R90 26.04.2020 20:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2020 No ale tu właśnie o to chodzi, żeby w na wymienniku kk wykropiła się woda. Przecież uczucie gorąca, duszności w upalne letnie dni bierze się tez i z wilgotności. KK ma tacę ociekowa i odprowadzenie skroplin do kanalizacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 27.04.2020 05:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2020 (edytowane) A skąd ta skroplona woda się by brała ? Z powietrza w pomieszczeniu ! Na takiej zasadzie ( wykroplania się wody na zimnych elementach ) działa osuszacz powietrza ( są też chemiczne ,ale te są "bezobsługowe). Więc jeśli tej wody nie dostarczasz z zewnątrz ( nie wiem , czy są takie kk gdzie dolewasz wodę na tacę skroplin) , to raczej powodujesz efekt odwrotny. Nie sądzę ,żeby cała skroplona woda z powrotem do powietrza wyparowała ( i oby tak było). A jak to wszystko zaczyna stać , i cieknąć po rurkach w podłogę ,zamiast do kanalizacji... ( No może trochę przesada ) W każdym razie im więcej wody się skropli w kk tym będzie suchsze powietrze w pomieszczeniu. Poza tym woda nie wkrapla się tylko w kk , ale wszędzie na rurkach tam , gdzie jest to źle zaizolowane. Edytowane 27 Kwietnia 2020 przez MiG25 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
R90 27.04.2020 07:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2020 Zgadza się, ale przyjąłem że izolacja jest zrobiona porządnie i jest jej ciągłość gdzie się da więc nie ma wykraplania w miejscach niepożądanych. A wilgoć wystarczy że wpada do domu przy wentylacji mechanicznej. Przy ponad 30*C na zew i wilgotności względnej 60-65% , po ochłodzeniu na wymienniku rekuperatora wskoczy na poziom ponad 70%. Taka wilgotność już jest męcząca i kk ma za zadanie właśnie odprowadzić te wilgoć w postaci ciepła utajonego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 29.04.2020 08:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2020 Witam Towarzystwo,chciałbym tylko poinformować ,że właśnie minął mi 5 rok od montażu mojego T-capa 9kW 3 fazy (i zakończyła się 5 letnia gwarancja producenta na sprężarkę).Przez ten czas PC nie uległa żadnej awarii (choć ją trochę tunningowałem...)-szacuję ,że przepracowała ok 15 000 godzin, zużyła w tym okresie ok 35 000 kWh.Średni COP ok 3 , średni koszt 1 kWh ok 0,43 pln brutto (energia +przesył) w G12W (ok 60% w T2) co daje łączny koszt za 5 lat ok 15 000 pln brutto (średnio rocznie ok 3 000pln).PC ustawiona wg najniższego kosztu względem komfortu tj 22-23st w domu (prawie 200m2 po podłogach) , 4 osoby na CWU- bez kagańca T2.Co dalej ? Prawdopodobnie wymienię trzy grzejniki dwupłytowe na trzypłytowe i dołożę filtr magnetyczny na powrocie z instalacji-dzięki temu powinienem zejść z KG o ok 5-6K co spowoduje wzrost COP i w konsekwencji mniejsze zużycie energii.Moja umowa z Tauronem kończy się pod koniec tego roku i nie wiem jakie będą ceny energii. Ponad to mniejsze zużycie na PC spowoduje większe wykorzystanie uroków mojej PV i po prostu mniej zapłacę Tauronowi (obiektywnie patrząc , to taka akcja serwisowa z tymi grzejnikami to bardziej satysfakcja niż realna korzyść-zwrot będzie trwał swoje...).To tyle Zdrówka ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 29.04.2020 21:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2020 Mam Panasonica podłączonego do podłogówki bezpośrednio oraz zbiornik na wodę. Co musiałbym przerobić aby chłodzić klimakonwektorami? Zastosować ręczny zawór przełączający - tanio Zastosować zawór przełączający z siłownikiem sterowanym z pompy - drożej Zadbać o prawidłową izolację rur i objętość instalacji zgodną z dtr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 30.04.2020 14:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2020 A czy ktoś myślał o wykorzystaniu rekuperacji i np nagrzewnic wodnych kanałowych do schładzania powietrza wpuszczanego do domu ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ironsmith 30.04.2020 21:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2020 (edytowane) ja pomyślałem od ponad roku mam wymiennik ciepła za rekuperatorem, gdzieś opisywałem byli także tacy co się dziwili że za reku.maciejos36, masz klimakonwektory jeżeli tak zamykasz pętle na podłogówkę i wodę lodową puszczasz tylko na klimakonwektory Edytowane 30 Kwietnia 2020 przez ironsmith Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 