marcinpab
To jak usstawić harmonogram by CWU grzało ZAWSZE jak temp spanie poniżej delty (mimo iż będzie droga taryfa) a CO tylko wg harmonogramu w taniej taryfie?
Wg tego co pisał:
Np. 6.00 - CWU, 13.00 - CO+CWU, 15.00 - CWU, 22.00 CO + CWU i tak od poniedziałku do piątku. Sobotę i niedzielę możesz wyzerować.
Wymuszenie grzania CWU nie ma nic wspólnego z wymuszeniem trybu intensywnego który tutaj sugerujesz. Natomiast uwaga do suspectt - sprawdź czy czasem nie masz ustawionego trybu cichego
Nigdy tej opcji nie dotykalem, nie mam w menu podkreslonej wiec zakladam ze nie mam tego wlaczonego. Czy da sie go wlaczyc tylko dla CWU ?
Czy to wymuszenie grzania mozna jakos wlaczyc na stale ? Tak ze jak mi delta CWU spadnie w trakcie harmonogramu to pomp zagrzeje ten zbiornik w 45min i zacznie grzac CO ? Narazie w okienku 13-15 pompa nie jest w stanie zagrzac wody z 42 do 47.
Jaki masz przeplyw podczas grzania CWU? Jaka powierzchnia wezownicy (m2)?
Wg producenta zbiornika 4,2m2 przeplywy na poziomie 12, 13.
Nie daje mi spokoju to ze jak tylko wlaczy sie grzanie CWU pobor mocy spada do 1.2kW produkcja do 1.2kW a sprezarka 40-42Hz.
Jak wlaczy sie grzanie CO to pobor mocy odrazu rosnie, produkcja rosnie, COP rosnie, sprezarka nabiera dodatkowych obrotow.
Może ktoś sprawdzić te parametry u siebie podczas grzania CWU ?
Pobór en.
Produkcja en
Sprężarka
Mam też problem z wodą - że czasem jakoś jej brakuje...
Idąc Twoim tropem - czy ustawiając max czas na 1,5h i w harmonogram TYLKO na CO (22-6 i 13-15 - mam 2 taryfy) PC będzie mi sprawdzała czy CWO ma zadaną temperaturę tylko w czasie pracy wg harmonogramu? Czy będzie to robiła 24h na dobę i grzanie CWU będzie się włączało również w drogiej taryfie?
Jak 24h będzie sprawdzało to troche bez sensu bo na pewno zacznie grzać CWU zaraz po kąpieli domowników...
Może lepiej wiec harmonogram ustawić tak by CWU grzało zawsze no od godz 17 - tyllko w tym przypadku trzebaby deltę zmniejszyć na no 4stopnie by PC nie przegapiła tej godziny :-) (gdy temp zadana to 47 i akurat o godz 17 będzie 43 - czyli delta nie pozwoli uruchomić grzania.
Druga rzecz to u siebie przełożyłem czujnik z 3,4 zbiornika na połowę - w połowie zbiornika pokazuje o 8-10st mniej wiec więcej jest ciepłej wody w zbiorniku.
Harmonogram mam na CO więc CWU mimo braku harmonogramu pracuje w godz. gdy jest grzane CO ---nie włączy ci CWU jak harmonogram na CO jest STOP
Wg tego co pisał:
Tak zrób i będzie GIT -Tylko jak już pisalem na panelu śłońce i kran. CO -na harmonogram a CWU w samopas.
Edytowane przez -voymar-
Pobór en.
Produkcja en
Sprężarka
A może zawór trójdrogowy ci się nie otwiera na max na CWU i pompa moduluje z mocą?
Pobór en.
Produkcja en
Sprężarka
Dobrze sie zachowuje juz Ci chyba pisalem.
Jak pompa przelaczy sie z co na cwu to sama se okresla na podstawie jaka jest różnica temperatur miedzy aktualna w baniaku a zadaną z jaka czestotliwoscia bedzie sobie pracowac.
Jak roznica jest mala to grzeje np.na 35hz
Jak wieksza to na wiekszej itd.
Wiec jak u ciebie na c.o jedzie na np.70hz to normalne jeat ze sobie zjezdza z hz na nizsze przy grzaniu cwu.
Normalne tez jest ze spada pobór energii.
Nienormalne jest ze pokazuje Ci wtedy produkcje energi równa poborowi.
Normalnie tak jak np.u mnie w czasie grzania jest np.35hz
Produkowana 3,5kw
Pobierana 1.2kw
Do godziny i temperatura jest podbita z takich 38 na np.47
Jak jest wieksza roznica np.30st w baniaku a 47 nastawiona to bedzie powiedzmy 50hz
Produkowana 7kw
Pobierana 2kw
I tez nagrzeje do godziny
Pobór en.
Produkcja en
Sprężarka
Sprawdź czy w opcjach nie masz przypadkiem dla CWU ustawionego pojemność CWU - zmienna. Powinno być standard bo inaczej PC ci nie dogrzeje w tak krótkim czasie. Ja dzisiaj zrobiłem test i jak zmieniłem na "zmienna" to w 2h okienku 13-15 nie nagrzał mi CWU i PC w tym czasie tylko 1.4KW pobierała. Jak ustawiłem "standard" to od razu na 3KW pobór wskoczył i woda zagrzana do 60st w 1h.
Pytanie jeszcze czy masz na zasilaniu separator powietrza zamontowany ?? (np. Flamco Clean Vent ??)
Gdzie znajde ta opcje w serii H ?
Tak, mam separator na poworcie Flamco Clean Smart. Separator powietrza i zanieczyszczen.
W generacji J mamy ustawienie inteligentnego CWU w trzech miejscach. W menu użytkownika, ustaw funkcji:
1.7 Tryb CWU (Ciepłej Wody Użytkowej)
Ustawianie opcji Standard lub
Inteligentny w trybie C.W.U.
• Tryb Standard charakteryzuje
się krótszym czasem
nagrzewania zbiornika
C.W.U. Natomiast w trybie
Inteligentnym nagrzewanie
zbiornika trwa dłużej, jednak
zużycie energii jest niższe.
drugie w menu instalatora w ustawieniach funkcji Pojemność CWU
Służy do wybierania
zmiennej lub standardowej
mocy grzewczej zbiornika.
Zmienna moc grzecza ogrzewa
zbiornik w trybie szybkim
i utrzymuje nastawioną
temperaturę w trybie wydajnym.
Podczas gdy standardowa
moc ogrzewa wodę w zbiorniku
z nominalną wydajnością
grzewczą.
Trzecie w dodatkowym ukrytym menu instalatora
Intelig. CWU (nastawa parametru inteligentnego trybu CWU)
a) Czas rozp.: Ponowne podgrzenie zbiornika od niższej
temperatury wzwyż WŁ.
b) Czas zakoń.: Ponowne podgrzanie zbiornika od normalnej
c) Temp włącz.: Temperatura ponownego podgrzania zbiornika
w chwili uruchomienia inteligentnego trybu CWU.
  • Like 1
Czyli w serii H tego nie ma ? Wiec gdzie szukać problemu ?
Jedyne co mi do głowy przychodzi to ewentualnie odpowietrzenie układu ale jeśli to robiłeś to nie mam pojęcia - pozostaje serwis. I jeszcze jedno - czy przypadkiem ktoś nie uaktywnił Ci połączenia biwalentnego? Jeśli tak to zadzwoń do instalatora i spytaj w jakim celu bo może miałeś w planach jakieś drugie źródło ciepła?
Edytowane przez plusfoto
