U mnie na CO jest 40-48st. Mam mały bufor (bardziej sprzęgło hydrauliczne ) ok 40 ltr i mam też jego obejście (zrobiłem dla porównania).
Cały czas moja PC pracuje na buforze tylko właściwie z jednego powodu-hałas na grzejnikach.
Bez bufora hałas dzieli się na dwie sytuacje :
-bieżąca praca CO (zależy od modelu tj czy jest modulacja prędkości obiegówki , czy jest na stałe-zawsze należy zapewnić właściwy przepływ dla danej mocy)
-defrost , wtedy rury i grzejniki bardzo mocno hałasują
Jest jeszcze kwestia wypłukiwania zanieczyszczeń z układu (szczególnie przy dużych przepływach) oraz kwestia dopasowania hydraulicznego (szczególnie przy mieszanym układzie z OP).
Właśnie z w/w powodów mam bufor-w mojej PC obiegówka pracuje na 3 biegu , a obiegówka wtórna na maxa (22W).Gdybym ominął bufor ,wówczas musiałbym puścić obiegówkę w PC na biegu 5 -co w sumie więcej energii generuje niż 3 bieg+druga obiegówka.
Niedawno upuszczałem wodę z buforka i widziałem jaki szlam tam zalegał-zbiorniczek ten naturalnie zbiera wszelkie nieczystości z układu.
Jeśli chodzi o COP , to tylko przy min mocy jest ciut gorsza sprawność bez bufora -zresztą bez bufora małe moce też są gorsze od katalogu...
I to tyle w temacie bufora (choć temat tu był wałkowany wielokrotnie i czasem krzykliwie)
jednak wezmę 3 fazy
2,5 klocka wiecej,cóż
fotowoltaika będzie optymalnie obciążona i wykorzystana przez 3 fazy a nie jedną
- PANASONIC WH-MXC09H3E8 - 9KW + Zbiornik 300L + montaż + elementy
niezbędne do montażu hydrauliczne oraz elektryczne - 31500zł brutto
drogo?!
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/565/#findComment-7803464
jednak wezmę 3 fazy
drogo?!
MXC to monoblok -pytanie jak będzie rozwiązana sprawa zamarzania wody : glikol czy woda z zasilaniem obiegówki.
Jeśli glikol to czy z wymiennikiem ?
Pytanie o zas CWU-stal czy nierdzewka ?
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/565/#findComment-7803476
No właśnie niekoniecznie.... Ja wychodzę z założenia , że projekt to są założenia , a w rzeczywistość to weryfikuje . Oczywiście jest też projekt powykonawczy...
Ale do rzeczy , oczywiście nie spodoba się to wszystkim "obliczeniowcom" ( bo oni są dumni ,jak to co policzyli sprawdza się w rzeczywistości) ,ale dla przykładu ,zamiast robić badania gruntu , i zatrudniać projektanta ,żeby "dostosował" fundamenty pod nie , te pieniądze wolałbym włożyć w pewniejsze : grubsze ławy z dodatkowym drutem zbrojeniowym .Tak robiłem u Siebie , projektant zgodził się ze mną w 100%,i stwierdził ,że on te ławy tylko by odchudził (wykopaliśmy kilka dołków ,co by sprawdzić ,czy wszędzie jest glina na 1,5 m) Być może w tej chwili badania gruntu są już obowiązkowe ,nie wiem nie jestem na bieżąco ,robiłem to parę lat temu. To samo tutaj , jedynie co mi powie "profesjonalne OZE " , to to czy wystarczy pompa 7kW , czy też trzeba jednak brać 9kW.... To ja wolałbym od razu brać 9kW ,niż płacić za to pieniądze i liczyć na to ,że jednak kupię tańszą 7kW...
Jeszcze raz powtarzam , to jest moje zdanie ,które żadnemu projektantowi się nie spodoba i ja to rozumiem. Żeby nie było , są rzeczy które projektant sprawdzić musi a kierownik budowy dopilnować ,żeby tak to było zrobione ( rzeczy konstrukcyjne dotyczące bezpieczeństwa - i tu nie dyskutuję). Są też ludzie ,którzy muszą mieć dokładnie wszystko policzone , bo bez planu nawet do WC nie pójdą.. Też to rozumiem. Ale zrozumcie też to ,że te wasze obliczenia to też jest kupa założeń i uśrednień.
