marcinpab
Pc oblicza to najprawdopodobniej wzorem przepływ x Dela temperatur x 1,16 (moc cieplna) / pobór prądu.
Są to tylko wyleczenia elektroniki nie odczyty.
Jednak niemiłego tonu Panów z przednich postów nie rozumiem.
Jeżeli ktoś nie chce pomóc to po co tu jest ?
No to teraz milym tonem :)
Wskazania sterownika w pompie szczególnie w jednowentylatorowych jednofazowychSDC typu 3,5,7,9kw mozna sobie w d... Wsadzic potrafi nawet o 100% oszukiwac.
Jest to walkowane na forum na okretke i niewierze ze jak ktos chociaz godzine poczytal temat o panasoniku to sie na to nie natknął.
Tylko chyba nie chca wierzyc w to co sie tu pisze i maja nadzieje ze ich pompy tak pieknie pracuja z copem=6 czy nawet 5 dopiero jak im pompa wywali cop 10 czy 17 to zastanawiaja sie ze chyba cos jest nie tak ;)
Ale standardowo zaraz sie odezwie ktos ze jemu pokazuje dobrze;)
Nie wiem te postu sa kasowane czy co ze ludzie ich nie widzą
No i fajna odpowiedz. :)
Co do dodatnich temperatur wskazania cop producenta dla mojej PC to 5,08 dla 35 stopni wody i + 7 na dworze. dla 35 / +2 ok 4 cop
Jeżeli produkuje się niższą temperature i układ jest dobrze zrobiony ten cop powinien być wyższy.
Ale oczywiście powyżej 6-7 nie realny.
Odpowiedzialne za takie wskazanie mogą być źle skalibrowane czujniki temperatur lub po prostu elektronika.
Jednak wskazania mogą być jakimś wyznacznikiem ustawień PC.
Nie każdy chce kupować licznik prądu i ciepłomierz - ok 800 zł.
Zużycie za noc 0,8kwh pisze bo nigdy na takich parametrach nie chodziła brała około 10 kwh za noc a od kilku dni znikome zużycie za 4 dni lutego mam 15 kwh zużycie i na takich parametrach chodzi.
Jak dodać zdjęcie na forum? To wrzucę bo nie wszyscy chcą wierzyć. A i jeszcze jedno felge na ogrzewaniu podłogowym mam na 5 i pisze w instrukcji ze zmianą tego parametry wpływa na zużycie prądu przez pompę ale co innego zmieni ta sekta np cieplejsz podłoga?
Spisz licznik z ZE ( główny) jak nie masz podlicznika. Przyjmij zużycie standardowe domu (bytowe) na poziomie 9----11kWh/doba . reszta zużycia to będzie PC
Faktem jest że każdy bytowe ma inne, lecz zawsze coś ci tam da.
Co do ciepłomierza to nie protestuje ( nie wiem ile kosztuje) lecz zapewne parę stów używany. Nowe to koszt zapewne 2k
podlicznik zwykły tarczowy nasz polski kupiłem 3 lata temu za 80 zeta . Wolę go niż chiński elektroniczny. Ten mój pokazuje super pobór prądu. Taki licznik w zupełności wystarczy aby mieć zużycie kWh na ogrzewanie.
Polski elektroniczny trójfazowy z możliwością ustawienia do 4 taryf można mieć za około stówkę. Zaleta taka że ma bardzo niską bezwładność i liczy już praktycznie od minimalnego poboru.
A czy producent bierze pod uwagę defrosty przez co zawyża znacznie COP
Niektóre prawdziwe dane z serii 5Kw Panasonic H
http://188.69.132.115:3000/d/kmDMdZWRk/panasonic-aquarea?orgId=1&refresh=5s
Pytanie do specjalistów
moja pompa T-Cap 9kW przy temperaturach zewnętrznych w przedziale -5 do +5 pracuje non stop z taktowanie sprężarki w 18-22Hz
Temp. zasilania 35 C
Temp powrotu 32-33C
Delta średnio 3-stopnie Celsjusza
Krzywa grzewcza 39/-15 30/15
Zużycie prądu dosyć duże, 20-40 kWh /doba ,
temperatura w domu 23-24C , 4 osoby
Ogrzewanie części mieszkalnej , podłogówka, kaloryfery w garażu i w piwnicach, w łazienkach drabinki.
