michancia 06.01.2020 18:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2020 Sorry trochę zanizylem ten cop Wczoraj cop 3.6 Zużycie energii 29 kWh Produkcja 109. Dom 190m2 pod uzyrkowa plus 280 cwu na 50 st. Dzień wcześniej zużycie energii 18 produkcja 74 cop 4.0 W domu 23 st pompa na harmonogramie w taryfie g13 To jest pierwszy sezon grzewczy I tu wszystko wygląda jak być powinno Ale z tym COP z grudzień to pojechałeś, a jakie miałeś zużycie energii za grudzień? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kubiarz 06.01.2020 19:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2020 (edytowane) Zamontowałem z kolegą kuzynce monoblok T-cap 9kW do starej poniemieckiej chałupy i na razie jest ok.Trzeba po kolei sprawdzić kilka parametrów.Zacznij może od sprawdzenia max prędkości obiegówki -wejdź w ustawienia i zobacz co tam masz wklepane. Co jest w obiegu-woda czy glikol ? Może tak https://photos.app.goo.gl/sUbe92G3s4WRuL4C8 Godz. 12:06, grzanie CO czujniki przed kalibracją, delta 5. Godz 12:50, grzanie CO, czujniki skalibrowane, delta 7. Powrót +/- 0, Zasilanie + 1,5K mierzone pirometrem. Godz 13-13:30 grzanie CWU, Godz 13:30- grzanie CO, czujniki skalibrowane, delta 7. Układ zalany glikolem, max. wydajność pompy na maksa 0x99. Delta 5 zwiększa znacząco prędkość pompy. Stan na teraz: https://photos.app.goo.gl/KmQ3p9V3noK3bH8V8 Edytowane 6 Stycznia 2020 przez Kubiarz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 06.01.2020 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2020 Kubiarz0x99 to chyba nie max prędkość- jaki masz przepływ ?Powinien być ok 30l/min-jak będzie mniej zwiększaj w górę ponad 99 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kubiarz 06.01.2020 19:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2020 No i tu mnie masz Zwiększyłem 0xFE co daje 35,9 l/min Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 06.01.2020 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2020 No i tu mnie masz Zwiększyłem 0xFE co daje 35,9 l/min To grzej maszynerię i zobaczymy. Możesz mieć jeszcze problem z odbiorem ciepła- wtedy obiegówka zwalnia. Podczas pracy możesz obserwować przepływ- trzeba jednocześnie wcisnąć strzałki : góra, prawo i lewo. Poz 12 to przepływ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 06.01.2020 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2020 Kubiarz- na fotach wszystko wygląda ok.A jak grzejesz PC ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kubiarz 06.01.2020 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2020 bobrow- dzięki za pomoc.Do testów wrócę w sobotę, będzie taniej.U mnie PC teraz chodzi cały czas. Do -7 42K na zasilaniu mi wystarcza, ale trochę trzęsę pupą bo wywaliłem kocioł na Eko i nie mam nic w zanadrzu.Eko miał 14kw i dawał radę z dużym zapasem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mozyn90 06.01.2020 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2020 I tu wszystko wygląda jak być powinno Ale z tym COP z grudzień to pojechałeś, a jakie miałeś zużycie energii za grudzień? Za grudzień 616 kWh ale od grudnia zacząłem dopiero grzac powyżej 30 stopni na zasilaniu i od grudnia również cwu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 06.01.2020 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2020 No i tu mnie masz Zwiększyłem 0xFE co daje 35,9 l/min Ajaki miałeś przy tych 0x99 ? Bo jeśli np 33l to nie warto zwiększać ,bo szkoda pompki i energii przez nią ew zmarnowanej. Choć z drugiej strony to jest max. prędkość , pompa i tak rzadko tyle potrzebuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 06.01.2020 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2020 bobrow- dzięki za pomoc. Do testów wrócę w sobotę, będzie taniej. U mnie PC teraz chodzi cały czas. Do -7 42K na zasilaniu mi wystarcza, ale trochę trzęsę pupą bo wywaliłem kocioł na Eko i nie mam nic w zanadrzu. Eko miał 14kw i dawał radę z dużym zapasem. PC żyje zawsze trochę swoim życiem (algorytmem) i potrzebuje trochę czasu na podbicie temp na wyjściu.Obiegówkę bym jednak zostawił w okolicach 30-35L/min , to jest jednak glikol i inaczej oddaje ciepło od wody. Podwyższ KG i zobaczysz po jakim czasie osiągnie cel. Moim zdaniem nie ma opcji , żebyś nie ogrzał PC chałupy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 06.01.2020 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2020 Kubiarz- mam jeszcze pytanko o Twoją instalację : masz jakiś wymiennik czy cały zład glikol ?W stopce masz napisane układ otwarty- nie za bardzo rozumiem ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kubiarz 06.01.2020 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2020 Kubiarz- mam jeszcze pytanko o Twoją instalację : masz jakiś wymiennik czy cały zład glikol ? W stopce masz napisane układ otwarty- nie za bardzo rozumiem ? Wymiennik tylko w PC. Potem rura do rozdzielacza, duża belka metalowa. Instalacja jest stara, stalowa. Druga belka rozdzielająa piony jest ma powrocie i od niej rura powrotna do PC. Oczywiście mam zawór przełaczajacy do Cwu. Rozdzielenie pionów