marcinpab
Mieszkam w 1 strefie. Podniose troche KG.
Pierwszym rokiem sie zabardzo nie przejmuj ,jak podniesiesz krzywą a nic nie pilnuje temperatury w domu to bedziesz mial troche cieplej w domu musialbys wyciagnac z pompy sterownik i zamontowac go jako termostat w pokoju lub zalożyc jakis termostat zewnetrzny wtedy jak pompa zagrzeje do np.22st to sie wylaczy spadnie temperatura to sie wlaczy.
Jak bez termostatu to poprostu bedziesz mial cieplej ale raczej nie skruci to pracy pompy chyba ze za miesiac lub dwa jak chata sie wygrzeje i zeby utrzymac te 22st w domu bedziesz potrzebowal obnizyc krzywa wtedy bedzie miala problemy zeby utrzymac tak obnizona krzywa i bedzie sie wylaczac i czekac na ostygniecie wody w obiegu .
Ale to musisz z czasem obczaic dlatego narazie grzej i sie nie przejmuj.
Cześć
Ogólnie to wlaśnie zaczyna się 3 sezon grzewczy bo od 2018 grzejemy tylko dopiero od grudnia jest PC. Na razie podbiłem krzywą do 37 st przy -15. Zobacze jaki efekt ale nawet jeżeli pompa przepracowałaby 4000h w sezon to przy zakładanym cyklu 60000 h życia co według producentów nie jest wyczynem to daje 15 lat. Szmat czasu. Generalnie to troche mam kaca ze nie wziąłem 7 kW ale zmarznąć nie zmarzniemy.
Mam pytanie, mam pompę panasonic 9kw..w adapterze CZ-TAW1 pali się na zielono power a reszta kontrolek nic. Nie mogę zresetować, żadnym sposobem, nie mogę przełączyć na połączenie Ethernet lub bezprzewodowe, wyłączałem pompę i też nicm proszę
Czyli przycisk reset przez co najmniej 10s , jak i przyciski WPS+Check przez co najmniej 10s próbowałeś ? ( a nawet dłużej , nawet ze 120s)
Jesteś w stanie sprawdzić , czy w routerze jak podłączysz kabel ethernet , moduł dostaje adres IP ( np. na podstawia numeru MAC,ktory jest napisany na obudowie modułu) , i odpowiada na ping ?
Generalnie to troche mam kaca, ze nie wziąłem 7 kW ale zmarznąć nie zmarzniemy.
OZC z ciepło właściwe 4,3 kW dla -16 st C.
Warto umieścić dane budynku w stopce,
Łączna moc; pompy oraz 3 kW grzałki ;
- pokrywa w 100 % zapotrzebowania przy - 16°C,
- ładnie moduluje przy temperaturach > 0 C,
Panasonic w "Autodiagnostyce pomp ciepła "
https://www.panasonicproclub.com/uploads/PL/distributors/Aquarea/Autodiagnostyka_Aquarea_H_v_10_net.pdf
- podaje , że dla obciążenia cieplnego 4,5 kW do 5,5 kW ,
- sugeruje dobór urządzenia " 5 kW "
- jako najbardziej optymalne
Edytowane przez Andrzej5101
Witaj
Właśnie tą tabelę pokazywał mi Instalator i dlatego sugerował 5 kW. Ja się tylko martwię o ilość przepracowanych godzin. Dzisiaj mamy +5 na dworze i ona i pompa chodzi na 30 Hz wiec zmodulowała się w optymalnym zakresie ale chodzi cały czas..
Witaj
Dlatego ja wyznaję inną zasadę, czyli dobór mocy grzewczej pompy do obciążenia cieplnego domu, tylko tak,bez wliczania w to mocy grzałki, która to grzałka ma za zadanie jedynie wspomagać grzanie przy spadku temperatury ponad obliczeniową.
Wliczanie mocy grzałki w obciążenie cieplne domu jest bezsensem.
Edytowane przez Arturo1972
Sęk w tym że ta pompa przy jego obciążeniu właśnie tak jest dobrana...Z tego co pamiętam ma 4.2kW przy -15st., to czego się tutaj bać? Że ładnie moduluje moc? Podejrzewam że jakby podbił zasilanie to jest w stanie przeorać cały sezon w taniej taryfie;)
Edytowane przez Tulisko
Czeski błąd;)
tak to będzie prawdziwe bez uwzględnienia taryfy G12 czy G12w.. jak będziemy chcieli grzać przede wszystkim w tanich godzinach to warto mieć jednostkę mocniejszą. oczywiście to zależy od warunków temp w danej zimie. ostatnio akurat zimy są słabsze, więc możliwe że 5kW wystarczy.
