toommm 09.03.2020 15:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2020 (edytowane) . Zapomniałeś odnieść się do cytatu? No chyba że niewygodny. . Jak najbardziej wygodny i na miejscu( dla tego nie zniknął i nie jest modyfikowany ) i w dobrą stronę (do Ciebie ) kierowany . Tylko ty nie rozumiesz sensu. Ale to bez sensu Tobie tłumaczyć . Edytowane 9 Marca 2020 przez toommm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boldix 10.03.2020 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2020 (edytowane) Mam pytanie do użytkowników panasonica. Po 2 latach pracy padła mi pompa T-cap 9kw. Pompa wyświetlała błąd f24,f25. Instalator w jednostce zewnątrznej pukną kilka razy zawór . Błąd znikną ale pompa nie pracuje z pełną moca tzn nie możemy dogrzać domu. Pompa nie jest wstanie zagrzać wody powyżej 48 stopni(zasobnik 300l) przy max grzaniu ustawionym na 1h. Jak zmieniłem max grzania na 4h, woda zagrzłą się max na 50 stopni. Instalator chce wymienić zawór. Czy ktos miał juz podobny problem? Wydaje mi się ze wymiana tego zaworu jest sporą ingerencją w pompę ciepła. Zastanawiam się czy ten zawór jest dostępny od ręki ? Edytowane 10 Marca 2020 przez boldix Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
1igor1 10.03.2020 21:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2020 a poza stukaniem w zawór jakieś pomiary były, bo te błędy wymagają sprawdzenia paru rzeczy, błąd f24 wywali między innymi kiedy jest za mało gazu (ale nie tylko) więc może jest problem z wyciekiem i dlatego nie potrafi zagrzać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boldix 10.03.2020 21:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2020 Żadnych innych pomiarów instalator nie robił. Niestety panasonic nie ma autoryzowanego serwisu dlatego też muszę polegać na moim instalatorze, gdyz on jest odpowiedzialny za naprawy gwarancyjne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 11.03.2020 11:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2020 Zastanawiam się czy poniższe zachowanie jest normalne. O 11 PC ma z harmonogramu CWU. Zadane 45C, histereza 5C, woda ma 43C. Mimo to grzanie CWU się uruchamia... Chyba nie powinno? I nie rozumiem czemu poza harmonogramem uparcie wraca do zadanych 52C? Bo właśnie to podejrzewam o przyczynę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 11.03.2020 16:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2020 (edytowane) Z jakiego harmonogramu korzystasz ? Czy to ten ze Smartclouda ,czy ze sterownika ? I skoro grzanie CWU się uruchamia to dlaczego z tych 43 o 11 zjeżdża temperatura CWU do 38 ? Edytowane 11 Marca 2020 przez MiG25 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 11.03.2020 17:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2020 Cały czas że smartclouda. Temp wody, jak już wcześniej pisałem, spada bo poniżej czujnika jest zimniejsza. Poza tym po kilku godzinach postoju PC nie da od razu na zasilanie >45C i najpierw temperatura się wyrównuje w całym zasobniku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
1igor1 11.03.2020 18:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2020 Na harmonogrami dajesz wyłącz CWU włącz CWU, czy zmieniasz tylko temperaturę, Bo jak wyłącz włącz, to zmień na zawsze ON, ale w godzinach kiedy nie chcesz grzać ustaw minimalną temperaturę CWU czyli 40st Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 11.03.2020 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2020 Nie takie było pytanie... Mam CWU ON 45C Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
1igor1 11.03.2020 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2020 tak masz od 11 a co masz przed 11? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 11.03.2020 20:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2020 CO I CWU Off Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
1igor1 12.03.2020 05:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2020 no i o tym pisze, i dlatego ci grzeje CWU o 11 zawsze, nie rób CO i CWU OFF tylko obniż maksymalnie temperaturę,a od 11 ustaw tak jak chcesz i nie będzie ci grzał zbiornika CWU o 11 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 12.03.2020 06:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2020 Tylko dlaczego robienie CO i CWU OFF powoduje ustawienie temperatury CWU na 52 stopnie .Albo źle ustawione w smartcloudzie , albo to jego błąd. Ja nie wiem , i smartclouda się tykał nie będę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
