codix 21.12.2020 15:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2020 pod jakim względem lepiej? Pod wzgledem wydajności Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 21.12.2020 15:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2020 @obserwatorPC , ale kolega @suspect i tak ma wersję H , więc nie ma R32 , więc to nie ten trop.@suspect , masz coś podłączone dodatkowo jak moduł CZ-TAW1 , czy płyta opcjonalna ?@Angelo19 ,, obniż deltę spowrotem , bo pompa ciepla lepiej jak ma niższą deltę a wyższy przepływ ( to nie piec na ekogroszek ,czy pellet ) . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Angelo19 21.12.2020 15:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2020 Dac znow na 5? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 21.12.2020 15:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2020 Tak, na 5 . Jak już rozgrzejesz dom to wtedy poeksperymentujesz . Wyższe delty w przypadku kaloryferów( ale też chyba nikt nie ustawia więcej jak 8 - 10 ) , na podłogówkę 5 jest w sam raz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Angelo19 21.12.2020 15:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2020 Ok zrobione Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
1igor1 21.12.2020 15:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2020 Dziękuję. Rozumiem że te zjazdy w dół pod koniec cyklu po 05:00, przed 9:00 i po 11:00 to są defrosty? Druga sprawa to co decyduje że PC się wyłącza przed 13:00 ? Temperatura zewnętrzna? Bo ta w pomieszczeniu wydaje się być taka sama cały czas? Ostatnie pytanie, jak sprężarka staje to pomy obiegowe też? tak te nagłe spadki to defrost, jeżeli chodzi o wyłączenie o 13 to pompa zjeżdzała z krzywą, a że moc pompy jest duża to nie była wstanie zejść niżej niż +2 do zadanej, a jak przekroszy powyżej +2 to wyłącza sprężarkę, druga sprawa że na sterowniku widzimy zmiany co 1st, ale pompa na pewno widzi więcej, więc w środku pewnie było już w okolicy 23,5 więc zjeżdzała z krzywą, co skutkuje wyłączeniem bo temp wylotowa była +2 od zadanej. jak sprężarka staje to pompy obiegowe chodzą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
suspectt 21.12.2020 16:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2020 @obserwatorPC , ale kolega @suspect i tak ma wersję H , więc nie ma R32 , więc to nie ten trop. @suspect , masz coś podłączone dodatkowo jak moduł CZ-TAW1 , czy płyta opcjonalna ? @Angelo19 ,, obniż deltę spowrotem , bo pompa ciepla lepiej jak ma niższą deltę a wyższy przepływ ( to nie piec na ekogroszek ,czy pellet ) . Mam moduł CZ-TAW1 i tyle Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 21.12.2020 16:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2020 Z tą pewnością to nie przesadzał bym. Na githubie HeishaMon masz dokładnie podanie , w jaki sposób temperatury są podawane z płyty opcjonalnej do pompy ciepła. Można tak samo używać czujników z płyty opcjonalnej jako sterowania termistorami . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 21.12.2020 16:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2020 Mam moduł CZ-TAW1 i tyle To może masz i service cloud , żeby porobić logi ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
suspectt 21.12.2020 16:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2020 A no mam. A co dokładnie potrzebujesz ? Z czego logi ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 21.12.2020 16:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2020 Jak wejdziesz w Service Cloud , i na swoją pompę , to masz zakładkę Zapis Danych , i tam jak naciśniesz Start , to serwis zacznie "nagrywać " parametry ( choć nie zawsze to działa , bo server może być przeładowany) . W każdym razie trzeba trafić ,żeby się dało . a później masz pobierz plik csv . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
suspectt 21.12.2020 16:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2020 Jak wejdziesz w Service Cloud , i na swoją pompę , to masz zakładkę Zapis Danych , i tam jak naciśniesz Start , to serwis zacznie "nagrywać " parametry ( choć nie zawsze to działa , bo server może być przeładowany) . W każdym razie trzeba trafić ,żeby się dało . a później masz pobierz plik csv . Teraz niestety nie odczytam logow bo mam zbiornik zagrzany powyzej delty i sie nie przelaczy na CWU. A jak dam wymus grzanie to nic to nie da bo wtedy pompa dziala normalnie. Postaram sie zebrac logi jak sie zbiornik wychlodzi i zacznie grzac CWU Masz jakis trop ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 21.12.2020 17:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2020 Niestety nie , ale będzie tam trochę więcej danych , jak prąd sprężarki , trochę ustawien ( takich jak tryb biwalentny, solar itp) , może ktoś na coś wpadnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Angelo19 21.12.2020 18:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2020 Utrzymuje mi sie tak 25 na zasilaniu. Boje sie tylko ze znow w nicy bedzie robila czeste defrosty i sie znow ta woda wychlodzi co spowoduje ze pompa nie ruszy i znow na grzalce poleci i bedzie nabijac kWh. Mysle ze jakby przez noc mogla pracowac caly czas to byloby super. Musialbym cala noc ja pilnowac jakos zeby ja wlaczac Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 21.12.2020 19:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2020 Zakręć tak ze trzy cztery pętle a najlepiej zostaw tylko tyle aby zapewnić odpowiedni zład wody. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 21.12.2020 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2020 Niemożliwe ,żeby się dom wychłodził , jak pompa chodziła mimo częstych defrostów , chyba ,że nie ma ocieplenia dachu lub/ i ścian. To ,że temperatura wody nie wzrosła , to nie znaczy ,że ciepło przeszło gdzieś dalej ( np w odpaowanie wody z wylewek , ścian itp , mierzysz w domu wilgotność ?) . Jak masz temperaturę wody przez dłuższy czas 20 , to może na rotametrze odkręć delikatnie następną pętlę , żeby stopniowo się nagrzewała ( nie od razu na maxa). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Angelo19 21.12.2020 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2020 Jak krece rotametrami to nic sie nie dzieje. Woda jak byla tak jest w tym samym miejscu. Przeplyw mam 29 -30 litrow.Mam pozastawiane jeszcze petle Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
1igor1 21.12.2020 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2020 jak się nic nie dzieje? jak zakręcasz to przepływ powinien spaść do zera, jak odkręcasz to powinien rosnąć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 21.12.2020 19:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2020 No musi się coś dziać , rotametrem jesteś w stanie zamknąć całą pętlę , a odkręcając widać jak zaczyna płynąć przez nią woda na wskaźniku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Angelo19 21.12.2020 19:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2020 No nic echo. Krece i wody jest zawsze tyle samo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
