chcialbympompe 15.01.2021 17:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2021 Dawno mnie tu nie było bo moja pompa pracuje od lat a ja prawie o niej zapomniałem Jednak teraz przymierzam się do budowy obiektu o charakterze biurowym. Parter i piętro o łącznej powierzchni około 240m. Ze wstępnych wyliczeń wychodzi, że pompa 9kW będzie z zapasam (będzie reku i dobra izolacja). Z uwagi na popularność biorę pod uwagę Panasonica 3 fazowego. Patrząc na dyskusję w ostatnim czasie zastanawiam się czy pompa obiegowa wbudowana w hydrobox obsłuży cały budynek? Bo jak wiedzę dodatkowe obiegówki to raczej kłopot... I pytanie nr. 2 Jakie zasobnik 300l ze stali nierdzewnej jest obecnie optymalny cenowo/jakościowo? Pozdrawiam wszystkich użytkowników PC w 2021r.! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/674/#findComment-7878970 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 15.01.2021 18:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2021 9kW ale jednowentylatorowe SDC , czy T-CAP ? Nie wiem w sumie czy się różnią obiegówką , ale podejrzewam ,że nikt Ci tego ot tak nie potwierdzi ( bez projektu i obliczeń podłogówki i dopasowaniu do tego pompy obiegowej z PC) , bo to na granicy jest.. W razie czego możesz zostawić miejsce na sprzęgło hydrauliczne i dwie obiegówki za nim , a na start podłączyć bezpośrednio i zobaczyć ,czy wystarczy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/674/#findComment-7878976 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chcialbympompe 15.01.2021 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2021 Pompa na pewno w wersji T-cap bo moc jest przecież potrzebna przy niskich temperaturach a nie przy +15 na zewnątrz Co do pomp obiegowych to liczę na opinie ludzi mających domy o podobnych powierzchniach i 2 kondygnacjach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/674/#findComment-7878987 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 15.01.2021 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2021 (edytowane) Ja mam łącznie 380m2 podłogówki i od razu celowałem w sprzęgło i dodatkowe 2 obiegówki.Edit: Z T-Capem jest o tle problem przy podłogówce , że jak temperatura powrotu na początku defrostu będzie niższa niż 27 stopni , to defrost będzie robiony w mode 2. Edytowane 15 Stycznia 2021 przez MiG25 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/674/#findComment-7878995 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RadMac 15.01.2021 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2021 Grzeje caly czas w 2taryfie plus 1godz w drogiej na krzywej, podbitej o 4st w taniej. Dodatkowo mam w pokoju termostat wl i wyl dodatkową pompke obiegowa. Wahania temp max 1stopien ale wieczorem chodna podloga. Spróbowałbym grzania non stop na niskiej krzywej. Skoro u mnie termostat steruje tylko dodatkową obiegówka czy musze cos zmieniac w ustawieniach PC? Czy jak wylacze dodatkowa obiegowke np termostatem przez obnizenie zadanej temperatury pompka obiegowa z pompy ciepla wydoli by zasilić uklad? Mam grzane 115m podlogi na jednym poziomie, rury 18mm ok 700m, bufor 50l. Sdc9 3fazy Mam podobny metraż podłogówki i też rury 18mm około 700m. Nie mam bufora. Krzywa 35/-15 25/15..W grudniu wyłączyłem harmonogram, obniżyłem krzywa o -4 i puściłem pompę samopas bo tak jak piszesz były często defrosty i wysoka częstotliwość sprężarki. Teraz defrosty są rzadsze i pracuje z mniejsza mocą, stabilniej. Temperatura w domu prawie na jednym poziomie. Do rachunku za grudzień w dziennej około 100 kWh ale za to mniej w nocnej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/674/#findComment-7878998 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Awinion 15.01.2021 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2021 Dawno mnie tu nie było bo moja pompa pracuje od lat a ja prawie o niej zapomniałem Jednak teraz przymierzam się do budowy obiektu o charakterze biurowym. Parter i piętro o łącznej powierzchni około 240m. Ze wstępnych wyliczeń wychodzi, że pompa 9kW będzie z zapasam (będzie reku i dobra izolacja). Z uwagi na popularność biorę pod uwagę Panasonica 3 fazowego. Patrząc na dyskusję w ostatnim czasie zastanawiam się czy pompa obiegowa wbudowana w hydrobox obsłuży cały budynek? Bo jak wiedzę dodatkowe obiegówki to raczej kłopot... I pytanie nr. 2 Jakie zasobnik 300l ze stali nierdzewnej jest obecnie optymalny cenowo/jakościowo? Pozdrawiam wszystkich użytkowników PC w 2021r.! Ja mam 1700mb rury 16mm na dwóch rozdzielaczach, mniej więcej po 850mb na każdy. Do każdego z rozdzielaczy idzie rura PEX 32. Rury idą do kotłowni i tam są połączone trojnikami i wpięte do jednostki zewnętrznej. Wszystk działa prawidłowo. Pompa obiegowa w PC daje radę bez problemu osiągnąć po 2L/min na każdym rotametrze, ale jeszcze takiego przepływu podczas pracy nominalnej nie widziałem. PC sama sobie reguluje przepływ na obiegowe. 