Widzę że mamy b. podobne domy i pompy o tej samej mocy. Czy jesteś w stanie podać jakieś dane odnośnie zużycia CO+CWU za sezony?.
od 17 lat grzałem dom prądem w różnych taryfach i konfiguracjach starając się wymusić zużycie II strefy, ale od 2019 roku grzałem non-stop bez żadnych reżimów i spowodowało to wzrost zużycia w I strefie w stosunku do II o ok 5% to bardzo niewiele bo różnica w cenie za 1kWh wynosi 75 gr-40gr =35 gr . ok 350kwh(5%) x 35gr =122 zł/rok
Jedynie PC cwu pracuje w rezimie bo zasobnik ma 300l
Średnia cena za 1 kwh z faktury 49 gr.
- W lipcu zamontowana fotowoltaika 9 kWP z uwagi na to skłoniliśmy się co do instalacji PC PW.
- Mając 9 kWP - należy dążyć ;
.....- do ciągłej pracy pompy,
.....- a tym samym zapewniasz sobie duży komfort cieplny przez cały czas,
Pompa 5 kW dla mocy cieplnej budynku 4,3 kW, w całym zakresie pracy
będzie pracowała ;
.....- z dużym zapasem mocy,
.....- przy bardzo dobrej modulacji,
- Kierując się OZC doliczyliśmy kW potrzebne na CWU i założyliśmy 5,5 kW dla -16 st..
- Czy Panów zdaniem nie jest to pompa zbyt słaba?.
- Czy praca ciągła w obecnych warunkach ( niestety nie wiem jak będzie w okresie przejściowym ) nie skróci drastycznie żywotnośći PC?
- Zużycie dobowe pomiędzy 17-22 kW CO+CWU. .
Masz prawidłowo dobraną pompę
O widzę, że nastąpiła naturalna zamiana Kospela na pompę ;)
I to jest właśnie zaleta grzania prądem i wodną podłogówka nad kablami :)
Aż sprawdziłem jakie parametry ma moja pompa i dom.
PC PW 7 kW - grzeję tylko w taryfie nocnej G12W
W sypialni termometr pokazuje 22
Na zewnątrz 4 stopnie, w podłogę idzie 29 a wraca 25 modulacja 39/40.
Wychodzi na to, że dla mojego sposobu grzania moc PC jest ok. Jak Dojdzie fotowoltaika i będę chciał grzać non stop to będzie trochę za duża.
Jak obecnie z komfortem cieplnym, przy tym sposobie grzania?
Pompa w tym momencie - 18:00 pokazuje tem. na zewnątrz 4 stopnie, w mojej sypialni tem. 22,3 i wilgotność 54,6%
Tem. spadnie do 22:00 pewnie o 0,5 stopnia, lubię jak jest troszkę chłodniej jak idę spać. Natomiast jak wstaje jest ciepło bo grzeje całą noc ( odwrotnie niż w domu rodzinym gdzie był piec).
PC pokazuje mi zużycie CO od początku sezony około 550 kWh, w zaokrągleniu to 240 zł, nie chce mi się wierzyć że tak mało.
Rozumiem że to jest bez CWU
Tak, tylko ogrzewanie. Dla CWU 140 kWh od 1 pazdziernika ( wyzerowałem licznik ), przy taryfie nocnej to 20 zł miesięcznie. ( 140 x 0,42 ) / 3.
Te cyfry mam z PC bo nie mam opomiajrowanego zużycia prądu przez PC, ktoś twierdził że pompa podaje prawidłowe danie o ile napięcie w sieci ma 230V
Do ogrzewania dochodzi jeszcze zużycie prądu przez grzałkę w drabince łazienkowej średnio 25 kWh miesięcznie, drabinka działa cały rok ( suszenie ręczników ).
Nie wiem co Wy macie z tym komfortem życia przy grzaniu w godzinach taniej taryfy ;)
Nie wiem jak może być niższy przy spadku nawet max. 0,5st.C w przeciągu kilku czy nawet kilkudziesięciu godzin :D
Ja dokładając 1h w dziennym okienku czyli do 16.00 mam praktycznie stałą temperaturę w domu cały czas.