A co do jednofazowej ,czy trójfazowej , to na pewno falownik masz trójfazowy. Teraz jeśli zużywałbyś na bieżąco do co panele wyprodukują to nie tracisz nic w stosunku jakbyś najpierw miał do energię oddać do sieci a później z powrotem ją pobrać - tutaj do sieci idzie 100 ,a pobrać bezkosztowo możesz tylko 80.
Więc jeśli miałbyś pompę ciepła jednofazową to jedna faza fotowoltaiki musiałaby produkować taką moc ( a cala fotowoltaika 3x tyle) ,jaką aktualnie pompa by potrzebowała ,żeby nie odprowadzac energii do sieci ,tylko zuzywać ją na miejscu. Oczywiści jest tez plus , że dwie pozostale fazy produkują prąd do odebrania na później ( ale w stosunku 10:8). Generalnie trudna do policzenia rzecz ,bo jest tu dużo zmiennych ( bo przecież w domu pompa ciepla to nie jedyny odbiornik).
Mi tu symetria ( i dusza elektryka) podpowiada ,żeby obciążać maksymalnie równomiernie jak się da ( bo to najlepiej dla sieci) , ale dla zwykłego użytkownika to jest wogóle bez znaczenia ( o ile w miarę duże zabezpieczenie przed licznikiem , i wszystko nie wisi na jednej fazie).
Zboczyłes nieco z tematu a własciwie odpowiedzi na temat jak łatwo i dokladnie sie okresla projektowe obciązenie cieplne budynku na podstawie uzytkowania (obserwacji) zródła ciepła. Ja rozumiem ze wszystkie albo wszystkie obliczenia są be, najlepiej dołozyc co tylko mozliwe jak sie ich nie ma. Jak kogos na to stac to i owszem. Wracajac do meritum poradz kol. dzimberto jak to zrobic, jak bys przy okazji okreslił dokladnosc owej metody to byłoby super
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/565/#findComment-7803485
Już doradziłem, zamiast się zastanawiać ,czy brać 7kW i popierać to obliczeniami ,brać 9kW .
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/565/#findComment-7803518
Oczywiście,ale nie symetrycznie i pod 2 fazy np :
L1 5 kW sprężarka
L2 3 kW grzałka hydrobox
L3 nie podłączone
Dlaczego L3 nie podłączyć pod grzałkę CWU?
Jak wywali 1-ną fazę w pompie 3-fazowej , to d... zbita,
a w pompie 1-no fazowej, nastąpi automatyczne przełączenie
na dostępną fazę i pompa śmiga.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/565/#findComment-7803519
L1 5 kW sprężarka
L3 nie podłączone
No i o symetrycznym obciążeniu fotowoltaiki wtedy ,kiedy najbardziej można ( czyli lato a pompa ciepła ustawiona na chłodzenie , czyli grzałek niet na L2) można zapomnieć.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/565/#findComment-7803520
Pani obliczyła dzamberto 9 kW, Ty doradzasz 9 kW czyli tyle samo. Juz nic nie rozumiem, bo wychodzi na popierasz jednak obliczenia, czyli "jestes za a nawet przeciw" cytujac klasyka.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/565/#findComment-7803529
Grzałka CWU tylko awaryjnie-u mnie tylko raz przy próbach ją załączyłem
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/565/#findComment-7803536
Odnośnie podłączenia i zabezpieczenia to w liczniku już mam 32 amp,zmienione z 25
Czytam wasze forum i po internecie by ustrzec się błędów przy wyborze i eksploatacji
Liczę się ze zużyciem nawet 6,5 do 7 tys kWh pompy i uwierzcie nie będę płakał
Jeśli babka mówi że pompa nie wezmie 6 tys kWh to wierzę na 80% ale dołożę 1000kWh
Jacyś wszyscy są przewrażliwieni ,chyba to skutek koronawirusa
Pozdrawiam z Norwegii
Ps.tu jest spokój i bez paniki ale zdyscyplinowani wszyscy
Ja też zakładam PC Panasa i biorę Splita. Nie wiem jak jest ale aby utrzymać gwarancję to i tak coroczny serwis jest potrzebny 250 zeta
Na glikolu mniejsza sprawność i duże firmy instalacyjne raczej nie polecają mono. Ale każdy orze jak może.
moje 5,7kW zrobiło 2400kWh
Wybór należy do ciebie. Ja biorę Split 1F bo nie zamierzam dopłacać prawie 3k do 3F przy tych samych osiągach.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/565/#findComment-7803539
moje 5,7 kW zrobiło 2400 kWh
Wybór należy do ciebie. Ja biorę Split 1F bo nie zamierzam dopłacać prawie 3 k do 3 F przy tych samych osiągach.
