Ale dlaczego momoblok miałby nie wymagać przeglądów? To producent udziela gwarancji bez wymogu serwisowania? Niech Ci pokaże warunki gwarancji.
Co do fotowoltaiki, to lepiej pytać w tematach jej poświęconym, jak ją lepiej obciążać. Dla PC źródło nie ma znaczenia.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/564/#findComment-7803224
Przez te 5 lat ( więc co najmniej 4 sezony grzewcze) chyba kolega potrafi sam powiedzieć jakie jest zapotrzebowanie na moc cieplną i nikt mu tego nie musi liczyć ?
Własnie doszedłem do wniosku czas zmienić że piec który mam jest za duży,błąd gdy słucha się pseudo fachowców przy doborze
Przy montażu pierwszych paneli powiedziałem montażyście że będę zmieniał piec bo ten jest za duży więc nawinął mi temat pompy(firma montuje też pompy ciepła)
Piec ma sprawność 87% a pompa przy średnim rocznym COP 3 czyli 2 razy więcej niż piec i piec nie chodzi na okrągło latem;)
Z liczeniem jeszcze nie jest u mnie tak zle,chciałem porady a nie uszczypliwości
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/564/#findComment-7803229
Czy przy splicie trzeba przegląd???
chyba tak,co nie;)
Masz składaka a monoblock to całość
przy splicie musisz podać jakim gazem ile i co rok podbijać przeglądy
ale mniejsze ryzyko wpadki przy montażu
Na pewno nie kosztuje tyle przegląd splita co monoblocka
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/564/#findComment-7803239
. Podaj jaka jest prosta metoda okreslania obciązenia cieplnego tylko na podstawie uzytkowania domu. Mysle ze innym sie to przyda i nie bedą miec wątpliwosci do poprawnosci obliczen instalatorów.
NP gdy temperatura zewnętrzna wynosi około ZERO sprawdzamy energii poszło w określonym czasie przy zachowaniu stałej temperatury w budynku. Jak mamy zapotrzebowanie dla ZERA to możemy wyliczyć każde inne temperatury zewnętrznej.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/564/#findComment-7803253
Odnośnie podłączenia i zabezpieczenia to w liczniku już mam 32 amp,zmienione z 25
Czytam wasze forum i po internecie by ustrzec się błędów przy wyborze i eksploatacji
Liczę się ze zużyciem nawet 6,5 do 7 tys kWh pompy i uwierzcie nie będę płakał
Jeśli babka mówi że pompa nie wezmie 6 tys kWh to wierzę na 80% ale dołożę 1000kWh
Jacyś wszyscy są przewrażliwieni ,chyba to skutek koronawirusa
Pozdrawiam z Norwegii
Ps.tu jest spokój i bez paniki ale zdyscyplinowani wszyscy
w firmie mam T-capa 9kW 1fazowy model F podłączony pod C25 i B20 (grzałki).
Jeśli masz główne zabezpieczenie 32A , to trzeba przemyśleć sprawę obciążenia na poszczególnych fazach (np indukcja ,pralka , itp).Sama PC na sprężarce może max pociągnąć ok 5kW.
Jeśli chodzi o decyzję ws PC pod PV , to skoro PV jest 3 fazowa -to teoretycznie też było by dobrze mieć PC 3 fazową.Chodzi mi tu o rozliczanie w Prosumencie-np w Tauronie jest algebraiczne , a powinno być wektorowe.
W domu mam T-capa 9kW 3 fazy +PV 9,92kWp , główna rozdzielnia ma zabezpieczenie C32.
Pzdr
PS
Monobloka T-cap 9kW 3 fazy odpaliłem u kuzynki , na ok 35 ltr glikolu z wymiennikiem.
Przeglądy pod CRO nie wymagane , ale pod gwarancję Panasa -już tak...
