Gość Arturo72 10.02.2020 18:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2020 No właśnie sobie odpowiedziałeś. Przy tym dużym grzejniki odbiór tego ciepła będzie się odbywał dużą powierzchnią, więc to ciepło będzie odbierane i z tego względu nagrzewanie tej ilości wody będzie się odbywało dłużej niż przy małym grzejniku,z tego względu pompa będzie pracowała przy większym grzejniki dłużej niż przy mniejszym No dokładnie, czyli w tym większym grzejniku odbiór ciepła będzie dłuższy i wolniejszy czyli pompa ciepła dłużej będzie pracowała. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 10.02.2020 18:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2020 Wyobraź sobie grzejnik ścienny na całą ścianę o wym.6x3. Porównaj go w wyobraźni do grzejnika ściennego o wym. 1x0,8. Odbior ciepła przez powietrze będzie taki sam i powroty z tych dwóch grzejników będą takie same? Dlatego grzejniki ścienne nie są zalecane do pompy ciepła. Dobra naprawdę wymiekam Trafiasz na moja liste osób wystajacych poza zakres ktory ogarnia moja głowa Przez co muszę Cie prosic o nie odpowiadanie na moje wpisy ja takze uszanuje Twoje postrzeganie swiata i nie bede odpisywal na Twoje wpisy. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michancia 10.02.2020 18:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2020 Panowie, z innej beczki.Syn nosi się z zamiarem budowy i teraz moje pytanie, bo to, że wszędzie podłogówka i pompa to nie ulega dyskusji.Ale teraz pytanie do użytkowników, pomijam koszty eksploatacji, interesuje mnie tylko komfort użytkowania.Z tego względu jak robić grubą wylewkę?Za grubą wg. Mnie przemawia tylko ekonomika, a tak to wolniej reaguje na zmiany, np. W dzień słonko zaświeci, a ta dalej grzeję? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michancia 10.02.2020 18:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2020 No dokładnie, czyli w tym większym grzejniku odbiór ciepła będzie dłuższy i wolniejszy czyli pompa ciepła dłużej będzie pracowała. Tak jak przedmówca, brak mi już słów i mam wrażenie, że tobie zależy tylko na nabijaniu postów, bo merytoryki, z tego nie wiele. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciejos36 10.02.2020 18:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2020 Panowie, z innej beczki. Ale teraz pytanie do użytkowników, pomijam koszty eksploatacji, interesuje mnie tylko komfort użytkowania. Z tego względu jak robić grubą wylewkę? Za grubą wg. Mnie przemawia tylko ekonomika, a tak to wolniej reaguje na zmiany, np. W dzień słonko zaświeci, a ta dalej grzeję? Mam standardowe centymetry, w kilku miejscach grubiej, bo mi źle położyli styropian. Komfort w porządku. Jedynie co zmieniłem po pierwszym sezonie, to dołożyłem Salusa, bo szczególnie w okresie przejściowym przegrzewało mi chatę (a mam wielkie okno na południe i zachód). Teraz jest znośnie, chyba że nagle słoneczko przywali po oknach, ale to rzadkość. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 10.02.2020 18:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2020 Panowie, z innej beczki. Syn nosi się z zamiarem budowy i teraz moje pytanie, bo to, że wszędzie podłogówka i pompa to nie ulega dyskusji. Ale teraz pytanie do użytkowników, pomijam koszty eksploatacji, interesuje mnie tylko komfort użytkowania. Z tego względu jak robić grubą wylewkę? Za grubą wg. Mnie przemawia tylko ekonomika, a tak to wolniej reaguje na zmiany, np. W dzień słonko zaświeci, a ta dalej grzeję? Mam 10cm wylewkę a pod nią 25cm płyta fundamentowa, rurki podlogowki bezpośrednio są ułożone na płycie. Nic nie przegrzewa, wręcz przeciwnie, super stabilizuje temperature w domu czyli bez wahań. W następnym domu zrobiłbym identycznie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michancia 10.02.2020 18:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2020 Mam standardowe centymetry, w kilku miejscach grubiej, bo mi źle położyli styropian. Komfort w porządku. Jedynie co zmieniłem po pierwszym sezonie, to dołożyłem Salusa, bo szczególnie w okresie przejściowym przegrzewało mi chatę (a mam wielkie okno na południe i zachód). Teraz jest znośnie, chyba że nagle słoneczko przywali po oknach, ale to rzadkość. To jak mam to rozumieć, że grzejesz całodobowo wg. Termostatu pokojowego? Który reaguje, na każdą zmianę temperatury? Czy grzejesz wg harmonogramu w nocy, a w dzień wg potrzeb? Jaką masz grubość wylewek? