marcinpab
Gość Arturo72
Nie wiem o jakim nadwyrężeniu sprężarki mówisz, ale myślę, że masz na myśli częstsze zał/wył sprężarki w stosunku do ogrzewania podłogówką.
powielasz to co inni psedoinstalatorzy powielali w czasach zamierzchłych, ale czasy się zmieniły, a dla tych pomp bez znaczenia czy ona się załączy 1500 razy w sezonie czy 2500. Natomiast jeśli chodzi o oszczędności to przy tych temperaturach co ostatnio mamy, to te oszczędności są znikome.
Jeszcze raz ci mówię, nie ma znaczenia czy grzejniki czy podłogówka, najważniejsze ocieplenie domu i odpowiedni dobór pompy.
Do niedawna sądziłem, że stary dom i grzejniki żeliwne nie maja racji bytu z pompą PW, a po swoim doświadczeniu coraz bardziej skłaniam się do tego żeby w moim domu rodzinnym, gdzie obecnie mieszka mama przejść nie zmieniając nic na pompę PW i najlepiej z dofinansowaniem.
I tak trzymaj skoro wiesz więcej niż profi instalatorzy :)
Działać zawsze będzie ;)
Poczekaj na sprzyjające warunki pogodowe odłącz grzałkę , wyciąg wnioski, spostrzeżenia i opisz. Jak będę miał PC to na pewno na tak głupi pomysł nie wpadnę.
Wiem że to pytanie to ironiczne lekceważące podejście do mnie . Bo nie mam pompy. Załóżmy że PC pracuje na harmonogramie i 1 min przed defrostem się wyłączy ( harmonogram) i ma się załączyć za np. 3 godz przy minusowych temp. Zrobiła stop przy 98% zalodzenia . Przy kolejnym starcie jak wystartuje bez grzałki jak szron na niej?
No i mialo byc rzeczowo a nie.
U mnie nie raz tak bylo ze stanela przed defrostem i stala se 6godzin zamrozona i potem startuje i robi defrost bez problemu.
Moze sobie stac tak nawet 12godzin ciagle mam w domu wode o temp.21st do defrostu.
Defrost powoduje u mnie spadek temperatury w obiegu o ok.5st
To mam jeszcze na 5 defrostow po kolei potem moglbym sie martwic ;)
Powiedz jaki wplyw ma grzalka 3kw ktora sie zalacza na ok.3min pobiera w tym czasie 140wat i przy przeplywie 32l/min
Jest w stanie podniesc temp.o 1,3st.
Pompie bez roznicy czy defrost robi woda o temp.40st czy 15 st tylko bedzie to dluzej robila i tyle
Wytlumacz tylko technicznie nie bo tak mi sie wydaje w jaki sposób masz zamrozic sprezarke jestem bardzo ciekawy.
Opisz ten proces.
Jeszcze jedno . Czy podczas montażu PC u ciebie wiedziałeś że przed pierwszym uruchomieniem PC powinna mieć podłączone i włączone zasilanie na co najmniej 5 godz.? Czy stałeś z maślanymi oczami i otwartą buzią? Ty jak ty ale czy instalator to wiedział i tak zrobił?
Powtarzam nie mam PC lecz dziwi mnie że ludzie którzy mają i nie wiedzą ( pytają ) jak mają zrobić aby CWU grzała w tych a tych godz. To powinno się wiedzieć zanim instalator wejdzie na posesję , tak samo z krzywą grzewczą lub prostą.
O stala sobie pare godzin i niezauwazylem zeby ani na sekunde zalaczyla grzalki pomocnicze.
Ma w jednostce zewnetrznej grzalke karteru i to ona sobie podgrzewa a nie grzalka pomocnicza
Gość Arturo72
A jestes profesjonalnym instalatorem?
Nie ale skoro gość twierdzi, że wie wszystko lepiej od autoryzowanych instalatorów to musi być gościem przez duże G :)
W dzisiejszych czasach to nie jest dziwne jak zwykły ale naczelny i jedyny w dwóch postaciach mgr praktycznie o zerowej praktyce wie lepiej o sprawie niż dziesiątki profesorów :D
T-Cap ma ograniczenie ,że przy temperaturze wody wpływającej poniżej 27stopni nie będzie robił defrostu z wody . Dodatkowo jak już go jednak z wody zacznie , to jesli temperatura wody wyplywająca z wymiennika spadnie ponizej 22 stopni to ten defrost sie zatrzyma .( I będzie jechal dalej samą sprężarką).
A Ty piszesz , że pompie obojętne jaka temperatura wody....
NIe jest to obojętne , ponieważ podczas defrostu gaz ma temperaturę sporo poniżej -10 stopni , i jeśli woda nie zdoła go ogrzać to sama zamarznie i rozsadzi wymiennik... Lepiej ,żeby ta woda miała sporo wyżej niż 15 stopni , i do tego przepływ był maksymalny.