Edytowane przez bobrow
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/564/#findComment-7803255
Nie doradzę czy 1 faza, czy 3, ale może Ci się przyda info z moim doświadczeniem po 1 sezonie z PC
Zużycie eko takie jak Twoje, ale od końca września do początku maja, latem CWU grzałem prądem, (a Ty za cały rok)
Dom może trochę podobny, ale Twój lepiej ocieplony. Pompa uruchomiona 21 maja 2019, do dziś zużyła 4800 kWh, czyli za rok wyjdzie coś około 5000.
No zima lekka była. Także pani Ci dobre mówi, że 6000 da radę
Zwróć uwagę, że ja mam pompę "ze złomu" jak tu się uważa, a Ty planujesz panasa, to zużycie pewnie będzie jeszcze mniejsze (i dom cieplejszy)
Pozdrawiam Cię serdecznie :)
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/564/#findComment-7803259
Czym sprawdzamy?, jak mamy ciepłomierz to ok. Tylko ile jest instalacji z ciepłomierzem?, bez ciepłomierza przy kotle stałopalnym wazymy ilosc opału?.
Jak uwzględniamy moc urządzen (zyski bytowe) ktore sa w domu. tak na marginesie moc emitowana przez dorosłego to ok 100W. Jaką dokladnosc przyjmujesz przy takim pomiarze? ,w kazdym razie ciekawy sposób doboru mocy pompy.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/564/#findComment-7803261
podobnie jak Ty określasz zyski bytowe. Bo nie wiesz czy mam lodówkę, czy cztery. Czy gotuję 5 razy dziennie, czy raz na tydzień. Czy mam szafę rack generującą 300W. Przykłady mógłbym mnożyć.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/564/#findComment-7803265
Pzdr
PS
Dzięki za podpowiedz
rozdzielnię mam rozbudowaną więc kwestia pod którą fazę podpiąć
Indukcja jest 3 fazowa ale ile tej indukcji używam za dnia;)
Czyli monoblock nie jest be?
Mieszkam na kujawach więc mam Energę,od lutego już nie płacę za energię
Co do poboru energii z paneli bezpośrednio ok ale potem odbiór oddanej do sieci to myślę że nie ma problemu gdyż tylko indukcja ma 3 fazy a reszta domu na różnych fazach porozdzielana więc byłoby trochę dziwnie że oddaje w 3 fazach a pobieram większość z jednej
Reszta i tak do sieci i di wykorzystania w nocy lub jesienią;)
Pozostaje kwestia obciążenia bezpośrednio paneli bo teraz dziennie 67-70 kWh produkcja to ile z tego pompa na cwu zużyje 5-6 kWh?
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/564/#findComment-7803274
Monoblok oczywiście nie jest "be"-jest szczególnie ciekawy jeśli jest wyraźnie tańszy od splita. Straty z powodu użycia glikolu czy wymiennika nie są porażające-u mojej kuzynki zużycie jest podobne do mojego (ta sama miejscowość , ale inne domy).
Odnośnie CWU -to z tego co pamiętam , latem idzie u mnie przy 4 osobowej familii coś ok 3-3,5kWh
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/564/#findComment-7803283
Zwykle pytam czy bedzie cos ponad standard. Ogolnie zyski bytowe są okreslone w normie na poziomie 6,8 W/m2. Osobiscie uwazam ze dla zdecydowaniej wiekszosci przypadków
jest to za duzo i niestety zniekształca wynik koncowy. Nie jest mozliwe dokladne okreslenie tej wartosci ale mozna je spróbowac policzyc jezeli ma sie dane dotyczace ilosci i rodzaju tych urzadzen..
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/564/#findComment-7803286
Szczerze mi też proponowali nibe ale ta firma i pani co mi wyliczyła zużycie też maja nibe ,buderius panasonic w oferciei mówi że najwięcej montują panasonica bo trzyma moc do -20 i cena też niższa o 3 tyś;),byłem u nich w biurze w toruniu
Ja nie neguje co kto montuje,chciałeś NIBE twój wybór,nikomu nic do tego
Jeden lubi blondynki drugi brunetki;);)
Pozdrawiam również i dzięki za informację
Ps.Cenię ludzi którzy dzielą się doświadczeniem,
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/564/#findComment-7803287
Mam pytanko:)
Jaka woda (temp) idzie na grzejniki u ciebie?
