Ja używam.Włączam gdzieś co drugi dzień. Temperatura w domu wyraźnie spada, natomiast zimna podłoga to nie jest przyjemne uczucie , ale coś za coś.Jeśli nie będziesz chłodził poniżej punktu rosy to nic się nie skropli.Dla przykładu 23,5 stopnia i wilgotność 60% to punkt rosy 15,3 stopnia (a wilgotność 60% to jest już bardzo wilgotno wg mnie, dlatego temperatura może być jeszcze niższa). Ja temperaturę ustawiam na 17 stopni , wtedy schłodzi max do 15 stopni i się wyłączy. Oczywiście to jest kwestia również odbioru i akumulacji w wylewce , jak i rozłożenia samych rur.
Oczywiście tak jak i przy ogrzewaniu ,tak i chłodzeniu ,pompa nie wlaczy się dopuki roznica pomiedzy zadaną temp a temperaturą wody nie będzie co najmniej 3 stopnie ( w przypadku chlodzenia na minus) , ale mozna tez sterowac termostatem...
Problemem przy chłodzeniu jest temperatura zewnętrzna ( i to wbrew pozorom ta minimalna). Przy włączaniu jeśli jest ona poniżej 19 stopni to sprężarka nie ruszy. Również bezwzględnie wyłączy się , jeśli temp. zewnętrzna będzie poniżej 16 stopni .(a wydawałoby się ,że to idealne warunki do chłodzenia domu pompą...)
Edytowane przez MiG25
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/574/#findComment-7829216
Dzięki. Ustawiłem na 17-18 st.C
Faktycznie trochę działa a i podłoga nie jest jakoś straszliwie nieprzyjemna.
W mojej PC minimalna temp. chłodzenia to 16stC. Niżej się nie da, po to by podłoga nie pokryła się wilgocią. Użytkownicy których wypytywałem jak to się sprawuje, mówili ,że jest dobre w dłuższym (min 3 doby) okresie używania (czas reakcji itp) i nie można się spodziewać, że zadziała po kilku godzinach. Jak u mnie zadziała, sprawdzę dopiero w przyszłym roku , chyba że zima będzie gorąca :D
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/574/#findComment-7829681
W mojej ocenie działa od razu (w czaso-świecie podłogówki), ale puszczona w południe dała już spadek wieczorem, pozostawiona do rana dała jeszcze większy efekt. Potem w ciągu dnia nic i na kolejną noc ponownie. To było przedwczoraj i wczoraj. Dziś nadal upał, ale te dwa dni wystarczyły dziś nie puszczam chłodzenia.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/574/#findComment-7829708
Ile "uciągnie" pompa obiegowa PC a kiedy, być może, potrzeba coś dokładać?
Obecnie mam tylko parter na dwóch rozdzielaczach każdy po 8 pętli ogrzewając 140m2. Nie wiem jaka suma długości pętli.
Mam też wyprowadzone rurki ogrzewania na strych, obecnie nie używane.
Czy jak w przyszłości będę chciał zaadaptować strych to czy mogę postawić 3 rozdzielacz i do niego 2-3-4 (nie wiem ile) klimakonwektory i nadal na pompce z PC czy będzie trzeba już coś szyć bardziej skomplikowanego.
Jak za mało danych podałem to czego potrzebuję żeby to oszacować/obliczyć.
Dzięki:)
Pompa AiO Aquarea 1f 9kW
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/574/#findComment-7831104
Dzięki:)
Należy wykonać OZC całego budynku,
Pompa 9 kW/1f - dla jakiej części budynku była dobierana?
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/574/#findComment-7831148
Pompa jest jaka jest radzi sobie bez problemu teraz i poradzi sobie ze strychem (jest obecnie lekko nadmiarowa - to z empirii nie OZC). A jak sobie nie poradzi to weźmie grzałkę na te 3 dni czy tam tygodnie. Nie o to pytam.