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michancia 10.02.2020 18:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2020 Mam 10cm wylewkę a pod nią 25cm płyta fundamentowa, rurki podlogowki bezpośrednio są ułożone na płycie. Nic nie przegrzewa, wręcz przeciwnie, super stabilizuje temperature w domu czyli bez wahań. W następnym domu zrobiłbym identycznie. A pod płytą co masz, ile ocieplenia? Czyli te 10cm wylewki i 25cm płyty to to wszystko nagrzewasz w nocy w okienku nocnym, to w dzień gdy na dworze zimno, to to przez cały dzień fajnie oddaje. Ale co jak w dzień przegrzeje słońce, czy to Ci wtedy nie przegrzewa się? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 10.02.2020 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2020 A pod płytą co masz, ile ocieplenia? Czyli te 10cm wylewki i 25cm płyty to to wszystko nagrzewasz w nocy w okienku nocnym, to w dzień gdy na dworze zimno, to to przez cały dzień fajnie oddaje. Ale co jak w dzień przegrzeje słońce, czy to Ci wtedy nie przegrzewa się? Pod płytą mam 20cm EPS, c.o grzeje od 00 do 6 i od 13-15 ale tutaj ma priorytet cwu, od 22-00 grzeje cwu. Nie doświadczyłem przegrzania przez słońce, może dlatego też, że mam masywne ściany z silikatu a od południa tylko okienko z łazienki, salon mam na wschód. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
toommm 10.02.2020 19:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2020 (edytowane) Pod płytą mam 20cm EPS, c.o grzeje od 00 do 6 i od 13-15 ale tutaj ma priorytet cwu, od 22-00 grzeje cwu. Nie doświadczyłem przegrzania przez słońce, może dlatego też, że mam masywne ściany z silikatu a od południa tylko okienko z łazienki, salon mam na wschód. Arturo Ja od południa mam około 8m2 przeszklenia , domek mały więc ściany tam nie wiele , - ale rok temu szło już miedzy nami na " noże " że przegrzanie jest nie możliwe . Ja nie mam standardowej wylewki grzeje bardzo niziutko bo wystarcza ( dom jest ciepły ) ale w okresie przejściowym jak słonko przygrzeje to mam ten problem i rok temu to poruszyłem . Oczywiście ja to mogę sprawdzić , a ty przez swoje okienko z łazienki nie możesz ( masz szczęście choć wybudowałeś wbrew jednej zasady o pozycjonowaniu domu nisko energetycznego względem słońca ) . Ale szło na noże , że masz racje , a wcale nie masz w tym temacie ( ale się mi przypomniało ) A to że masz silikat to akurat nie ma znaczenia jeśli chodzi o nagrzanie przez promienie słoneczne oknem ,, w twoim przypadku po nagłym nagrzaniu domu przez słońce gdybyś miał je od południa ( ale nie przez okienko łazienkowe ) pomału silikat by ci schładzał - to oczywiste bo ma dużą masę własną i nagrzewa się pomału , ale gdyby tak notorycznie dłuższy czas się działo ( codziennie cyklicznie ) Twój silikat w końcu nagrzałby się ( bo pomału łapie ale równie pomału oddaje temp. ) wtedy wydaje mi się że bez klimy troche nie bardzo ... Edytowane 10 Lutego 2020 przez toommm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michancia 10.02.2020 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2020 Arturo Ja od południa mam około 8m2 przeszklenia , domek mały więc ściany tam nie wiele , - ale rok temu szło już miedzy nami na " noże " że przegrzanie jest nie możliwe . Ja nie mam standardowej wylewki grzeje bardzo niziutko bo wystarcza ( dom jest ciepły ) ale w okresie przejściowym jak słonko przygrzeje to mam ten problem i rok temu to poruszyłem . Oczywiście ja to mogę sprawdzić , a ty przez swoje okienko z łazienki nie możesz ( masz szczęście choć wybudowałeś wbrew jednej zasady o pozycjonowaniu domu nisko energetycznego względem słońca ) . Ale szło na noże , że masz racje , a wcale nie masz w tym temacie ( ale się mi przypomniało ) To samo chciałem powiedzieć, ja ( syn ) chcę stawiać z przeszkleniami największymi na południe. Arturo nie ma okien na południe, to jemu nie przegrzewa, ale normalnie musi przegrzewać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
