marcinpab
To to ja wiem , ale kompletnie nie wiem jak to ustawić w tym sterowniku , jakoś ten obrazek na klapce nic do mnie nie mówi ... a ja z branży nie jestem i wiedzieć nie musze :)
Już jestem ...
Wciskasz długo SET , aż rozwinie się menu i przewijasz strzałkami i wybierasz (set) :
-out Hi i ustawiasz 3 (zatwierdzasz set)
potem
-out Lo i ustawiasz 2 (set)
-H20 Lo i ustawiasz 27 (set)
-H20 Hi i ustawiasz 28 (set)
Cancel wychodzisz z menu.
Możesz to robić kiedy PC działa.
  • Like 1
Już jestem ...
potem
Wiedziałem , że mogłem liczyć na Ciebie . Dzięki
Instrukcja w pierwszym linku wyników Google...
otwierałeś ???? No powiem ci - nie bardzo :) bo jest rozpisany akurat z wersji H .
i wpisz jak każdy laik by wpisał : instrukcja panasonic aquarea wersja F .... cała strona i nic .... choć tu zdecydowana większość jest z branży ( instalator lub sprzedawca ) czasem możesz trafić na takiego laika ...
zresztą nie ma to już znaczenia , ktoś odpowiedział rzeczowo i na temat , otoczka mnie nie interesuje .
Mam nadzieje , że te ponad 3 tysiące Twoich postów jest bardziej merytorycznych niż uszczypliwych .
Edytowane przez toommm
O co chodzi? Ktoś jest w stanie to wyjaśnić skąd te dziwne parametry?
Zakleić taśmą klejącą , kupić podlicznik i wtedy będzie widać REALNE zużycie energii przez pompę ...
Bo to co pokazuje wyświetlacz pompy można traktować tak samo "serio" jak obietnice polityków w roku wyborczym albo to co powie ci wróżka przez telefon ;)
Dziś całą noc pompa idzie tak
Pobór mocy 0.2
Produkcja 2.4
Cop 12
Powrót 25c
Zasilanie 29C
Tem zew 6c
Powaznie czy sie zgrywasz ?? ;)
A jak bulo blizej zera albo chodzila na wyzszych czestotliwosciach i miales cop=7 to nie widziales w tym nic dziwnego?
Pobór mocy 0.2
Produkcja 2.4
Cop 12
Powrót 25c
Zasilanie 29C
Tem zew 6c
Pc oblicza to najprawdopodobniej wzorem przepływ x Dela temperatur x 1,16 (moc cieplna) / pobór prądu.
Są to tylko wyleczenia elektroniki nie odczyty.
Jednak niemiłego tonu Panów z przednich postów nie rozumiem.
Jeżeli ktoś nie chce pomóc to po co tu jest ?
Pobór mocy 0.2
Produkcja 2.4
Cop 12
Powrót 25c
Zasilanie 29C
Tem zew 6c
Z tego względu, że pompa pracuje poniżej zakresu pomiarowego, pokazuje to co pokazuje
i dlatego gostek na sąsiednim forum pisze, że ma za m-c styczeń zużycie na CO i CWU -100kWh
Zużycie za noc 0,8kwh pisze bo nigdy na takich parametrach nie chodziła brała około 10 kwh za noc a od kilku dni znikome zużycie za 4 dni lutego mam 15 kwh zużycie i na takich parametrach chodzi.
Jak dodać zdjęcie na forum? To wrzucę bo nie wszyscy chcą wierzyć. A i jeszcze jedno felge na ogrzewaniu podłogowym mam na 5 i pisze w instrukcji ze zmianą tego parametry wpływa na zużycie prądu przez pompę ale co innego zmieni ta sekta np cieplejsz podłoga?