7kW generacji J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/674/#findComment-7879002 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzimberto 15.01.2021 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2021 witam po przerwiejak u was z zużyciem energii?mi teraz przy - 8 w nocy i -2 w dzień bierze ok 30 kWhwodę grzeje do 37 na ogrzanie domu i cwu 46 delta 6ciekawi mnie ten weekend i temp około-20:eek:defrosty tej nocy i za dnia były co ok 4 godzjednak bufor sprawia że się szybciej odszraniapodbije temp i schodzi do 23-25 hz i tak do defrostupozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/674/#findComment-7879015 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 15.01.2021 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2021 A mi bierze 40kWh na dzień , i co w związku z tym ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/674/#findComment-7879024 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Shadow7 16.01.2021 01:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2021 @Shadow7 , z HeishaMon można A mógłbyś opisać w skrócie co do tego potrzebuje żeby tego używać, poza pendrive na który wgram pliki do wgrania na moduł wifi pompy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/674/#findComment-7879082 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
uciu 16.01.2021 05:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2021 Ja od dziś testuje grzanie cały czas nie patrzac na 2 taryfe.Obecnie jak włączy się pompa o 22 do 6 i 13 -17 to chodzi (wczoraj) cały czas na 74Hz przy krzywej 28(10) - 38(-15) podbitej o 4.Dziś zmniejszam usuwam podbicie i jade cały dzień na krzywej + termostat pokojowy jako kaganiec. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/674/#findComment-7879090 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
misiek30 16.01.2021 06:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2021 A mi bierze 40kWh na dzień , i co w związku z tym ? Moja też bierze średnio 40 kW na dobę, ale to i tak taniej i przyjemniej niż węglem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/674/#findComment-7879101 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 16.01.2021 07:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2021 A mógłbyś opisać w skrócie co do tego potrzebuje żeby tego używać, poza pendrive na który wgram pliki do wgrania na moduł wifi pompy? HeishaMon to projekt układu opartego na ESP8266 ,który podłącza się do PC i odczytuje wszystkie parametry ( nawet więcej niż ServiceCloud) i przekazuje je do brokera MQTT. (dodatkowo jest strona web ,z której te parametry można odczytać). Ma też funkcje sterowania pompą ( większość potrzebnych rzeczy do sterowania , a także dużo rzeczy z opcji instalatora , które w przeciwieństwie do ServiceCloud można przestawiać w locie , nie zatrzyma sprężarki). Dodatkowo ma funkcję emulacji płyty opcjonalnej CZ-NS4P , da się ustawiać wszystkie jej funkcje w stylu Demand Control , SG ready , a nawet włączyć dwie strefy ( sam tego z powodzeniem używam). GoHeishaMon to port HeishaMon w języku GO , da się to odpalić na każdej platformie ( RasperryPi , router z OpenWRT , Windows ,Linux ) , ale robione z myślą pod moduł CZ-TAW1. Tu na razie są podstawowe funkcje (odczyt danych , wysyłanie komend sterujących z brokera MQTT) , ale autor obiecuje nadrobienie "strat". Więc do tego potrzebne jest coś , na czym zainstalujesz jakąś automatykę domową ( Domoticz , Home Assistant , Open Hub ,itp) ,z brokerem MQTT . najbardziej popularne urządzenia ,to RaspberyPi , i inne podobne , minikomputerki NUC , lub nawet starsze laptopy ( bo zamknięciu klapy są równie ekonomiczne). Na GitHubie Heishamon są gotowe integracje pod odpowiednie automatyki do wykorzystania. A dalej to już to co komu fantazja na myśl przyniesie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/674/#findComment-7879107 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 16.01.2021 07:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2021 Moja też bierze średnio 40 kW na dobę, ale to i tak taniej i przyjemniej niż węglem Chodziło mi bardziej o to ,że pisanie mi bierze 30 , a mi 20 albo 40 nic nie wnosi. Każdy dom jest inny , każdy ma swoją preferowaną temperaturę ,a pompa zużyje energii tyle ile potrzeba , nie więcej i nie mniej:) 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/674/#findComment-7879111 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
