marcinpab
Dla mnie ostatnia informacja , podczas takiego kiepskiego grzania , oprócz tego co już wcześniej podawałeś ( moc pobierana , oddawana , częstotliwość sprężarki) podaj jeszcze pozycje 8 , pozycję 9 i pozycję 12 z menu z informacjami. ( czyli temperatury : docelową , wejściową , za skraplaczem , i wyjściową , i przepływ ).
Rozumiem, ze te dane musza byc odczytane w trakcie tego slabego grzania ? Obecnie staram sie wychlodzic jak najbardziej zbiornik i o 14 wlaczyc grzanie zeby sprawdzic czy bedzie w stanie zagrzac wode bez uzycia trybu wymuszenia.
No tak ,
EDIT: To jak możesz to podaj też aktualną temperaturę zbiornika , i te dane dla kilku tych temperatur w jakiś tam odstępach czasu.
No to tak. Wlaczylem niedawno grzanie CWU takze podaje najpierw po pierwszych 15 min pracy
Obecnie:
Temperatura zadana 50
Tem Zbiornika 41
Tem powrot 41
Temp zas 42
Sprezarka 37Hz
Pobor energii 1.0kW
Produkcja 1.2kW
COP 1.2
poz 8 57/42
poz 9 41/41
poz 12 14.09
Edytowane przez suspectt
Tzn. moc to ona ma ale jak ręcznie kliknę Wymuś Grzanie CWU. Wtedy zapierdziela aż milo. To nie jest tak ze w ogóle mi tej wody nie dogrzewa, nie dogrzewa podczas takiej normlanej pracy z harmonogramu itp.
No to widziales w okienku moc chwilowa 9kw?
Czy za dobre grzanie uwazasz zamiast 1,2kw 2,4kw?
Nie, nie widziałem w okienku moc chwilowa 9kW bo nie mam takiego okienka.
Nie wiem jakie grzanie mam uważać za dobre bo nie jestem alfą i omegą, próbuje się tego dowiedzieć tutaj. Widzę, że moja pompa nie do końca dobrze działa więc staram się znaleźć tego przyczynę
I szczerze wątpię, że przy temperaturach rzędu 1-2 stopnie na zewnątrz, pompa będzie w stanie uzyskać 9kW.
Masz "sprawdzenie systemu"-monitoring zurzycia-obecnie pokazuje na bierzaco moc pobierana i produkowaną
Ja teraz u siebie sprawdzałem pompa 7kw
Temp.w baniaku 36st
Temp.zadana 45st
Po 10min od startu temp.zasil 45st powrotu 39st
Przeplyw cos kolo 12l
Moc orodukowana 4kw
Sprezarka 41hz
Przelaczylem na c.o zaraz ustawie i zobacze na wymuszeniu cwu
Na wymuszeniu cwu nie mylic z trybem boost
W baniaku 38st
Zadana 47st.
Po 10min od startu zasilanie 50 powrot 41st
Moc produkowana 7,2kw
Czestotliwosc sprezarki dynamicznie do 86hz potem spadek na 75hz
Co do watpienia w osiaganie mocy przy 1st pompa sdc7kw seriaH20201221_143850_resize_17.jpg
Edytowane przez codix
Chłopie uderzaj do swojego instalatora...ewidentnie cos nie bangla i samemu będzie ci ciężko to rozgryźć.
No to w trybie wymuszenia mam tak samo. To o co chodzi w tej pracy normalnej ? Bez wymuszania ? Pobór 1.0 produkcja 1.2 no przecież aż żal na to patrzeć :)
No ale masz tak samo moze sprezarka chodzi tak samo ale jaka moc produkowana Ci pokazuje.
Bo przed chwila mówiłes ze nie widziales 9kw a teraz mówisz ze tak samo.
prosze
Dziękuję. Rozumiem że te zjazdy w dół pod koniec cyklu po 05:00, przed 9:00 i po 11:00 to są defrosty? Druga sprawa to co decyduje że PC się wyłącza przed 13:00 ? Temperatura zewnętrzna? Bo ta w pomieszczeniu wydaje się być taka sama cały czas? Ostatnie pytanie, jak sprężarka staje to pomy obiegowe też?
Pobór taki sam produkcja 6.8 ale nie stałem za długo nie przyglądałem się, myślę ze spokojnie to 7.2 by osiągnęło (chociaż u mnie tez może być mniej bo mam dosyć daleko jednostki od siebie 14m )
Także ten wymuszony tryb mi działa tak jak Tobie.
Pozostaje kwestia tego normalnego.
Tam tez moja sprężarka pracuje jak u Ciebie na 41Hz ale nie produkuje 4kW tylko 1.2kW
Ja mam 15m ;)
No to jak te 6,8 daje to wyglada ok.
Niewiem co Ci doradzic poza serwisantem.
Nie znam żadnego i nie słyszałem o żadnym ustawieniu które mogło by Ci ograniczac moc produkowana podczas normalnego trybu.
Ja grzeje tylko normalnym trybem
Jak jest mala róznica miedzy woda w baniaku a zadana to mi nieraz chodzi na 33hz a i tak wtedy wode zagrzeje w 50min
Pobierana jest wtedy 1kw a produkowana 3kw
Stawialbym na jakies uszkodzenoe plyty skoro sprezarka ma swoje obroty to musi produkowac energie jak tego nie robi to znaczy ze nie spreza gazu (ale po trybie wymuszonym widac ze sprezarka jest ok) albo cos z zaworem rozpreznym tam jest elektroniczny i plyta zle nim steruje albo kij wie co serwisantem nie jestem wiec się poddaję
