plusfoto 08.01.2016 11:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2016 santosz chodzi o to że przeciętna pompa pracuje ~2000h/rok i tyle też bedzie pracowała obiegówka. 2000* 70W = 140kWh. Przy zmianie pompki zaoszczędzisz góra 70kWh/rok to będzie w porywach 20-30zł/rok. Czy warto bawić się w wymianę? Zdecyduj sam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kenda2 08.01.2016 12:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2016 Pytanko z nieco innej beczki: Można gdzieś z poziomu sterownika sprawdzić/zmienić bieg obiegówki? Panasonic 1F 9kW, model 2015r. Można, z poziomu menu instalatora. Parametr sr02 to biegi obiegówki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
santoszwp.pl 08.01.2016 12:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2016 I o to chodziło - o konkluzję Swoją drogą grzeję drugi rok - zacząłem w pazdzierniku i do 5.01 mam 530zł rachunek z czego pazdziernik i listopad 300 a grudzien 230. Średnio 173/mies. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 08.01.2016 12:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2016 I o to chodziło - o konkluzję Swoją drogą grzeję drugi rok - zacząłem w pazdzierniku i do 5.01 mam 530zł rachunek z czego pazdziernik i listopad 300 a grudzien 230. Średnio 173/mies. Santosz, to może jeszcze podsumujmy dla innych, którzy będą rozważali takie pomysły. Roczna oszczędność na wymianie obiegówki, w Twoim przypadku to około 25zł. Obiegówka z aledrogo (nie wnikam czy odpowiednia) - 250zł Instalator: dojazd, montaż i demontaż hydrauliczny i elektryczny, odpowietrzanie, czyszczenie filtrów, sprawdzenie przepływów, regulacja - jak dla mnie minimum kolejne 250zł? Zatem mamy 500zł inwestycji dzielone na 25zł zysku rocznego co daje nam zwrot z inwestycji po całych 20 latach. I teraz każdy sobie łatwo przekalkuluje, czy mu się opłaca czy nie:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
santoszwp.pl 08.01.2016 12:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2016 Instalacja własnoręczna - 30min - to naprawdę nic wielkiego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 08.01.2016 13:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2016 Instalacja własnoręczna - 30min - to naprawdę nic wielkiego Dla bardzo wprawionego hydraulika to może i 30min wystarczy, choć szczerze wątpię bo samo odkręcenie i skręcenie obudowy hydroboxu to pewnie z 10min, ale mniejsza o to, bo zapewniam Cię, że mało który użytkownik zdecydowałby się na samodzielny montaż, wiążący się z utratą gwarancji i ewentualnym, aczkolwiek wielce prawdopodobnym rozregulowaniem całego układu. Takie jest moje zdanie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gall86 08.01.2016 17:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2016 Witam,Też grzeję panasem i mam wrazenie, ze cos nie do konca jest w porzadku. Nie wiem czy to kwestia ustawien pompy czy czegos innego... Do mam dosc dobrze ocieplony, ale pozostalo jeszcze kilka mostkow do zalatania. Ale do rzeczy:Pompa grzeje glownie w taniej taryfie. Jedynie ostantio w tych duzych mrozach musiala pochodzic w drogiej. Temperature zadana osiaga, ale zajmuje to dosc sporo czasu. Ogolnie martwi mnie temperatura wody na wyjsciu z pompy, bo mam wrazenie, ze pompa nie potrafi osiagnac zadanej prze mnie temperatury.Gdy dam dla -15 40*, a dla +15 35* to pompa w ogole jakby tego nie uwzgledniała. Po dluzszej pracy osiaga temperature 33*, bardzo rzadko wskakuje na 34 czy 35*. Delta przewaznie wynosi 5*, niekiedy 4*, wiec z tej strony jest OK. zastanawia mnie czy cos moze mam gdzie zle ustawione, moze w jakis sposob pomanipulowac krzywa grzewcza? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 08.01.2016 17:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2016 witam,do tematu pomp w PC dodałbym tylko , że sterowanie powinno mieć algorytm do zmiany prędkości pompy obiegowej np w zależności od dt (tj właściwie mocy grzewczej) , można by było jeszcze ewentualnie ustawiać wartości skrajne (min i max). Szczególnie w systemach grzejnikowych z mniejszą bezwładnością temperaturową widzę takie zastosowanie.Nie mam informacji o innych PC-może już jest to gdzieś stosowane. Jeśli PC moduluje moc sprężarki , to dlaczego nie może w podobny sposób sterować pompą obiegową ? Sterowanie powinno mieć możliwość włączenia/wyłączenia automatycznej regulacji wydajności-podobnie jak pompa wilo . pzdr PS odnośnie mocy pomp obiegowych , to wychodzę z założenia , że najważniejszy jest (S)COP-bo co z tego ,że zaoszczędziłem 20 pln rocznie , jeśli