sprycjan 15.10.2020 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2020 Witam.Od tygodnia mam problem z pompą WH-SDC09F3E8 polegający na tym że bez przyczyny na wyświetlaczu pojawia się komunikat EXT SW OFF i pompa przestaje grzać. Komunikat wg instrukcji świadczy o wyłączeniu pompy przez wyłącznik zewnętrzny i pompa czeka na sygnał załączenia. Do systemu nie jest podłączony żaden sterownik pokojowy/termostat więc nie rozumiem skąd ten komunikat. Pompy nie ma co załączyć więc do prawidłowego działania przywraca ją całkowite podłączenie zasilania. Po kilku dniach komunikat pojawia się znowu.Miał ktoś podobny problem?Będę wdzięczny za wszelkie sugestie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 15.10.2020 19:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2020 (edytowane) W serii F to chyba trzeba zrobić zworkę pomiedzy jakimiś pinami , jak jej nie ma to może działa właśnie jak zewnętrzny wyłącznik. Zobacz czy ta zwora jest dobrze przykręcona. EDIT: Dobrze pamiętałem , zworka pomiędzy pinami 17 i 18 ,czyli EXTERNAL CONTROL, Może jest nie dokręcona Edytowane 15 Października 2020 przez MiG25 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mundi73 16.10.2020 16:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2020 Witam. Generacja h. Czy dezynfekcja zbiornika musi być z poziomu harmonogramu. Ustawiłem np na gdz 18.36 piątek i nic. Ktoś coś Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 16.10.2020 17:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2020 Ustawiasz porę dezynfekcji, a do tego w tym czasie pompa musi być w trybie CWU. Z harmonogramu, albo ręcznie włączona. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mundi73 16.10.2020 17:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2020 Ustawiasz porę dezynfekcji, a do tego w tym czasie pompa musi być w trybie CWU. Z harmonogramu, albo ręcznie włączona. Niby tak zrobiłem i się włączyła teraz Ale grzałka się nie świeci na baniaku . Ona sprężarka w życiu nie da rady bo ja mam mała wężownice Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelszo 16.10.2020 17:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2020 Do dezynfekcji musi jeszcze być włączona grzałka dla CWU, inaczej woda dojdzie do max 52st (ja to ręcznie odpalam jak mi się chce...) Pytanie inne, związane z pracą cichą (mam T-CAP 9KW) no jest cicho, ponoć praca w trybie cichym daje większy COP - patrzeliście na to ?Mi na to wygląda, teraz CO rano i COP ok 3-4 , czasem 5 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mundi73 16.10.2020 17:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2020 Czy grzałka na zbiorniku w menu ustawienie funkcji musi być włączona? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mundi73 16.10.2020 17:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2020 Do dezynfekcji musi jeszcze być włączona grzałka dla CWU, inaczej woda dojdzie do max 52st (ja to ręcznie odpalam jak mi się chce...) Pytanie inne, związane z pracą cichą (mam T-CAP 9KW) no jest cicho, ponoć praca w trybie cichym daje większy COP - patrzeliście na to ? Mi na to wygląda, teraz CO rano i COP ok 3-4 , czasem 5 Czyli mam nie podłączona grzałka w takim układzie. Kabel wchodzi do hydroboxa i nic. Napięcie nie dochodzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mundi73 16.10.2020 17:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2020 Odchylilem obudowę. Nie wychodzi napięcie na kabel A grzałka się świeci.Stała się jasność. Do 46 sprężarka A dalej grzałka. Takie buty. Hehhe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sprycjan 16.10.2020 18:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2020 W serii F to chyba trzeba zrobić zworkę pomiedzy jakimiś pinami , jak jej nie ma to może działa właśnie jak zewnętrzny wyłącznik. Zobacz czy ta zwora jest dobrze przykręcona. EDIT: Dobrze pamiętałem , zworka pomiędzy pinami 17 i 18 ,czyli EXTERNAL CONTROL, Może jest nie dokręcona Na pinach 17 i 18 nie mam zworki, są one podłączone pradopodobnie do stycznika sterującego siłownikem zaworu CO/CWU. Stycznik do wymiany? