A ja Was zaskoczę, bo u mnie cloud podczas grzania cwu podaje większy pobór niż faktycznie jest :D Cloud pokazuje przykładowo 3.6kW podczas gdy jest 3.46-3.49kW.
Hehe ;)
Mówilem ze zaraz sie odezwie ktos ze mu pokazuje dobrze ;)
A tu nawet pokazuje lepiej ;)
A nie zaokragla,bo na stetowniku tez jest w stanie pokazac tylko np.1,2. 1,4 itp co 0,2kw
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/528/#findComment-7767896
Za dzisiejszą noc od 00.00 do 6 rano zużycie 15 kWh, produkcja 50 w tym 3 odszronienia, ale wczoraj już w tych samych godzinach było zużycie 14,5 a produkcja 41 z tym że w tym czasie było 6 odszronień. Przypominam że u mnie wszystkie odszronienia z uwagi na niską temperaturę wody w obiegu idą na sprężarce.
P.S. Temperatura zewnętrzna porównywalna ~0 stopni ale wilgotność wczoraj dużo wyższa niż dzisiejszej nocy
Dzięki -żeby było jeszcze wyraźniej , liczymy średni COP FIZYCZNY za 6 godzin przy ok 0st :
50kWh produkcja : 15kWh zużycie=(kuźwa !) 3,33
I tyle...
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/528/#findComment-7767898
To nie sa tylko moje przemyslenia i wnioski .
Skoro Cie nie przekonuje ze Panasonic ma program doborowy pomp i tam jest ustawione 27st i ze program ostrzega przed przekroczeniem 2200godzin pracy na sezon i pilujesz ta pompa 24h na dobe na najnizszej modulacji to juz Twoja sprawa.
Tylko dolicz ye grzalki jeszcze do scopu
Bo u mnie do defrostu grzalek nie uzywa i ja przykladowo mam cop 3,3 i po defroscie dalej mam 3,3.
A u Ciebie jak w ciagu godziny pompa 5kw na najnizszej modulacji wyprodukuje np.1,5kwh z copem 4 to jak zaliczy defrost z grzalkami które pobiora 0'3kwh to cop Ci spadnie do 2,2
Już nie chcę zaśmiecać tego fajnego i ciekawego tematu z którego dużo się nauczyłem.
Jednak wyciąganie wniosku, że nie można używać temperatur niższych zasilania w moim przekonaniu błędne.
W instrukcji nie ma o tym słowa.
Dodam tylko, że praca grzałki przy defroście jest wliczana do ogólnego poboru i do cop w mojej PC.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/528/#findComment-7767901
I tyle...
Nie przypominam sobie żeby plusfoto się chwalił posiadaniem ciepłomierza. Więc jak możemy mówić o pełnym opomiarowaniu? W ten sposób to ja mam 71.8/19.38 = 3.7
Hehe ;)
Nie pokazuje. I nigdy tak nie twierdziłem. Wręcz przeciwnie ;) W styczniu ogólnie zaniża o ~7%.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/528/#findComment-7767913
Może źle zapamiętałem i Plusfoto rzeczywiście nie ma ciepłomierza , ale są tu na naszym forum opomiarowane wcześniejsze T-capy :
-kol. Pratchawiec model D i OP
-ja model F i grzejniki
Model H praktycznie ma takie same sprawności wg katalogu jak mój F ...
No ale cóż -bajki są ciekawsze i zazwyczaj mocno przekoloryzowane:p
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/528/#findComment-7767916
Mozna używać tylko trzeba miec do tego warunki żeby byl taki odbior ciepla aby pompa nie musiala caly czas chodzic na 19hz i zeby nie miala problemu z utrzymaniem zadanej delty
Ludzie rozne zeczy ogrzewaja pompa i do roznych temperatur
Nie zastanowilo Cie kiedys czemu tabele w panasonicu z copami zaczynaja sie od 35 i ida co 5 w gore a nie ma dla 30 dla 25 przeciez to dla nich marketingowo by bylo super mogli by sie chwalic copami 7 czy 10
W instrukcji nie ma slowa o wielu sprawach .
A np.w instrukcji nie pisze ze nie mozna wylaczac i wlaczac pompy co 5min to mozna?
Zeby sie nie zagotowac w domu robi sie np.przerwy w grzaniu.
Ale co tam grzej sobie jak chcesz i miej sobie copy po 10 i uznawaj ze troszke sie mylisz i masz copy po 7.