01.05.2020 11:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2020 A czy ktoś myślał o wykorzystaniu rekuperacji i np nagrzewnic wodnych kanałowych do schładzania powietrza wpuszczanego do domu ? ? Do chłodzenia stosuje się chłodnice. Nie bez powodu, te urządzenia różnią się od siebie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 01.05.2020 12:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2020 Ok , czyli jak w tytule będzie chłodnica wodna kanałowa to będzie ok ?Tak się składa ,że widziałem parametry zarówno grzania jak i chłodzenia przy jednym takim produkcie.Wg mnie taka nagrzewnica/chłodnica działałaby na identycznej zasadzie jak klimakonwektor , który rowniez moze grzać i chłodzić , w zależności od tego co mu sie na wymiennik poda ,i z jaką prdkością będzie wentylator chodził...Wydaje mi się ,że zaraz ktoś z tekstem wyskoczy ,że do chłodzenia jest klimatyzator a nie pompa ciepła.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 01.05.2020 12:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2020 ja pomyślałem od ponad roku mam wymiennik ciepła za rekuperatorem, gdzieś opisywałem byli także tacy co się dziwili że za reku. Jaki ten wymiennik masz ? Jak się sprawuje ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SilverX 02.05.2020 18:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2020 Działa nw. metoda z ESP8266 z serią j? Podobno pcb jest taka sama jak w h. https://github.com/Egyras/HeishaMon/blob/master/README.md Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 03.05.2020 06:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2020 (edytowane) Działa nw. metoda z ESP8266 z serią j? Podobno pcb jest taka sama jak w h. https://github.com/Egyras/HeishaMon/blob/master/README.md Wprost nikt nie napisał/potwierdził tego. Ale skoro moduł CZ-TAW1 oraz płyta opcionalna CZ-NS4P jest ta sama do H i do J ( a one wykorzystują to samo złącze CN-CNT do komunikacji), a także płyta główna wygląda na identyczną ,to wniosek z tego ,że i HeishaMon działa... Niestety autorzy projektu mają H , i nie kupią J tylko po to,żeby to potwierdzić. Musi znaleźć się użytkownik ,żeby to sprawdzić. Jeśli masz już J wraz z modułem ,to proponuję najpierw spróbować tego: https://github.com/lsochanowski/GoHeishaMon EDIT: Potwierdzone ,że działa z wersją J. Edytowane 6 Lipca 2020 przez MiG25 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ironsmith 03.05.2020 08:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2020 MIG25 tak to wyglądało w zeszłym roku bypass zamknięty chłodnica za reku na nawiewie, 3 rzędowa INOX chyba firma z Krakowa zimą też grzeje wyższe temperatury anemostat piętro niższe parter, zasłanianie słońca + klimakonwektrowy i daje radę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 03.05.2020 11:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2020 Ok , czyli jak w tytule będzie chłodnica wodna kanałowa to będzie ok ? Jest dość istotna różnica między nagrzewnicą, a chłodnicą kanałową. Chłodnica będzie mieć izolowaną obudowę, oraz tacę ociekową. Dość istotne elementy, jeśli chcemy chłodzić wykorzystując niski parametr czynnika. Klimatyzacja to nazwa procesu obróbki powietrza, może być realizowany dowolnym urządzeniem, byle był do tego celu przeznaczony. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzimberto 03.05.2020 14:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2020 Witam wszystkichMam pytankoMianowicie w sierpniu przesiadam sie na pompę ciepła z ekoMam już fotowoltaikę na dachu 9,91 kw(longi solar 320 half cut),od 19.12 do 08.03 5,12kwp a od 08.03 9.91 kwp po rozbudowieDom parterowy z poddaszem użytkowym(132 m2)EWA ARCHETONMam juz dosyc eko ,worki czyszczenie pieca kurz itpOk 40 m2 podłogówki (kuchnia,przedpokój 2 lazienki),reszta grzejniki aluminiowe fondital calidor b4 600 +2 drabinki dodatkowo w łazienkachwoda na grzejniki 38-42 idzie w zaleznosci od temp zewnetrznejBez rekuDom dobrze ocieplony tak mysle(mieszkamy od 2015,choć teraz bym dał wiecej ocieplenia):24 BK+15 cm grafit lambda 32fundamenty 10 cm termoorganika parking lambda 36(od samych ław)podłogi 10 cm na mijankę,2 warstwyokna vetrex alphaline 90+ 3 szyby ciepła ramkapoddasze skosy 25 isover 0,38+podwieszany sufit 45cm(20+10+15)dachówka,pełne deskowanieWybór padł na panasa aquaera t-cap 9 kW,pani z firmy wyliczyła z programu(mi z ozc wyszło ok 12 950 kwh zapotrzebowania