-voymar- 01.02.2020 11:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2020 O co kaman z tym copem? Chodzi Ci o te grzanie zbiornika cwu przez MiG25? Przecież nie podawal ile wyprodukowal energii Tak o grzanie CWU Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 01.02.2020 11:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2020 Też nie wiem do czego się to odnosi ,ale faktycznie domoticz podał wyprodukowaną energię 5,6kWh ,co daje COP 2,7 .( Energia wyprodukowanej energi wyliczona przez domoticz na podstawie podawanych przez pompę mocy chwilowych).Pompa również pokazuje 5,6kWh za ten okres. Natomiast wyprodukowaną energię będę jeszcze sprawdzał przez dołożenie ds18b20 na wejście i wyjście ( i solidne ich przytwierdzenie do rur - jakieś kieszenie a nie na trytytki) i branie na żywo przepływu z pompy.Ale to w swoim czasie. EDIT , no i z fizyki też wychodzi ,że tyle tej energii trzeba dostarczyć - 1,16x300x(47-31)= 5,57kWh Co do fizyki to tak raczej nie obliczysz teraz moze akurat sie zgadza ale zaluzmy ze mialbys termometr 30cm nizej to grzala by jeszcze dluzej a pol baniaka by juz mialo z 55st (Tak mi sie wydaje na szybko bez zastanowienia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 01.02.2020 11:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2020 Co do fizyki to tak raczej nie obliczysz teraz moze akurat sie zgadza ale zaluzmy ze mialbys termometr 30cm nizej to grzala by jeszcze dluzej a pol baniaka by juz mialo z 55st (Tak mi sie wydaje na szybko bez zastanowienia Ogrzewając wodę o (x ) pojemności i do zadanej temp. nie obchodzi cię termometr. np. masz zagrzać ( podgrzać ) wodę 300L z 10*C do 45*C --- I to jest dla ciebie ważne (ilość kWh potrzebnych) w jednostce czasu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michancia 01.02.2020 11:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2020 No 3% to faktycznie ok.Ale bylo tu gadane ze 3fazowki wmiare ok podaja zużycie. Jeszcze ciekawe jak na 19hz by wyszlo? Jak w tamtym roku podałem, tu na forum, że mój Tcap 9kW 1fazowy H, podaje pomiary dokładne, to tu nikt nie chciał wierzyć. Muszę, też se kupić licznik energii, bo u mnie na pozostałe zużycie energii - bytowe idzie dziennie 10-11 KW i nie wiem co mi tyle bierze. W domu wszystko na prąd ( indukcja ), jak w domu w większości czasu nikogo nie ma (wszyscy pracujà ). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 01.02.2020 11:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2020 Jak w tamtym roku podałem, tu na forum, że mój Tcap 9kW 1fazowy H, podaje pomiary dokładne, to tu nikt nie chciał wierzyć. Muszę, też se kupić licznik energii, bo u mnie na pozostałe zużycie energii - bytowe idzie dziennie 10-11 KW i nie wiem co mi tyle bierze. W domu wszystko na prąd ( indukcja ), jak w domu w większości czasu nikogo nie ma (wszyscy pracujà ). To standardowe zużycie . Ja przed założeniem PV przez rok spisywałem kWh co dziennie i wychodziło mi od 7 do 9 kWh jak było małe pranie to 11kWh Według mnie wszystko gra u ciebie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 01.02.2020 11:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2020 Ogrzewając wodę o (x ) pojemności i do zadanej temp. nie obchodzi cię termometr. np. masz zagrzać ( podgrzać ) wodę 300L z 10*C do 45*C --- I to jest dla ciebie ważne (ilość kWh potrzebnych) w jednostce czasu Tak by bylo jak bys mial np.300l baniak i wszystka woda w nim by miala jednakowa temp.np.10st i podgrzal bys ja do np.30st ciagle mieszajac zeby po podgrzaniu cale 300l mialo rowna temperature. W zbiorniku cwu nie wiesz jaki jest rozklad temperatur wody i ile litrow wody masz w jakich temperaturach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 01.02.2020 12:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2020 