Moja pompa po 20 latach bedzie miala tyle przebiegu co Twoja po 7 ale co tam ja mam copy jak wszyscy po 3,3 a ty masz za to po 7
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/528/#findComment-7767921
Bo i nie mam gdyż wystarczy ten z pompy. On nie ma co i jak zafałszować czy nie policzyć. Natomiast licznik energii już tak i takowy mam.;)
Zliczanie energii, to też nie jest wyprawa człowieka na księżyc, a jednak licznik daje dupy :p Skoro są dokładne, to czemu sterowniki podaje, że "około"? Jak ktoś zamontuje ciepłomierz i pokaże, że rozbieżność jest +/-1% to uwierzę. Póki co dla mnie te dane nadal są orientacyjne.
P.S Grzejesz jeszcze w dziennym okienku, czy tylko 22-6?
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/528/#findComment-7767924
W instrukcji jest podana ilość włączeń i wyłączeń sprężarki na godzinę.
Nie może być więcej niż 4 / godzinę :)
Co do godzin pracy pompy to przyszłość pokaże czy te 20 lat będą chodzić.
Sprężarka raczej minimum 50 000 godzin powinna działać.
Więć do zużycia daleko :)
Cop mój niestety nie jest do wyliczenia. Nie mam podlicznika. Mogę tylko odczytać te ze starownika.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/528/#findComment-7767925
To tylko ze sluchu ze podobno sa dokladne o ile nikt nie grzebal przy czujnikach i ewentualnie dobrze skalibrowal ;)
Nie wiem z jaka dokladnoscia mozna skalibrowac z poziomu pompy a ze smarta ale dochodzi tu jeszcze mozliwosc przeklamywania jednego czujnika wzgledem drugiego.
Nalezalo by to kalibrowac do jakiegos termometra laboratoryjnego .
Bo jesli komus grzeje pompa 24 na dobe z przeplywem np.15l/min to kazde rozjechanie o 0,1st to 15x60x24x1,16x0,1=2,5kwh ;) na dobe
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/528/#findComment-7767929
Spójrz na to z tej strony ,że rozbieżność 0,1stopnia przy założeniu ,że delta to 5stopni ,to tolerancja 2% - to bardzo dobry wynik.
U ciebie nawet po 10 godzinach grzania też jest utrzymana delta 5 stopni ??
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/528/#findComment-7767946
Ja to patrze z drugiej strony uzytkownik pompy 5kw ktora codzi 24h na dobe na najnizszej modulacji czyli produkuje jakies 36kwh na dobe jak sie rozjedzie o 0,2 st to bedzie 5kwh a to juz 14% wiec tragedia.
A nie powiedziane ze rozjazd jest jeszcze wiekszy do tego moze dojsc jeszcze dokladnosc pomiaru przepływu .
Nie widzialem tych termometrow co tam siedza ale pytanie czy jak wezmiemy 10szt takich umiescimy w jednej temperaturze to czy kazdy bedzie pokazywal tyle samo co do 0,1st czy tak jak w markecie kazdy termometr co innego.
I teraz jak panas zaklada takie termometry to moze je kalibruje wedlug tych rozbierznosci swoimi termometrami i musza wprowadzic poprawke w sterowniku zeby bylo ok a uzytkownik potem kalibruje zeby pokazywaly to samo ale moze temperatury nie sa juz takie same ??
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/528/#findComment-7767947
To są zwykłe czujniki NTC ,zdaje się 10kOhm , poszukaj jaką mają tolerancję ;)
Inna sprawa ,że pomiar panasonica jest co 1 stopien ,i tu może być pies pogrzebany ( wiem że smartcloud pokazuje co 0,25 , ale to są jego sztuczki , odczyt temperatury z pompy do modułu jest co 1 stopień).
Właśnie dostałem od chińczyków licznik z rs485 , mam pomiar temperatury wyjścia i wejścia na ds18b20 ( też kalibrowane ), przepływ wezmę z pompy i zobaczymy co z tego wyjdzie.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/528/#findComment-7767971
Jak będę chciał to będzie.
A jak to zrobisz , zdradź mi , bo ja nie umiem utrzymać ( ustawić ) aby tak właśnie było cały czas , u mnie zacznie od delty 5 stopni i stopniowo w czasie spada do powiedzmy 2 stopni .
Nie wiem czy dobrze czy nie ...
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/528/#findComment-7767975
