mundi73 02.10.2020 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2020 Panowie zawór ESBE VTA 322 trojdrozny. Wejście cieplej wody od dołu. U góry wyjścia zmieszane wody A z boku wejście z powrotu. Czy jak się chce zamknąć mieszanie wody to pokrętło trzeba zakręcić całkowicie czy otworzyć całkowicie bo już tu głupieje naprawdę. Wrzucił bym zdjęcie Ale nie potrafię Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/586/#findComment-7845760 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mundi73 02.10.2020 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2020 Żona sprawdzała znów pompę załączenia 223/czas pracy 54 godz strasznie taktuje temp 29 na sterowniku wyjscie było 24 wejscie 25 chyba skończyła grzać cwu przed chwilą coś muszę zrobić cholera, nie ma odbioru bo ciepło zwiększę delte do 6 lub 7 " jak wrócę ale jednak bufor 50 lub 100 litrów trzeba będzie założyć Zwiększyli mi delte na 8. Dało to tyle że długo idzie zimna woda na grzejniki. Właśnie wróciłem na 5 bo taktowania nie zaprzestał. Walczę z termometrem laserowym i mierze wszystko co się da Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/586/#findComment-7845764 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mundi73 02.10.2020 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2020 Jeszce jedno. Czy nie jest tak że czasami po mimo skrecenia tych zaworów na max gdy ona ma od 35 do 65 i tak miesza ta woda i z tad cale moje problemy . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/586/#findComment-7845770 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mundi73 02.10.2020 21:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2020 Żona sprawdzała znów pompę załączenia 223/czas pracy 54 godz strasznie taktuje temp 29 na sterowniku wyjscie było 24 wejscie 25 chyba skończyła grzać cwu przed chwilą coś muszę zrobić cholera, nie ma odbioru bo ciepło zwiększę delte do 6 lub 7 " jak wrócę ale jednak bufor 50 lub 100 litrów trzeba będzie założyć Jutro wypieprze mieszacze. Nie wiem jak oni mi zrobili te ogrzewanie ileś lat temu Ale wyszly cuda na kiju. Rano je wywale i dam znac bo chyba też masz mieszacze . Dodam, że ileś lat temu jak mi robili te ogrzewanie to pomylili zasilanie z powrotem i za Boga nie grzalo a piec czerwony byl. Cieli rury i zmieniali powrót z zasilaniem, a dzisiaj znalazłem że mieszacz odwrócony. Jeszcze się okaże że trzeba będzie prostować to co zrobione kupę lat temu. Moze masz jakieś podobne cuda w ogrzewaniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/586/#findComment-7845823 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 03.10.2020 04:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2020 Żona sprawdzała znów pompę załączenia 223/czas pracy 54 godz strasznie taktuje temp 29 na sterowniku wyjscie było 24 wejscie 25 - ustawienie harmonogramu - ustawienie krzywej grzewczej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/586/#findComment-7845840 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzimberto 03.10.2020 05:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2020 - ustawienie harmonogramu - ustawienie krzywej grzewczej wiem jak to zrobić ,ustawiłem grzew nie ma mnie w domu 3 tyg będę 10.10 za tydz to pobawię się wytłumaczę jakoś żonie to może coś zmieni ale boję się żeby coś nie poprzestawiała mogę zmienić bieg pompki z 3 na 2 na grzejnikach a podłogówkę zostawię na max Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/586/#findComment-7845842 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 03.10.2020 05:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2020 wiem jak to zrobić ,ustawiłem grzew Jak masz ustawioną krzywą grzewczą???? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/586/#findComment-7845843 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 03.10.2020 08:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2020 Żona sprawdzała znów pompę załączenia 223/czas pracy 54 godz strasznie taktuje temp 29 na sterowniku wyjscie było 24 wejscie 25 chyba skończyła grzać cwu przed chwilą coś muszę zrobić cholera, nie ma odbioru bo ciepło zwiększę delte do 6 lub 7 " jak wrócę ale jednak bufor 50 lub 100 litrów trzeba będzie założyć Hej, jaki model masz ? Jeśli H , to możesz mieć źle skalibrowane czujniki. Naprościej na wył PC załącz obiegówkę i obserwuj temp -mają być zawsze takie same.Najpewniej masz przekłamaną temp powrotu i dlatego mogą być częste wyłączenia i słaby COP Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/586/#findComment-7845870 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzimberto 03.10.2020 09:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2020 Jak masz ustawioną krzywą grzewczą???? 