slimakfoto 29.01.2020 08:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2020 Ja tam bym napisał list (i to mówię poważnie) z podziękowaniami dla panasonica za stworzenie i sprzedanie Ci super pompy rodem z przyszłości która przez większą część pracy daje COP w okolicach 15. Chyba tak zrobię Cop 15 jasne że nie. Ale już koło cop 7 jest realny przy ciągłej pracy niska tem wody (27 stopni) i wyższa na dworze (5-7 stopni) Wiem że "gruntowcy" będą bić pianę - ale przy tej zimie, niestety dopłacili i płacą więcej za ogrzewanie niż Ci którzy mają Pc powietrze woda. Także polecam PC powietrze woda nawet Panasonica Tylko poprosić serwis o lepsze ocieplenie tych czujników. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 29.01.2020 09:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2020 (edytowane) Zużycie prądu jest najbardziej przekłamane, i liczone co 200W...Lepsze docieplenie czujników powoduje tylko inne ( ale czy lepsze) obliczenia ,wydajność pompy Ci się nie zmieni przez to . Zewnętrzny ciepłomierz nic lepszego Ci nie pokarze po ich ociepleniu. Edytowane 29 Stycznia 2020 przez MiG25 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 29.01.2020 09:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2020 Ciekawe czy zużycie prądu też tak przekłamuje ten " sterownik" ? No wlasnie tylko zuzycie pradu tak zle oblicza ,a przez to oblicz zle cop. Bo wyprodukowana liczy w miare ok tylko dzieli ja przez bledne zuzycie i wychodzi zly cop. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slimakfoto 29.01.2020 09:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2020 Ciekawe czy zużycie prądu też tak przekłamuje ten " sterownik" ? NIestety przekłamuje. W instrukcji zresztą jest napisane że to tylko odczyty orientacyjne. Biorę to pod uwagę. Na sterowniki ok 150 kwh - żużyte około 200 kwh. Tak jak tu kolega pisał - im mniej poboru prądu ta różnica będzie większa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 29.01.2020 09:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2020 NIestety przekłamuje. W instrukcji zresztą jest napisane że to tylko odczyty orientacyjne. Biorę to pod uwagę. Na sterowniki ok 150 kwh - żużyte około 200 kwh. Tak jak tu kolega pisał - im mniej poboru prądu ta różnica będzie większa. No a ile Ci na sterowniku pokazuje energii wyprodukowanej za ten sam okres oczuwiscie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
toommm 29.01.2020 09:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2020 No wlasnie tylko zuzycie pradu tak zle oblicza ,a przez to oblicz zle cop. Bo wyprodukowana liczy w miare ok tylko dzieli ja przez bledne zuzycie i wychodzi zly cop. No to już wiem z kąd te ochy i achy w wątku o zużyciu prądu ........ dla mnie najważniejsze że jest bez smrodzenia , a że przy okazji na pewno taniej to sam plus . Wiadomo , że to nie kosmiczna konstrukcja więc cudów że za stówkę na zimę ogrzejemy chatę to nie bardzo . realnie to średnio do 1000 za sezon bynajmniej w takim domu lub podobnym jak mam ja - oczywiście grzejąc normalnie ( powiedzmy tem. w domu 23 ) a nie jak gazowcy magiczne 19 stopni i komfort jest .... Szukający rozwiązania do swoich nowych domów muszą filtrować tu wiedzę zawartą bo często są to po prostu BAJKI . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slimakfoto 29.01.2020 09:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2020 No a ile Ci na sterowniku pokazuje energii wyprodukowanej za ten sam okres oczuwiscie Niestety nie mam teraz podglądu. Wieczorem mogę sprawdzić. Jednak zawsze interesowała mnie jedna sprawa ? Skoro wskazania poboru prądu PC ( raczej sprężarki ) są orientacyjnie to jak jest z wyprodukowaną energii? Czy ktoś miał założone ciepłomierz i licznik prądu ? Jakie wnioski ? Na jakiej PC ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 29.01.2020 09:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2020 No to już wiem z kąd te ochy i achy w wątku o zużyciu prądu ........ dla mnie najważniejsze że jest bez smrodzenia , a że przy okazji na pewno taniej to sam plus . Wiadomo , że to nie kosmiczna konstrukcja więc cudów że za stówkę na zimę ogrzejemy chatę to nie bardzo . realnie to średnio do 1000 za sezon bynajmniej w takim domu lub podobnym jak mam ja - oczywiście grzejąc normalnie ( powiedzmy tem. w domu 23 ) a nie jak gazowcy magiczne 19 stopni i komfort jest .... Szukający rozwiązania do swoich nowych domów muszą filtrować tu wiedzę zawartą bo często są to po prostu BAJKI . No niektorym wychodza scopy lepsze niz panasonikowi w warunkach labolatoryjnych Potem probuja do tego dorobic teorie a to ze tylko u nich jest tak fantastycznie zrobiona podlogowka,i dobrze ze sie nie dali przekrecic instalatorowi na zaduza pompe i maja tak swietnie teraz dobrana,a ze to przez super niskie zasilanie (kiedy to sugerowane przez panasa jest aby powrot mial minimum 27st a delta 5st wiec zasilanie wychodzi32st.) ale jak oni maja 27 to odkryli ukryte przez panasa osiagi itd itp. Najgorsze jest to jak sami w to uwierza i jeszcze babie w domu gledza jak to wspanialymi Panami domu zostali a te ich za to po pleckach glaskaja Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slimakfoto 29.01.2020 09:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2020 No niektorym wychodza scopy lepsze niz panasonikowi w warunkach labolatoryjnych Potem probuja do tego dorobic teorie a to ze tylko u nich jest tak fantastycznie zrobiona podlogowka,i dobrze ze sie nie dali przekrecic instalatorowi na zaduza pompe i maja tak swietnie teraz dobrana,a ze to przez super niskie zasilanie (kiedy to sugerowane przez panasa jest aby powrot mial minimum 27st a delta 5st wiec zasilanie wychodzi32st.) ale jak oni maja 27 to odkryli ukryte przez panasa osiagi itd itp. Najgorsze jest to jak sami w to uwierza i jeszcze babie w domu gledza jak to wspanialymi Panami domu zostali a te ich za to po pleckach glaskaja Pokażesz gdzie jest sugerowana 32 temperatura minimalna ? Lub 27 powrót ? Urządzenie ma zakres temperatur w których może działać ?! Przeczytałem instrukcje i nic takiego nie było ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 29.01.2020 09:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2020 Niestety nie mam teraz podglądu. Wieczorem mogę sprawdzić. Jednak zawsze interesowała mnie jedna sprawa ? Skoro wskazania poboru prądu PC ( raczej sprężarki ) są orientacyjnie to jak jest z wyprodukowaną energii? Czy ktoś miał założone ciepłomierz i licznik prądu ? Jakie wnioski ? Na jakiej PC ? Jesli masz dobrze skalibrowane czujniki temperatury(mozesz to sprawdzic wlaczajac sama obiegowke na 15min jesli zasilanie i powrot bedzie mialo ta sama temp.to jest ok)to w pompie jest cieplomierz ktory wskazuje dobrze wyprodukowana energie z jednym ale Mianowicie nalicza co 0,2kwh i w 2godzinnych przedzialach . Wiec zdarzaja sie takie przypadki ze nie doliczy tych max.0,2kwh bo akurat jak mialo wskoczyc to pompa sie wylaczyla albo jak juz mialo przeskakiwac to wybila pelna parzysta godzina Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 29.01.2020 09:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2020 Plusfoto-Ty masz chyba w pełni opomiarowanego T-capa H ?Czy możesz "sprostować" dyskusję i podać średnie COP-y (ale za to w pełni wiarygodne) ?Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 29.01.2020 09:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2020 Pokażesz gdzie jest sugerowana 32 temperatura minimalna ? Lub 27 powrót ? Urządzenie ma zakres temperatur w których może działać ?! Przeczytałem instrukcje i nic takiego nie było ? To ze zakres jest to nie znaczy ze kazdy moze z niego korzystac. Zresetuj sobie pompe do ustawien fabrycznych to zobaczysz do ilu Ci sie ustawi domyslnie prosta czy krzywa. W instrukcji chyba tego nie ma . W programie doborowym pompa panasa jest i tez tam chyba 26 albo 27 jest ustawione domyslnie ze tyle ma miec powrot Jak w domu masz 23st to posadke musisz miec np.25st to jakim cudem masz utrzymac zalecana delte 5st (niby najbardziej kozystna dla przemian gazowych). Tak samo opisywali tu uzytkownicy ze i grzalki potrafia sie zalaczac jak jest za nisko jak i do prawidlowego defrostu jest potrzebna niby ta 27st Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
toommm 29.01.2020 10:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2020 Do defrostu beż użycia grzałki jest wymagany temp. powrotu minimum 27 stopni . Jeśli jest niżej = użycie grzałki = większy pobór prądu przy defroście - To już dawno zostało tu wyjaśnione Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slimakfoto 29.01.2020 10:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2020 Jesli masz dobrze skalibrowane czujniki temperatury(mozesz to sprawdzic wlaczajac sama obiegowke na 15min jesli zasilanie i powrot bedzie mialo ta sama temp.to jest ok)to w pompie jest cieplomierz ktory wskazuje dobrze wyprodukowana energie z jednym ale Mianowicie nalicza co 0,2kwh i w 2godzinnych przedzialach . Wiec zdarzaja sie takie przypadki ze nie doliczy tych max.0,2kwh bo akurat jak mialo wskoczyc to pompa sie wylaczyla albo jak juz mialo przeskakiwac to wybila pelna parzysta godzina Dzięki za odpowiedz. Po ocieplaniu czujników zrobiłem test temperatur. Musiałem skalibrować + 1 chyba. Co do ciepłomierza rozumiem że wskazania raczej realne. Może tylko czasami nie zliczyć poniżej 0,2 kwh. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slimakfoto 29.01.2020 10:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2020 To ze zakres jest to nie znaczy ze kazdy moze z niego korzystac. Zresetuj sobie pompe do ustawien fabrycznych to zobaczysz do ilu Ci sie ustawi domyslnie prosta czy krzywa. W instrukcji chyba tego nie ma . W programie doborowym pompa panasa jest i tez tam chyba 26 albo 27 jest ustawione domyslnie ze tyle ma miec powrot Jak w domu masz 23st to posadke musisz miec np.25st to jakim cudem masz utrzymac zalecana delte 5st (niby najbardziej kozystna dla przemian gazowych). Tak samo opisywali tu uzytkownicy ze i grzalki potrafia sie zalaczac jak jest za nisko jak i do prawidlowego defrostu jest potrzebna niby ta 27st Czyli to że temperatura musi mieć 32 stopnie to tylko Twoje przemyślenia i wnioski ? Skoro zakres temperatur jest przewidziane od /do to raczej można z nich korzystać. U mnie akurat idealnie sprawdza się krzywa -15/32 15/25 . W domu około 21 -22 stopni. Co do defrostu - poniżej 27 stopni powrót - robi na grzałkach. Trwa to u mnie około 4 minut pobór ok 4 kwh - czyli ok 0,3 kwh. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