Tak by bylo jak bys mial np.300l baniak i wszystka woda w nim by miala jednakowa temp.np.10st i podgrzal bys ja do np.30st ciagle mieszajac zeby po podgrzaniu cale 300l mialo rowna temperature. W zbiorniku cwu nie wiesz jaki jest rozklad temperatur wody i ile litrow wody masz w jakich temperaturach Wzór na ciepło właściwe tyczy się całej ilości wody. Masz zagrzać ( x) L wody do zadanej temp. w jednostce czasu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michancia 01.02.2020 12:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2020 To standardowe zużycie . Ja przed założeniem PV przez rok spisywałem kWh co dziennie i wychodziło mi od 7 do 9 kWh jak było małe pranie to 11kWh Według mnie wszystko gra u ciebie. Pralka ok. 2-3 razy w tygodniu, to samo zmywarka, lodówka 3×plus. Podejżewam zamrażarkę i pozostały sprzęt: dekodery, routery. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 01.02.2020 12:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2020 Wzór na ciepło właściwe tyczy się całej ilości wody. Masz zagrzać ( x) L wody do zadanej temp. w jednostce czasu. Jak uwarzasz ze nie ma znaczenia ani uklad wezownicy czy plaszcza czy grzalki ani tempo grzania czy temperatura czynnika grzewczego polozenie termometra itp. Czyli nic to zrob moze sobie doswiadczenie wez zbiornik 300l pionowy zalej w calosci zimna woda z wodociagow np.5st zamontuj grzalke elektryczna na 1/4 wys od gory a termometr na samym dole. Przeciez wedlug Ciebie to nie ma znaczenia A potem podgrzej wode o 5 stopni bedziesz na to potrzebowal 300x1,16x5=1740wat . Dostarcz tyle a gwarantuje Ci ze na termometrze temperatira nie skoczy nawet o stopien Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 01.02.2020 12:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2020 Pralka ok. 2-3 razy w tygodniu, to samo zmywarka, lodówka 3×plus. Podejżewam zamrażarkę i pozostały sprzęt: dekodery, routery. Mam jeszcze jedno pytanie odnośnie PC Kiedy zakładałeś , czy wraz ze zbiornikiem CWU , koszt , czy masz bufor do pomp ciepła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 01.02.2020 12:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2020 Jak uwarzasz ze nie ma znaczenia ani uklad wezownicy czy plaszcza czy grzalki ani tempo grzania czy temperatura czynnika grzewczego polozenie termometra itp. Czyli nic to zrob moze sobie doswiadczenie wez zbiornik 300l pionowy zalej w calosci zimna woda z wodociagow np.5st zamontuj grzalke elektryczna na 1/4 wys od gory a termometr na samym dole. Przeciez wedlug Ciebie to nie ma znaczenia A potem podgrzej wode o 5 stopni bedziesz na to potrzebowal 300x1,16x5=1740wat . Dostarcz tyle a gwarantuje Ci ze na termometrze temperatira nie skoczy nawet o stopien Jak masz problem to sobie zrób sam powyższe doświadczenie i nie zawracaj gitary. Ja pozostanę przy swoim. Nie potrzebuje rad i o nie, --nie prosiłem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 01.02.2020 12:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2020 Jak masz problem to sobie zrób sam powyższe doświadczenie i nie zawracaj gitary. Ja pozostanę przy swoim. Nie potrzebuje rad i o nie, --nie prosiłem. No to po co glupoty piszesz na forum . Jak bys przemieszal to wode to czujnik faktycznie by pokazal ze podgrzales wode o 5stopni a jak nie pomieszasz to zanim termometr wskaze podniesienie temp.o 5st to dostarczysz do zbiornika 5razy wiecej energii. I o to chodzilo bo Mig25 nie mieszal wody w zbiorniku i nie wie faktycznie o ile ja podgrzal . I to nie sa rady tylko fakty bo potem ludzie to czytaja i se cop na cwu wyliczaja na podstawie twoich teorii i sieja tu kolejnymi bzdurami Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 01.02.2020 12:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2020 (edytowane) No to po