Powierzchnie ogrzewane, podłogówki ok 140m2 + piwnice 50m2 + garaż 32m2- obecnie nie ogrzewany
Taryfa G11 + fotowoltaika 7,5kV .
Pompa pracuje od połowy grudnia, do tej pory przebieg około 1100 godzin i około 600 załączeń.
Pytanie, czy dla pompy lepiej jest aby pracowała non stop na niskim taktowaniu, tak jak w moim przypadku, czy może lepiej ustawić grzanie na prostej i zaprogramować kilka godzinnych przerw w trakcie doby, a później skłonić pompę do pracy na wyższej częstotliwości i z większą deltą niż 3 stopnie C
Edytowane przez marxxx
Warto by podać dane budynku w stopce,
Ogrzewanie podłogowe czy mieszane?
Masz jedną taryfę czy dwie?
Można pracować na krzywej i robić przerwy wg; harmonogramu.
QUOTE=Andrzej5101;7905164]Warto by podać dane budynku w stopce,
Uzupełniłem dane.
W salonie podłoga przykryta w dużej części dywanami shaggy, przez co oddawanie ciepła jest mniejsze i muszę grzać na wyższym parametrze.
Pomijając to, czy praca ciągła jest dla pompy ok? Czy może lepiej zmusuc ja dio kilku przerw i pracy na wyższych obrotach w pozostałym czasie?
Co jest korzystniejsze pod względem ekonomicznym, jak i pod względem trwałości pompy?
Gość Arturo72
Temp powrotu 32-33C
Taktowanie pompy spowodowane jest przez szybki odbiór ciepła czyli w Twoim przypadku przez grzejniki w garażu i piwnicy,dlatego też większe zużycie energii.
Właśnie dlatego instalacja mieszana to pomyłka, nie tylko w przypadku pompy.
Każde wł /wył sprężarki to dodatkowe obciążenie.
Edytowane przez Arturo72
Gość Arturo72
No raczej mam mały odbiór ciepła, kaloryfery i drabinki chodzą na tym samym parametrze co podłogówka.
Delta to tylko 3 stopnie, a zalecane jest 5
Pompa chodzi najczęściej na 19-20 Hz, czyli na minimalnym obciążeniu, ale się nie wyłącza.
Właśnie dlatego taktuje bo masz duży odbiór ciepła(szybko wychladza się powrót) w garażu i w piwnicy czyli praktycznie cały czas tam musisz grzać i stąd częste wyłaczenia i włączenia.
Im większa delta tym rzadsze wl/wył ale nie wiem czy zda to u Ciebie egzamin właśnie przez grzejniki bo podlogowce z odpowiednią wylewka będzie to na plus.
Nie bez powodu zalecana jest większa delta.
QUOTE
Pomijając to, czy praca ciągła jest dla pompy ok? Czy może lepiej zmusuc ja do kilku przerw i pracy na wyższych obrotach w pozostałym czasie?
Praca ciągła dla PC jest korzystna i świadczy o tym, że tylko uzupełnia niedobory ciepła,
Średnio masz na 2 h pracy pompy jedno wyłączenie - co jest korzystne i do przyjęcia,
- można by spróbować ustawić krzywą ; 39 /-15 ; 32 / +15 i obserwować ; Ilość włączeń powinna spaść,
- ponieważ masz G11 + PV - to o każdej porze masz taką samą cenę za energię,
- w dzień masz wyższe temperatury na zewnątrz i tym samym wyższy COP,
- więc można wyłączyć PC na okres snu i obserwować.
Gość Arturo72
Na pewno? 12 wl/wył na dobę jest ok? 600 razy w przeciągu 1,5 miesiąca to moim zdaniem masakra,sprezara nieźle dostaje w dupe.
W moim przypadku mam raz, góra 2 razy na dobę.
W moim wypadku wychodzi
Gdzieś ty wyczytał, że pompa mu taktuje, jak pisze wyraźnie, że pracuje mu ciągle, o czym świadczy stosunek czasu pracy do załączeń, w jego przypadku 2/1. Jak ma mu taktować, jak ma w całym domu podłogówkę, która mu odbiera ciepło, a te grzejniki w piwnicy to można pominąć.
Osobnym tematem jest w jego przypadku dość duże zużycie energii, ale to wynika z zapotrzebowania tego domu na energię
Edytowane przez michancia
