dzimberto 12.10.2020 10:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2020 Tu jest błąd, ustaw ; 36/-15 i 30/15 - raczej nie schodź poniżej 30 C na powrocie, - lub skracaj okres grzania, - nic nie wiadomo o OZC budynku i mocy pompy Ok 40 m2 podłogówki (kuchnia,przedpokój 2 lazienki),reszta grzejniki aluminiowe fondital calidor b4 600 +2 drabinki dodatkowo w łazienkach woda na grzejniki 38-42 idzie w zaleznosci od temp zewnetrznej Bez reku Dom dobrze ocieplony tak mysle(mieszkamy od 2015,choć teraz bym dał wiecej ocieplenia):24 BK+15 cm grafit lambda 32 fundamenty 10 cm termoorganika parking lambda 36(od samych ław) podłogi 10 cm na mijankę,2 warstwy okna vetrex alphaline 90+ 3 szyby ciepła ramka poddasze skosy 25 isover 0,38+podwieszany sufit 45cm(20+10+15) dachówka,pełne deskowanie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzimberto 12.10.2020 10:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2020 Tu jest błąd, ustaw ; 36/-15 i 30/15 - raczej nie schodź poniżej 30 C na powrocie, - lub skracaj okres grzania, - nic nie wiadomo o OZC budynku i mocy pompy 38-42 szło na grzejniki jak był piec eko Pompa WH -MXC09H3E8 T-CAP MONOBLOK Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzimberto 12.10.2020 10:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2020 Tu jest błąd, ustaw ; 36/-15 i 30/15 - raczej nie schodź poniżej 30 C na powrocie, - lub skracaj okres grzania, - nic nie wiadomo o OZC budynku i mocy pompy Dom 130m2 użytkowych ,ogrzewanych ok 175m5 fotowoltaika 9,91 kW Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
giman 12.10.2020 10:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2020 (edytowane) Ten pokazywany COP przez pompę to chyba zbyt radosny jest (po 7-10) te wskazania to w ogóle mają jakiś sens?Chyba grubo zawyżone. Z drugiej strony PC ma teraz do zrobienia tylko A8/W29. Ja obecnie testuje "jesienną" krzywą:- 35/-15 i 27/12 - temp. zew. odcięcia +12 st.C Ale chyba jeszcze spłaszcze. Edytowane 12 Października 2020 przez giman jesienna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzimberto 12.10.2020 10:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2020 Tu jest błąd, ustaw ; 36/-15 i 30/15 - raczej nie schodź poniżej 30 C na powrocie, - lub skracaj okres grzania, - nic nie wiadomo o OZC budynku i mocy pompy Z certfikatu ozc jaki mam (dom wybudowany w 2013,zamieszkały od 2015) zapotrzebowanie roczne 13 234 kWh,CWU I CO Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 12.10.2020 10:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2020 Zależy przy jakiej pompie. u mnie jest w miarę ok (dopuki nie ma defrostów) , i generlnie w T-CAPach jest to w miarę poazywane. Ale im mniejsza pompa tym jest gorzej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 12.10.2020 10:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2020 Z certfikatu ozc jaki mam zapotrzebowanie roczne 13 234 kWh,CWU I CO Z OZC ; najistotniejsze dla doboru pompy to ; - moc cieplna budynku w kW ; ?????? - zapotrzebowanie roczne ; 13 234 kWh, Dom 130 m2 użytkowych , ogrzewanych ok 175m2 fotowoltaika; 9,91 kW Te wszystkie dane powinieneś zamieścić w stopce - tak jak inni Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzimberto 12.10.2020 11:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2020 jak to wrzucić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 12.10.2020 11:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2020 (edytowane) -klikasz w " dzimberto " a następnie Odwiedź profil,- klikasz w Ustawienia ; u góry po prawej,- po lewej stronie w " Moje ustawienia " ...... - klikasz w Edytuj sygnaturę Edytowane 12 Października 2020 przez Andrzej5101 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 12.10.2020 11:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2020 Cześć CNC,a co byś wniósł do naszego standardowego tematu tj BUFOR z PC ?Też masz takie przeboje z modelami H i buforami Panasowymi 50L ?Jaką deltę stosujesz , jak rozwiązujesz kwestię podmieszania powrotu ?Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzimberto 12.10.2020 11:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2020 mam tą sygnaturę ale nie widzę tego w stopce na moim profilu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzimberto 12.10.2020 11:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2020 no mam te moje dane Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzimberto 12.10.2020 11:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2020 myśle że jak zejdę do tych 36/-15 i 30/15 to może być troszkę za mało,bo 45 m2 podłogi i reszta grzejniki ale w domu ciepło teraz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 12.10.2020 12:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2020 Brakuje danych OZC budynku!!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CNC_POMPY_CIEPLA 12.10.2020 12:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2020 Cześć CNC, a co byś wniósł do naszego standardowego tematu tj BUFOR z PC ? Też masz takie przeboje z modelami H i buforami Panasowymi 50L ? Jaką deltę stosujesz , jak rozwiązujesz kwestię podmieszania powrotu ? Pzdr Hej, ciężko się odnieść do bufora, bo każdy inny układ stosuje, ja staram się nie stosować bufora bo to właśnie powoduje mieszanie zasilania z powrotem a to obniża COP. Dlatego im go mniej tym lepiej, ale trzeba się ustrzec przypadku by go nie usunąć z instalacji tam gdzie być musi(grzejniki i czy siłowniki na podłogówce) bo wtedy jeszcze gorszy problem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 12.10.2020 13:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2020 Dzięki CNC,na Twoich fotkach jest bufor 100L-czy widziałeś jakąś różnicę między nim a Panasowym 50L ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CNC_POMPY_CIEPLA 12.10.2020 13:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2020 Dzięki CNC, na Twoich fotkach jest bufor 100L-czy widziałeś jakąś różnicę między nim a Panasowym 50L ? Z mieszaniem się powrotu z zasilanie to jest tak samo. Bo zawsze jedna strona mocniej pompuje i miesza całość. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 12.10.2020 13:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2020 Ok-czyli po prostu trzeba dobrze wyregulować system (nie tylko PC z buforem) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CNC_POMPY_CIEPLA 12.10.2020 14:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2020 Ok-czyli po prostu trzeba dobrze wyregulować system (nie tylko PC z buforem) Trzeba , ale nigdy nie osiągniesz tego że ta sama temperatura co wchodzi do bufora z pompy wyjdzie dalej na instalację. Zawsze się coś podmiesza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mundi73 12.10.2020 15:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2020 Trzeba , ale nigdy nie osiągniesz tego że ta sama temperatura co wchodzi do bufora z pompy wyjdzie dalej na instalację. Zawsze się coś podmiesza. Ciekawe jakby zastosowali takie, jak to nazwać ,stery strumieniowe a mówiąc po ludzku kawałek blachy ,który nakierowuje strumień z PC do wyjścia wtórnego. U mnie jest kilka stopni różnicy . Jeżeli ktoś termometr z 4 czujnikami , niech założy i zobaczy co się dzieje gdy pompa zaczyna modulować. Za to powroty mam chyba tylko 1st różnicy między sobą . Takie luźne myśli. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
