MiG25 03.12.2020 11:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2020 codix napisał: Co do termostatu wenetrznego lub termostora to wynikalo by z tego ze raczej nie sluzy on do rozlaczania pracy pompy ciepla a do utrzymania zadanej temperatury w pokoju stała pracą pompy ciepla Np.ustawimy w pokoju 23st a mamy realnie 20st to sterownik podbije krzywa o 3st jak zrobi sie 21st to zmniejszy krzywa o stopien czyli dalej bedzie podbita o 2st itd. Właśnie to od paru dni testuję , i na 100%kontroler nie podbija/obniża Target temperature . To zmienia tylko przestawienie punktów krzywej grzewczej ( ale do tego trzeba wyłączyć pompę , jak się nie ma HeishaMon ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wilkxt 03.12.2020 11:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2020 (edytowane) Termistor czy termostat wewnętrzny tez wyłączy pompe ale dopiero jak temperatura przekroczy zadana o 0,5. W tym opisie jest ze do temperatury wyjsciowej ustalonej na podstawie krzywej jest dodawana wartosć z regulatora PI, ale czy jest odejmowana jak temperatura w pokoju zbliza sie do zadanej to nie wiem. Mozliwe że odejmuje ale jak mimo tego temperatura i tak przekroczy te 0,5 od zadanej to pompe wyłaczy. Najgorzej ze ponowne załaczenie jest dopiero jak spadnie do 22,5, bo to moze trwac kilka godzin i podłoga już sie wychładza. Brakuje mi ustawienia temperatury przynajmniej z rozdzielczoscia 0,5 stopnia i samodzilnego(teraz jest na sztywno +-0,5) ustawiuenia histerezy z rozdzielczoscia 0,2 stopnia. Edytowane 3 Grudnia 2020 przez wilkxt Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 03.12.2020 11:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2020 Target temperature jest pod poz 8 pierwsza wartość w menu z informacjami . Nic się tam dodatkowo nie dodaje/ odejmuje. To jest dużo bardziej proste , niż by się wydawało Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 03.12.2020 12:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2020 Tak to wygląda u mnie Niebieska linia to wskazanie PC, różowa z licznika 3F. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wilkxt 03.12.2020 12:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2020 MiG25 napisał: Target temperature jest pod poz 8 pierwsza wartość w menu z informacjami . Nic się tam dodatkowo nie dodaje/ odejmuje. To jest dużo bardziej proste , niż by się wydawało Ty masz T-capa, możliwe ze tam jest inaczej, ten opis jest z serwisówki monobloka seri H i J wersje MDC Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 03.12.2020 12:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2020 Akurat to w serwisówce do mojej też jest , i jakoś jeszcze nie zaobserwowałem ,żeby się target temperature od tego zmieniała.Jedynie widziałem jak termistor wyłączał pompę to faktyczie target temp spadała z 30 do 20 , ale żeby się regulowała w górę ,albo w dól to jeszcze nie widziałem... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 03.12.2020 12:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2020 MiG25 napisał: Akurat to w serwisówce do mojej też jest , i jakoś jeszcze nie zaobserwowałem ,żeby się target temperature od tego zmieniała. Jedynie widziałem jak termistor wyłączał pompę to faktyczie target temp spadała z 30 do 20 , ale żeby się regulowała w górę ,albo w dól to jeszcze nie widziałem... Ale przegladnij serwisowke bo ja patrzylem teraz od tcap9kw3f to opis wyglada inaczej niz w serwisówce od sdc czy mono. U ciebie faktycznie parametr B=0 czyli nie podbija a w sdc jest opis taki jak u Ciebie na chłodzeniu(znaczy czesciowo) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 03.12.2020 13:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2020 Też jest dla termostatu wewnętrznego i termistora B = follow Heating PI control contents Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 03.12.2020 13:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2020 MiG25 napisał: Też jest dla termostatu wewnętrznego i termistora B = follow Heating PI control contents Przy chlodzeniu masz B=1 i opis room set temp. (R/C) – actual room temp.) Max/Min Regulation of B: (Max: 5°C ; Min: -5°C) A przy grzaniu B=follow Czyli sugeruje to ze jest to inne zachowanie bo jakby nie to opisali by tak samo A w sdc seria h nie masz tego B=0 when zone ani B=follow tulko masz taki opis jak u Ciebie przy chlodzeniu B=1 Czesci z chlodzeniem nie ma wogóle Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 03.12.2020 13:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2020 (edytowane) Ok , czyli u siebie w sxc , tak jak i w J ta logika podwyzszająca temperaturę docelową gdzieś powinna się ujawnic , a ja je nie widzę.... Nie widzę ,żeby coś podwyszżało temperaturę docelową. Temperaturę pokoju waha się od 22 ( kiedy teoretycznie jest włączenie objegówek , bo sprężarka włączy się tylko wtedy jak target temp będzie wyższy o 4 stopnie od aktualnej temp wody) ,a przy 24 wyłączy wszystko. (ustawione mam na 23 stopnie). Edytowane 3 Grudnia 2020 przez MiG25 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 03.12.2020 13:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2020 (edytowane) MiG25 napisał: Ok , czyli u siebie w sxc , tak jak i w J ta logika podwyzszająca temperaturę docelową gdzieś powinna się ujawnic , a ja je nie widzę.... Nie widzę ,żeby coś podwyszżało temperaturę docelową. Temperaturę pokoju waha się od 22 ( kiedy teoretycznie jest włączenie objegówek , bo sprężarka włączy się tylko wtedy jak target temp będzie wyższy o 4 stopnie od aktualnej temp wody) ,a przy 24 wyłączy wszystko. (ustawione mam na 23 stopnie). No w J sdc jest taki sam opis jak u Ciebie czyli te PI itd. U mnie sdc seria H jest tak jakby podbijanie bez jakiejs logiki chociaz tak jak piszesz ja tez nie widzialem tego ale moze dlatego ze nie mialem w domu 20st Jak bede mial chwile to sprawdze przestawie na ten wewnetrzny krzywą zostawie taka jaka mam a ustawie w domu na 28st wiec powinno podbic krzywa o 5st zobaczymy czy tak zrobi Tylko pewnoe znowu rozwali całe ustawienia typu harmonogram itd Edytowane 3 Grudnia 2020 przez codix Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BikeBarian 03.12.2020 14:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2020 codix napisał: Tylko u użytkowników takich pomp,którzy dodatkowo mają podlicznik i zmierzą pobór podczs pracy z najniższa modulacją .Wtedy mnozysz to przez cop jaki pompa posiada przy danej temperaturze zewnetrznej i temperaturze zasilania i wychodzi. Moc ta bedzie mniejsza im zimniej ale to tez dane tylko orientacyjne. Najlepiej jakby ktos mial ciepłomierz. 7kw seri H ma minimalny pobór okolo 450W sadze ze J bedzie miala to samo NAjmniej co mi podlicznik pokazywal to chyba 550W (J 7KW) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 03.12.2020 14:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2020 Zwiększyłem przed chwilą ustawienie temperatury z 23 do 30 , i Target Temperature ani drgnął , sprężarka też nie przyspieszyła ,żeby zacząć podwyższaj temperaturę , tylko zmodulowana na 26Hz od godziny. ( Obserwuję od 10 min , i żadnego wzrostu czegokolwiek). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 03.12.2020 14:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2020 BikeBarian napisał: NAjmniej co mi podlicznik pokazywal to chyba 550W (J 7KW) A pracowala juz od dluższego czasu na 19hz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 03.12.2020 14:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2020 (edytowane) Ponieważ w generacji J pompy 5kW , 7kW i 9kW mają te same bebechy ( m.n. sprężarkę ) to minimalna moc pobierana ( a co za tym idzie oddawana ) jest taka sama. Rozmawiałem z pewnym holendrem , i mówił ,że w tej 5kW nie