1igor1 12.03.2020 16:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2020 na to pytanie nie odpowiem, ale pokazałem rozwiązanie problemu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 13.03.2020 08:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2020 Wygląda, że te 52C były ustawione dla CWU podczas Off. Zmieniłem na 45C i sprawdzę w najbliższych dniach jak będzie się zachowywać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 13.03.2020 10:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2020 na to pytanie nie odpowiem, ale pokazałem rozwiązanie problemu Tak samo dobre jak rezygnacja ze smardclud.... Łata dziurę ,ale przyczyny nie znajduje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 13.03.2020 10:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2020 Kablarstwo to nie łatanie dziur... A jak ono na pewnym etapie nie wystarczy, to co? Płytę główną wymienię na swoją? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawek73 16.03.2020 22:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2020 (edytowane) Witam szanownych forumowiczów, nie wiem czy to dobry wątek, nie chodzi mi dokładnie o samą sprzedaż, raczej o wymianę lub poradę. Otóż zakupiłem ponad miesiąc temu pompę T-CAP AQUAREA WXC09H3E8 , niestety przez omyłkę lub niedogadanie się z instalatorem zamówiłem taką właśnie pompę zamiast rekomendowanej z wyliczeń OZC serii H WC09H3E8. No i teraz mam problem bo pompa stała sobie zapakowana , jak ją przywieźli sprawdziłem tylko i niestety na "odwal się" i nie dostrzegłem różnicy i swojego błędu teraz nadchodzi czas montażu no i patrzę a tu klops. W takiej sytuacji zastanawiam się czy pompę trzymać czy raczej usiłować się jej pozbyć? Szczerze powiedziawszy gdyby ktoś chciał zamienić wspomnianą nową nie używaną serię H na tego T-Capa to chętnie wymieniłbym bez żadnych dopłat, moja jednostka jest zapakowana, oczywiście nigdy nie używana. Instalatora niestety nie stać na zakup nowej serii H i zatrzymanie sobie T-Capa( istnieje opcja wymiany bo jeden z jego klientów chce takiego T-Capa ale za ok 2,3-4 miesiące, co mi zbytnio nie odpowiada), więc problem jest po mojej stronie, za pompę zapłaciłem 20500 brutt czyli wydaje mi się dosyć sensownie. Instalator może wystawić rachunek i gwarancję do pół roku od daty kiedy ja zakupił w hurtowni. Proszę o jakieś sensowne porady , szczerze powiedziawszy myślałem o jej zatrzymaniu ale obawiam się że w moim wypadku domu o powierzchni 140m2 + kotłowni 10m2 + garażu 40m2(wszędzie podłogówka), urządzenie będzie przewymiarowane co będzie się prawdopodobnie wiązać ze zbyt częsty jego rozruchem i postojem. Może ktoś w jakiś sposób pomoże mi rozwiązać problem albo jest zainteresowany wymianą/kupnem ? Edytowane 16 Marca 2020 przez slawek73 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciejos36 17.03.2020 07:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2020 Z tego co się orientuję to odsprzedaż może być bardzo trudna że względu na f-gazy. Co do walorów użytkowych to posiadam ten sprzęt w mniejszym domu i nie widzę problemów z taktowaniem. Ty dodatkowo będziesz grzać garaż, a to może być studnia bez dna jeśli chodzi o zapotrzebowanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawek73 17.03.2020 07:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2020 Z tego co się orientuję to odsprzedaż może być bardzo trudna że względu na f-gazy. Co do walorów użytkowych to posiadam ten sprzęt w mniejszym domu i nie widzę problemów z taktowaniem. Ty dodatkowo będziesz grzać garaż, a to może być studnia bez dna jeśli chodzi o zapotrzebowanie. Witam. dzięki za odpowiedź, widzę że jesteśmy blisko siebie bo ja Jaworzno, no właśnie o taktowanie się boję, F-gazy instalator posiada, pompa jeszcze nigdzie nie była rejestrowana póki co stoi oczywiście u nas ale jest jeszcze na niego więc z tego co wiem może ją komuś po prostu odsprzedać. Ale jeśli mówisz że z taktowaniem nie będzie tak źle to może warto ją zatrzymać, sam nie wiem . Co do garażu i kotłowni to ta pierwsza ma pętlę jak pozostałe pomieszczenia, natomiast garaż z racji dwóch stanowisk i długości 7m, jest tylko jedna pętla z przodu, w sensie po drugiej stronie bramy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