No to jak sa zabezpieczenia to nie ma opcij na zamrozenie sprezarki podczas defrosytu najwyzej go zatrzyma i tyle
Panowie w wersji F ( w innych nie wiem ) grzałka jest podpinana do sieci osobnym kablem , co by było gdyby ten kabel nie został podpięty . Wiadomo grzałka nie zadziała , ale co podczas defrostu ( poniżej 27 stopni powrót ) ? Jakieś mogą błędy wyskakiwać ? zło dla sprężarki ?
Toommm,
z tego co opisałeś, chodzi o grzałkę do zasobnika CWU-można nią sterować z PC (np przy mega mrozach ).
Grzałka do defrostów w F jest nieużywana.Grzałka niedużej mocy jest w karterze sprężarki do podgrzania zimnego oleju-nie możesz ją sterować.
Grzałka Heater załączy się przy trzech warunkach :
-musi być włączona w menu serwisowym
-musi być włączona na pulpicie (heater)
-muszą wystąpić warunki (jeśli w/w są włączone i przez pewien czas PC nie osiąga zadanej temperatury)
Jeszcze w ust serw możesz wybrać moc grzałki ( jeśli jest ta opcja- u mnie jest 3-6-9kW).
Zawsze kiedy działa grzałka (o którą tu chodzi) ,wyświetli się heater po prawej stronie wyświetlacza.
Tak to wygląda w F ( przewałkowałem osobiście)
Gość Arturo72
Toommm,
Oj chyba nie o to chodziło.
Bo co mrozy mają do cwu.
Ja nie mam od zawsze grzałki w zasobniku cwu a wodę mam zawsze taką jaka jest ustawiona.
Legionella mnie dalej nie zzarla :D
Racja- chyba ja się zakręciłem jak Mały Kazio...
Zapomniałem o legionelli - zresztą nie używam tej funkcji ...
A Toommowi chodziło o zasilanie nr 1 i 2...
Natomiast co trybu włączenia grzały w hydroboxie w F - to u mnie nawet przy -23st nie występowało , bo nie była włączona...
Wiesz mi. Jak stanąłem przed dylematem montażu pompy ciepła, a z takim zamiarem nosiłem się przez ostatnie dwa lata, to przeczytałem mnóstwo artykułów, o pompach ciepła, a czytam bardzo dużo i w każdym z tych artykułów nie spotkałem się z informacją, że grzejniki i i pompa PW to dobre rozwiązanie i nie ma to racji bytu. Przez to powielanie tych informacji, o mało nie rozprułem parę ścian, żeby zrobić ogrzewanie wielkopowierzchniowe -ścienne.
Zaryzykowałem i jakie jest moje zdziwienie gdy gościowie w nowych domach, na ogrzewaniu podłogowym, mają niewiele mniejsze zużycie energii od mojego.
A ty to wszystko powielasz?
Gość Arturo72
No już Ci napisałem, tak trzymaj :D
Ja rozkminialem pompę 10 lat temu ;)
Ale Twój tekst ,że nie ma znaczenia temperatura wody zostanie tu na zawsze , a nie daj Boże jeszcze komuś utkwi w pamięci i będzie to powtarzał....
A nie jeden zostanie ;)
Ale zostanie tez cala masa innych głupot takich ze wylaczenie grzalki pomocniczej spowoduje zamrozenie sprezarki
Sa pompy wogole bez grzalek pomocniczych i nic tam nie zamarza
Arturo i Michancia ,
chyba niepotrzebnie kruszycie kopie , bo każdy z Was ma rację do pewnego momentu :
-Arturo przy nowych domach OP ( chyba , że ktoś chce grzejniki- to inna sprawa)
-Michancia w domach użytkowanych z grzejnikami PC można (gaz w starszych domach , to koszt fizyczny ok x1.5-2 od kosztów na PC, no i fotowoltaika może pomóc)
Gość Arturo72
Szczerze, w starym domu z grzejnikami nigdy w życiu nie rzuciłbym się na pompę ciepła mając gaz ziemny. Jakbym nie miał gazu to bym go zrobił w postaci zbiornika.
Tak mówi kalkulator i zdrowy rozsądek.
Pc PW można podpiąć nawet u babci Stasi w stodole poprzez 20 chłodnic od stara i też działać będzie . Ale aby naprawdę było tanio dom musi być przystosowany .
Full izolacji , WM z odzyskiem , projekt dobrze przemyślany ( brak balkonów wykuszy ) , dopilnowanie ekipy . Drzwi i okna energooszcz.
W tedy jest tanio i się śmiejemy
W starszym domu to tak jak wstawienie palnika kol. DikijPeti do śmieciucha LastRico . Działać będzie i to taniej niż z COP1 na pewno . ale .... no właśnie z tą różnicą :)