toommm 10.02.2020 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2020 (edytowane) To samo chciałem powiedzieć, ja ( syn ) chcę stawiać z przeszkleniami największymi na południe. Arturo nie ma okien na południe, to jemu nie przegrzewa, ale normalnie musi przegrzewać U mnie przegrzewa , ale jest na to sposób , jak tylko zamieszka od strony południowej musi zrobić taką antresole z dachem powyżej okien , dach nie szczelny tylko z takich deseczek przymocowanych co 30-40 cm pod odpowiednim kątem ( kąt wyczaisz na wiosnę jak słonko zaświeci a ty po prostu przechylisz deseczkę ) ale tylko tak od 11 rano . mój tata tak ma już od roku i jest dobrze , ja dopiero na przyszły rok ) znajdziesz fotki w necie na zdjęciach domów energooszczędnych . Edytowane 10 Lutego 2020 przez toommm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciejos36 10.02.2020 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2020 To jak mam to rozumieć, że grzejesz całodobowo wg. Termostatu pokojowego? Który reaguje, na każdą zmianę temperatury? Czy grzejesz wg harmonogramu w nocy, a w dzień wg potrzeb? Jaką masz grubość wylewek? Termostat jest ustawiony pod G13, z tym, że w tanich porach mam 22 stopnie a w drogich 21,4 stopnie, w weekendy do tego robię przerwę 6h w ciągu dnia.. Histereza 0,5. Grubość standardowo, jeśli pamiętam 7cm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magdziek 10.02.2020 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2020 Witam, Czy ktoś miał doczynienia z błedem H90? O co chodzi? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michancia 10.02.2020 19:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2020 Wg. Mojej opinii, ale mogę się mylić, to bym teraz szedł w standardową wylewkę powiedzmy 8cm na styropianie, tak, żeby to reagowało na szybkie zmiany i grzać na termostacie. Bo jakie to mogą być oszczędności? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 10.02.2020 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2020 U mnie przegrzewa , ale jest na to sposób , jak tylko zamieszka od strony południowej musi zrobić taką antresole z dachem powyżej okien , dach nie szczelny tylko z takich deseczek przymocowanych co 30-40 cm pod odpowiednim kontem ( kont wyczaisz na wiosne jak słonko zaświeci a ty poprostu przechylisz deseczkę ) ale tylko tak od 11 rano . mój tata tak ma już od roku i jest dobrze , ja dopiero na przyszły rok ) znajdziesz fotki w necie na zdjęciach domów energooszczędnych . Kont? czy kąt? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michancia 10.02.2020 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2020 U mnie przegrzewa , ale jest na to sposób , jak tylko zamieszka od strony południowej musi zrobić taką antresole z dachem powyżej okien , dach nie szczelny tylko z takich deseczek przymocowanych co 30-40 cm pod odpowiednim kontem ( kont wyczaisz na wiosne jak słonko zaświeci a ty poprostu przechylisz deseczkę ) ale tylko tak od 11 rano . mój tata tak ma już od roku i jest dobrze , ja dopiero na przyszły rok ) znajdziesz fotki w necie na zdjęciach domów energooszczędnych . Tata, zrobił tą antresolę, żeby w lecie zacienić salon, bo wtedy mocno grzeje od strony południowej, ale ją się tak wysoko stawia, żeby zimą i wczesną wiosną do okien padało słońce i nagrzewało słońce pomieszczenia, a po drugie jest wtedy przyjemniej, tylko że wtedy podłoga nie może grzać. Dlatego stawiam na cienkie wylewki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
toommm 10.02.2020 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2020 voymar Tak dzięki już poprawiłem ( to z przyzwyczajenia ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 10.02.2020 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2020 Ale co jak w dzień przegrzeje słońce, czy to Ci wtedy nie przegrzewa się? Gdy słoneczko przygrzeje to podłoga nie oddaje ciepła a raczej je pobiera więc jak może przegrzać pomieszczenie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 10.02.2020 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2020 Tata, zrobił tą antresolę, żeby w lecie zacienić salon, bo wtedy mocno grzeje od strony południowej, ale ją się tak wysoko stawia, żeby zimą i wczesną wiosną do okien padało słońce i nagrzewało słońce pomieszczenia, a po drugie jest wtedy przyjemniej, tylko że wtedy podłoga nie może grzać. Dlatego stawiam na cienkie wylewki. Cienka wylewka to proszenie się o grzanie 24h/doba Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