Warto poczytać temat ;
- https://forum.muratordom.pl/showthread.php?361984-Pompa-monoblok-a-brak-pr%C4%85du-np-12h-w-mrozy&p=7918436#post7918436
- https://cennik.peflex.pl/szafy-hydrauliczne-577
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/565/#findComment-7803545
Czym sprawdzamy?, jak mamy ciepłomierz to ok. Tylko ile jest instalacji z ciepłomierzem?, bez ciepłomierza przy kotle stałopalnym wazymy ilosc opału?.
Jak uwzględniamy moc urządzen (zyski bytowe) ktore sa w domu. tak na marginesie moc emitowana przez dorosłego to ok 100W. Jaką dokladnosc przyjmujesz przy takim pomiarze? ,w kazdym razie ciekawy sposób doboru mocy pompy.
Ja zrobiłem tak:
założyłem PV i zrobiłem sam piec elektryczny , pracuje z mocą 6kW choć do dyspozycji mam 17kW (2x6kw+ 1x 3kW +1x2kW) zasilanie do 40*C mocą 6kW
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/565/#findComment-7803547
Ja zrobiłem tak:
To jest dobry sposób, tyle tylko ze dostepny dla nielicznych. Nie znam przypadku aby ktos instalował kocioł elektryczny w celu pomiaru obciązenia cieplnego. Od tego jest ciepłomierz z funkcja pomiaru mocy, czyli praktycznie kazdy. Nie znana mi jest metoda tzw obserwacyjna, stosowana i promowana przez niektórych, nie nie znana jest również dokladnosc tej metody.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/565/#findComment-7803570
Ten sposób pomiaru to produkt uboczny.
Mam PV to wykorzystuję do grzania (CO+CWU) zamiast kupować węgiel wolę dokupić xxxxxx kWh i mieć święty spokój. W tym roku będzie PC to koszty spadną
Nie wiem ile kosztuje ciepłomierz ,ale ten piec z całym sterowaniem też nie kosztował wiele i wykorzystuję własną energię, a z ciepłomierza kicha.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/565/#findComment-7803611
Wiem że tak jest że trzeba kombinować. Na szczęście mnie to nie dotyczy .Mam wektorowo - niezależnie z której fazy pobieram i ile. Liczy się produkcja do pobrania.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/565/#findComment-7803613
Pompę 1-no fazową też można podłączyć pod 3 -fazy
no tak
ale
jak pompę podłączysz pod jedną fazę a grzałkę pod drugą i jak akurat nie będzie tej fazy to co
kombination???grzałką będziesz grzał i co przełączał na inna fazę?ludzie jak nie będzie prądu to i tak pompa nie pójdzie obojętnie czy 1 czy 3 fazy i żadne czarodziejskie przełączniki faz nie pomogą
mnie takie rozwiązania nie interesują
mniej kombinacji mniejsze ryzyka awarii
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/565/#findComment-7803699
ile mniejsza jest ta sprawność na glikolu?biore to i to moja sprawa,dopłacam 2,5 klocka do 3 faz też moja sprawa mój wybór
Ja biorę to co mi pasuje,mam fotowoltaikę a ma 3 fazy więc pompa też 3 fazy
nie rozumiem różnych komentarzy a czemu to a nie to
dzielimy się swoimi problemami i rozwiązaniami a nie prawimy morałów jeden drugiemu i wymądrzanie się bo ja to tak a ty tak i masz zle
Czy na tym forum nie można podzielić się swoimi technicznymi sprawami odnośnie pomp?
Może załóżmy nowy wątek:PRAWIENIE MORAŁÓW I UŚWIADAMIANIE NIEUŚWIADOMIONYCH
POZDRAWIAM
Ps.Mniej uszypliwości,więcej życzliwości:yes:
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/565/#findComment-7803706
