marcinpab
Ja nie umiem nic innego , jak podnieść na chwilę krzywą , jak spreżarka wystartuje , to ją z powrotem obniżyć .
Jak zwykle ,przy pomocy automatyki domowej i HeishaMon można to zautomatyzować. ( podnosić krzywą , sprawdzać warunek , czy sprężarka się włączyła , i ją obniżać).
To ja też tak robię ale to bez sensu. Trzeba to jakoś zmienić. Ma ktoś jakieś pomysły? Nie powinno tak być.
Ja od dziś testuje grzanie cały czas nie patrzac na 2 taryfe.
Obecnie jak włączy się pompa o 22 do 6 i 13 -17 to chodzi (wczoraj) cały czas na 74Hz przy krzywej 28(10) - 38(-15) podbitej o 4.
Dziś zmniejszam usuwam podbicie i jade cały dzień na krzywej + termostat pokojowy jako kaganiec.
Dlaczego krzywa taka wysoka? Masz podłogówkę? Jak gęsto rury?
Jaka "taka" wysoka dla 80%sezonu wychodzi ok.31st minus zalecana delta 5st =powrot 26st czyli zalecany minimalny powrot.
To niektorzy tu na forum maja za niskie krzywe w imie 5%oszczednosci na sezonie w poborze energi czesto kosztem zywotnosci sprezarki
Chodziło mi bardziej o to ,że pisanie mi bierze 30 , a mi 20 albo 40 nic nie wnosi. Każdy dom jest inny , każdy ma swoją preferowaną temperaturę ,a pompa zużyje energii tyle ile potrzeba , nie więcej i nie mniej:)
i tak trzeba było odpisać ,a odniosłem wrażenie jakbyś to napisał ze złością w moją stronę
ps.tak na marginesie u mnie okolice włocławka -7 właśnie
sprawdzam jak sobie radzi i pomimo grzejników 37 st zasil pracuje na 24hz
oby tak dalej
pompa cały czas pracuje bez przerwy
pozdrowionka dla wszystkich
trzymajcie się :)ciepło
Od dzis puscilem pompe samopas... no prawie bo.mam termostat ustawiony na 23,4.
Obnizylem krzywa na 35 przy -15. Delte zrobilem na 5st.
Teraz obserwuje ile bedzie pochlanialo pradu, ile bedzie defrostow i jaka jest częstotliwość sprężarki.
Mam tylko podlogowke.
Rury co 15 i przy oknach co 10.
Wczesniej mialem tak wysoko krzywa by naladowac wylewke w 2taryfie.
@Awinion, a może to Ty za wszelką cenę próbujesz jechać na zbyt niskiej krzywej ? Podejrzewam ,że nigdy jej nie obniżasz , tylko zawsze musisz podnosić.
Co to znaczy jechać na zbyt niskiej krzywej? Krzywa jest taka aby w domu było ciepło. Które z rozwiązań jest najlepsze?
1. Za niska krzywa - praca sprężarki 24h (niska Hz) i zimno w domu
2. Odpowiednia krzywa - praca sprężarki 24h (niska Hz) i ciepło w domu
3. Za wysoka krzywa - praca sprężarki 24h (większą Hz) i za gorąco w domu, lub praca sprężarki kilka godzin na dobę ograniczana termostatem?
Codix w jaki sposób niska krzywa wpływa na żywotność sprężarki? Pytam całkiem poważnie bo rozważam wszystkie opcje.
Praca z zaniska krzywa przewaznie powoduje w najgorszym razie taktowanie czyli zbyt duza ilosc startow do godzin pracy.
W troche lepszym razie ciagla prace na najnizszych obrotach sprezarki co nie jest najzdrowsze powoduje zbyt duza liczbd godzin pracy na sezon ,pogorszenie copu poprzez wiekszy udzial elektroniki czy obiegowki itp.do produkowanej energi oraz problemy z olejem w ukladzie spowodowane niska predkoscia przeplywu czynnika.Przewaznie powoduje tez nie zachowanie zalecanej delty i niedostateczne przechlodzenie czynnika w skraplaczu co powoduje niewlasciwa prace zaworu rozpreznego i kolejny spadek sprawnosci.
Kolejnym problemem niskiej krzywej jest niska temperatura powrotu co powoduje problemy przy defrostach np.niepotrzebne zalaczanie grzalek pomocniczych i kolejna strata copu lub tez nie wykonywanie defrostu w trybie przy uzyciu zladu wody a w trybie przy pomocy sprezarki lub przelaczanie sie tych trybòw np.w polowie defrostu co powoduje jego spore wydluzenie brak w tym czasie dostarczania ciepla do budynku i kolejny spadek copu.
W takim razie jeżeli przy obecnej pogodzie mam na zasilaniu 27°C i 23 na powrocie przy ciągłej pracy sprężarki, to powinienem jednak podnieść krzywą i uruchomić termostat żeby się dom nie przegrzewał?
To juz Twoja sprawa jak juz tak masz wykonana podlogòwkę to albo jedziesz tak jsk teraz albo termostat albo przerwy w harmonigramie niektòrzy podchodza do tego ze im niepotrzebna pompa na 25lat wystarczy 10 a potem sobie kupia nowa bo bedzie 5tys kosztowac
A moze wytrzyma normalnie kto to wie
Jade drugi dzien non stop.
Obecnie -9 na dworze.
Z ukrytego menu ze strzalkami mam tak 34/34
34/31
Delta 5
Sprezarka prawie caly czas na 54hz
Czy to jest poprawna praca?
A dlaczego masz taką wysoką temperaturę zasilania? U mnie teraz -9, temperatura zasilania 30-31st i sprężarka zeszła do 26Hz, w domu 24-st. Jakbym podniósł Tz o 2st to bym sie ugotował;)
@Tulisko ,a dlaczego Ty masz tak wysoką temperaturę zasilania ? U mnie teraz -11 , a temperatura wody 24 st.... , pompa od 6 rano nie pracuje ,a w domu 24 st.....
Ano dla tego ,że każdy system jest inny...
Wiem wiem Migu;) W domyśle chodziło mi o to żeby Uciu spróbował zejść z zasilaniem ale skoro się nie da to trzeba się pogodzić z tym że sprężarka pracuje na wyższym parametrze;)
To nie on ma taka wysoka tylko dlaczego Ty masz taka niska
Nie przesadzaj, na powrocie 28:stirthepot:. Temperatura za chwilę spadnie poniżej -10 krzywa spowoduje lekkie podbicie zasilania i częstotliwości. Dzisiaj nie widzę sensu na wyłączanie pompy na 2-3 godziny bo i po co.. W tygodniu znowu temperatura podskoczy około" zera to harmonogram będzie nieunikniony a wtedy i wiatraczek mocniej kręci:)