Pytam ogólnie o praktykę, zalecenia pod kątem pompy obiegowej, ilości rozdzielaczy, pętli i wtłaczania wody na rózne kondygnacje.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/574/#findComment-7831159
Witam,jaki polecacie sterownik do Panasonica??, obecnie mam zwykłego Salusa, szukam czegoś ładniejszego i z aplikacją.Czy obecne podłączenie sterownika jest ok???to znaczy czy rozłącza też wbudowaną pompę obiegową???Czy tylko wyłącza samą pompę po osiągnięciu zadanej temperatury??sterownik.jpg Edytowane przez marek231984
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/574/#findComment-7835966
To może moje pytanie w drugą stronę , a jak teraz masz ? ( czy pompa obiegowa się wyłącza ? )
Bo podłączone jest wg schematu Panasonica ( o ile ten biały przewód dwużyłowy idzie na styk sterownika) a jak PC to robi to tego nie wiem ( może jest to do sprawdzenia w manualu ).
Natomiast ,żeby było inaczej niż jest , to nie jest to prosta sprawa ,bo trzebaby zmieniać logikę sterowania pompy obiegowej i rozcinać przewody w PC ,bo z menu nie da się zmieniać włączenie/wyłączenie pompy objegowej , jak PC nie pracuje.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/574/#findComment-7835982
Witam wszystkich
Jestem poraz pierwszy na forum.
W niedługim czasie chcę zainstalować PC do ogrzewania CO i CWU.
Dom parterowy z poddaszem użytkowym z lat 30-tych po modernizacji w 2013 . Ściany (cegła +luka powietrzna) 40 cm + styro 10 cm
Dach wełna 25cm , okna 3-szybowe.
Do tej pory kocioł na eko groszek 35 KW.
Dodam jeszcze że kocioł spalał około 8ton + eko groszku a ostatniej zimy nie liczyłem bo okres grzewczy był długi i tylko dokupowałem , choć nie było mrozów to trzeba było palić i przy kotle 35 KW samo podtrzmanie i CWU z cyrkulacją zżerało tony.
Zrobiłem też ozc na stronie ciepłowłaściwe i wyszło mi zapotrzebowanie na moc 88kWh/m2 rocznie co wydaje mi się za małe , ale może się mylę?
Strefa klimatyczna lll - 20 C*
Mam też kilka ofert na kompleksowy montaż PC z wycięciem Kotła i przeróbką kotłowni .
1. Mitsubishi Electric, model Zubadan.
Split o mocy grzewczej 14,0 kW
+ CWU 300L + BUFOR 200L
= 56.460 pln brutto 8%
+ przeróbka kotłowni
(2500 pln + materiały?)
= całość 59000 PLN Brutto
2. Panasonic T-CAP 16KW split
= 49.600 PLN Brutto 8%
+ przeróbka kotłowni 2500
= całość 52.100 PLN Brutto
3. Viessmann
Pakiet Vitocal 200-S AWB-E 201.D16
16 KW split
+CWU 300L + BUFOR 200L
= 48000 PLN Brutto
+ materiały elektryczne i f-gaz
około 2000 PLN
+ przeróbka kotłowni- hydraulik
2500 + materiały??
= całość 52500 + materiały???
4. Vaillant VWL 125/5 AS 400
12.6 KW
+ CWU 400L + BUFOR 200L
= 35000 PLN Brutto
+ osprzęt gdzie jest ujęty kocioł. .
elektryczny ELOBLOCK VE 18 KW
= 6700 PLN Brutto
+ robocizna
= 3500 PLN Brutto
+ przeróbka kotłowni 2500 PLN
= całość 47.700 PLN Brutto 8%.
Pytanie co o tym sądzicie i jaką pompę wybrać , będę wdzięczny za wszystkie podpowiedzi.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/574/#findComment-7837523
Nie podałem najważniejszego ,
jezeli chodzi o dom to tutaj mam trochę mix , więc tak dom to typowa stodoła - prostokąt o wymiarach 22m x 8.5m i składa się z dwóch części, pierwsza to pierwotna część mieszkalna parter +poddasze 160m2 - grzejniki C22 purmo, druga część to pomieszczenie gospodarcze( kiedyś ogrzewane) - garaż w którym mieści się kotłownia i biuro 104m2 - grzejniki C11 - od kilku lat nie ogrzewane ponieważ kocioł i komin dodawały na tyle ciepła że grzejniki były
zamknięte ,ale po "wycięciu " kotła tego ciepła już nie będzie i muszę to brać pod uwagę żeby obliczyć straty.
