marcinpab
ale paczymy na termometr suchy czy mokry? Bo tam chwlą się pełną mocą przy -15* czyli mokrego?
Druga sprawa że to jest do 35* na zasilaniu, czyli jak ktoś grzeje z 40 * bo ma np. grzejniki, to COP będzie jeszcze gorszy.
Mam nadzieję ze takich mrozów nie będzie, bo się okaże że taniej wyjdzie palnik gazowy przed parownikiem odpalić w takie mrozy . :D
A w domu jaki masz suchy czy mokry?
W domu czy na dworze? BO jak na dworze to zależy czy pada śnieg, deszcz lub jest mgła to mokry. Jak świeci słońce to suchy. :D
Chyba że chodzi o to czy jest mokry czyli z rtęciom a suchy to elektroniczny :lol2:
Tak poważnie to nie wiem , ten opis na niebieskim tle z tego zdjęcia wprowadza w błąd.
To wpisz w internecie co to jest termometr mokry i zobaczysz czy taki masz ;) przy minus 25 to raczej zadnych opadow nie ma
No ale zauważyłem, że to wyliczenia z projektupowinny się zgadzać, bo tam, gdzie pętlę powinienem przykręcić jest zdecydowanie cieplej. Petle nie są równe, bo jak ma być taka sama pętla w wc bez okna o powierzchni 2 m2 i rozstawie 20cm i pokoju 12m2 i rozstawie 15cm? Dlatego tez chyba wymagany jest inny przepływ na pętli o długości 20m a inny na pętli o długości 80m
iroxxx aby zapewnić większy ogólny przepływ wystarczy dać na każdej pętli większe przepływy n.p. o 30%. U mnie to się sprawdza idealnie.
codix - czemu jesteś tak sceptyczny do projektu? - dokładnie jak mój instalator pompy. Tylko jak przyjechał po miesiącu aby sprawdzić czy wszystko OK to był nieźle zdziwiony że ustawione w/g projektu i wszystko działa tak jak powinno. Temperatury w pomieszczeniach takie jak były zaplanowane bez biegania i regulowania, pompa się nie męczy a zużycie energii i produkcja niemal wzorcowe Koszt nie wielki a same korzyści. Oszczędność materiału jak i czasu - raz że przy układaniu a dwa przy bieganiu i regulacji.
Bo jak widze ze trzeba dac do pomieszczenia iles metrow rurki a potem zdlawic prawie calkowicie przeplyw do 0,14l/min wg projektu to nie moge zaskoczyc gdzie ta ekonomia i oszczednosc na materiale i robocie bo wolal bym dac polowe tej dlugosci i nie dlawic
codix
45m2 podłogówki, reszta (44 m2 ) ostro przewymiarowane kalafiory c33/ brak bufora - napisałeś w stopce,
Kolego - Jak to masz rozwiązane?
- jak sterujesz temperaturami na grzejniki a jak w podłogówkę?
- jak z defrostami?
Może już to opisywałeś?
Wszedzie idzie aktualnie 30st ustawiona prosta az do minus 5 potem wzrasta do 33przy minus 15.
Podlogowka bez ograniczen na grzejnikach termostaty.
Z defrostami zero problemow przeplyw podczas defrostu 32l/min czas czystego defrostu bez przygotowan 4min .
Przed defrostem pompa wyrownuje temp.w obiegu do temp.powrotu czyli 25 podczas calego defrostu woda wracajaca z obiegu do pompy utrzymuje temp.25st
Grzejniki sa tak przewymiarowane ze nagrzewaja pomieszczenia szybciej niz podlogowka trzeba je ograniczac termostatami
Cześć. Walczę od jakiegoś czasu z ustawieniami PC (Panasonic SM-WH-SDC09).
Grzeję samą podłogówką (100m2 Parter, 78m2 Piętro).
Posiadam 3 pompy obiegowe (parter (7 obwodów), piętro (5 obwodów), łazienka na dole) pracujące odpowiednio na biegach 3, 3, 1. Układ w załączniku.
Ustawienia krzywej out LO -3, out HI 10, h20 lo 50, h20 hi 40.
Rotametry rozkręcone na max, dają przepływy 1.2-2
Dla zmierzona temperatura zasilania 33, powrotu 25 pomimo, że dla obecnego 0`C na dworze powinno być ok 48`C
Co może być nie tak? zużycie jest dość duże i pompa nie pracuje chyba zbyt efektywnie.
https://ibb.co/JHCdv0m
Przede wszystkim to brak sprzęgła powoduje ,że pompy obiegowe "walczą " ze sobą , a masz ich w sumie 4. Chyba tym Sonoffem chcesz nimi sterować (włączać i wyłączać) , więc jeśli tak jest to trzeba zastosować sprzęgło , jeśli mają być włączone cały czas , to być może w Twoim domu wystarczy sama obiegówka z pompy ciepła na te wszystki obiegi ( z tego co kojażę , to ktoś ma tu tak zrobione na dwa piętra ,po 100m2 podłogówki każde).
Poza tym ,czy dobrze rozumiem ,że w podłogę chcesz dawać 48 stopni ?
Niezle trzeba miec talent zeby tak skomplikowac instalacje ktora ma byc prosta.
Dlaczego masz ustawiona tak wysoko krzywa przeciez masz podlogowke a nie grzejniki i to malutkie.
Z jaka moca chodzi pompa przy takich ustawieniach jaki ma przeplyw na pompie ?
Pan hydraulik/instalator nie miał pojęcia co robi. Żeby układ działał poprawnie musisz dać sprzęgło między pompą ciepła a pompami obiegowymi. Lub lepiej kompletnie wywalić 3 pompy obiegowe i całość bezpośrednio zasilać z pompy ciepła. Jeśli te pompy są na zasilaniu to filtr skośny jest założony odwrotnie.
Daj zdjęcie z większej odległości.
Uhmm chcesz powiedzieć, że te v33 przy 30 st dawają już duże ilości ciepła czy raczej one tylko troche wspomagają a reszte robi dość mocno ciepła podłoga?? Qurcze tak czytam, że "super grzejniki niskotemperaturowe" grzeją dopiero od 28 st bo niżej nie wytwarza się ciąg powietrza i nic nie dmucha. Rozumiem, że masz zwykle v33 purmo czy kermi?
Nie czytaj glupot kazdy grzejnik oddaje cieplo gdy tylko jego temperatura jest wyższa niz powietrze ktore ogrzewa chyba logiczne .
Niczego nie wspomagaja.
Nie mam fazy zeby placic za grzejnik 2x bo ma napis purmo.
Jego wielkosc musi byc dobrana wg temperatury zasilania tak samo jak dla kazdej innej temp.zasilania cala tajemnica.
Tez bym chcial zobaczyc wiecej ;)
Filtr chyba bedzie ok bo te dwie czerwone pompki pchaja w jego strone wnioskuje po ulozeniu pompki ale ta trzecia jest ulozona tak samo wiec zaciaga ¿ ;)
Pompki są podłączone na sprzęgło wodne. 48stopni. Jak daje na wyjście z pieca koło 48 to w instalacje idzie 33, jak dziś zmierzyłem. Po nagrzaniu podłoga ma kolo 26 stopni.
Powinienem obniżyć krzywą? Zmniejszyć bieg pompki? Od czego zacząć?
Od wklejenia tu zdjęcia z większej odległości, żeby było więcej widać.
Od porzadków w instalacji .
Jak Ci z pompy wychodzi 48 to na podloge tez ma isc 48 a nie 33 gdzie sie gubią te stopnie.
Pomijajac juz fakt ze pompa pracuje na 48