jest w piwnicy, a na strychu naczynie przelewowe, otwarte. Na PC ciśnienie ok 1 bara. PC nigdy nie zgłaszała żadnych błędów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kubiarz 06.01.2020 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2020 Ajaki miałeś przy tych 0x99 ? Bo jeśli np 33l to nie warto zwiększać ,bo szkoda pompki i energii przez nią ew zmarnowanej. Choć z drugiej strony to jest max. prędkość , pompa i tak rzadko tyle potrzebuje. Przy 0x99 pokazuje mi 31,3 l/min Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 06.01.2020 21:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2020 Wymiennik tylko w PC. Potem rura do rozdzielacza, duża belka metalowa. Instalacja jest stara, stalowa. Druga belka rozdzielająa piony jest ma powrocie i od niej rura powrotna do PC. Oczywiście mam zawór przełaczajacy do Cwu. Rozdzielenie pionów jest w piwnicy, a na strychu naczynie przelewowe, otwarte. Na PC ciśnienie ok 1 bara. PC nigdy nie zgłaszała żadnych błędów. To mnie zaskoczyłeś- pierwszy raz słyszę o PC w otwartym układzie... Nie wiem czy glikol specjalnie paruje- ale nie myślałeś , żeby zamknąć układ ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 06.01.2020 21:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2020 Przy 0x99 pokazuje mi 31,3 l/min To ja bym zostawił to 0x99. Te dodatkowe 4l przepływu Cię nie zbawią, myślę ,że prędzej można przestawić deltę na wyższą w ostateczności. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 06.01.2020 21:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2020 Migu- on ma 220m2 do ogrzania (chyba starszy dom).Do tego glikol...Obiegówka będzie i tak zmniejszać przepływ wg potrzeb, a jak trzeba będzie max moc - to wtedy się dopiero wkręci... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kubiarz 06.01.2020 21:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2020 To mnie zaskoczyłeś- pierwszy raz słyszę o PC w otwartym układzie... Nie wiem czy glikol specjalnie paruje- ale nie myślałeś , żeby zamknąć układ ? Układ zamknę ale dopiero po sezonie. Parowanie nie występuje, ponieważ obieg ciepłej wody kończy się na grzejnikach na piętrze. Piony są wyciągnięte kondygnacje wyżej ale tu już glikol "stoi". Wszystkie piony, mam ich 4 w całym domu schodzą się w jedno naczynie z przegrodą w środku i przelewem. Taka konstrukcja sprzed 30 lat, z przeznaczeniem pod kocioł węglowy. W razie zagotowania wody, ta uchodziła przez przelew do kanalizacji. Instalacja jest w dobrym stanie, także że widzę sensu jej modyfikować. Jest na forum użytkownik u którego również PC pracuje w układzie otwartym i na jego opinii polegałem instalując u siebie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cangi80 07.01.2020 07:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2020 Układ zamknę ale dopiero po sezonie. Parowanie nie występuje, ponieważ obieg ciepłej wody kończy się na grzejnikach na piętrze. Piony są wyciągnięte kondygnacje wyżej ale tu już glikol "stoi". Wszystkie piony, mam ich 4 w całym domu schodzą się w jedno naczynie z przegrodą w środku i przelewem. Taka konstrukcja sprzed 30 lat, z przeznaczeniem pod kocioł węglowy. W razie zagotowania wody, ta uchodziła przez przelew do kanalizacji. Instalacja jest w dobrym stanie, także że widzę sensu jej modyfikować. Jest na forum użytkownik u którego również PC pracuje w układzie otwartym i na jego opinii polegałem instalując u siebie. Nie widzę nic złego w układzie otwartym. Przed zakupem mojej PC pytałem producenta czy może pracować w układzie otwartym powiedział, że jak najbardziej. Przecież lepiej mieć PC w układzie otwartym niż jak np w mojej miejscowości większość ma kocioł na węgiel w zamkniętym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KupiłemSeTaczke 07.01.2020 08:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2020 Witam. Panowie proszę o pomoc w weryfikacji moich danych. Dziś pompa pracowała od około godz. 2 w nocy do 9 rano.( Wyłączył ja termostat)Temp. zew. -5/-6 stopniTemp. zadana 21Pobór 17.4 kWhProd. 42.4 kWhCop 2.4Woda zasilanie 32 stopnie Powrót 28Dom 220 metrów ale póki co ogrzewane około 140 metrów. Czy kombinować coś jeszcze z ustawieniami czy według Was jest ok.? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 07.01.2020 09:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2020 Witam. Panowie proszę o pomoc w weryfikacji moich danych. Dziś pompa pracowała od około godz. 2 w nocy do 9 rano.( Wyłączył ja termostat) Temp. zew. -5/-6 stopni Temp. zadana 21 Pobór 17.4 kWh Prod. 42.4 kWh Cop 2.4 Woda zasilanie 32 stopnie Powrót 28 Dom 220 metrów ale póki co ogrzewane około 140 metrów. Czy kombinować coś jeszcze z ustawieniami czy według Was jest ok.? Pytanie ,czy masz taryfę nocną ? Jak nie to obniż jednak temperaturę w nocy a w dzień podwyższ ( w takim duchu ,żeby grzać wtedy kiedy temperatura zewnętrzna jest wyższa). Jeśli nocna, to podnosisz temperaturę ( tak aby na pewno pompa grzała ) w tym okresie ,kiedy masz tańszy prąd. To jedyne co można poprawić ustawieniami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