co glupoty piszesz na forum . Jak bys przemieszal to wode to czujnik faktycznie by pokazal ze podgrzales wode o 5stopni a jak nie pomieszasz to zanim termometr wskaze podniesienie temp.o 5st to dostarczysz do zbiornika 5razy wiecej energii. I o to chodzilo bo Mig25 nie mieszal wody w zbiorniku i nie wie faktycznie o ile ja podgrzal . I to nie sa rady tylko fakty bo potem ludzie to czytaja i se cop na cwu wyliczaja na podstawie twoich teorii i sieja tu kolejnymi bzdurami Pozostaje przy swoim stwierdzeniu. Nie pisałem że się z tobą zgadzam! I przestań trolować . Temat uważam za zakończony. Edytowane 1 Lutego 2020 przez -voymar- Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 01.02.2020 13:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2020 Ok , co do fatalnego COPu , to jakiego się spodziewałeś przy grzaniu zbiornika ? Dziś od 5 rano grzała się woda zbiornika , temperatura na zewnątrz 7stopni, częstotliwości jakby trochę wyższe ,rzędu 41-44Hz ,i COP wyszedł 2,84. Natomiast grzanie podłogi w godzinach od północy do 5 rano i COP 4,41( w rzeczywistości grzała od 22 , ale domoticz zlicza dziennie). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 01.02.2020 14:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2020 Witam Rjebiatę, zrobiłem mały tuning u Kuzynki w monobloku T-cap 9kW 3F : -podłączyłem wtórną obiegówkę pod płytę pod extra pump -zaizolowałem czujniki wg kol Balbina Tak to wyszło Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michancia 01.02.2020 14:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2020 Mam jeszcze jedno pytanie odnośnie PC Kiedy zakładałeś , czy wraz ze zbiornikiem CWU , koszt , czy masz bufor do pomp ciepła. Zakładałem 05.09.2019r, wywaliłem piec i stary baniak. Założyłem PW oraz baniak 200l CWU, wszystko w miedzi 28mm. Moja instalacja też jest w miedzi i ma bardzo dużą pojemność ok 120l, z tego względu nie dawałem żadnego bufora/sprzęgła. Co do kosztów, to nie chcę robić propagandy, ale mój koszt był ok.20% tańszy, niż ogólnie przyjęte ceny na rynku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
toommm 01.02.2020 16:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2020 nie chcę robić propagandy, ale mój koszt był ok.20% tańszy, niż ogólnie przyjęte ceny na rynku to tu raczej się nie chwal ... jak ja podałem wszem i wobec że zakupiłem PC z legalnego źródła za dokładnie 18.800 brutto to była taka nagonka że już miałem skłamać że to nie PC a ekogroch . Tu trzeba powtarzać co najmniej 25 koła taniej się nie da ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 01.02.2020 18:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2020 Witam Rjebiatę, zrobiłem mały tuning u Kuzynki w monobloku T-cap 9kW 3F : -podłączyłem wtórną obiegówkę pod płytę pod extra pump -zaizolowałem czujniki wg kol Balbina Tak to wyszło [ATTACH=CONFIG]440249[/ATTACH] Pzdr W splicie rurki gazowe w jednostce wewnętrznej są zaizolowane ( kiepsko bo kiepsko ,trytytkami połapane ,ale zawsze) , a tu w monobloku gazowe są gołe.... Wodne zresztą też , no ale tu widać same kolana , nie zabardzo jak to połapać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
toommm 02.02.2020 07:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2020 Panowie jak ustawić krzywą w PC wersji F ( zawsze miałem prostą tylko) Chcę aby do +3 stopni grzała 27 stopni a od +2 w dół grzała 28 stopni Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tulisko 03.02.2020 10:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2020 Panowie jak ustawić krzywą w PC wersji F ( zawsze miałem prostą tylko) Chcę aby do +3 stopni grzała 27 stopni a od +2 w dół grzała 28 stopni Prawie prosta krzywa powinna chyba wyglądać tak w Twoim przypadku;) 28 +2 ; 27 +3 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