jest w stanie osiągnąć minimalnej mocy 2,5kW.... i że ta wartość to trochę poniżej 3kW( co wg mnie jest tragedią , żeby nie być w stanie zmodulować się do połowy mocy). Więc dla 7kW ta minimalna moc będze taka sama - trochę poniżej 3kW. EDIT. Jedyny plus dla tej 5kW , że to trochę taki T-CAP , nawet przy -25 stopniach będzie moc 5kW Edytowane 3 Grudnia 2020 przez MiG25 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wilkxt 03.12.2020 15:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2020 MiG25 napisał: Ponieważ w generacji J pompy 5kW , 7kW i 9kW mają te same bebechy ( m.n. sprężarkę ) to minimalna moc pobierana ( a co za tym idzie oddawana ) jest taka sama. Rozmawiałem z pewnym holendrem , i mówił ,że w tej 5kW nie jest w stanie osiągnąć minimalnej mocy 2,5kW.... i że ta wartość to trochę poniżej 3kW( co wg mnie jest tragedią , żeby nie być w stanie zmodulować się do połowy mocy). Więc dla 7kW ta minimalna moc będze taka sama - trochę poniżej 3kW. EDIT. Jedyny plus dla tej 5kW , że to trochę taki T-CAP , nawet przy -25 stopniach będzie moc 5kW Ja mam J 5kW w monobloku i schodzi do 2,5kW, najnizej to chyba 2,2kW(chyba ze czujniki przeklamuja) mialem pobór całości około 500W Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 03.12.2020 15:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2020 Tak , tyle ,że on to pisał jesienią , nie dopytywałem się przy jakiej temperaturze. Pewnie , poczekajmy do -10 to może zejdzie poniżej 2kW Ale raczej minimalna moc potrzebna jest do obliczeń na temperatury przejsciowe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kriss7 03.12.2020 15:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2020 Szybkie pytanie dla używających termostatu. Na ile stopni macie ustawiona prosta? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 03.12.2020 15:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2020 (edytowane) MiG25 napisał: Ponieważ w generacji J pompy 5kW , 7kW i 9kW mają te same bebechy ( m.n. sprężarkę ) to minimalna moc pobierana ( a co za tym idzie oddawana ) jest taka sama. Rozmawiałem z pewnym holendrem , i mówił ,że w tej 5kW nie jest w stanie osiągnąć minimalnej mocy 2,5kW.... i że ta wartość to trochę poniżej 3kW( co wg mnie jest tragedią , żeby nie być w stanie zmodulować się do połowy mocy). Więc dla 7kW ta minimalna moc będze taka sama - trochę poniżej 3kW. EDIT. Jedyny plus dla tej 5kW , że to trochę taki T-CAP , nawet przy -25 stopniach będzie moc 5kW To cos slabe wiadomosci ma Panas w serii J jak zwykle dzieli jednostki zewnetrzne w splitach na 3i5kw i sa to faktycznie identyczne bebechy chociaz jest yam jakas minimalnie inna pewna czesc . I to 3kw jest jak maly tcap bo do minus16 daje 3kw ale jednostka 5kw juz normalnie przy minus 16 daje ledwo co ponad 4kw a potem jest juz ostry spadek. Drugim typoszeregiem sa pompy 7i9kw tak samo maja identyczne bebechy ale calkowicie różne niz 3i5kw jest inna sprezarka i innych wymiarów wymiennik. Nowoscia w seri J jest ze dali identyczne jednostki wewnetrzne dla 3i5kw i rózniace sie jakas rureczka i podkladka do 7i9kw Napewno 5kw zmoduluje sie nizej niz 7i9kw A do jakich kw to scisle zalezy od osiaganego w danej chwili copu bo moze sie zmodulowac przy minus20 ponizej 1kw a jak przy plus 20 cop bedzie 7 to wiadomo ze nie zmoduluje sie do takiego poziomu. W seri H 7kw schodzi z poborem do 450W a z tego co kojarze 5kw do 300W i napewno w seri J nie bedzie gorzej Edytowane 3 Grudnia 2020 przez codix Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 03.12.2020 15:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2020 A sprawdź w serwisówce , co wrzucił @wilkxd , i zobacz czym te trzy monobloki 5kW , 7kW i 9kW się różnią. Podpowiem , na pewno nie sprężarką. To raczej Twoje są słabe , bo tyczą się generacji H. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