toommm 29.01.2020 10:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2020 (edytowane) ja też nie patrzę na temp powrotu bo inaczej bym się ugotował . Najczęściej mam na ustawieniu 28 stopni ( prosta ) , w tedy powrót po jakiś 2 godzinach pracy mam 26 stopni i tak do rana PC moduluje do 25-35 HZ i tak do 7 rano . Delta 5 stopni u mnie jest tylko przez chwilę i spada do 2 stopni przy grzaniu czasowym . Jak utrzymać deltę ? zwiększyć przepływ , a może zmniejszyć ? Edytowane 29 Stycznia 2020 przez toommm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 29.01.2020 10:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2020 Dzięki za odpowiedz. Po ocieplaniu czujników zrobiłem test temperatur. Musiałem skalibrować + 1 chyba. Co do ciepłomierza rozumiem że wskazania raczej realne. Może tylko czasami nie zliczyć poniżej 0,2 kwh. No dokladnie dlatego najlepiej jest sprawdac sobie np.rowno o pelnej parzystej godzinoe spisac podlicznik i np.za 30 min spisac znowu i zobaczyc ile wyprodukowala . Podzielic i tyle blad do 0,2kwh Chyba ze Ci sie chce to po tych 30min stac przy pompie i patrzec na slupek energi wyprodukowanej i w momencie przeskoku spisac licznik wtedy jeszcze dokladniej . Tylko zeby ten przeskok zobaczyc na slupku trzeba co kilka sekund ruszyc strzalka na bok i spowrotem bo jak sie nie rusza to nie odswieza tego slupka (wkoncu wskoczy ale nie wiadomo z jakim opoznieniem a jak sie ruszy to jest automatycznie odświeżony) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 29.01.2020 10:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2020 (edytowane) Plusfoto-Ty masz chyba w pełni opomiarowanego T-capa H ? Czy możesz "sprostować" dyskusję i podać średnie COP-y (ale za to w pełni wiarygodne) ? Pzdr Za dzisiejszą noc od 00.00 do 6 rano zużycie 15 kWh, produkcja 50 w tym 3 odszronienia, ale wczoraj już w tych samych godzinach było zużycie 14,5 a produkcja 41 z tym że w tym czasie było 6 odszronień. Przypominam że u mnie wszystkie odszronienia z uwagi na niską temperaturę wody w obiegu idą na sprężarce. P.S. Temperatura zewnętrzna porównywalna ~0 stopni ale wilgotność wczoraj dużo wyższa niż dzisiejszej nocy Edytowane 29 Stycznia 2020 przez plusfoto Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 29.01.2020 10:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2020 Czyli to że temperatura musi mieć 32 stopnie to tylko Twoje przemyślenia i wnioski ? Skoro zakres temperatur jest przewidziane od /do to raczej można z nich korzystać. U mnie akurat idealnie sprawdza się krzywa -15/32 15/25 . W domu około 21 -22 stopni. Co do defrostu - poniżej 27 stopni powrót - robi na grzałkach. Trwa to u mnie około 4 minut pobór ok 4 kwh - czyli ok 0,3 kwh. To nie sa tylko moje przemyslenia i wnioski . Skoro Cie nie przekonuje ze Panasonic ma program doborowy pomp i tam jest ustawione 27st i ze program ostrzega przed przekroczeniem 2200godzin pracy na sezon i pilujesz ta pompa 24h na dobe na najnizszej modulacji to juz Twoja sprawa. Tylko dolicz ye grzalki jeszcze do scopu Bo u mnie do defrostu grzalek nie uzywa i ja przykladowo mam cop 3,3 i po defroscie dalej mam 3,3. A u Ciebie jak w ciagu godziny pompa 5kw na najnizszej modulacji wyprodukuje np.1,5kwh z copem 4 to jak zaliczy defrost z grzalkami które pobiora 0'3kwh to cop Ci spadnie do 2,2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 29.01.2020 10:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2020 A ja Was zaskoczę, bo u mnie cloud podczas grzania cwu podaje większy pobór niż faktycznie jest Cloud pokazuje przykładowo 3.6kW podczas gdy jest 3.46-3.49kW. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