CO+CWUPani oferuje mi minoblocka 9kw1 faz i zalanie układu glikolem( odchodzą przeglądy przy splicie)Czy przy fotowoltaice 1 faza ma znaczenie czy 3 fazy lepiejcena za wszystko 29,5 tys(na gotowo z glikolem pompami instalacjaMa ktoś może podobny dom i jak mu się to sprawdza,jakie zużycia roczneZ programu panasa wyszło mi ok 6tys kwh na rokPozdrawiam wszystkich i czekam na informację Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 03.05.2020 15:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2020 Wybór padł na panasa aquaera t-cap 9 kW,pani z firmy wyliczyła z programu (mi z ozc wyszło ok 12 950 kWh zapotrzebowania CO+CWU Pani oferuje mi minoblocka 9 kW/1 faz i zalanie układu glikolem( odchodzą przeglądy przy splicie) Czy przy fotowoltaice 1 faza ma znaczenie czy 3 fazy lepiej Należy; - wykonać profesjonalne OZC budynku, - przeliczyć moc grzejników dla temperatur zasilania 45/35 C, - określić ilość litrów wody w układzie, - przestudiować minimum ze zrozumieniem temat; - https://forum.muratordom.pl/showthread.php?352987-POMPA-CIEP%C5%81A-i-grzejniki-zu%C5%BCycie-energii/page9 , - https://forum.muratordom.pl/showthread.php?340244-Jakich-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-unik%C4%85%C4%87-przed-monta%C5%BCem-pompy-ciep%C5%82a-jak-przygotowa%C4%87-budynek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 03.05.2020 15:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2020 Przez te 5 lat ( więc co najmniej 4 sezony grzewcze) chyba kolega potrafi sam powiedzieć jakie jest zapotrzebowanie na moc cieplną i nikt mu tego nie musi liczyć ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 03.05.2020 18:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2020 Przez te 5 lat ( więc co najmniej 4 sezony grzewcze) chyba kolega potrafi sam powiedzieć jakie jest zapotrzebowanie na moc cieplną i nikt mu tego nie musi liczyć ? Jak ma niby to okreslic? na tzw oko, czy na podstawie odczytu urządzen pomiarowych (ciepłomierza).O ile zapotrzebowanie na ciepło na podstawie zuzytego opału da sie w miare dokladnie okreslic, o tyle obciązenie cieplne nie koniecznie. Podaj jaka jest prosta metoda okreslania obciązenia cieplnego tylko na podstawie uzytkowania domu. Mysle ze innym sie to przyda i nie bedą miec wątpliwosci do poprawnosci obliczen instalatorów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzimberto 03.05.2020 18:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2020 WITAM PONOWNIETemat pomp wałkuję od pażdziernika zeszłego roku więc naczytałem się trochęPytałem się o pompę czy warto 1 fazę czy 3 przy fotowoltaice Piec na eko a pompa to dwa różne żródła ciepłaEko wiem ile mi szło na rok nie sezon(od września do września)3-3,2 ton,jaka temp W domu 23-24 st, w tym roku podłogówka załączyła się 5 razy grzejniki letnie tylko salon wyczuwalne ciepło bo głowice pozamykały się bo ciepło w domuprzy -5 temp na grzejniki szła 39-40 i w domu ciepło podłogówka na dole też dużo daje bo ciepło unosi się do góryPo prostu mam już dosyć workowania i czyszczenia pieca i popiołuCzytam posty i niektórzy piszą co to nie wyrabiają ze swoimi pompami tuningi albo nie wiadomo coJa zadałem i chciałbym porady od was,pytanie proste,prościej nie możnaCzy przy fotowoltaice 1 faza czy lepiej 3?Pani z firmy montującej pompy(muszę powiedzieć że ma na czym czapkę nosić i nie jest z pierwszej łapanki)oferuje mi monoblocka,czy może dopłacić i wziąc split bo szczerze mówiąc coroczne przeglądy i opłaty za nie ,nie są warte strat na glikolupo to założyłem fotowoltaikę by nie płacić za energięDo dziś już 3350 kWh,dom zużywa 3600 kWhChciałbym porady od was użytkowników,bo róznie wszyscy piszaJedni monoblock,drudzy split trzeci po co glikol inny jeszcze glikol jest ok Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzimberto 03.05.2020 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2020 Odnośnie podłączenia i zabezpieczenia to w liczniku już mam 32 amp,zmienione z 25Czytam wasze forum i po internecie by ustrzec się błędów przy wyborze i eksploatacjiLiczę się ze zużyciem nawet 6,5 do 7 tys kWh pompy i uwierzcie nie będę płakałJeśli babka mówi że pompa nie wezmie 6 tys kWh to wierzę na 80% ale dołożę 1000kWhJacyś wszyscy są przewrażliwieni ,chyba to skutek koronawirusa Pozdrawiam z NorwegiiPs.tu jest spokój i bez paniki ale zdyscyplinowani wszyscy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