Do tego poddasze nad garażem 65m2 podłoga - rurki co 10 cm
tyle że podłogówka wpięta w zasilanie za pompą CO .
Całość daje 160m2 grzejniki
104m2 garaż grzejniki
65m2 podłoga
W garażu wystarczy mi ok 10-12 C*.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/574/#findComment-7837543
na moc 88 kWh/m2 rocznie, co wydaje mi się za małe , ale może się mylę?
88 kWh/m2 - to jest zapotrzebowanie na ilość ciepła;
88 * ( 160 + 104 + 65 ) = 28952 kWh/rok,
moc cieplną podaje się w kW
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/574/#findComment-7837628
Mam pytanie odnośnie modułu Smart Cloud, a konkretnie o harmonogram tygodniowy. Przykładowo ustawiłem sobie załączenie grzania zbiornika wody na godz 5:30 rano i wyłącznie na 7:30. Problem w tym, że wstałem o 6, a pompa nie załącza się. Tak jakby harmonogram nie był ustawiony. Dioda stanu na adapterze sieciowym CZ TAW1 mruga na biało ( implementacja regulatora czasowego).Temperatura wody spadła na tyle, że pompa powinna była się załączyć o tej 5:30, niestety nic takiego nie nastąpiło. Czy ktoś ma z Was większe doświadczenie z ustawieniem harmonogramu czasowego?
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/574/#findComment-7838235
Z tego co pamiętam , to powinna świecić ciągle na biało. Spróbuj zrobić restart ( odłączyć ją od prądu , albo przytrzymać środkowy przycisk przez conajmiej 10s).
ma mrugać
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/574/#findComment-7838297
Zamontowali mi dziś pompę panasa monoblok 3 fazy t-capa
Pisałem wcześniej forum ale własnie już dziś mi działa
Mam pytanka:
1. ile załączeń sprężarki macie na podgrzanie wody cwu?
Mi pokazuje 4
Wzięła 3.08 kwh ,z kranówki do 47st
2.ustawiłem harmonogram tyg ale tylko z kranem nie wiem czy dobrze bo było też słonko z kranem i samo słonko
czy bedzie grzało tylko bojler czy po krzywej grzewczej
ustawiłem temp zał 10st bo w domu ciepło(24st)
mam podłogówke i grzejniki
jaką temp ustawić zasilania po krzywej grzewczej
Możecie się podzielić swoimi doświadczeniami będę bardzo wdzięczny
załąćzanie grzania mam raz dziennie od 12 do 15 czs grzania cwu 2 godz
mam fotowoltaike,naprodukawane mam opór ponad 9300kw od 19grudnia zwszłego roku do 8 marca 5,12kw potem dołożyłem jeszcze 4,8kw
Z GÓRY DZIĘKUJĘ ZA POMOC I PODPOWIEDZI
POZDRAWIAM WSZYSTKICH NA FORUM
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/574/#findComment-7838326
Mam pytanka:
Mi pokazuje 4
Czekam na montaż PC
Odnośnie grzania . Jak grzałeś do tej pory? Każdy dom jest inny ja bym dał (+15---37*C) , ( -15---40*C)
CO---masz mieszane ,choć dla podłogówki chyba za duże
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/574/#findComment-7838336
ma mrugać
Ok , ma mrugać :)
Ale reset nie zaszkodzi , ale to nie zmienia faktu ,że Harmonogram przez SmartCloud jest bardzo ryzykowny , i lepiej z niego nie korzystać ( harmonogram w sterowniku dużo bardziej pewniejszy).
A jeszcze lepiej SmartClouda wogóle nie używać :)
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/574/#findComment-7838621