Widzę że masz 90 % grzejników,bo w tym roku 38 -41 stC na grzejniki,tzn rozdzielnie
2 rozdzielnie grzejników parter poddasze i rozdzielnia podłogówek(pomieszczeń)kuchnia i przedpokój po 2 pętle łazienka 1
Babka z firmy mówiła że bez bufora się obędzie bo mam podłogówkę 40m2 ale sam nie wiem co myśleć o tym
zbiornik cwu powiedziałem jej 300l
Ogólnie wkurza mnie już ten eko bo nie ma mnie w domu a żona musi jak braknie dosypywać do zbiornika choć mam 200kg zbiornik
Latem niepotrzebne palenie w piecu i straty w kominie
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/564/#findComment-7803293
Mam pytanko:)
pozdrawiam
U mnie na CO jest 40-48st. Mam mały bufor (bardziej sprzęgło hydrauliczne ) ok 40 ltr i mam też jego obejście (zrobiłem dla porównania).
Cały czas moja PC pracuje na buforze tylko właściwie z jednego powodu-hałas na grzejnikach.
Bez bufora hałas dzieli się na dwie sytuacje :
-bieżąca praca CO (zależy od modelu tj czy jest modulacja prędkości obiegówki , czy jest na stałe-zawsze należy zapewnić właściwy przepływ dla danej mocy)
-defrost , wtedy rury i grzejniki bardzo mocno hałasują
Jest jeszcze kwestia wypłukiwania zanieczyszczeń z układu (szczególnie przy dużych przepływach) oraz kwestia dopasowania hydraulicznego (szczególnie przy mieszanym układzie z OP).
Właśnie z w/w powodów mam bufor-w mojej PC obiegówka pracuje na 3 biegu , a obiegówka wtórna na maxa (22W).Gdybym ominął bufor ,wówczas musiałbym puścić obiegówkę w PC na biegu 5 -co w sumie więcej energii generuje niż 3 bieg+druga obiegówka.
Niedawno upuszczałem wodę z buforka i widziałem jaki szlam tam zalegał-zbiorniczek ten naturalnie zbiera wszelkie nieczystości z układu.
Jeśli chodzi o COP , to tylko przy min mocy jest ciut gorsza sprawność z buforem -zresztą bez bufora małe moce też są gorsze od katalogu...
I to tyle w temacie bufora (choć temat tu był wałkowany wielokrotnie i czasem krzykliwie)
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/564/#findComment-7803303
Jak ma niby to okreslic? na tzw oko, czy na podstawie odczytu urządzen pomiarowych (ciepłomierza).O ile zapotrzebowanie na ciepło na podstawie zuzytego opału da sie w miare dokladnie okreslic, o tyle obciązenie cieplne nie koniecznie. Podaj jaka jest prosta metoda okreslania obciązenia cieplnego tylko na podstawie uzytkowania domu. Mysle ze innym sie to przyda i nie bedą miec wątpliwosci do poprawnosci obliczen instalatorów.
No właśnie niekoniecznie.... Ja wychodzę z założenia , że projekt to są założenia , a w rzeczywistość to weryfikuje . Oczywiście jest też projekt powykonawczy...
Ale do rzeczy , oczywiście nie spodoba się to wszystkim "obliczeniowcom" ( bo oni są dumni ,jak to co policzyli sprawdza się w rzeczywistości) ,ale dla przykładu ,zamiast robić badania gruntu , i zatrudniać projektanta ,żeby "dostosował" fundamenty pod nie , te pieniądze wolałbym włożyć w pewniejsze : grubsze ławy z dodatkowym drutem zbrojeniowym .Tak robiłem u Siebie , projektant zgodził się ze mną w 100%,i stwierdził ,że on te ławy tylko by odchudził (wykopaliśmy kilka dołków ,co by sprawdzić ,czy wszędzie jest glina na 1,5 m) Być może w tej chwili badania gruntu są już obowiązkowe ,nie wiem nie jestem na bieżąco ,robiłem to parę lat temu. To samo tutaj , jedynie co mi powie "profesjonalne OZE " , to to czy wystarczy pompa 7kW , czy też trzeba jednak brać 9kW.... To ja wolałbym od razu brać 9kW ,niż płacić za to pieniądze i liczyć na to ,że jednak kupię tańszą 7kW...