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 16.10.2020 18:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2020 (edytowane) Nie wiem jaką automatykę masz tam zainstalowaną , ale normalnie zaworem trojdroznym sterują piny 4, 5 i 6 . Ale co tam robi stycznik ? Tak jak pisałem piny 17 i 18 fabrycznie są zwarte zworką. Być może masz zawór trójdrożny , ktory wymaga na stałe fazy - L , i może ktoś odkrył ,że stamtąd może ją podkraść , ale może lepiej ,żeby spojrzał na to elektryk , bo mostkując piny 17 i 18 spowodujesz faktycznie nie działanie zaworu trójdrożnego. Edytowane 16 Października 2020 przez MiG25 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 16.10.2020 18:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2020 Witam,jeśli w T-capie F brakuje mostka na pinie 17/18 -to znaczy, że PC jest sterowana wyłączeniem działania (on/off PC ,dubluje pomarańczowy przycisk).Normalnie steruje się CO na pinach 9/12 i chłodzeniem na 9/11.Chyba wiem o co kaman z takim sterowaniem, prawdopodobnie instalator nie mógł sobie poradzić ze sterowaniem np CWU lub on/off PC i podłączył to pod jakiś sterownik ...Jeśli pod sam zaw 3D, to rzeczywiście zagadka...trzeba popatrzeć na resztę "kabelków"...Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sprycjan 16.10.2020 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2020 (edytowane) Zdjęcia połączeń w mojej pompie. Dodam, że pompa pracowała prawidłowo ok 3,5 roku, problemy pojawiły się ok. 10 dni temu. Edytowane 16 Października 2020 przez sprycjan Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 16.10.2020 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2020 A gdzie idzie ten kabel podłączony do 17/18 ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sprycjan 16.10.2020 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2020 (edytowane) Myślałem, że do stycznika po prawej ale chyba jednak kabel od pinów 17 i 18 biegnie do czujnika kolejności faz po lewej. Edytowane 16 Października 2020 przez sprycjan Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 16.10.2020 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2020 Myślałem, że do stycznika po prawej ale chyba jednak kabel od pinów 17 i 18 biegnie do czujnika kolejności faz po lewej. To sprawdź czy masz wszystkie fazy i wtedy zmostkuj F&F. Ja u siebie już miałem awarię podobnego sprzętu... 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 16.10.2020 21:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2020 Kolejność faz dla PC nie ma znaczenia-muszą być po prostu wszystkie fazy... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 16.10.2020 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2020 Bo to czujnik kolejności i zaniku faz , jak zwarcie go pomoże ,to trzeba go obserwować dlaczego przerywa obwód. Może coś nie tak z napięciem ( działa też na próg napięcia). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 16.10.2020 21:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2020 Jeśli będzie walnięty można kupić wersję z regulacją kontrolowanej różnicy między fazami Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 16.10.2020 22:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2020 (edytowane) Ok-czyli po prostu trzeba dobrze wyregulować system (nie tylko PC z buforem) Polecam poczytać o regulacji sprzęgieł hydraulicznych. Zasada i cel regulacji jest taki sam. Oczywiście ma to rację bytu wyłącznie gdy bufor ma analogicznie do sprzęgła hydraulicznego ułożone króćce. Ciekawe jakby zastosowali takie, jak to nazwać ,stery strumieniowe a mówiąc po ludzku kawałek blachy ,który nakierowuje strumień z PC do wyjścia wtórnego. Są takie konstrukcje, tylko trzeba umieć je używać. Większość instalatorów montuje bufor gdyż ten jakby nie patrzeć zwalnia z myślenia. Edytowane 16 Października 2020 przez _John Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