40/-15 28/15 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/586/#findComment-7845880 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzimberto 03.10.2020 09:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2020 hej, jaki model masz ? Jeśli h , to możesz mieć źle skalibrowane czujniki. Naprościej na wył pc załącz obiegówkę i obserwuj temp -mają być zawsze takie same.najpewniej masz przekłamaną temp powrotu i dlatego mogą być częste wyłączenia i słaby cop pzdr wh-mxc09h3e8 t cap obiegówki od grzejników i podłogi podpięte pod pc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/586/#findComment-7845881 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mundi73 03.10.2020 09:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2020 Hej, jaki model masz ? Jeśli H , to możesz mieć źle skalibrowane czujniki. Naprościej na wył PC załącz obiegówkę i obserwuj temp -mają być zawsze takie same.Najpewniej masz przekłamaną temp powrotu i dlatego mogą być częste wyłączenia i słaby COP Pzdr Podpinam się do pytania . Jak to zrobić. Wyrzucilem mieszacze bo cuda się działy. Zmieniały się temperatury na różnych obiegach. Jest ok. Różnica temperatur ok na wtórnej ok . Jest o niebo lepiej Ale wg termometru laserowego to te temperatury na zasilaniu mają kosmiczna różnica jak na laserowym. Niby na zasilaniu 30 st A na 3 termometrach ledwo 25. Też mam PC H Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/586/#findComment-7845884 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 03.10.2020 09:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2020 40/-15 28/15 Ustaw ; 45/-15C ; 35/15C obserwuj, będziesz mógł obniżyć na sterowniku do 5 C Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/586/#findComment-7845886 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzimberto 03.10.2020 09:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2020 Ustaw ; 45/-15C ; 35/15C obserwuj, będziesz mógł obniżyć na sterowniku do 5 C co ty za ciepło będzie, już tak miałem na początku zjechałem już krzywą wydłużę deltę i jeszcze obniżę krzywą zrobię 38/-15 i 28 /15 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/586/#findComment-7845889 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzimberto 03.10.2020 09:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2020 Ustaw ; 45/-15C ; 35/15C obserwuj, będziesz mógł obniżyć na sterowniku do 5 C poobserwuję jak przyjadę za tydz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/586/#findComment-7845890 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 03.10.2020 09:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2020 Jeżeli chcesz ograniczyć taktowanie to ;- obecnie ( wysokie temperatury zewnętrzne ) raczej wyższe temperatury zasilania,- aby pompa dłużej pracowała i miała dłuższe przerwy, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/586/#findComment-7845892 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mundi73 03.10.2020 09:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2020 4stopnie różnicy na PC i sprężarka się wyłącza . Czy to jest normalne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/586/#findComment-7845894 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzimberto 03.10.2020 09:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2020 Jeżeli chcesz ograniczyć taktowanie to ; - obecnie ( wysokie temperatury zewnętrzne ) raczej wyższe temperatury zasilania, - aby pompa dłużej pracowała i miała dłuższe przerwy, już tak miałem te ustawienia piszę że za ciepło żona wyłączyła grzanie i jest teraz samo cwu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/586/#findComment-7845898 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 03.10.2020 09:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2020 Czy moce grzejników dopasowane do mocy cieplnej pomieszczeń??Jaki jest zład wodny w instalacji??Poczytaj ;https://forum.muratordom.pl/showthread.php?337393-Grzanie-PC-PW-w-II-taryfie/page2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/586/#findComment-7845900 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 03.10.2020 12:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2020 Podpinam się do pytania . Jak to zrobić. Wyrzucilem mieszacze bo cuda się działy. Zmieniały się temperatury na różnych obiegach. Jest ok. Różnica temperatur ok na wtórnej ok . Jest o niebo lepiej Ale wg termometru laserowego to te temperatury na zasilaniu mają kosmiczna różnica jak na laserowym. Niby na zasilaniu 30 st A na 3 termometrach ledwo 25. Też mam PC H Wyfiltruj tu wpisy kol Miga25-fajnie opisał całą kalibrację czujników oraz odczyty serwisowe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/586/#findComment-7845931 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 03.10.2020 12:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2020 już tak miałem te ustawienia piszę że za ciepło żona wyłączyła grzanie i jest teraz samo cwu[/QUOT Pytanie pomocnicze-czy na pewno zawsze wszystkie obiegówki kręcą w jednym czasie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/586/#findComment-7845932 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
