marcinpab
A to nie jest model do solarów a nie do pompy gdzie ma wejscia wężownicy gdzies na srodku baniaka i na dole?
Jak kupowałem to był dobierany do pompy daikin 11kw niskotemperaturowe
Napewno jest do pomp ciepła Ale...... Dzięki Bogu PC od nich nie wziąłem. Jeszcze jedno. Powrót z grzania to tylko 2 stopnie niżej jak zasilanie. Chyba to też jakaś wskazówka.
Wzór na moc to 69,69*przeplyw*różnicatemp
Wynik wychodzi w W , przeplyw w l/min
A różnica temp to roznica wejścia do wyjścia (albo odwrotnie w zależności co mierzymy). W ten sposób energie mierzy ciepłomierz.
Wiec oprócz różnicy temperatur potrzebny Ci jeszcze przeplyw,żeby ocenić (masz go w menu z informacjami
,tak jak temperatury)
Poza tym w sterowniku masz ile ciepla w danej chwili pompa wytwarza.
Spuszczenie wody i sprawdzenie pojemności coś tam powie, np w celu porównania z moim pomiarem ,ale dokładność będzie ciężko.
Aby zwiększyć powierzchnie wezownice są wykonywane nie z rur gładkich, tylko karbowanych . Druga metoda na zwiększenie powierzchni to nawinięcie wezownicy nie jedna rurka a kilkoma cieńszymi równolegle.
W moim CWU na pewno są co najmniej)dwie równolegle (bo widać było tuż przy wejściu rozgalezienie)
Wiec nawet jeśli pojemność będzie te powiedzmy 15 -20l to jeszcze przydałby się jakiś endoskop do wprowadzenia jednym końcem i zobaczenia czy rura jest karbowana i zie rozdziela.
No i w ktorym miejscu zbiornika masz wejscie i wyjscie ? Bo jesli tak jak na rysunku ,ze w polowie zbiornika dopiero wejscie, to ta druga polowa jest jakby niewykorzystana i stad wniosek ,ze "wielkopowierzchniowa" to ona nie jest.
Moze to pomp ciepla ona jest ,ale takich tylko do CWU ? (One maja stosunkowo mala moc)
Ze spuszczaniem sobie daj spokój np.producent mojego baniaka dla 300l ma wezownice 3,4m2 powierzchni a wody wchodzi tylko 21l a widzisz MiG ma inna konstrukcje i juz spuscił 35l .
Jak chcesz to zadzwon do daikina to moze Ci powiedza a najlepiej jak by Ci wyslali jakies dane techniczne normalni producenci nawet moc wezownicy podaja przy danym przeplywie i temperaturach zasilania i powrotu.
Ale jak masz dwa stopnie roznicy to na bank jest za mała.
Szkoda baniaka bo faktycznie drogi ,zimą bedzie lepiej bo pompa nie ma takiej wydajnosci jak latem ale latem bedziesz sie męczył z nim.
Dorazne rozwiazanie to grzac czesciej wode ale do niższych wartosci.
No i przy panasach to zauwarzyłem ze pompa przed grzaniem cwu ustala sobie na podstawie chyba delty i moze jeszcze czegos np.temp.na zewnatrz z jaka czestotliwoscia sprezarki bedzie sobie grzala wodę i potem juz sie tego trzyma nie moduluje sie przynajmniej u mnie .
Jak ma duzą róznice do zagrzania to startuje np.na 45hz jak ma troche do podgrzania to np.na 35hz i tak dalej jak jej ustawie delte malą to wali na 21hz .
To tez moze byc dla Ciebie jakies rozwiazanie ustawienie malej delty zeby chodzila na niskiej modulacji wtedy ma mniejsza moc i wezownica nadąrzy z oddawaniem ciepła.
