marcinpab
Z gazem na grzejnikach jest dość ciekawie- w większości domów , w których byłem jest dla mnie po prostu za zimno...
PC działa prawie cały czas , piecyk gazowy ludziska mają tendencję do pracy on/off (bo np duża moc).
No i jeszcze kwestia fotowoltaiki -jeśli jest rozsądny zwrot ,to PC przygniata gazik...Tak jest , co by nie krzyczeli...
Szczerze, w starym domu z grzejnikami nigdy w życiu nie rzuciłbym się na pompę ciepła mając gaz ziemny. Jakbym nie miał gazu to bym go zrobił w postaci zbiornika.
Tak mówi kalkulator i zdrowy rozsądek.
Już miałem się nie odzywać, no ale tu znowu pojechałeś i powielasz stereotypy.
Gdy były zimy, to i owszem, było po kolei, od kosztów najmniejsze -największe
pompa ciepła woda powietrze
gaz ziemny
pompa powietrze woda
Ale w tych zimach co mamy obecnie to czy pompa WP czy PW to nie ma nawet porównania, pompa wyjdzie taniej od gazu i nie ma znaczenia czy podłoga czy grzejniki.
Gość Arturo72
Arturo- a znasz kogoś z 200m2 chałupą i 10cm styro i temp ok 23st na gazie ?
Bo ja znam- 7-8 tysi rok...
To może lepiej uświadamiać takich gostkow, że taniej im wyjdzie zaizolowac chalupe niż kupić za duża kasę namiastkę tańszych rachunków?
No tak- podstawowe 10cm styro na ścianie , elewacja zrobiona...
Nie mówimy tu o stodołach - zysk roczny po dociepleniu z 10cm do 15-20cm to parę stów, a ile będzie kosztować ta modernizacja ?
O stala sobie pare godzin i niezauwazylem zeby ani na sekunde zalaczyla grzalki pomocnicze.
Ma w jednostce zewnetrznej grzalke karteru i to ona sobie podgrzewa a nie grzalka pomocnicza
Czyli grzałkę masz włączoną? To o czym mówimy? Chodziło o to że ty przekonujesz że grzałka jest niepotrzebna jak w DTR PC jest że do defrostu używa grzałki jak woda jest .< 27*C Wymądrzasz się lecz grzałka jak ją zwał tak zwał czuwa.
No to jak sa zabezpieczenia to nie ma opcij na zamrozenie sprezarki podczas defrosytu najwyzej go zatrzyma i tyle
Tak właśnie zatrzyma i się PC nie włączy. A później wejdziesz na forum i będziesz pytał że ci się pompa nie włączyła o zadanej godz. i w domu zimno.
Ale twoje na wierzchu ,bo masz PC tylko mało o nie wiesz.
Gdzie bobrow napisał że z butli?
Znów niepotrzebnie zaczepiasz i robisz problem ( twoje naj)
Cytat Napisał codix Zobacz post
Ochocho jeszcze z butli no to poszedl po calosci
Odpowiedź ,,codix,, nie tyczyła się waszego rozważania, tylko była odpowiedzią dla ,,Arturo72,, odnośnie, że wg. ,,Arturo72,, gaz z butli wychodzi taniej od pompy PC.
Gość Arturo72
Przy grzejnikach i grzaniu całodobowy i owszem.
80 % podawanych wskazań jest właśnie z oryginalnych sterowników . Więc prawie wszystko mija się tam z rzeczywistością . Tak jak Twoje uzyski . Proponuje Ci zmienić kierunek myślenia .
A jeszcze jedno , na koniec lutego wpisze około 80 kWh bo więcej nie wskaże sterownik ..... chyba sobie włosy wydrzesz a mnie zlinczujesz heh
Edytowane przez Elfir
Czuje się atakowany przez Ciebie . Czy ktoś z moderatorów to czyta ???
Raczej ludzie co podają w stopce opłaty roczne za CO+CWU podają prawdę wraz z wydanymi PLN . Dobrym przykładem jest bobrow.
Moim zdaniem już to pisałem jak chcesz być wiarygodny i szanowany to podaj np. zużycie ze sterownika PC= 2000kWh a z podlicznika lub licznika 4000kWh
Nie wiem kogo oszukujesz ( nie tyczy się bezpośrednio do ciebie ) chodzi mi o to kogo takimi wynikami nieprawidłowymi chcecie oszukać tylko samych siebie.
To samo z COP.
Co do moich uzysków nie wiem o co chodzi. ? Wytłumacz a z chęcią odpowiem.
100kWh podałeś . Ze dzięki temu forum zbudowałeś właśnie taki dom
Wiesz co . Naucz się czytać ze zrozumieniem , i zapamiętuj to co przeczytasz jak już chcesz cytować
Powiedziałem że kupiłem taką PC dzięki temu forum a wybudowanie mojego domu nigdy nie było jakimkolwiek tematem ani bazą do rozmowy ani tu ani na żadnym innym forum .
I ja mam to tobie tłumaczyć jeszcze raz , ?? kim ty jesteś ???
Gdzie jest moderacja w tym wątku , potraficie moje normalne posty kasować , prowokacje zostawiać , i tolerujecie takich ludzi jak ten gość - voymar ??
Edytowane przez toommm
Panowie skończcie te nieporozumienia słowne 100 czy 1000 każdy wie o co chodzi i co jest realne pytanie jak myślici czy zlikwidowanie bojlera - sprzęgła w moim domu zmniejszy zużycie kWh czy też nie, pytanie które mnie nurtuje już od kilku miesięcy, pomóżcie.
Chłopaki zaraz na pewno Ci doradzą , ja nawet nie wiem czy to wpływa na rachunek , nigdy sprzęgła nie miałem ....
Tego, czy zlikwidować, czy nie, to Ci raczej nikt nie powie.
Jeśli masz, wystarczający zład wody, czyli tak jak u mnie powyżej 120l, oraz odpowiedni przepływ, czyli gdzieś powyżej 17l/min, to to sprzęgło, raczej jest niepotrzebne, ale w innym wypadku raczej jest potrzebne, a przecież twój instalator, który to zamontował miał o tym pojęcie.
Ten bojler, jak to zlikwidujesz, to i tak Ci wiele energii nie zaoszczędzi, bo zapotrzebowanie zależy od domu.
