podpięty jest brązowy kabel służy do podłączenia termostatu zew. a nie zaworu. Po pierwsze działa od roku, po drugie tak jak pisał plusfoto , trzeba mieć do niego zasilanie 230V i stamtąd je wziąć najłatwiej ( i ma się pewność ,żę się nie pomylli faz , bo wyobrażam sobie sytuację , gdzie zasilanie stałe podłączamy z jednej fazy ,a sterowanie wykonywane jest przy pomocy drugiej fazy.... Wolę tego nie sprawdzać.) Ja bym wpisał inaczej bo : ad1) jak jest CO+cwu to jak będzie temp. CWU o odpowiedniej temp. to nie będzie grzało 1)15.00 start CWU 2) 15.59 stop CWU 3)16.00 Start CO To właśnie twoja propozycja spowoduje ,że od 15 do 15.59 CO wogóle nie będzie grzane ( nawet jak CWU będzie nagrzany to pompa się wyłączy w tym czasie). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michancia 30.11.2019 08:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2019 Pytanie do użytkowników. Posiadam tą pompę w generacji J. Ponieważ jeszcze mam prąd budowlany to ustawiłem sobie najniższą stałą temperaturę - 20C. Wcześniej była wyższa bo chciałem sprawdzić jak pompa działa. Potem ją obniżyłem, więc się wyłączyła na kilka dni. Po ponownym włączeniu przez około 2 dobry pracowała tylko sama grzałka, która zjadła prawie 200kWh :/. W opcjach pompy mam wyłączoną grzałkę. Dlaczego ona w ogóle się włącza? chodzi o to, że temperatura wody w podłogówce jest zbyt niska i wówczas grzałka musi pochodzić kilka dni aby ruszyła pompa ciepła? Ja mam wersję H, w twojej może być inne menu u mnie wchodzisz w: ustawienia instalatora/ustawienie działania/grzanie co/zewnętrzna temperatura dla załączenia grzałki. Jak tu ustawisz np.-10 to nie ma takiej możliwości, żeby przy wyższej załączyła się grzałka. Skąd pewność, że ci nabiła grzałka, a nie sama pompa, jak na przykład miałeś ustawioną wysoką temperaturę zasilania ( powyżej 35st/c ) Fizycznie nie ma to nic do rzeczy czy posadzka zimna, czy nie, pompa jak jest wybrana w trybie grzania co ( bo może masz wybrane wygrzewanie posadzki ), to zaczyna grzać od startu do osiągnięcia temperatury zasilania ( ustawionej wg. prostej lub krzywej grzewczej ). . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Donkazo 30.11.2019 08:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2019 Pytanie do użytkowników. Posiadam tą pompę w generacji J. Ponieważ jeszcze mam prąd budowlany to ustawiłem sobie najniższą stałą temperaturę - 20C. Wcześniej była wyższa bo chciałem sprawdzić jak pompa działa. Potem ją obniżyłem, więc się wyłączyła na kilka dni. Po ponownym włączeniu przez około 2 dobry pracowała tylko sama grzałka, która zjadła prawie 200kWh :/. W opcjach pompy mam wyłączoną grzałkę. Dlaczego ona w ogóle się włącza? chodzi o to, że temperatura wody w podłogówce jest zbyt niska i wówczas grzałka musi pochodzić kilka dni aby ruszyła pompa ciepła? Mam generację h sdc9 kwh i na start zjadła na grzałce 40 kwh. 200 kwh to bardzo dużo ja mam tyle za cały listopad Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotovolt 30.11.2019 09:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2019 To na pewno nie jest prawidłowo podłączone. Złącze do którego podpięty jest brązowy kabel służy do podłączenia termostatu zew. a nie zaworu. No wlasnie panowie o to chodzi,moze ma ktos jak to jest podpiete,bylbym wdzieczny ,zero i uziemienie to wiadomo ale gdzie te 2 przewody fazowe?. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek2504 30.11.2019 09:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2019 Sprawdź czy sterownik nie wyświetla jakichś błędów, jak jest ustawiona min.temp. załączania grzałki,ile godzin pracowała grzałka? Grzałka to raczej startuje w przypadku jakiejś awarii. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek2504 30.11.2019 09:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2019 (edytowane) No wlasnie panowie o to chodzi,moze ma ktos jak to jest podpiete,bylbym wdzieczny ,zero i uziemienie to wiadomo ale gdzie te 2 przewody fazowe?.[ATTACH=CONFIG]437634[/ATTACH] 2 przewody fazowe do złącz otwarte, zamknięte. Zależy jak masz wyjścia zaworu podłączone . Jeżeli będzie źle to trzeba zamienić. Edytowane 30 Listopada 2019 przez Marek2504 dodanie zdjęcia 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