Co do eko to latem to akurat im nizsza modulacja tym wieksza sprawnosc pompy ale u Ciebie to i tak jak bedziesz grzal do takich temperatur baniak ze na zasilaniu bedziesz mial czy 58 czy60st to o eko nie masz co myslec
Wejście trochę poniżej połowy zbiornika A wyjście 15cm od podłogi
Obniżyłem temp . 10 lat zbiornik był po kopciucha. Termometr miałem na wyjściu Cwu. Teraz rozumiem o co kama . Ten od pompy jest w połowie zbiornika i gdy przy wyłączonej pompie woda zeszła na CWU wg czujnika na 20st to dalej miałem na tym starym 42 st. Zmniejszyłem CWU na 45 st . Na razie delta 5. Odpaliłem i na razie idzie jednym ciągiem bez taktowania . Na razie od 20 do 39 st bez taktowania. Siedzę i obserwuje . Tylko czy ona musi iść na 34 Hz skoro na grzanki domu idzie sobie na luzie 20 Hz i nie taktuje
Jest ok : dT 5K i ok 35Hz oznacza dużą moc i dobry COP
Więc tak. Od 20 st do 44 grzeje b3z taktowania . Różnica zasilania i powrotu 8st . Przy 44 st sprężarka się wyleczyla 1raz . Myślę skoro się wyleczyla to podniosą CWU do 46 st. Przy 45 znowu się wyleczyla.... taktowanie zaczyna się od 44 st widać. Różnica powrotu jest już nie wielka i zaczyna wariowac . Zostawiam te 45 delta 5 i muszę myśleć co z tym zbiornikiem zrobić. Wyrzucić nie wrzucę . Albo dołożyć wężownice,Ale tu potrzebny spawacz pierwszej klasy .
Ja to przerabiałem u siebie -zamontowałem PC najpierw ze starym 140L Galmetem (bo już był przy kopciuchu).
Dokładnie tak było -częste taktowanie i słaby COP.
Po wymianie zas CWU na Termicę 300L z 3,4m2 wężownicą jest ok.
Raczej ciezko bedzie znależć maly baniak z dużą wężownica ale ja bym poszukal i podpiol wezownice tego malego baniaka pod powrót z wezownicy tego twojego daikina i do pompy.
A maly bojler zasilil bym woda z wodociagów i z malego bojlera ta woda do tego daikina to spowodowalo by ochlodzenie powrotu i wstepne podgrzanie cwu
witam pięknie...
jestem posiadaczem PC Panas 5kW mono od niedawna. mam też moduł WiFi. Niestety chciałem go zainstalować i jest problem... w ruterze nie mam WPSa więc chciałem zrobić to ręcznie z użyciem pendrive-a. I tu niestety jest problem, nie mogę zgrać Pliku ustawień (klawisz Utwórz plik ustawień jest niepodświetlony) .. wszystko robiłem zgodnie z opisem na stronce, tak przynajmniej mi się wydaje. Może ktoś zna ten problem, albo wie jak utworzyć plik ustawień sieci ręcznie, będę wdzięczny :)
Plik nazywa się "settings.txt" ,,a jego zawartość :
SSID=jj
KEY=jjjjjjjjjjj
zrobiłem jak pisałeś... utworzyłem plik, pen do modułu wifi i przycisk WPS (10sek) ... miga dioda Status na niebiesko... i po tym nic, dioda Link nie zapala się
czy tu istotne są wielkości liter dla SSID i KEY-a ?! zrobiłem też później Reset.. i ponownie WPS.. i to samo. btw. specjalnie dorzuciłem Extendera wifi aby sygnał był silny, nic to nie dało
Oczywiście ,że istotna jest wielkość liter.
Zobacz ,czy choć na chwilę zapala się dioda na pendrive . Możesz spróbować też tego : https://megawrzuta.pl/download/34b8fbc7c186335bfda012d14989b292.html
To było na moim CD i działa , jest tam przycik SET , po czym obok pokazuje się file download - link do pliku , i się pobiera.A jak nie dziala to inna przegladarka ? ( na chrome dziala).