misiek30 16.01.2021 08:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2021 Chodziło mi bardziej o to ,że pisanie mi bierze 30 , a mi 20 albo 40 nic nie wnosi. Każdy dom jest inny , każdy ma swoją preferowaną temperaturę ,a pompa zużyje energii tyle ile potrzeba , nie więcej i nie mniej:) Zgadzam się Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/674/#findComment-7879118 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Shadow7 16.01.2021 15:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2021 HeishaMon to projekt układu opartego na ESP8266 ,który podłącza się do PC i odczytuje wszystkie parametry ( nawet więcej niż ServiceCloud) i przekazuje je do brokera MQTT. (dodatkowo jest strona web ,z której te parametry można odczytać). Ma też funkcje sterowania pompą ( większość potrzebnych rzeczy do sterowania , a także dużo rzeczy z opcji instalatora , które w przeciwieństwie do ServiceCloud można przestawiać w locie , nie zatrzyma sprężarki). Dodatkowo ma funkcję emulacji płyty opcjonalnej CZ-NS4P , da się ustawiać wszystkie jej funkcje w stylu Demand Control , SG ready , a nawet włączyć dwie strefy ( sam tego z powodzeniem używam). GoHeishaMon to port HeishaMon w języku GO , da się to odpalić na każdej platformie ( RasperryPi , router z OpenWRT , Windows ,Linux ) , ale robione z myślą pod moduł CZ-TAW1. Tu na razie są podstawowe funkcje (odczyt danych , wysyłanie komend sterujących z brokera MQTT) , ale autor obiecuje nadrobienie "strat". Więc do tego potrzebne jest coś , na czym zainstalujesz jakąś automatykę domową ( Domoticz , Home Assistant , Open Hub ,itp) ,z brokerem MQTT . najbardziej popularne urządzenia ,to RaspberyPi , i inne podobne , minikomputerki NUC , lub nawet starsze laptopy ( bo zamknięciu klapy są równie ekonomiczne). Na GitHubie Heishamon są gotowe integracje pod odpowiednie automatyki do wykorzystania. A dalej to już to co komu fantazja na myśl przyniesie. Czyli jakbym chciał się pobawić GoHeishaMon to potrzebuje coś Ala RaspberyPi i wgrane oprogramowanie z github na moduł cz-taw1, wtedy mam sterowanie i odczyt danych przez ew. Stronę web? Masz gdzieś rozpisane pełne możliwości? Z kolei HeishaMon to rozumem że moduł ESP8266 podpinam jakoś do pompy, pytanie gdzie? Bez lutowania? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/674/#findComment-7879233 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 16.01.2021 16:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2021 (edytowane) GoHeishaMon jest bez lutowania na module CZ-TAW1 Heishamon trzeba sobie albo zlutować , no albo kupić gotową . Podpina się ją zamiast modułu CZ-TAW1 . Dane do użytku są głównie na brokerze MQTT , z przeglądarki to ciężko coś ściągać do automatyki , choć dla podglądu jest ok .Tak wygląda strona przeglądarki z danymi , które są aktualizowane co 5s: https://drive.google.com/file/d/15-8nCRHPpHzSXolxOsRHOPkrbh_G7Q95/view?usp=sharing Do tych danych każda automatyka domowa ma dostęp przez broker MQTT. Tak samo publikując na brokerze MQTT komendy Heishamon steruje pompą. A co do możliwości , to link do projektu HeishaMon: https://github.com/Egyras/HeishaMon Edytowane 16 Stycznia 2021 przez MiG25 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/674/#findComment-7879240 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Awinion 16.01.2021 16:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2021 Pompa pracuje na harmonogramie i na krzywej, bez termostatu. Po wygrzaniu zasobnika nie startuje ponownie z grzaniem C.O. o 15:30 ani nawet o 16:00. W czym tkwi problem? https://ibb.co/jHqvHFy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/674/#findComment-7879249 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 16.01.2021 16:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2021 Pewnie w tym ,że temperatura docelowa nie jest o 4 stopnie wyższa od temperatury powrotu , kiedy pompa się zatrzymała (ew. przełączyła na CWU.) . Trzeba podnieść krzywą.Bo obiegówka chodzi ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/674/#findComment-7879253 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Awinion 16.01.2021 16:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2021 Obiegowa chodzi. Krzywa 28/-8 22/+12. Temperatura powrotu 22°C. Warune startu w tym przypadku to Tp+4 < Tz wynikającego z krzywej? Mozna to zmienić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/674/#findComment-7879256 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 16.01.2021 16:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2021 Ja nie umiem nic innego , jak podnieść na chwilę krzywą , jak spreżarka wystartuje , to ją z powrotem obniżyć . Jak zwykle ,przy pomocy automatyki domowej i HeishaMon można to zautomatyzować. ( podnosić krzywą , sprawdzać warunek , czy sprężarka się włączyła , i ją obniżać). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/674/#findComment-7879259 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
