marcinpab
Gość Arturo72
Gdzieś ty wyczytał, że pompa mu traktuje, jak pisze wyraźnie, że pracuje mu ciągle, o czym świadczy stosunek czasu pracy do załączeń, w jego przypadku 2/1. Jak ma mu traktować jak ma w całym domu podłogówkę, która mu odbiera ciepło, e te grzejniki w piwnicy to można pominąć.
Osobnym tematem jest w jego przypadku dość duże zużycie energii, ale to wynika z zapotrzebowania tego domu na energię
Wyłączanie i włączanie sprężarki co 2 godziny to dla mnie taktowanie. Praca ciągła to praca ciągła, z przerwą na defrost.
Tyle.
Na pewno? 12 wl/wył na dobę jest ok? 600 razy w przeciągu 1,5 miesiąca to moim zdaniem masakra,sprezara nieźle dostaje w dupe.
W moim przypadku mam raz, góra 2 razy na dobę.
W moim wypadku wychodzi
W lodówkach gdzie są zapewne najgorsze , najtańsze sprężarki spreżarka załącza się zapewne kilkanascie (kilkadziesiąt) razy i czasy pracy są bardzo krótkie i jakoś jej to nie szkodzi i pracują po kilkadziesiąt lat , choć szybciej lądują w śmietniku , bo się znudza albo za dużo prądu pobierają a nie z powodu awarii spręzarki.
Produkowane od wielu wielu lat to nie spręzarki które mają prace załącz/wyłącz i pracują na 0% albo od razu na 100% mocy a modulują moc , mają miękki start , i nigdy nie startują na max obrotach. Moc się modulowana.
Więc czemu sprężarka miała by "dostawać" ???
Po co ma sprężarka działać jak nie ma potrzeby ?
Gość Arturo72
Arturo72 a ile razy na dobę masz odszranianie ? przy tak ok 0 do -3 stopnie i dużej wilgotności ?
Nie mam pojęcia, w dzien pracuje a w nocy śpię i nie badam tego :)
Dla przypomnienia, grzeje tylko w tanich widelkach 13-15 i 22-6 :)
W styczniu sprężarka załączyła się dosłownie kilkadziesiąt razy, chyba tylko na odszranianie. W grudniu po uruchomieniu miałem zapowietrzona podłogowe i zbyt niska temperaturę ustawiona i wtedy nabiła załączeń. Obecnie pracuje niemal bez przerwy, na minimalnych obrotach 19- 29 Hz. Czy to dobre? Czy zmusić ją do kilku przerw na dobe?
A jakim cudem masz jedno zalaczenie na dobe?
Jak grzejesz dwa razy na dobe to juz 2 zalaczenia a cwu nie grzejesz? Bo to kolejne zalaczenie jesli tylko raz na dobe grzejesz cwu.
A defrosty? Nieraz przez nocke jest 5razy
Gość Arturo72
arturo ty masz on/offa czy się mylę? bo nie pamiętam dokładnie . Ile on średnio pobiera w okolicach 0 stopni na godzinę
T-CAP 9kW,ten dobry T-CAP, sprzed kolorowych wyświetlaczy i innych bajerów, rok produkcji grudzień 2012 :D
Akurat mam u siebie - 1 to pykne już ręcznie on i zrobię zdjęcie licznika i o 22.22 zrobię off ze zdjęciem licznika :)
Edytowane przez Arturo72
Gość Arturo72
Ale, pompa została odpalona po ok. 8h przerwy i nie osiągnęła zadanej tamperatury z krzywej grzewczej, czy to komuś coś da?
Wątpię, bo mala garstka tutaj ma podobny system grzewczy do mojego :)
