marcinpab
Ok. Założony licznik, czujniki sprawdzone. Temperatura po 3 minutach od włączenia pompki obiegowej taka sama powrót zasilanie. Max prędkość pompki 35 litrów, na rotametrach ponad2.5 litra/ minutę mam 14 pętli ( to na stojącej pompie bo jest w domu 22 i się wylaczyla, jutro jeszcze sprawdzę przepływ w czasie pracy pompy bo dziś się pewnie już nie włączy).
SLIMAKFOTO grzałkę mam wyłączoną tzn. dopiero od -15 stopni, od nowości 0h pracy grzałki na sterowniku.
Czasami nie ujmuje działania grzałki w defrostach.
A wentylator 1 czy 2 ?
Jeżeli 1 temperatura powrotu musi mieć minimum 27
przez cały czas defrostu.
Tu przewaga droższych modeli.
Mimo tego ze masz od -15 to jesli bedzie potrzeba to grzalki sie zalacza podczas defrostu jesli woda na powrocie spadnie za nisko.
Moze Ci sie juz pare razy powlaczala tylko to trwa z minute to bys musial miec ze 60 takich defrostow zeby wakoczylo na liczniku 1h.pracy a niewiadomo czy takie krotkie uruchomienia zlicza
Całkiem prawdopodobne, zważywszy że krzywa dosyć nisko, jak patrzyłem w te wilgotne dni na defrost, to powrót często był na 27 stopni.
Mam dwa wentylatory monoblok.
Przy defroscie możesz sprawdzić .
Jak pobór ponad 3 kWh to na grzałkach.
Nie pracuje tez pompka obiegowa na maxa.
Od +3 do -3 najgorzej.
Wiec pewnie wszystko jest Ok.
A jakie masz zużycie ?
Czas włączenia grzałek do defrostu to znacznie dłużej niż minuta, zazwyczaj 5 do 10 minut
Edytowane przez 1igor1
Masz monoblock i tu jest problem. Miałem tak samo. Nie kalbruj wskazań czujników bo to doprowadza do przekłamania. Pisałem już o tym wcześniej. Te wersję mają zła izolacje czujnika wody zasilające przy grzalce. Ten ostatni a jak ze ważny. Okazuje się że poniżej 5 stopni na zewnątrz traci 0.5 st C na zailaniu. Poniżej 0 na zewnątrz traci już 1 st na zasilaniu. Zaizoluj czujnik kauczukiem albo wełna i będzie dobrze. U mnie to pomogła. Pasanic o tym problemie wie i nieoficjalnie komunikuje użytkownikom aby ocieplili czujniki.
Witam. Pompa pracuje i jeśli adres prędkości pompki obiegowej to 12 to wskazuje 23,75. Natomiast po zamontowaniu podlicznika, dziś na sterowniku pokazuje mi COP 3,5 przy 0 stopni na zewnątrz, do tej pory było max 2,7 przy takiej temperaturze. Absolutnie nie twierdzę że to od podlicznika, ale tak myślę że może coś się zrestartowało bo dłuższy czas była odłączona od zasilania. No nie wiem, w każdym razie po ok. dwóch godzinach od załączenia pompy podlicznik pokazuje coś ponad 4 kWh poboru. Mierze dalej. Pozdrawiam.
Zajrzę tam dziś po pracy. Dzięki
A co Ty opowiadasz moze u Ciebie.
U mnie calkowity defrost trwa max.7min grzalka jest zalaczana praktycznie po defroscie w celu kompensacji spadku temperatury w obiegu
U mnie jest tak z zegarkiem w ręku:
-temperatura zasilania 32st. - czas defrostu bez grzałki 9-minut
-temperatura zasilania 30st. - czas defrostu z grzałką 9-minut
Pomiar czasu od pojawienia się ikonki defrostu na wyświetlaczu;)
Koszmarnie długi ten defrost w Panasonicach :(
U mnie w LG mam wyłączoną grzałkę całkowicie i defrost (kompletny) jest bez grzałki (grzałki mam całkowicie wyłączone) i trwa nie dłużej niż 3 minuty , niezależnie od temperatury zasilania.
Edytowane przez kaszpir007
Kaszpir, podałem czas od zaświecenia ikonki na wyświetlaczu - samo odlodzenie trwa oczywiście krócej. Warunki w jakich odbywały się obydwa defrosty o których pisałem to 95% wilgotności i temperatura ok 0, -1st..
Ja też podaje kompletny czas , czyli od włączenia się ikonki po ponowny start sprężarki i ponownym rozpoczęciu cyklu grzania.
U mnie defrost trwa tyle samo niezależnie od temperatury zasilania jak i temperatury na zewnątrz.
LG chwalił się że w II generacji bardzo mocno ulepszył i przyśpieszył proces defrostu i faktycznie jest bardzo szybki.
Zobacz jak to wygląda w LG :)
https://www.youtube.com/watch?v=-4dN5-WE5qg
A który twoim zdaniem pobiera mniej kWh?
Zastanawiam się czy nie przejść na wyższe zasilanie przy 0 stopniach .
Mimo krótkiego defrostu zdaje się ze PC pobiera u Pana dość dużo kWh
Jest ciepło.
W tym miesiącu 280 kWh.
Na 117 m2 to bardzo dużo!
U mnie około 100 na CO w tym miesiącu na 120 m2.
Wiec z tymi pompami roznie.
Wszystko będzie zależało od temperatury wody , pompa sama decyduje czy ma włączyć grzałkę czy nie , także to jest indywidualna rzecz i u każdego będzie to trochę inaczej.
Filmik bardzo obrazujący , ale niestety ludzie w ten sposób nie chodzą :)