wydałem kilka stów za słaby COP ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gall86 08.01.2016 17:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2016 witam, do tematu pomp w PC dodałbym tylko , że sterowanie powinno mieć algorytm do zmiany prędkości pompy obiegowej np w zależności od dt (tj właściwie mocy grzewczej) , można by było jeszcze ewentualnie ustawiać wartości skrajne (min i max). Szczególnie w systemach grzejnikowych z mniejszą bezwładnością temperaturową widzę takie zastosowanie. Nie mam informacji o innych PC-może już jest to gdzieś stosowane. Jeśli PC moduluje moc sprężarki , to dlaczego nie może w podobny sposób sterować pompą obiegową ? Sterowanie powinno mieć możliwość włączenia/wyłączenia automatycznej regulacji wydajności-podobnie jak pompa wilo . pzdr PS odnośnie mocy pomp obiegowych , to wychodzę z założenia , że najważniejszy jest (S)COP-bo co z tego ,że zaoszczędziłem 20 pln rocznie , jeśli wydałem kilka stów za słaby COP ? Tez sie zastanawialem czemu soft nie reguluje praca pompki tak by utrzymywac optymalna detle... dla mnie to troche porazka, bo rzecz dosc prosta do zrobienia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
flisiu 08.01.2016 17:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2016 Witam, Też grzeję panasem i mam wrazenie, ze cos nie do konca jest w porzadku. Nie wiem czy to kwestia ustawien pompy czy czegos innego... Do mam dosc dobrze ocieplony, ale pozostalo jeszcze kilka mostkow do zalatania. Ale do rzeczy: Pompa grzeje glownie w taniej taryfie. Jedynie ostantio w tych duzych mrozach musiala pochodzic w drogiej. Temperature zadana osiaga, ale zajmuje to dosc sporo czasu. Ogolnie martwi mnie temperatura wody na wyjsciu z pompy, bo mam wrazenie, ze pompa nie potrafi osiagnac zadanej prze mnie temperatury. Gdy dam dla -15 40*, a dla +15 35* to pompa w ogole jakby tego nie uwzgledniała. Po dluzszej pracy osiaga temperature 33*, bardzo rzadko wskakuje na 34 czy 35*. Delta przewaznie wynosi 5*, niekiedy 4*, wiec z tej strony jest OK. zastanawia mnie czy cos moze mam gdzie zle ustawione, moze w jakis sposob pomanipulowac krzywa grzewcza? tez mam podobnie do Ciebie ale wszyscy pisza ze tak ma byc ;P aczkolwiek masz dosc wysoko ustawiona ta krzywa jak dla podlogowki. ja tez teraz szukam najbardziej optymalnych ustawien ale pompa tez mi nie osiaga wartosci zadanej na krzywej. dzisiaj obnizylem krzywa do 28 - 33 i zobacze jak bedzie to dzialac. trzeba tez patrzec na optymalizacje rachunkow Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gall86 08.01.2016 17:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2016 tez mam podobnie do Ciebie ale wszyscy pisza ze tak ma byc ;P aczkolwiek masz dosc wysoko ustawiona ta krzywa jak dla podlogowki. ja tez teraz szukam najbardziej optymalnych ustawien ale pompa tez mi nie osiaga wartosci zadanej na krzywej. dzisiaj obnizylem krzywa do 28 - 33 i zobacze jak bedzie to dzialac. trzeba tez patrzec na optymalizacje rachunkow Tez bede musial troche pogrzebac. Jak dla mnie wystarczy 30* jak jest na wyjsciu, ale skoro daje jej ze ma byc 35 czy 38 to powinno tyle osiagnac, a ona nie chce i to jest dla mnie zagadka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rydzadam 08.01.2016 18:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2016 Tez bede musial troche pogrzebac. Jak dla mnie wystarczy 30* jak jest na wyjsciu, ale skoro daje jej ze ma byc 35 czy 38 to powinno tyle osiagnac, a ona nie chce i to jest dla mnie zagadka. Może nie osiąga bo po prostu nie musi skoro sterownik pokojowy ją hamuje. Jakby ładowała uparcie w zasilanie te 38 to prawdopodobnie skończyło by się na przegraniu chałupy albo niepotrzebnym taktowaniem pompy. Chyba że nie masz pokojowego to pompa opiera się jedynie na sterowniku pogodowym i krzywej grzewczej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gall86 08.01.2016 18:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2016 Może nie osiąga bo po prostu nie musi skoro sterownik pokojowy ją hamuje. Jakby ładowała uparcie w zasilanie te 38 to prawdopodobnie skończyło by się na przegraniu chałupy albo niepotrzebnym taktowaniem pompy. Chyba że nie masz pokojowego to pompa opiera się jedynie na sterowniku pogodowym i krzywej grzewczej generalnie steruje i pokojowym i troche mam pomieszane na samej pompie. Na pokojowym mam dobrane pod tanie taryfy, tania 23*, droga 22*. Na pompie mam dodane kiedy cwu ma grzac i tez troche uwzglednione tania-droga, np pomiedzy 6 a 14 pompa jesy wylaczona - nikogo nie ma w domu, nie ma sensu grzac. jednak z uwagi na grzanie w taniej zalezy mi, zeby pompa pracowala na maxa w wyznaczonych godzinach, a tak nie jest. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 08.01.2016 18:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2016 Tez sie zastanawialem czemu soft nie reguluje praca pompki tak by utrzymywac optymalna detle... dla mnie to troche porazka, bo rzecz dosc prosta do zrobienia. delta 4-5*C chyba jest optymalna. to że nie osiągasz zadanej to chyba normalne - domowi wystarczy grzanie z niższą temperaturą zasilania. płyta fundamentowa ma sporo niższą temperaturę niż Twoja zadana temperatura, to masa betonu, więc nie da się ot tak osiągnąć 40*C na zasilaniu. ja swoją grzałką 6 kW osiągnąłem 40*C zasilania w trakcie wygrzewania domu po chyba 5 czy 6 dniach grzania bez przerwy 24h/dobę w październiku, kiedy słońce mocno pomagało. wtedy w domu było już ponad 30*C Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 08.01.2016 19:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2016 Witam, Też grzeję panasem i mam wrazenie, ze cos nie do konca jest w porzadku. Nie wiem czy to kwestia ustawien pompy czy czegos innego... Do mam dosc dobrze ocieplony, ale pozostalo jeszcze kilka mostkow do zalatania. Ale do rzeczy: Pompa grzeje glownie w taniej taryfie. Jedynie ostantio w tych duzych mrozach musiala pochodzic w drogiej. Temperature zadana osiaga, ale zajmuje to dosc sporo czasu. Ogolnie martwi mnie temperatura wody na wyjsciu z pompy, bo mam wrazenie, ze pompa nie potrafi osiagnac zadanej prze mnie temperatury. Gdy dam dla -15 40*, a dla +15 35* to pompa w ogole jakby tego nie uwzgledniała. Po dluzszej pracy osiaga temperature 33*, bardzo rzadko wskakuje na 34 czy 35*. Delta przewaznie wynosi 5*, niekiedy 4*, wiec z tej strony jest OK. zastanawia mnie czy cos moze mam gdzie zle ustawione, moze w jakis sposob pomanipulowac krzywa grzewcza? I to jest cały inwenter Stwierdziłem,że do grzania taryfowego jest całkowicie zbędny a nawet przeszkadza. Pompa z inwenterem wg mnie przystosowana jest do pracy ciągłej. A optymalna delta T to właśnie 5st.C i do tego pompa dąży,żeby to utrzymywać ale nie szybkim tempem tylko właśnie wg pogodowki i krzywej a "pomaga" jej w tym inwenter. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gall86 08.01.2016 19:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2016 I to jest cały inwenter Stwierdziłem,że do grzania taryfowego jest całkowicie zbędny a nawet przeszkadza. Pompa z inwenterem wg mnie przystosowana jest do pracy ciągłej. A optymalna delta T to właśnie 5st.C i do tego pompa dąży,żeby to utrzymywać ale nie szybkim tempem tylko właśnie wg pogodowki i krzywej a "pomaga" jej w tym inwenter. OK, a co moze mi dac zmiana krzywej w sensie regulacja o +5 albo -5? bo taki jest zakres o ile dobrze pamietam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
flisiu 08.01.2016 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2016 generalnie steruje i pokojowym i troche mam pomieszane na samej pompie. Na pokojowym mam dobrane pod tanie taryfy, tania 23*, droga 22*. Na pompie mam dodane kiedy cwu ma grzac i tez troche uwzglednione tania-droga, np pomiedzy 6 a 14 pompa jesy wylaczona - nikogo nie ma w domu, nie ma sensu grzac. jednak z uwagi na grzanie w taniej zalezy mi, zeby pompa pracowala na maxa w wyznaczonych godzinach, a tak nie jest. dokladnie tak samo jak Ty borykalem sie z tym tematem i chyba przyjalem juz do wiadomosci ze krzywa jedno a praca pompy to drugie. szukam teraz ile potrzeba tak naprawde aby bylo przyjemnie w domu w najwieksze mrozy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 08.01.2016 21:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2016 dokladnie tak samo jak Ty borykalem sie z tym tematem i chyba przyjalem juz do wiadomosci ze krzywa jedno a praca pompy to drugie. szukam teraz ile potrzeba tak naprawde aby bylo przyjemnie w domu w najwieksze mrozy. Wypierdzielcie sterowniki pokojowe i grzejcie na krzywej.Krzywą ustawcie po obserwacji kilkudniowej jak działa i będzie git. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JTKirk 08.01.2016 21:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2016 mów za siebie mi pokojowe pasuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 08.01.2016 21:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2016 mów za siebie mi pokojowe pasuje start/stop i jest gites ale nie inwenter Tobie grzeje na maksa do wyłączenia przez pokojowy a nam nie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
