tompatrz 17.07.2020 18:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2020 Wystarczy ustawic temperature wyzsza taka jaka sie chce. Mam taka pompę jak ty, i zawsze grzeje CWU do 51-52 stopnie i osiąga to bez grzalki. Zbiirnik ok 185 litrow. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelszo 18.07.2020 09:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2020 Wystarczy ustawic temperature wyzsza taka jaka sie chce. Mam taka pompę jak ty, i zawsze grzeje CWU do 51-52 stopnie i osiąga to bez grzalki. Zbiirnik ok 185 litrow. No właśnie u mnie nie bardzo to tak działa, jeśli CWU ma 41 stopni, to mogę ustawić i 56 ale grzanie nie odpala się, dopiero jak temperatura spadnie do ca 39 stopnii Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 18.07.2020 09:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2020 Albo masz ustawioną dużą deltę T dla zbiornika ( czyli różnicę od nastawionej temperatury ,i dopiero przy tej różnicy zacznie grzać) , albo druga możliwość to Max.czas grzania podłogi jest za duży ( podobno to jest czas ,jaki będzie grzana minimalnie podłoga , zanim znowu się przełączy na zbiornik). Nie wiem ,czy ma to zzastosowanie latem , jeśli nie grzejemy ani nie chłodzimy podłogi , ale można sprawdzić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelszo 18.07.2020 14:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2020 Albo masz ustawioną dużą deltę T dla zbiornika ( czyli różnicę od nastawionej temperatury ,i dopiero przy tej różnicy zacznie grzać) , albo druga możliwość to Max.czas grzania podłogi jest za duży ( podobno to jest czas ,jaki będzie grzana minimalnie podłoga , zanim znowu się przełączy na zbiornik). Nie wiem ,czy ma to zzastosowanie latem , jeśli nie grzejemy ani nie chłodzimy podłogi , ale można sprawdzić. Problem w tym, że w ustawieniach instalatora nie ma delty T dla zbiornika, jest tylko dla CO... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 18.07.2020 15:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2020 To się nazywa Temperatura ponownego wygrzewania zbiornika ( być może to nie jest typowo delta bo działa tylko na obniżenie) , i standardowo ustawiona jest na -8. Zmniejsz ją trochę , np do -5. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelszo 18.07.2020 18:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2020 To się nazywa Temperatura ponownego wygrzewania zbiornika ( być może to nie jest typowo delta bo działa tylko na obniżenie) , i standardowo ustawiona jest na -8. Zmniejsz ją trochę , np do -5. Dzięki, nazwa słaba, miałem ustawione na -10 zmieniłem na -5 i zobaczymy. Bez grzałki woda się nagrzewa do max 53st, no przy temp wody 41 a ustawiam np 56 grzanie nie odpalało, ciekaw jestem. ps bez włączonej grzałki dezynfekcja zbiornika i tak nie zadziała ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lipa_ml 19.07.2020 11:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2020 Po kilkunastu dniach pracy pompa średnio bierze 4,5kW na dobę uruchomiona 24h przy zbiorniku 265l i 6 osobach. Pytanie laickie jak wejść w ustawienia instalatora ? Cały czas mi wyswietla info ze dostęp zablokowany z powodu działania pompy . Mimo ze w danym momencie pompa nie grzeje . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 19.07.2020 11:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2020 Nie grzeje, ale jest włączona. Musisz ją wyłączyć przyciskiem w prawym dolnym rogu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kubiarz 20.07.2020 15:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2020 Czy ktoś ma jakieś doświadczenia z błędem H90. Walczę z nim od kilku tygodni. Pompa 9kw tcap w monoblok, pracuje rok czasu. Zima nie było żadnego problemu a teraz prawie codziennie. Sytuacja objawia się na różne sposoby. Zazwyczaj błąd pojawia się kiedy grzeje cwu. Cwu grzeje według harmonogramu raz dziennie. Błąd zazwyczaj pojawia się na początku nagrzewania, ale nie jest to regułą. Czasem gdy kończę dogrzewać bojler, a czasami wyskoczy jak nic się nie dzieje, pompa jest wyłączona i czuwa. Sprawdziłem wszystko wedluģ diagramu manualna i jest OK. Zawsze po wystąpieniu tego błędu H90 temp. zewnętrzną pokazuje -20. Zazwyczaj restart wystarczy, czasem trzeba poczekać np godz. i włączyć pompę temp. zewn wraca do normy i można grzać. Jak pisałem wcześniej czasem dogrzeje cwu do końca, czasem nie i procedurę muszę powtórzyć. Dodam jeszcze że miałem też 2 tygodnie temu błąd H70. Według manualna PCB do wymiany, lagionelle mam wyłączona. Okazała się że zabezpieczenia na grzalce "wyskoczyly", wcisłem i z tym błędem mam narazie spokój. Natomiast H90 wqrrrrw... ia mnie na maksa, bo już nie wiem co sprawdzać. Ktoś coś? Pomóżcie! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 20.07.2020 16:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2020 H90 to błąd komunikacji pomiędzy jednostką wewnętrzną a zewnętrzną ,ale skoro to monoblok .... Trzeba jeszcze raz przejrzeć dokładnie to połączenie pomiędzy płytami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kubiarz 21.07.2020 15:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2020 H90 to błąd komunikacji pomiędzy jednostką wewnętrzną a zewnętrzną ,ale skoro to monoblok .... Trzeba jeszcze raz przejrzeć dokładnie to połączenie pomiędzy płytami. Właśnie ... Sprawdziłem już każdą kostkę i każdy zacisk ;/. Nie wiem, w weekend może przedzwonie wszystkie kable.. ale to robota głupiego. Najgorsze jest to że są dni że błąd się nie pojawia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 21.07.2020 17:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2020 Nie jest to przypadkiem najczęściej w dni z dużą wilgotnością? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kubiarz 21.07.2020 17:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2020 (edytowane) Analaziowałem to również pod tym kątem i raczej częściej błąd ten występuje w dni upalne. Częściej także gdy PC ma się włączyć według harmonogramu a nie jak ją uruchamiam z "palca"... ale może to tylko przypadek. Zastanawia mnie też bardzo H70 który również niedawno wystąpił, a według manuala jeżeli wystąpiło to w momencie kiedy grzałka nie pracuje to PCB zewn. do wymiany. Edytowane 21 Lipca 2020 przez Kubiarz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arrow00 29.07.2020 18:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2020 (edytowane) Witam,mam pytanko związane z pompą Panasonic Aquarea 9 KW.Instalator poprosił o doprowadzenie dwóch przewodów: 3x2.5 oraz 2x4mm2 do pomieszczenia gdzie zamontowana jest pompa.Jako że dołożyłem w rozdzielnicy liczniki, zauważyłem że sprężarkę podłączono do przewodu 3x2.5mm2 a grzałkę do 3x4mm2.Czy takie podłączenie jest OK?Obciążalność długotrwała 3x2.5mm2 oraz 3x4mm2 to odpowiednio 21 i 28A (czyli pi razy oko 4,8 oraz 6,5 kW).Grzałka ma 3kW a sprężarka potrafi chyba (???) pobrać więcej niż te 3kW, więc korzystniej byłoby podłączyć raczej odwrotnie? Będę wdzięczny za opinie w tej kwestii. Pozdrawiam, Tomek Edytowane 29 Lipca 2020 przez arrow00 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 29.07.2020 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2020 Jak PC zwykła 1F, nie T-CAP, to powinno być odwrotnie. PC pod 3x4mm2. Zabezpieczenie 25A i 16A na grzałkę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zergeling 30.07.2020 06:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2020 Cześć, ile minimalnie od granicy działki powinienem umieścić pompę panasonica aquarea 7KW? Zakładałem juz temat ale małe zainteresowanie jesthttps://forum.muratordom.pl/showthread.php?365220-Umieszczenie-pompy-ciep%C5%82a-i-oczyszczalni-z-drena%C5%BCem-na-dzia%C5%82ce Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arrow00 30.07.2020 07:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2020 Jak PC zwykła 1F, nie T-CAP, to powinno być odwrotnie. PC pod 3x4mm2. Zabezpieczenie 25A i 16A na grzałkę. Tak, to zwykłe 9KW (nie T-CAP) i jednostka jednofazowa. Dziękuję za informacje. Poproszę w takim razie o przepięcie. Pozdrawiam, Tomek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelszo 30.07.2020 19:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2020 Cześć, ile minimalnie od granicy działki powinienem umieścić pompę panasonica aquarea 7KW? Zakładałem juz temat ale małe zainteresowanie jest https://forum.muratordom.pl/showthread.php?365220-Umieszczenie-pompy-ciep%C5%82a-i-oczyszczalni-z-drena%C5%BCem-na-dzia%C5%82ce Wieszasz na ścianie i u siebie, to nie mega hałasuje czy coś, jest też tryb cichy bez jaj, pompa jest cicha Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lipa_ml 02.08.2020 09:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2020 Mam prośbę moze mi ktos napisac prawidłowe ustawienie terminarza chce zeby pompa na cwu załączała się o 19 a wyłączała o 23 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 02.08.2020 11:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2020 No chyba to najprostsze z możliwych...W harmonogramie utwórz w danym dniu jedną pozycję : 19:00 , WŁ , ikonka kranu , temperatury CWUdrugą pozycję : 23:00 ,WYŁ.Po czym skopiuj ten dzień na wszystkie , włącz harmonogram ( tak ,żęby na górze była ikonka harmonogramu ) i to wszystko. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