Jeszcze raz powtarzam , to jest moje zdanie ,które żadnemu projektantowi się nie spodoba i ja to rozumiem. Żeby nie było , są rzeczy które projektant sprawdzić musi a kierownik budowy dopilnować ,żeby tak to było zrobione ( rzeczy konstrukcyjne dotyczące bezpieczeństwa - i tu nie dyskutuję). Są też ludzie ,którzy muszą mieć dokładnie wszystko policzone , bo bez planu nawet do WC nie pójdą.. Też to rozumiem. Ale zrozumcie też to ,że te wasze obliczenia to też jest kupa założeń i uśrednień.
A co do jednofazowej ,czy trójfazowej , to na pewno falownik masz trójfazowy. Teraz jeśli zużywałbyś na bieżąco do co panele wyprodukują to nie tracisz nic w stosunku jakbyś najpierw miał do energię oddać do sieci a później z powrotem ją pobrać - tutaj do sieci idzie 100 ,a pobrać bezkosztowo możesz tylko 80.
Więc jeśli miałbyś pompę ciepła jednofazową to jedna faza fotowoltaiki musiałaby produkować taką moc ( a cala fotowoltaika 3x tyle) ,jaką aktualnie pompa by potrzebowała ,żeby nie odprowadzac energii do sieci ,tylko zuzywać ją na miejscu. Oczywiści jest tez plus , że dwie pozostale fazy produkują prąd do odebrania na później ( ale w stosunku 10:8). Generalnie trudna do policzenia rzecz ,bo jest tu dużo zmiennych ( bo przecież w domu pompa ciepla to nie jedyny odbiornik).
Mi tu symetria ( i dusza elektryka) podpowiada ,żeby obciążać maksymalnie równomiernie jak się da ( bo to najlepiej dla sieci) , ale dla zwykłego użytkownika to jest wogóle bez znaczenia ( o ile w miarę duże zabezpieczenie przed licznikiem , i wszystko nie wisi na jednej fazie).
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/564/#findComment-7803361
jedynie co mi powie " profesjonalne OZE " , to to czy ;
- wystarczy pompa 7 kW , czy też trzeba jednak brać 9 kW....
-To ja wolałbym od razu brać 9 kW, niż płacić za to pieniądze i liczyć na to,
że jednak kupię tańszą 7 kW...
Jeżeli masz grube wylewki to założenie Twoje jest racjonalne,
natomiast jak są same grzejniki - to nadmiar mocy skutkuje taktowaniem
w temperaturach ok; > 2 C.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/564/#findComment-7803378
No to wtedy sprawdzam ,czy nie mam ich zakręconych , a jak nie to dokładam żeberek albo wymieniam grzejnik na nowocześniejszy/większy...
Może już teraz można stwierdzić ,że w jakimś pokoju potrzebny jest jednak więcej grzejnika...
No i pomyślmy też realnie , pomiędzy 7kW a 9kW może być duży przeskok ( jeśli byłby to T-CAP , a raczej o takiej trzeba myslec przy grzejnikch) ,ale jeśli 9kW będzie taktować to 7kW już nie ? Może nie tak często ale chyba też będzie.
Edytowane przez MiG25
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/564/#findComment-7803393
Mam 40m2 podłogówki
Dziś gadałem z gosciem od pompy i powiedział że jak jest powyżej 35l wody w układzie to nie trzeba bufora
myślę że u mnie jest więcej
mam 100 zeberek,jedno mieści 0,31l
To te 32l+ 40m2 podłogówki to myślę że dramatu nie będzie
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/564/#findComment-7803463
