asaselllo 27.12.2015 22:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2015 Można też w inny sposób - znam inwestycję gdzie klient miał przepływ tylko 1100 l i postanowił dołożyć dodatkową pompę 40watt. Wszystko śmiga jak należy, pompka kosztowała grosze a dodatkowe rachunki za prąd są pomijalne. Chyba więcej traci się jednak na sprzęgle. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkm silesia 28.12.2015 00:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2015 Można też w inny sposób - znam inwestycję gdzie klient miał przepływ tylko 1100 l i postanowił dołożyć dodatkową pompę 40watt. Wszystko śmiga jak należy, pompka kosztowała grosze a dodatkowe rachunki za prąd są pomijalne. Chyba więcej traci się jednak na sprzęgle. "stare" pompy "stałoobrotowe" można było łączyć w szereg, równolegle sam znam przypadek gdzie nie można było ze względu na hałas zastosować pompy dławicowej i pracuje 9 pompek bez dławicowych po trzy w szereg i trzy szeregi równolegle ale takich pomp zabroniła sprzedawać eurokomuna bo za dużo prądu zżerają a nowych "elektronicznych" z automatyczną reg. wydajności (falownik) już tak nie wolno łączyć ponieważ wzajemnie się zakłócają i pozostaje jedynie sprzęgło dodatkowo producent P stosuje pompy które "nie są typowe" oraz mają sygnał zwrotny do płyty głównej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asaselllo 28.12.2015 07:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2015 Jak do tej pory wszystko działa, wykonawca sam doradził takie rozwiązanie. Czyżby był nieuczciwy? Czy może nie chciał drenować kieszeni inwestora.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 28.12.2015 09:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2015 Może i jestem niekumaty, ale uważam, że wykonawca powinien najpierw ten przepływ zmierzyć, a dopiero potem zaproponować rozwiązanie. Zakładanie z góry, że jest potrzebny bufor jest rozwiązaniem bardzo wygodnym dla instalatora, ale niekoniecznie dla instalatora. Zdaję sobie sprawę, że jest wiele typów instalacji gdzie taki bufor jest niezbędny, ale jeśli jest niepotrzebny to poco go montować? Moja instalacja też działała by z buforem, jak każda z resztą, tylko poco miałbym inwestować dodatkowe pieniądze i nic na tym nie zyskać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkm silesia 28.12.2015 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2015 (edytowane) Może i jestem niekumaty, ale uważam, że wykonawca powinien najpierw ten przepływ zmierzyć, a dopiero potem zaproponować rozwiązanie. Zakładanie z góry, że jest potrzebny bufor jest rozwiązaniem bardzo wygodnym dla instalatora, ale niekoniecznie dla instalatora. Zdaję sobie sprawę, że jest wiele typów instalacji gdzie taki bufor jest niezbędny, ale jeśli jest niepotrzebny to poco go montować? Moja instalacja też działała by z buforem, jak każda z resztą, tylko poco miałbym inwestować dodatkowe pieniądze i nic na tym nie zyskać Co ty konfabulkujesz o jakim mierzeniu to się oblicza przed wykonaniem. Fajnego masz wykonawcę instalacji czyli co najpierw próbuje - jak działa to ok, a jak nie to Panie trza przerabiać - u ciebie się udało i teraz tylko tak jak ty masz zrobione bo inaczej jest bee - przypomina mi to postawę kol. Pyxis Tylko pamiętaj aby też doradzać kupowanie starych pc z grunfosem "8" (chyba ze złomu bo nowych już dawno nie robią) oraz podłogówki "pod piec" i klimakonwektorów na piętrze. Pytam ponownie czy sądzisz że pompa obiegowa prująca na 5 z siedmiu biegów (obsługuje wymiennik i sprzęgło/bufor opory tego elementu pomijalne) zapewniająca na tym 5 biegu wymagany przepływ po dołożeniu 200m2 podłogówki i rurociągu na piętro na 7 biegu zapewni dalej wymagany przepływ? Sprzęgło nie jest wygodne dla instalatora bo wymaga większego nakładu pracy niż "wpięcie pompy bezpośrednio" wymaga także regulacji instalacji aby działało prawidłowo (nie mieszanie powrotu z zasilaniem) ale dla niektórych instalatorów to czarna magia więc co tu wymagać od gościa z pod szyldu "ja tak mam i tylko tak jest dobrze" Edytowane 28 Grudnia 2015 przez mkm silesia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 28.12.2015 21:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2015 Dobrze to skoro jesteś taki miszczu;) to wyjaśnij tu wszystkim proszę dlaczego w przypadku gdy z obliczeń wyniknie, że oryginalna pompa obiegowa jest za słaba, lepiej zastosować jest bufor niż wymienić obiegówkę na odpowiednią Bo jako prosty człek pojąć tego nie mogę Zakładamy oczywiście, że jest to instalacja o której wspomniałeś, czyli pompa + 200m2 podłogówki na dwóch piętrach bez żadnych elektrozaworów, itp udziwnień. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkm silesia 28.12.2015 21:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2015 Ponieważ w "nowych" pc jest obiegówka made in Panasonic i nie pasuje żadna inna ma nietypowe przyłącza, sygnał zwrotny do płyty głównej a biegi nastawiasz na sterowniku pc nie tak jak u ciebie na przełączniku w pompie obiegowej.Jak jakimś cudem wstawisz inną to musisz jeszcze oszukać elektronikę że "firmowa" pracuje prawidłowo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 28.12.2015 22:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2015 Ok, i to jest rzeczowa odpowiedź. Tego nie wiedziałem, choć przypuszczam, że dotyczy to tej najnowszej serii F9, bo poprzednie bodajże miały energooszczędne, ale "typowe" pompki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 28.12.2015 22:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2015 Ponieważ w "nowych" pc jest obiegówka made in Panasonic i nie pasuje żadna inna ma nietypowe przyłącza, sygnał zwrotny do płyty głównej a biegi nastawiasz na sterowniku pc nie tak jak u ciebie na przełączniku w pompie obiegowej. Jak jakimś cudem wstawisz inną to musisz jeszcze oszukać elektronikę że "firmowa" pracuje prawidłowo. A czy to przypadkiem nie jest sygnał do sterowania wydajnością pompy obiegowej (sygnał PWM)? Takie pompy są dostępne. Standardowo wypełnienie PWM=100% to wydajność zero, wypełnienie 0% to wydajność 100%. Takie spotkałem już nie raz w pompach ciepła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 29.12.2015 12:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2015 Ponieważ w "nowych" pc jest obiegówka made in Panasonic i nie pasuje żadna inna ma nietypowe przyłącza, sygnał zwrotny do płyty głównej a biegi nastawiasz na sterowniku pc nie tak jak u ciebie na przełączniku w pompie obiegowej. Jak jakimś cudem wstawisz inną to musisz jeszcze oszukać elektronikę że "firmowa" pracuje prawidłowo. hej dodam tylko ,że "nietypowe" przyłącza pompy panasa mają jeden oring w złączu. Jest to rodzaj szybkozłączki-wtyka się jedno w drugie i zapina klamrą z zewnątrz (jako całość to połączenie wygląda nie solidnie). W tym samym systemie jest zamocowany zwór bezpieczeństwa 3 bary w jednostce wewnętrznej. Właśnie to połączenie wydawało mi się powodem zapowietrzania mojej pompy- podejrzewałem ,że przy niższym ciśnieniu na ssaniu następuje zaciąganie powietrza przez oring (dlatego zakleiłem plasteliną te połączenia). Odnośnie mojego problemu-ponad tydzień wszystko pracuje ok przy 2,5 bara systemie+Vpompy=3 , wczoraj zwiększyłem do 5 i zobaczymy. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DomPrzyKalinowej 29.12.2015 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2015 hej dodam tylko ,że "nietypowe" przyłącza pompy panasa mają jeden oring w złączu. Jest to rodzaj szybkozłączki-wtyka się jedno w drugie i zapina klamrą z zewnątrz (jako całość to połączenie wygląda nie solidnie). W tym samym systemie jest zamocowany zwór bezpieczeństwa 3 bary w jednostce wewnętrznej. Właśnie to połączenie wydawało mi się powodem zapowietrzania mojej pompy- podejrzewałem ,że przy niższym ciśnieniu na ssaniu następuje zaciąganie powietrza przez oring (dlatego zakleiłem plasteliną te połączenia). Odnośnie mojego problemu-ponad tydzień wszystko pracuje ok przy 2,5 bara systemie+Vpompy=3 , wczoraj zwiększyłem do 5 i zobaczymy. pzdr Ciśnienie do 5 BAR? A budynek ma 50 metrów wysokości? Przy takim ciśnieniu wszystkie naczynia są przeładowane. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DomPrzyKalinowej 29.12.2015 19:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2015 A gdzie filtr? czasem syf z dołu zbiornika osadza się w wirniku pompy i jak pompka się rozpędza to woda robi turbulencje i hałasuje.Opcja 2 za mały przepływ i jak obiegówka zaczyna się rozpędzać to "rwie wodę" i wtedy hałasuje. Sprawdź deltę pomiędzy wejściem a wyjściem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 29.12.2015 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2015 witaj5 to prędkość pompy , z nie ciśnienie pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 29.12.2015 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2015 odnośnie filtrów to mam dwa ( na co +cwu) , woda kotłowa naprawdę czysta .Sprawdzałem filtry. - tylko po uruchomieniu coś tam wypłukało.Delty wcześniej opisywałem Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pratchawiec 29.12.2015 23:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2015 Witam Tak z nudów przed chwilą dokładnie o północy spojrzałem na parametry pracy pompy; temp. zewn. -4*wilgotność zewn. 65%temp. zasilania 31* temp. powrotu 27*delta 3,8-3,9*pobór energii 1580 Wenergia wytw. 6100 WCOP chwil. 3,86 Pozdrawiam Pratchawiec Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kenda2 30.12.2015 19:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2015 Witam, czy ktoś posiada opomiarowanego licznikiem energii elektrycznej panasonica z rocznika 2015 czyli wersję F. Jeżeli tak to prosiłbym o informację na temat wskazań licznika pobranej energii w PC w stosunku do podlicznika. Czy się pokrywają czy są różnice.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 30.12.2015 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2015 hejmam F z 2014 i wskazanie w PC jest mniejsze o ok 5-7% od podlicznikaPzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
schizo85 30.12.2015 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2015 hej mam F z 2014 i wskazanie w PC jest mniejsze o ok 5-7% od podlicznika Pzdr A wszystko zależy od tego jaką macie wartość napięcia z sieci elektrycznej i jak bardzo odbiega od normy czyli 230 V. Pompa licząc zużytą energię mnoży prąd razy jakąś wartość, wpisaną na stałe w soft pompy, prawdopodobnie jest to właśnie 230 V. Mieszkam blisko transformatora i mam w gniazdkach około 244 V i dlatego pompa pokazuje większe zużycie niż jest w rzeczywistości o 5-7%. Jest to mniej więcej tyle ile większe jest napięcie w gniazdku od 230. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 30.12.2015 21:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2015 A wszystko zależy od tego jaką macie wartość napięcia z sieci elektrycznej i jak bardzo odbiega od normy czyli 230 V. Pompa licząc zużytą energię mnoży prąd razy jakąś wartość, wpisaną na stałe w soft pompy, prawdopodobnie jest to właśnie 230 V. mój T-cap jest 3 fazowy i rzeczywiście jedna faza ma 236 , pozostałe 230 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
toomm 31.12.2015 14:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2015 Wreszcie stałem się posiadaczem PcPW Panasa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
